Astra Trident
本产品推出了新版本。
将 Astra Trident 与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 结合使用
贡献者 juliantap
"适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX"是一种完全受管的 AWS 服务,支持客户启动和运行由 NetApp 的 ONTAP 存储操作系统提供支持的文件系统。Amazon FSX for NetApp ONTAP 支持您利用您熟悉的 NetApp 功能,性能和管理功能,同时利用在 AWS 上存储数据的简便性,灵活性,安全性和可扩展性。FSX 支持 ONTAP 的许多文件系统功能和管理 API 。
文件系统是 Amazon FSX 中的主要资源,类似于内部部署的 ONTAP 集群。在每个 SVM 中,您可以创建一个或多个卷,这些卷是将文件和文件夹存储在文件系统中的数据容器。借助适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX , Data ONTAP 将作为云中的托管文件系统提供。新的文件系统类型称为 * NetApp ONTAP * 。
通过将 Astra Trident 与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 结合使用,您可以确保在 Amazon Elastic Kubernetes Service ( EKS )中运行的 Kubernetes 集群可以配置由 ONTAP 备份的块和文件永久性卷。
警告
创建适用于 ONTAP 的 Amazon FSX 文件系统
Trident 无法删除在启用了自动备份的 Amazon FSx 文件系统上创建的卷。要删除 PVC ,您需要手动删除 PV 和 ONTAP 的 FSX 卷。
要防止此问题描述 ,请执行以下操作:
  • 请勿使用 "* 快速创建 "* 来创建适用于 ONTAP 的 FSX 文件系统。快速创建工作流可启用自动备份,但不提供选择退出选项。
  • 使用 "** 标准创建 " 时,禁用自动备份。禁用自动备份可以使 Trident 成功删除卷,而无需进一步手动干预。
    AWS 控制台禁用自动备份的屏幕截图。
了解 Astra Trident
如果您是 Astra Trident 的新用户,请使用下面提供的链接进行熟悉:
详细了解驱动程序功能 "此处"
适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 使用 "FabricPool" 以管理存储层。通过它,您可以根据数据是否经常访问来将数据存储在层中。
Astra Trident应作为运行 vsadmin SVM用户或具有相同角色的其他名称的用户。适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX具有 fsxadmin 有限更换ONTAP 的用户 admin 集群用户。不建议使用 fsxadmin 用户、使用Trident、作为 vsadmin SVM用户可以访问更多Astra Trident功能。
驱动程序
您可以使用以下驱动程序将 Astra Trident 与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 集成:
  • ontap-san:配置的每个PV都是其自己的Amazon FSX for NetApp ONTAP 卷中的一个LUN。
  • ontap-san-economy:配置的每个PV都是一个LUN、对于NetApp ONTAP 卷、每个Amazon FSX的LUN数量是可配置的。
  • ontap-nas:配置的每个PV都是一个适用于NetApp ONTAP 的完整Amazon FSX卷。
  • ontap-nas-economy:配置的每个PV都是一个qtree、对于NetApp ONTAP 卷、每个Amazon FSX的qtree数量是可配置的。
  • ontap-nas-flexgroup:配置的每个PV都是一个适用于NetApp ONTAP FlexGroup 的完整Amazon FSX卷。
身份验证
Astra Trident 提供两种身份验证模式:
  • 基于证书: Astra Trident 将使用 SVM 上安装的证书与 FSX 文件系统上的 SVM 进行通信。
  • 基于凭据:您可以使用 fsxadmin 文件系统或的用户 vsadmin 为SVM配置的用户。
    警告 我们强烈建议使用 vsadmin 用户、而不是 fsxadmin 配置后端。Astra Trident 将使用此用户名和密码与 FSX 文件系统进行通信。
您可以更新现有后端、以便在基于凭据的方法和基于证书的方法之间移动。但是、一次仅支持一种身份验证方法。要切换到其他身份验证方法、必须从后端配置中删除现有方法。
警告 如果您尝试同时提供*凭据和证书*、则后端创建将失败、并显示一条错误、指出配置文件中提供了多种身份验证方法。
要了解有关身份验证的详细信息,请参见以下链接:
使用适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 在 EKS 上部署和配置 Astra Trident
您需要的内容
  • 具有的现有Amazon EKS集群或自管理Kubernetes集群 kubectl 已安装。
  • 可从集群的工作节点访问的适用于 NetApp ONTAP 文件系统和 Storage Virtual Machine ( SVM )的现有 Amazon FSX 。
  • 为准备工作的工作节点 "NFS 和 / 或 iSCSI"
    备注 确保按照 Amazon Linux 和 Ubuntu 所需的节点准备步骤进行操作 "Amazon Machine 映像" ( AMIS ),具体取决于您的 EKS AMI 类型。
有关其他 Astra Trident 要求,请参见 "此处"
步骤
  1. 使用其中一种部署Astra Trident "部署方法"
  2. 按照以下步骤配置 Astra Trident :
    1. 收集 SVM 的管理 LIF DNS 名称。例如、使用AWS命令行界面查找 DNSName 下的条目 EndpointsManagement 运行以下命令后:
      aws fsx describe-storage-virtual-machines --region <file system region>
  3. 创建并安装用于身份验证的证书。如果您使用的是 ontap-san 后端、请参见 "此处"。如果您使用的是 ontap-nas 后端、请参见 "此处"
    备注 您可以从可以访问文件系统的任何位置使用 SSH 登录到文件系统(例如,安装证书)。使用 fsxadmin 用户、创建文件系统时配置的密码以及中的管理DNS名称 aws fsx describe-file-systems
  4. 使用您的证书和管理 LIF 的 DNS 名称创建后端文件,如以下示例所示:
      "version": 1,
      "storageDriverName": "ontap-san",
      "backendName": "customBackendName",
      "managementLIF": "svm-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fs-XXXXXXXXXXXXXXXXX.fsx.us-east-2.aws.internal",
      "svm": "svm01",
      "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
      "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
      "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz",
有关创建后端的信息,请参见以下链接:
备注 请勿指定 dataLIFontap-sanontap-san-economy 支持Astra Trident使用多路径的驱动程序。
警告 limitAggregateUsage 参数不适用于 vsadminfsxadmin 用户帐户。如果指定此参数,配置操作将失败。
部署完成后,执行以下步骤以创建 "存储类,配置卷以及将卷挂载到 Pod 中"
