了解NetApp Workload Factory 中的Amazon FSx for NetApp ONTAP
Amazon FSx for NetApp ONTAP是一种完全托管的基于云的数据存储服务,可提供高级数据管理功能和高度可扩展的性能。 FSx for ONTAP允许您创建和管理文件系统作为NetApp Workload Factory 中所有工作负载的存储后端。
FSX for ONTAP 提供了与 NetApp 客户目前在内部使用的相同的特性,性能和管理功能,并具有原生 AWS 服务的精简性,灵活性,安全性和可扩展性。
FSx for ONTAP是 Workload Factory 中的_存储_组件。
功能
FSx for ONTAP提供以下功能:
完全托管服务:提供与 Workload Factory 控制台集成的完全托管服务。
高可用性:为每个FSx for ONTAP文件系统提供高可用性、支持单可用性区域和多可用性区域部署。
自动快照:通过自动化、高效的快照保护数据,这些快照是文件系统或卷的近乎即时、节省空间的时间点只读副本。
卷复制:通过跨Amazon Web Services跨区域复制提供灾难恢复。
高效备份:在紧急情况下、通过另一个区域的数据副本增加额外的保护层。
快速克隆:通过快速克隆加快应用程序开发速度。
多协议支持:支持网络文件系统(NFS)、服务器消息块(SMB)和Internet小型计算机系统接口(iSCSI)协议。
高吞吐量:提供高吞吐量性能、以确保在FSx for ONTAP文件系统上运行的工作负载实现低的低迟发性。
内存缓存和NVMe缓存:包括唯一的内存缓存和NVMe缓存、可提高经常访问的数据的性能。
数十万IOP:利用SSD磁盘提供数十万次IOPS、确保您的存储和工作负载及时获得结果。
精简配置:允许提前配置容量、节省成本、直到需要更多容量为止。
重复数据删除和压缩:删除重复数据并压缩数据,以减少 FSx for ONTAP 文件系统所需的物理存储量,从而节省成本。
数据分层:通过将不常访问的数据从高性能主SSD存储层移至二级容量池存储层、降低存储成本。
工作负载工厂的附加功能
存储成本比较计算器:将您的Amazon Elelic Block Store (EBS)、Elelic File System (EFS)和FSx for Windows File Server存储成本与FSx for ONTAP进行比较。通过计算器、您可以查看FSx for ONTAP存储配置如何提供潜在的节省、并计划迁移到FSx for ONTAP存储。
Workload Factory 用户界面:提供 快速创建 和 高级创建 部署模式选项。快速创建包括 AWS、NetApp 和行业标准的存储配置最佳实践。该界面还显示 SSD 存储容量和吞吐量使用趋势、工作负载摘要以及您可以展开的详细配置设置。
Codebox:为开发人员提供用于 FSx for ONTAP 操作的代码查看器、用于复制和下载的代码模板以及用于代码重用的自动化目录。
使用NetApp Workload Factory 的工具
您可以将NetApp Workload Factory 与以下工具一起使用:
Workload Factory 控制台:Workload Factory 控制台提供您的应用程序和项目的可视化、整体视图。
* NetApp控制台*: NetApp控制台提供混合界面体验,以便您可以将 Workload Factory 与其他NetApp数据服务一起使用。
问我:使用问我 AI 助手来提问并了解有关 Workload Factory 的更多信息,而无需离开 Workload Factory 控制台。从 Workload Factory 帮助菜单访问“问我”。
CloudShell CLI:Workload Factory 包含一个 CloudShell CLI,可通过基于浏览器的单个 CLI 跨账户管理和操作 AWS 和NetApp环境。从 Workload Factory 控制台顶部栏访问 CloudShell。
REST API:使用 Workload Factory REST API 部署和管理您的 FSx for ONTAP文件系统和其他 AWS 资源。
CloudFormation:使用 AWS CloudFormation 代码执行您在 Workload Factory 控制台中定义的操作,以从您的 AWS 账户中的 CloudFormation 堆栈对 AWS 和第三方资源进行建模、配置和管理。
NetApp Terraform 提供程序:使用 Terraform 构建和管理在 Workload Factory 控制台中生成的基础设施工作流。
成本
AWS 维护您的 FSx for ONTAP帐户,而不是 Workload Factory。请参阅"Amazon FSx for NetApp ONTAP的定价" 。
区域
获取帮助
适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX是AWS第一方解决方案。如有与您的FSx for ONTAP文件系统、基础架构或使用此服务的任何解决方案相关的问题或技术支持问题、请使用AWS管理控制台中的支持中心创建AWS支持案例。选择 "FSX for ONTAP " 服务和相应的类别。提供创建 AWS 支持案例所需的其余信息。
有关 Workload Factory 或 Workload Factory 应用程序和服务的一般问题,请参阅"获取有关 FSx for ONTAP for Workload Factory 的帮助"。
