Upgrade Health Checker
升级运行状况检查器疑难解答
贡献者 netapp-yvonneo
了解如何解决常见的升级运行状况检查器问题并解决可能阻止 ONTAP 升级计划的错误。
故障排除问题
问题:身份验证或凭据错误
症状:
Failed to fetch cluster details for <cluster-ip>
Error connecting to ONTAP cluster: 401 Unauthorized
Missing cluster credentials
这些错误表示 Upgrade Health Checker 无法使用提供的凭据向 ONTAP 集群进行身份验证。这可能是由于用户名或密码不正确、用户帐户权限不足或帐户被锁定或禁用所致。
解决方案:
  • 验证用户名和密码是否正确
  • 确保用户具有足够的 ONTAP REST API 权限
  • 检查帐户是否锁定或禁用
./uhc --test-connectivity cluster
问题:自动更新失败
症状:
Auto-update failed: ...
Failed to download update
这些错误表示 Upgrade Health Checker 无法连接到互联网以检查或下载更新。这可能是由于网络连接问题、防火墙规则阻止访问或代理设置配置不正确造成的。
解决方案:
  • 检查互联网连接:
./uhc --test-connectivity autoupdate
  • 检查磁盘空间(需要 1 GB):
df -h <location of uhc>
问题:二进制文件需要很长时间才能启动
原因: 二进制文件是自包含的,需要在执行前自行解包。
预期行为: 首次执行可能需要几秒钟才能加载。这很正常。 + +
问题:/tmp 上的"权限被拒绝"或"无法执行二进制文件"
症状:
[Errno 13] Permission denied
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/tmp/_MEI...'
Cannot execute binary file
当工具无法在 /tmp 目录中执行文件时,可能会发生此错误,该目录用于提取和运行工具的组件。这可能是由于对 /tmp 目录的限制性权限或阻止从此位置执行的安全策略造成的。
解决方案:
  1. 检查 /tmp 是否已启用 noexec:
mount | grep /tmp
# If you see noexec in the output, this is the issue.
  1. 重新挂载 /tmp`与 `exec(需要系统管理员 root 权限):
# Temporary fix
sudo mount -o remount,exec /tmp
# Permanent fix - edit /etc/fstab
# Change "noexec" to "exec" for /tmp mount point
  1. 如果由于限制而无法执行上一步,您可以将该工具配置为使用具有适当权限的替代临时目录:
mkdir -p /custom-tmp-path
# This only needs to be done one time.
TMPDIR=/custom-tmp-path ./uhc
# The TMPDIR prefix has to be added every time.
备注 要使此解决方法有效,必须首先存在自定义路径。如果它不存在,则不会创建并回退到使用 /tmp。
  1. 调整权限或更改临时目录后,请尝试再次运行该工具,以查看问题是否已解决。+
问题:连接超时
症状:
Connection timeout
Request timeout
解决方案:
  • 检查与集群的网络连接
  • 确认没有防火墙阻止 HTTPS (443) 流量
  • 检查集群是否具有响应性且未承受重负荷 +
问题:磁盘空间不足
症状:
Not enough disk space available
OSError: [Errno 28] No space left on device
解决方案:
  • 检查磁盘空间:
df -h /tmp
df -h .
  • 清除旧运行:
# Remove old run directories
rm -rf runs/<old_run_directories>
  • 清理临时文件:
# Remove temporary files
rm -rf /tmp/_MEI*
问题:无效的运行路径
症状:
Invalid basepath_runs: <error>
RUNS path is not set
Cannot create tarball: basepath_runs '<path>' does not exist
解决方案:
  • 确保运行输出目录存在且可写
  • 通过 CLI 指定有效路径: --runs-path /valid/path
  • 在 config.yaml 中配置: APP.RUNS_PATH: "/valid/path" +
问题:目标 ONTAP 版本无效
症状:
Invalid ONTAP version: '<version>' does not exist
Invalid ONTAP version: '<version>' is not a recognized ONTAP version
Downgrade is not supported. Target version must be greater than or equal to the current version.
解决方案:
  • 确认目标版本字符串格式(例如"9.16.1")
  • 确保目标版本高于或等于当前集群版本
  • 使用 "current" 保留现有 ONTAP 版本: --target-ontap-version=current +
问题:签名验证失败
症状:
Signature verification failed
Invalid code signature
*原因:*下载的更新文件可能已损坏或已被篡改。
解决方案:
  • 手动更新 - 从 NetApp 支持站点下载
  • 手动验证签名:
    openssl dgst -sha256 -verify UHC-Linux-public.pub -signature uhc.sig uhc
问题:遥测上传失败
症状:
body.7z upload failed
Telemetry endpoint is not reachable
解决方案:
  • 检查与遥测端点的连接:
./uhc --test-connectivity telemetry
问题:"UPDATE IN PROGRESS" 锁定文件
症状:
正在进行更新
当前正在运行另一个 UHC 自动更新实例。请等待更新完成,然后再次运行。
原因: 锁定文件存在于之前的更新过程中。
解决方案:
  1. 等待: 更新通常在 1-2 分钟内完成。
  2. 如果陈旧,请检查:(1 小时后自动清理):
ls -la uhc_update.lock
# If older than 1 hour, it will be auto-cleaned
  1. 手动清理,如有必要:
rm uhc_update.lock
