配置备份计划
提供者
概述
VDS 能够在包括 Azure 在内的某些基础架构提供商中配置和管理原生备份服务。
Azure 酒店
在 Azure 中, VDS 可以使用原生自动配置备份 "Azure Cloud Backup" 使用本地冗余存储( LRS )。如果需要,可以在 Azure 管理门户中配置地区冗余存储( GRS )。
  • 可以为每种服务器类型定义单个备份策略(含默认建议)。此外,可以在 VDS UI 中为各个计算机分配独立于其服务器类型的计划,可以通过在 Workspace 页面上单击 Server name (服务器名称)导航到 Server Detail 视图来应用此设置(请参见以下视频:设置单个备份策略)
    • 数据
      • 备份,包括 7 个每日备份, 5 个每周备份和 2 个每月备份。根据业务需求延长保留期限。
      • 专用数据服务器以及应用程序和数据库的附加 VPS VM 都是如此。
    • 基础架构
      • CMGR1 —每天备份 7 个,每周 5 个,每月 2 个。
      • RDS 网关—每周备份一次,每周保留 4 个。
      • HTML5 网关—每周备份一次,每周保留 4 个。
    • poweruser (也称为 VDI 用户)
      • 请勿备份虚拟机,因为数据应存储在 D1 或 TSD1 服务器上。
      • 请注意,某些应用程序确实会在本地存储数据,如果是这种情况,应特别注意事项。
      • 如果虚拟机发生故障,可以通过克隆另一个虚拟机来构建新的虚拟机。如果只有一个 VDI VM (或一个唯一的 VM 内部版本),则建议对其进行备份,以便不需要完全重建该 VM 。
      • 如果需要,可以通过在 Azure 管理门户中手动配置一个 VM 来直接备份,从而最大限度地降低成本,而不是备份所有 VDI 服务器。
    • TS
      • 如果虚拟机发生故障,可以通过克隆另一个虚拟机来构建新的虚拟机。如果只有一个 TS VM ,则建议对其进行备份,以便不需要完全重建该 VM 。
      • 如果需要,可以通过在 Azure 管理门户中手动配置一个 VM 来直接备份,从而最大程度地降低成本,而不是备份所有 TS 服务器。
    • TSData
  • 可以将策略设置为每天或每周进行备份, Azure 不支持更频繁的计划。
  • 对于每日计划,输入备份的首选时间。对于每周计划,输入备份的首选日期和时间。注意:将时间设置为恰好 12 : 00 AM 可以在 Azure 备份中处理发生原因问题,因此建议上午 12 : 01 。
  • 定义应保留的每日,每周,每月和每年备份数。
设置部署默认值
要为整个部署设置 Azure 备份,请执行以下步骤:
  1. 导航到部署详细信息页面,选择备份默认值
  2. 从下拉菜单中选择服务器类型。服务器类型包括:
    Data: these are for LOB/database server types
    Infrastructure: these are platform servers
    Power User: these are for Users with a TS server dedicated solely to them
    TS: these are terminal servers that Users launch sessions on
    TSData: these are servers doubling as terminal and data servers.
    • 这将定义整个部署的总体备份设置。如果需要,可以稍后在特定于服务器的级别覆盖和设置这些设置。
  3. 单击设置轮,然后单击显示的编辑弹出窗口。
  4. 选择以下备份设置:
    On or off
    Daily or weekly
    What time of day backups take place
    How long each backup type (daily, weekly, etc.) should be retained
  5. 最后,单击创建(或编辑)计划以将这些设置放置到位。
设置单个备份策略
要应用服务器专用的集成备份设置,请导航到 Workspace 详细信息页面。
  1. 向下滚动到 Servers 部分,然后单击服务器的名称
  2. 单击添加计划
  3. 根据需要应用备份设置,然后单击创建计划
从备份还原
要还原给定虚拟机的备份,请首先导航到该 Workspace 详细信息页面。
  2. 向下滚动到备份部分,然后单击滚轮展开选项,然后选择任一项
  3. 还原到服务器或还原到磁盘(从备份连接驱动器,以便可以将数据从备份复制到虚拟机的现有版本)。
  4. 从这一点开始继续还原,就像在任何其他还原情形中一样。
注 成本取决于您要维护的计划,完全由 Azure 备份成本决定。有关虚拟机的备份定价,请参见 Azure 成本计算器: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/
