Amazon FSx for NetApp ONTAP
探索NetApp Workload Factory 中 FSx for ONTAP的节省
贡献者 netapp-rlithman
通过将使用 Amazon Elastic Block Store(EBS)、Elastic File System(EFS)和 FSx for Windows File Server 的存储工作负载与 FSx for ONTAP 进行比较,探索节省成本的方案。
NetApp Workload Factory 包含一个存储节省计算器,用于将 Amazon 存储环境与 FSx for ONTAP进行比较。无论是否提供 AWS 凭证,您都可以探索节省的方法,并为您的存储环境自定义配置设置。当您提供 AWS 凭证时,您可以选择一个或多个 Amazon Elastic Block Store 实例,然后让 Workload Factory 自动进行比较。无论是手动还是自动,计算器都会确定哪种存储服务可以为您的存储需求提供最低的成本。
如果存储计算器确定最具成本效益的存储是 FSx for ONTAP,则您可以创建或保存 FSx for ONTAP配置,并使用 Codebox 生成 Infrastructure-as-Code 模板,而不管您授予 Workload Factory 的权限如何。
计算器选项
使用两种计算器选项之一将您的系统成本与 FSx for ONTAP 进行比较:针对您的 Amazon 存储环境的自定义或自动检测。
通过自定义了解节省量:您可以提供存储环境的配置设置、包括使用情形、区域、卷或文件系统数量、存储量、快照频率、每个快照的更改量、已配置的IOPS、吞吐量等。
探索检测到的存储环境的节省:Workload Factory 链接到您现有的 AWS 存储环境并将详细信息拉入计算器进行自动比较。您需要授予自动权限才能使用自动模式。您可以更改用例,但所有其他细节都会在计算中自动确定。
此外、您还可以"添加AWS凭据"提高计算器分析的准确性。选择*根据现有资源计算节省量*。您将被重定向到添加凭据页面。添加凭据后、请选择要与FSx for ONTAP进行比较的现有资源、然后选择*探索节省量*。
了解通过自定义实现的节省
按照选项卡下的步骤选择存储。
Amazon Elastic Block Store (EBS)
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 从“存储”菜单中,选择“探索节省”,然后选择“Amazon Elastic Block Store (EBS)”选项卡。
  4. 在存储节省计算器中、提供以下详细信息:
    1. 用例:必填。从下拉菜单中选择一个用例。选定使用情形决定了FSx for ONTAP文件系统特征、以供比较。
    2. 地区:可选。从下拉菜单中选择用于EBS配置的区域。
    3. 选择EBS卷类型:可选。选择用于您的配置的EBS卷类型。
    4. 卷数:可选。输入EBS配置中的卷数。
    5. 每个卷的存储容量(TiB):可选。输入每个卷的存储容量(以TiB为单位)。
    6. 快照频率:可选。为EBS配置选择快照频率。
    7. 每个快照的更改量(GiB):可选。仅适用于Snapshot存储。输入每个快照的更改量(以GiB为单位)。
    8. 每个卷的已配置IOP:可选。适用于GP3、IO1和IO2卷。输入每个卷的已配置IOPS。
    9. 吞吐量(MiB/秒):可选。仅适用于GP3卷。输入每个卷的吞吐量(以MiB/秒为单位)。
Amazon FSx for Windows File Server
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
    2. 地区:可选。从下拉菜单中选择FSx for Windows File Server配置的区域。
    3. 部署类型:可选。选择*单可用性区域*或*多可用性区域*。
    4. 存储类型:默认情况下会选择SSD存储类型。
    5. 存储容量(TiB):可选。输入配置的存储容量。
    6. 重复数据删除节省量(%):可选。输入重复数据删除预计可节省的容量百分比。
    7. 快照频率:可选。为您的配置选择快照频率。
    8. 每个快照的更改量(GiB):可选。仅适用于Snapshot存储。输入每个快照的更改量(以GiB为单位)。
    9. 已配置SSD IOPs:可选。输入已配置的SSD IOPS。
    10. 吞吐量(MiB/秒):可选。以MiB/秒为单位输入吞吐量
Amazon El生 性文件系统(EFS)
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
    3. 文件系统类型:可选。选择*区域*或*一个区域*。
    4. 存储容量(TiB):可选。输入EFS配置的存储容量。
    5. 经常访问的数据(%):可选。输入经常访问的数据的百分比。
    6. 吞吐量模式:可选。选择*已配置吞吐量*或* Elel应为 吞吐量*。
    7. 吞吐量(MiB/秒):可选。以MiB/秒为单位输入吞吐量
提供存储系统配置的详细信息后、请查看页面上提供的计算结果和建议。
此外、通过选择以下选项之一向下滚动到页面底部以查看报告:
  • 导出PDF
  • 通过电子邮件发送
  • 查看计算结果
要切换到FSx for ONTAP,请按照中的说明进行操作 部署FSx for ONTAP文件系统。
了解检测到的存储环境的节省量
开始之前
为了让 Workload Factory 能够检测到您 AWS 账户中的 Amazon Elastic Block Store (EBS)、Elastic File System (EFS) 和 FSx for Windows File Server 存储环境,请确保:"授予_查看、规划和分析_权限"在您的 AWS 账户中。
备注 此计算器选项不支持计算EBS快照和FSx for Windows File Server卷影副本。在通过自定义探索节省空间时、您可以提供EBS和FSx for Windows File Server快照详细信息。
按照选项卡下的步骤选择存储。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 在* Elabic Block Store (EBS)选项卡中,选择要与FSx for ONTAP进行比较的实例,然后选择*Explore savings *。
  5. 此时将显示存储节省计算器。系统会根据您选择的实例预先填充以下存储系统特征:
    1. 用例:适用于您的配置的用例。如果需要、您可以更改使用情形。
    2. 选定卷:EBS配置中的卷数
    3. 总存储量(TiB):每个卷的存储量(以TiB为单位)
    4. 已配置总IOP:对于GP3、IO1和IO2卷
    5. 总吞吐量(MiB/秒):仅适用于GP3卷
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  3. 从“存储”菜单中,选择“探索节省”,然后选择“Amazon FSx for Windows 文件服务器”选项卡。
  4. 在*Amazon FSx for Windows File Server*选项卡中,选择要与FSx for ONTAP进行比较的实例,然后选择*Explore savings *。
  5. 此时将显示存储节省计算器。系统会根据您选择的实例的部署类型预先填充以下存储系统特征:
    2. 选定的文件系统
    3. 总存储量(TiB)
    4. 已配置SSD IOPs
    5. 吞吐量(MiB/秒)
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  3. 从“存储”菜单中,选择“探索节省”,然后选择“Amazon Elastic File System (EFS)”选项卡。
  4. 在* Elabic File System (EFS)*选项卡中,选择要与FSx for ONTAP进行比较的实例,然后选择*Explore savings *。
    2. 文件系统总数
    3. 总存储量(TiB)
    4. 总配置吞吐量(MiB/秒)
    5. 总弹性吞吐量-读取(GiB)
    6. 总弹性吞吐量–写入(GiB)
  • 导出PDF
  • 通过电子邮件发送
  • 查看计算结果
部署FSx for ONTAP文件系统
如果要切换到FSx for ONTAP以节省成本,请从创建FSx for ONTAP文件系统向导中直接选择*Creation*来创建文件系统,或者选择*Save*来保存建议的配置供以后使用。
部署方法
在自动化模式下,您可以直接从 Workload Factory 部署 FSx for ONTAP文件系统。您还可以从 Codebox 窗口复制内容并使用其中一种 Codebox 方法部署系统。
在_BASIC模式下、您可以从CodeBox窗口复制内容、并使用其中一种CodeBox方法部署FSx for ONTAP文件系统。
