Amazon FSx for NetApp ONTAP
NetApp Workload Factory 中的数据保护类型
贡献者 netapp-rlithman
FSx for ONTAP 支持快照、采用 AI 技术的 NetApp 自主勒索软件保护、复制和备份,以实现数据保护。我们建议您结合使用多种数据保护类型来保护您的数据。
数据保护类型
为工作负载提供数据保护有助于确保您可以随时从任何数据丢失中恢复。在选择要使用的功能之前、请先了解数据保护的类型。
快照
快照会在源卷中创建卷的只读时间点映像、并将其作为快照副本。您可以使用Snapshot副本恢复单个文件或还原卷的整个内容。快照是所有备份方法的基础。在卷上创建的Snapshot副本用于使复制的卷和备份文件与对源卷所做的更改保持同步。
NetApp利用 AI 实现自主勒索软件防护
采用 AI 的 NetApp 自治勒索软件防护(ARP/AI)使用 NAS(NFS/SMB)环境中的工作负载分析来检测并警告可能是勒索软件攻击的异常活动。当怀疑发生攻击时,除了计划快照提供的现有保护之外,ARP/AI 还会创建新的不可变快照。
复制
复制会在另一个FSx for ONTAP文件系统上创建数据的二级副本、并持续更新二级数据。您的数据始终保持最新、并在您需要时(例如灾难恢复)保持可用。
您可以同时在另一个 FSx for ONTAP 文件系统上创建复制卷并在云中创建备份文件,也可以仅创建复制卷或仅创建备份文件。
备份
您可以将数据备份到云中、以便进行保护和长期保留。如有必要、您可以将卷、文件夹或单个文件从备份还原到相同或不同的工作文件系统。
该图显示了使用快照、跨区域复制以及备份到对象存储来为 FSx for ONTAP 存储提供数据保护。
屏幕截图显示了使用快照、跨区域复制以及备份到对象存储来保护FSx for ONTAP存储的数据。
保护工作负载数据的最佳实践
FSx for ONTAP 提供多种数据保护选项,您可以结合使用这些选项来实现您选择的恢复点和时间目标。为了获得最佳保护,我们建议您同时使用卷快照和卷备份。
恢复点目标(RPO)用于说明保证数据的最新副本的最新版本是多少、具体取决于创建副本的频率。恢复时间目标(Recovery Time目标、Recovery Time目标、Recovery Time目标、RTO)用于定义恢复数据所需的时间。
使用快照保护工作负载数据
快照是指按计划创建的卷的虚拟时间点版本。您可以使用标准文件系统命令访问快照。快照提供的RPO仅为一小时。RTO取决于要还原的数据量、主要受卷吞吐量限制的限制。此外、用户还可以通过快照还原特定文件和目录、从而进一步降低了恢复时间。快照仅会在对卷进行更改时占用额外的卷空间。
使用NetApp自主勒索软件防护和 AI 保护您的工作负载数据
如果防病毒软件未能检测到入侵,带有 AI 的 NetApp 自主勒索软件防护(ARP/AI)将作为一层重要的额外防御。设置 ARP/AI 策略可为所有存储虚拟机以及所有现有和新创建的卷启用该策略。启用后,ARP/AI 将检测并保护所有卷和存储虚拟机。如果文件扩展名被标记为异常,您应评估该警报。
通过卷复制保护工作负载数据
卷复制会在不同区域创建卷的最新数据副本,包括其所有快照。如果无法承受从卷备份执行完整卷还原操作长达数小时的 RTO,请考虑执行卷复制。虽然卷复制可确保在不同区域提供最新数据供您使用,但您需要调整客户端以使用其他区域中的卷。
通过备份保护工作负载数据
卷备份可为卷提供独立的时间点副本。它们可用于存储旧备份、并为您的数据提供所需的第二个副本。每天、每周和每月备份计划允许从一天开始执行远程备份。卷备份只能作为一个整体进行还原。根据备份大小、从备份(RTO)创建卷可能需要数小时到数天的时间。
保护工作负载数据的建议
请考虑以下建议,以保护您的工作负载数据。
  • 使用卷复制进行灾难恢复:如果您的应用程序需要较低的 RTO,请考虑使用卷复制将您的数据复制到另一个区域。
  • 将卷备份与快照结合使用:同时使用这两个功能可确保您可以从快照还原文件,并在丢失卷时从备份执行完全还原。
  • 定义卷备份策略:确保备份策略满足公司对备份期限和频率的要求。建议为每个卷至少保留两个每日备份。
  • 定义快照计划:较早的快照不太可能用于还原数据。我们建议您定义一个快照计划、该计划应考虑保留旧快照的回报递减以及额外快照容量的成本。
  • 为您的文件系统或单个卷启用 ARP/AI 策略,以添加针对勒索软件攻击的保护层。
