使用快照
提供者
从 Astra Trident 的 20.01 版开始,您可以在 Kubernetes 层创建 PV 快照。您可以使用这些快照维护由 Astra Trident 创建的卷的时间点副本,并计划创建其他卷(克隆)。卷快照受 ontap-nas
, ontap-nas-flexgroup
, ontap-san
, ontap-san-economics
, solidfire-san
支持。 AWS-CVS
, GCP-CVS
和 azure-netapp-files
驱动程序。
此功能可从 Kubernetes 1.17 (测试版)获得,从 1.20 开始正式上市。要了解从测试版迁移到 GA 所涉及的变化,请参见 "发布博客"。升级到 GA 后,将推出 v1 API 版本,并向后兼容 v1bea1 快照。
要创建卷快照,需要创建外部快照控制器以及一些自定义资源定义( Custom Resource Definitions , CRD )。这是所使用的 Kubernetes 流程编排程序(例如: Kubeadm , GKEE , OpenShift )的职责。
您可以按如下所示创建外部快照控制器和快照 CRD :
创建卷快照 CRD :
$ cat snapshot-setup.sh #!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
在所需命名空间中创建 snapshot-controller 。编辑以下 YAML 清单以修改命名空间。
如果在 GKE- 环境中设置按需卷快照,请勿创建快照控制器。GKE- 使用内置的隐藏快照控制器。
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
CSI Snapshotter 提供了 "正在验证 webhook" 帮助用户验证现有 v1bea1 快照并确认它们是有效的资源对象。正在验证的 webhook 会自动标记无效的快照对象,并防止将来创建无效对象。验证 webhook 由 Kubernetes 流程编排程序部署。请参见有关手动部署验证 webhook 的说明 "此处"。查找无效快照清单的示例 "此处"。 |
下面详细介绍的示例说明了使用快照所需的构造,并说明了如何创建和使用快照。
第 1 步:设置 VolumeSnapshotClass
在创建卷快照之前,请设置 “VolumeSnapshotClass”。
$ cat snap-sc.yaml #Use apiVersion v1 for Kubernetes 1.20 and above. For Kubernetes 1.17 - 1.19, use apiVersion v1beta1. apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
d河
指向 Astra Trident 的 CSI 驱动程序。deeltionPolicy
可以是 Delete
或 Retain
。如果设置为 Retain
,则即使删除了 VolumeSnapshot
对象,存储集群上的底层物理快照也会保留。
第 2 步:创建现有 PVC 的快照
$ cat snap.yaml #Use apiVersion v1 for Kubernetes 1.20 and above. For Kubernetes 1.17 - 1.19, use apiVersion v1beta1. apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1
正在为名为 PVC1
的 PVC 创建快照,并且快照名称设置为 PVC1-Snap
$ kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created $ kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
这样就创建了一个 VolumeSnapshot
对象。VolumeSnapshot 类似于 PVC ,并与代表实际快照的 VolumeSnapshotContent
对象关联。
可以通过描述来标识 PVC1-Snap
VolumeSnapshot 的 VolumeSnapshotContent
对象。
$ kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default . . . Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi . .
用于标识提供此快照的 VolumeSnapshotContent 对象。Ready to Use
参数表示可使用 Snapshot 创建新的 PVC 。
第 3 步:从 VolumeSnapshots 创建 PVC
有关使用快照创建 PVC 的示例,请参见以下示例:
$ cat pvc-from-snap.yaml apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: golden resources: requests: storage: 3Gi dataSource: name: pvc1-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
dataSource
显示必须使用名为 PVC1-Snap
的 VolumeSnapshot 作为数据源来创建 PVC 。此操作将指示 Astra Trident 从快照创建 PVC 。创建 PVC 后,可以将其附加到 Pod 上,并像使用任何其他 PVC 一样使用。
删除具有关联快照的永久性卷时,相应的 Trident 卷将更新为 " 正在删除 " 状态。要删除 Astra Trident 卷,应删除该卷的快照。 |
