在 Azure 密钥存储中访问 VDS 凭据
提供者
概述
CWASetup 5.4 与以前的 Azure 部署方法不同。简化了配置和验证过程,以减少开始部署所需的信息量。其中许多删除的提示都适用于凭据或帐户,例如本地 VM 管理员, SMTP 帐户,技术帐户, SQL SA 等。这些帐户现在会自动生成并存储在 Azure 密钥存储库中。默认情况下,访问这些自动生成的帐户需要执行下述附加步骤。
  • 找到 " 密钥存储 " 资源并单击它:
    宽度 = 75%
  • 在 ‘S' 下,单击 ‘S' 日期 ' 。此时将显示一条消息,指出您未授权查看:
    宽度 = 75%
  • 添加 ‘Access Policy ' 以授予 Azure AD 帐户(如全局管理员或系统管理员)对以下敏感密钥的访问权限:
    宽度 = 75%
  • 本示例使用了全局管理员。选择主体后,单击 ‘Select ' ,然后单击 ‘Add ' :
    宽度 = 75%
  • ‘SSave ' :
    宽度 = 75%
  • 已成功添加访问策略:
    宽度 = 75%
  • 重新访问 ‘S" 记录 " 以验证帐户现在是否有权访问部署帐户:
    宽度 = 75%
  • 例如,如果您需要域管理员凭据才能登录到 CMGR1 并更新组策略,请通过单击每个条目检查 cjDomainAdministratorName 和 cjDomainAdministratorPassword 下的字符串:
    宽度 = 75%
    宽度 = 75%
  • 显示或复制此值:
    宽度 = 75%
