展开卷
通过 Astra Trident , Kubernetes 用户可以在创建卷后对其进行扩展。查找有关扩展 iSCSI 和 NFS 卷所需配置的信息。
展开 iSCSI 卷
您可以使用 CSI 配置程序扩展 iSCSI 永久性卷( PV )。
iSCSI 卷扩展受 ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san 驱动程序支持,需要 Kubernetes 1.16 及更高版本。
扩展 iSCSI PV 包括以下步骤:
编辑 StorageClass 定义以将
allowVolumeExpansion字段设置为true。 -
编辑 PVC 定义并更新
sPec.resources.requests.storage以反映新需要的大小,该大小必须大于原始大小。 -
要调整 PV 大小,必须将 PV 连接到 Pod 。调整 iSCSI PV 大小时,有两种情况:
如果 PV 连接到 Pod ,则 Astra Trident 会扩展存储后端的卷,重新扫描设备并调整文件系统大小。
尝试调整未连接 PV 的大小时, Astra Trident 会扩展存储后端的卷。将 PVC 绑定到 Pod 后, Trident 会重新扫描设备并调整文件系统大小。然后, Kubernetes 会在扩展操作成功完成后更新 PVC 大小。
以下示例显示了扩展 iSCSI PV 的工作原理。
第 1 步:配置 StorageClass 以支持卷扩展
$ cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
对于已存在的 StorageClass ,请对其进行编辑,使其包含 allowVolumeExpansion 参数。
第 2 步:使用您创建的 StorageClass 创建 PVC
$ cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-san
Astra Trident 会创建一个永久性卷( PV )并将其与此永久性卷声明( PVC )关联。
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
第 3 步:定义连接 PVC 的 POD
在此示例中,创建了一个使用 san-PVC 的 Pod 。
$ kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
centos-pod 1/1 Running 0 65s
$ kubectl describe pvc san-pvc
Namespace: default
StorageClass: ontap-san
Status: Bound
Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels: <none>
Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode: Filesystem
Mounted By: centos-pod
第 4 步:展开 PV
要将已创建的 PV 从 1Gi 调整为 2Gi ,请编辑 PVC 定义并将 sPec.resources.requests.storage 更新为 2Gi 。
$ kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
finalizers:
- kubernetes.io/pvc-protection
namespace: default
resourceVersion: "16609"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
第 5 步:验证扩展
您可以通过检查 PVC , PV 和 Astra Trident 卷的大小来验证扩展是否正常运行:
$ kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m $ tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
展开 NFS 卷
Astra Trident 支持对在 ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , GCP-CVS 和 azure-netapp-files 后端配置的 NFS PV 进行卷扩展。
要调整 NFS PV 的大小,管理员首先需要将 allowVolumeExpansion 字段设置为 true 来配置存储类以允许卷扩展:
$ cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
如果您已创建没有此选项的存储类,则只需使用 kubectl edit storageclass 编辑现有存储类即可进行卷扩展。
$ cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 20Mi
storageClassName: ontapnas
Astra Trident 应为此 PVC 创建一个 20 MiB NFS PV :
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
第 3 步:展开 PV
要将新创建的 20MiB PV 调整为 1GiB ,请编辑 PVC 并将 sPec.resources.requests.storage 设置为 1GB :
$ kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
finalizers:
namespace: default
resourceVersion: "1958015"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
第 4 步:验证扩展
您可以通过检查 PVC , PV 和 Astra Trident 卷的大小来验证调整大小是否正常工作:
$ kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s $ tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
