Upgrade Health Checker
升级运行状况检查器的输入参数
贡献者 netapp-ivanad netapp-yvonneo
您可以了解有关 Upgrade Health Checker 的输入参数的更多信息,以及如何通过 CLI 参数、配置文件或交互式提示提供这些参数,以帮助您为 ONTAP 集群生成升级报告。
输入法优先级
升级运行状况检查器为所有参数提供多个输入选项。其接受输入的优先顺序为:
  1. CLI 参数(最高优先级)
  2. 配置文件 (config.yaml)
  3. 交互式提示(最低优先级)
当通过多种方法提供参数时,工具将使用最高优先级来源的值。
输入参数
集群 IP
该 --cluster-ip 参数指定要连接到的 ONTAP 集群的 IP 地址或主机名。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --cluster-ip
  2. 配置文件: CLUSTER.IP
  3. 交互式提示
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --cluster-ip 192.168.1.100
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      IP: "192.168.1.100"
  • 交互模式(如果上面未提供):
    工具将提示: Enter cluster IP address:
集群用户名
该 --cluster-username 参数指定用于与 ONTAP 集群进行身份验证的用户名。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --cluster-username
  2. 配置文件: CLUSTER.USERNAME
  3. 交互式提示
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --cluster-username admin
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      USERNAME: "admin"
  • 交互模式(如果上面未提供):
    工具将提示: Enter cluster username:
集群密码
该 --cluster-password 参数指定用于与 ONTAP 集群进行身份验证的密码。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --cluster-password
  2. 配置文件: CLUSTER.PASSWORD
  3. 交互式提示(安全输入)
示例
  • CLI 参数(出于安全考虑,不建议使用):
    ./uhc --cluster-password mypassword
  • Config.yaml(确保限制文件权限):
    CLUSTER:
      PASSWORD: "mypassword"
  • 交互模式(推荐 - 密码隐藏):
    工具将提示: Enter cluster password:
目标 ONTAP 版本
该 `--target-ontap-version`参数指定要升级到以进行分析的 ONTAP 版本。使用"current"保留现有集群 ONTAP 版本。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --target-ontap-version
  2. 配置文件: CLUSTER.TARGET_ONTAP_VERSION
  3. 交互式选择菜单
示例
  • CLI 参数:
    ONTAP 的更新版本: ./uhc --target-ontap-version 9.15.1
    保留当前版本的 ONTAP: ./uhc --target-ontap-version current
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      TARGET_ONTAP_VERSION: "9.15.1"
  • 交互模式(如果上面未提供):
    工具将显示可用版本并提示选择
接受 EULA
该 --accept-eula 参数指定是否接受最终用户许可协议。必须设置为 true 才能继续。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --accept-eula
  2. 配置文件: CLUSTER.ACCEPT_EULA
  3. 交互式提示
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --accept-eula true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      ACCEPT_EULA: true
  • 交互模式(如果上面未提供):
    工具将显示 EULA 并提示接受
配置文件路径
此 --config-path 参数指定自定义配置 YAML 文件的路径。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --config-path
  2. 默认值: config.yaml
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --config-path /path/to/custom_config.yaml
  • 默认值(如果未提供):
    工具将在当前目录中查找 config.yaml
运行输出路径
`--runs-path` 参数指定用于存储运行输出和报告的自定义目录。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --runs-path
  2. 配置文件: APP.RUNS_PATH
  3. 默认值: ./runs
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --runs-path /custom/output/path
  • Config.yaml:
    APP:
      RUNS_PATH: "/custom/output/path"
  • 默认值(如果未提供):
    工具将使用 ./runs 目录
跳过兼容性检查
该 `--skip-compatibility-check`参数绕过硬件兼容性检查并使用要升级到的指定版本的 ONTAP。
注意 仅当您确定目标 ONTAP 版本与您的硬件兼容时,才使用此选项。
提供此参数的优先级顺序为:
  1. CLI 参数: --skip-compatibility-check
  2. 配置文件: CLUSTER.SKIP_COMPATIBILITY_CHECK
  3. 默认值: false
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --skip-compatibility-check true
  • Config.yaml:
    CLUSTER:
      SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: true
信息板
该 `--dashboard`参数从 `<runs>/dashboard/index.html`中的现有运行重新生成仪表板,而无需联系集群。您可以使用它在正常运行之外刷新车队视图。仪表板提供最近评估的所有集群运行状况的高级概览,使您可以轻松地监控和比较多个集群在一个地方的升级就绪情况。您可以在 Web 浏览器中打开仪表板,一目了然地查看每个集群的运行状况、潜在拦截因素和风险。
  • CLI 参数: --dashboard
示例
  • CLI 参数:
    ./uhc --dashboard
    ./uhc --dashboard --runs-path /custom/output
    ./uhc --dashboard --config-path /path/to/custom_config.yaml
禁用遥测
要禁用遥测,请将以下内容添加到 config.yaml 文件:
TELEMETRY:
  ENABLED: false
禁用自动更新
若要禁用 Upgrade Health Checker 的自动更新,请将以下内容添加到 `config.yaml`文件中:
AUTO_UPDATE:
  ENABLED: false
使用每种输入法的示例
组合的 CLI 参数
./uhc \
  --cluster-ip 192.168.1.100 \
  --cluster-username admin \
  --cluster-password mypassword \
  --target-ontap-version 9.15.1 \
  --accept-eula true \
  --config-path /path/to/custom_config.yaml \
  --runs-path /custom/output \
  --skip-compatibility-check false
Config.yaml 文件
CLUSTER:
  IP: "192.168.1.100"
  USERNAME: "admin"
  ACCEPT_EULA: true
  SKIP_COMPATIBILITY_CHECK: false
APP:
  RUNS_PATH: "/custom/output"
交互模式
要交互式提示所有必需的输入参数,请运行不带参数的 Upgrade Health Checker:
./uhc
其他命令
除了完整运行该工具之外,这些命令还提供了一些额外的功能:
  • 显示帮助
    ./uhc --help
  • 显示版本
    ./uhc --version
  • 测试集群连通性
    ./uhc --test-connectivity cluster
  • 测试遥测连接性
    ./uhc --test-connectivity telemetry
  • 测试自动更新连接性
    ./uhc --test-connectivity autoupdate
  • 运行所有测试
    ./uhc --test all
