添加和移动映射的驱动器
提供者
概述
默认情况下,有三个共享文件夹会公开给最终用户会话。这些文件夹位于定义的存储层上。这可以位于文件服务器( TSD1 或 D1 )上,也可以位于存储服务上,例如 Azure 文件, Azure NetApp Files , NetApp CVO 和 NetApp CVS 。
为了便于明确起见,本文将使用公司代码为 "NECA " 的示例客户。 此示例假设已部署一个名为 NECATSD1 的 TDS1 服务器。我们将完成将文件夹移动到另一个 VM (名为 NECAD1 )的过程。可以使用此策略在同一台计算机上的分区之间移动,也可以移动到另一台计算机,如以下示例… 所示
文件夹起始位置:
  • 数据: NECATSD1\C : \data\NECA\ ( TSD1 意味着它是第一个终端服务器,也充当数据服务器)
  • FTP : NECATSD1\C : \ftp\NECA\
  • 主页: NECATSD1\C : \HOME\NECA\
文件夹结束位置:
  • 数据: NECAD1\G : \data\NECA\ ( D1 表示它是第一个数据服务器)
  • FTP :相同的过程适用,无需将其描述为 3 倍
  • 主页:相同的过程适用,无需将其描述为 3 倍
在 NECAD1 上为 G :添加磁盘
  1. 要将共享文件夹放在 E :驱动器上,我们需要通过虚拟机管理程序(例如 Azure 管理门户),然后对其进行初始化和格式化
  2. 将现有文件夹( NECATSD1 , C : \ )路径复制到新位置( NECAD1 , G : \ )
  3. 将文件夹从原始位置复制到新位置。
从原始文件夹共享( NECATSD1 , C : \data\NECA\ )收集信息
  1. 使用与原始位置中的文件夹完全相同的路径共享新文件夹。
  2. 打开新的 NECAD1 G : \data\ 文件夹,您将在本示例中看到一个名为公司代码 "NECA " 的文件夹。
  3. 请注意原始文件夹共享的安全权限:
  4. 这是典型设置,但如果需要保留现有自定义设置,则复制原始设置非常重要。应从新文件夹共享中删除所有其他用户 / 组权限
    • system :允许所有权限
    • LocalClientDHPAccess (在本地计算机上):允许的所有权限
    • ClientDHPAccess (在域上):允许的所有权限
    • NECA-ALL 用户(在域上):允许除 " 完全控制 " 以外的所有权限
将共享路径和安全权限复制到新共享文件夹
  1. 返回到新位置( NECAD1 , G : \data\NECA ),并使用相同的网络路径(不包括计算机)共享 NECA 文件夹,在我们的示例中为 "NECA-data$"
  2. 为确保用户安全,请添加所有用户,并将其权限设置为匹配。
  3. 删除可能已存在的任何其他用户 / 组权限。
编辑组策略(仅当文件夹移动到新计算机时)
  1. 接下来,您将在组策略管理编辑器中编辑驱动器映射。对于 Azure AD 域服务,映射位于:
    “Cloud Workspace Users > User Configuration > Preferences > Windows Settings> Drive Maps”
  2. 更新组策略后,下次每个用户连接时,他们将看到映射的驱动器,这些驱动器会指向新位置。
  3. 此时,您可以删除 NECATSD1 C : \ 上的原始文件夹。
故障排除
如果最终用户看到映射的驱动器带有红色 X ,请右键单击该驱动器并选择 "disconnect (断开连接) " 。注销并重新登录驱动器将正确存在。
