使用 CSI 拓扑
Astra Trident 可以通过使用有选择地创建卷并将其附加到 Kubernetes 集群中的节点 "CSI 拓扑功能"。使用 CSI 拓扑功能,可以根据区域和可用性区域将对卷的访问限制为一小部分节点。如今,借助云提供商, Kubernetes 管理员可以生成基于分区的节点。节点可以位于一个区域内的不同可用性区域中,也可以位于不同区域之间。为了便于在多区域架构中为工作负载配置卷, Astra Trident 使用了 CSI 拓扑。
了解有关 CSI 拓扑功能的更多信息 "此处"。 |
Kubernetes 提供了两种唯一的卷绑定模式:
如果将
VolumeBindingMode设置为immediate,则 Astra Trident 将创建卷,而不会感知任何拓扑。创建 PVC 时会处理卷绑定和动态配置。这是默认值VolumeBindingMode,适用于不强制实施拓扑约束的集群。创建永久性卷时,不会依赖于请求的 Pod 的计划要求。 -
如果将
VolumeBindingMode设置为WaitForFirstConsuming,则为 PVC 创建和绑定永久性卷的操作将延迟,直到计划并创建使用 PVC 的 Pod 为止。这样,卷就会根据拓扑要求强制实施的计划限制来创建。
WaitForFirstConsumer" 绑定模式不需要拓扑标签。此功能可独立于 CSI 拓扑功能使用。
要使用 CSI 拓扑,您需要满足以下条件:
运行 1.17 或更高版本的 Kubernetes 集群。
$ kubectl version Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:50:19Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"19", GitVersion:"v1.19.3", GitCommit:"1e11e4a2108024935ecfcb2912226cedeafd99df", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2020-10-14T12:41:49Z", GoVersion:"go1.15.2", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"} -
集群中的节点应具有可引入拓扑感知的标签(
topology.Kubernetes IO/ 区域和topology.Kubernetes IO/ 区域)。在安装 Astra Trident 之前,集群中的节点上应存在这些标签 * ,以使 Astra Trident 能够识别拓扑。$ kubectl get nodes -o=jsonpath='{range .items[*]}[{.metadata.name}, {.metadata.labels}]{"\n"}{end}' | grep --color "topology.kubernetes.io" [node1, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node1","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/master":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-a"}] [node2, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node2","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-b"}] [node3, {"beta.kubernetes.io/arch":"amd64","beta.kubernetes.io/os":"linux","kubernetes.io/arch":"amd64","kubernetes.io/hostname":"node3","kubernetes.io/os":"linux","node-role.kubernetes.io/worker":"","topology.kubernetes.io/region":"us-east1","topology.kubernetes.io/zone":"us-east1-c"}]
第 1 步:创建可感知拓扑的后端
可以设计 Astra Trident 存储后端,以便根据可用性区域有选择地配置卷。每个后端都可以包含一个可选的 supportedTopatis 块,该块表示必须支持的分区和区域的列表。对于使用此后端的 StorageClasses ,只有在受支持区域 / 区域中计划的应用程序请求时,才会创建卷。
下面是后端定义示例:
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"backendName": "san-backend-us-east1",
"managementLIF": "192.168.27.5",
"svm": "iscsi_svm",
"username": "admin",
"password": "xxxxxxxxxxxx",
"supportedTopologies": [
{"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-a"},
{"topology.kubernetes.io/region": "us-east1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-east1-b"}
supportedTopologies 用于提供每个后端的区域和分区列表。这些区域和分区表示可在 StorageClass 中提供的允许值列表。对于包含后端提供的部分区域和分区的 StorageClasses , Astra Trident 将在后端创建卷。
您也可以为每个存储池定义 supportedTopologies 。请参见以下示例:
{"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"backendName": "nas-backend-us-central1",
"managementLIF": "172.16.238.5",
"svm": "nfs_svm",
"password": "Netapp123",
{"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-a"},
{"topology.kubernetes.io/region": "us-central1", "topology.kubernetes.io/zone": "us-central1-b"}
"storage": [
"labels": {"workload":"production"},
"region": "Iowa-DC",
"zone": "Iowa-DC-A",
"labels": {"workload":"dev"},
"zone": "Iowa-DC-B",
在此示例中, reGion 和 zone 标签表示存储池的位置。topology.Kubernees.io/zone 和 topology.Kubernees.io/zone 指定存储池的使用位置。
第 2 步:定义可识别拓扑的 StorageClasses
根据为集群中的节点提供的拓扑标签,可以将 StorageClasses 定义为包含拓扑信息。这将确定用作 PVC 请求候选对象的存储池,以及可使用 Trident 配置的卷的节点子集。
请参见以下示例:
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: netapp-san-us-east1 provisioner: csi.trident.netapp.io volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer allowedTopologies: - matchLabelExpressions: - key: topology.kubernetes.io/zone values: - us-east1-a - us-east1-b - key: topology.kubernetes.io/region values: - us-east1 parameters: fsType: "ext4"
在上述 StorageClass 定义中, volumeBindingMode 设置为 WaitForFirstConsumer" 。在此存储类中请求的 PVC 在 Pod 中引用之前不会执行操作。此外, allowedTopologies 还提供了要使用的分区和区域。NetApp-san-us-East1 StorageClass 将在上述 san-backend-us-East1 后端创建 PVC 。
第 3 步:创建和使用 PVC
创建 StorageClass 并将其映射到后端后,您现在可以创建 PVC 。
请参见以下示例 sPec :
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 300Mi
storageClassName: netapp-san-us-east1
使用此清单创建 PVC 将导致以下结果:
$ kubectl create -f pvc.yaml persistentvolumeclaim/pvc-san created $ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE pvc-san Pending netapp-san-us-east1 2s $ kubectl describe pvc Name: pvc-san Namespace: default StorageClass: netapp-san-us-east1 Status: Pending Volume: Labels: <none> Annotations: <none> Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: Access Modes: VolumeMode: Filesystem Mounted By: <none> Events: Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- ------- Normal WaitForFirstConsumer 6s persistentvolume-controller waiting for first consumer to be created before binding
要使 Trident 创建卷并将其绑定到 PVC ,请在 Pod 中使用 PVC 。请参见以下示例:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
operator: In
values:
- us-east1
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 1
preference:
matchExpressions:
operator: In
values:
- us-east1-a
- us-east1-b
securityContext:
runAsUser: 1000
runAsGroup: 3000
fsGroup: 2000
volumes:
- name: vol1
persistentVolumeClaim:
claimName: pvc-san
containers:
- name: sec-ctx-demo
image: busybox
command: [ "sh", "-c", "sleep 1h" ]
volumeMounts:
- name: vol1
mountPath: /data/demo
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
此 podSpec 指示 Kubernetes 在 us-East1 区域中的节点上计划 Pod ,并从 us-East1-a 或 us-East1-b 区域中的任何节点中进行选择。
请参见以下输出:
$ kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES app-pod-1 1/1 Running 0 19s 192.168.25.131 node2 <none> <none> $ kubectl get pvc -o wide NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE VOLUMEMODE pvc-san Bound pvc-ecb1e1a0-840c-463b-8b65-b3d033e2e62b 300Mi RWO netapp-san-us-east1 48s Filesystem
更新后端以包括 supportedTopologies
可以使用 tridentctl backend update 更新原有后端,以包含 supportedTopologies 列表。这不会影响已配置的卷,并且仅用于后续的 PVC 。
