Amazon FSx for NetApp ONTAP
FSx for ONTAP 在 NetApp Workload Factory 中的已知限制
贡献者 netapp-rlithman
已知限制指出了 NetApp Workload Factory 中的此版本 Amazon FSx for NetApp ONTAP 不支持或无法与其正确互操作的平台、设备或功能。请仔细查看这些限制。
区域支持
以下 AWS 区域不受支持:
  • 中国地区
  • 秘密云
  • 绝密云
正在添加HA对限制
  • 此操作可能需要大约30分钟才能完成。
  • 添加HA对会限制以下操作:添加更多HA对、配置IOPS、增加SSD容量和更新吞吐量容量。
吞吐量容量区域支持
纵向扩展部署
在所有地区、纵向扩展配置最高支持2 Gb/秒。以下地区支持纵向扩展部署的最大吞吐量高达4 GB/秒:美国东部(俄亥俄州)地区、美国东部(弗吉尼亚)地区、美国西部(俄勒冈)地区和欧洲(爱尔兰)。
横向扩展部署
以下区域支持高达 6 GB/s 的最大吞吐容量,以进行横向扩展部署:美国东部(弗吉尼亚北部和俄亥俄)、美国西部(加利福尼亚北部和俄勒冈)、欧洲(法兰克福、爱尔兰和斯德哥尔摩)以及亚太地区(新加坡和悉尼)。
容量管理
  • iSCSI协议当前不支持卷自动增长功能。
  • 运行自动容量管理功能时、不允许手动增加容量。
  • 只有使用与启用自动容量管理功能相同的权限、才能禁用该功能。
  • 当启用自动容量管理时,需要一个链接来确保卷 inode 随着存储容量一起增加。
Storage VM
每个 SKU 的存储虚拟机数量是有限的。 Workload Factory 不支持创建超出限制的存储虚拟机。1
有关每个文件系统的最大SVM数量、请参见 "管理FSx for ONTAP Storage Virtual Machine" AWS文档中的。
iSCSI协议支持
  • iSCSI协议仅适用于FlexVol卷。1
  • iSCSI 卷不支持减小卷大小。
数据保护
  • 无法删除快照。
  • 复制文件系统时、文件系统中的所有卷都会使用相同的复制策略。
  • 对于长期保留复制关系、只有最后一个快照可供还原。
  • 不可变更快照不支持以下功能:
    • 一致性组
    • FabricPool
    • FlexCache 卷
    • SMTape
    • SnapMirror活动同步
    • 使用-Schedule参数的SnapMirror策略规则
    • SnapMirror同步
    • SVM数据移动性(用于将SVM从源集群迁移或重新定位到目标集群)
存储节省计算器
存储节省计算器不会计算以下配置的成本节省:
  • FSx for Windows文件服务器:HDD存储类型
  • 弹性块存储(EBS):ST1、SC1和标准卷类型
  • 弹性文件系统(EFS):突发吞吐量模式
AWS支持
使用控制台代理时不支持 AWS Secrets Manager。
Amazon S3 访问点限制
每个存储虚拟机的 S3 访问点数量上限为 4,000 个。
Storage VM 迁移复制的限制
  • Workload Factory 不支持在第一代和第二代 FSx for ONTAP 文件系统之间对存储 VM 进行迁移复制。
  • 具有 S3 访问点或 ONTAP S3 配置(包括 vserver 上的对象存储服务器、存储区、用户、组或策略)的卷不支持切换复制。
注意:
  1. 适用于Amazon FSx for NetApp ONTAP
