在 Workload Factory 中自动管理文件系统容量和 inode
启用容量管理让 NetApp Workload Factory 能够随着容量需求随时间变化,自动向 FSx for ONTAP 文件系统添加增量存储。此外,启用此功能无需手动监控容量。
关于此任务
系统每 30 分钟扫描一次 FSx for ONTAP 文件系统。它检查是否需要添加增量存储,并验证可用的卷 inode。计数根据自动容量管理阈值增加。
启用 inode 管理允许 NetApp Workload Factory 在容量需求变化时自动将增量 inode 添加到 FSx for ONTAP 文件系统。此功能无需手动监控 inode。
只有一个帐户可以管理此功能。
适用于ONTAP文件系统的所有FSx的最大SSD存储容量为524、288 GiB。要申请增加配额、请参见 "配额" AWS FSx for NetApp ONTAP文档中的。
启用自动容量管理和容量通知
启用自动容量管理,以自动添加增量存储,直至达到 FSx for ONTAP 文件系统的最大大小限制。设置通知,以便在文件系统达到特定容量阈值时收到警报。
开始之前、请考虑以下事项:
你必须"使用_查看、规划和分析_权限策略授予凭据"在 Workload Factory 中完成此任务。
为了确保卷 inode 随着存储容量的增加,您必须关联一个链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"(英文)链接关联后、返回此操作。
您不应在数据迁移期间启用此功能,因为 AWS 规定 SSD 容量增加之间至少需要六小时的冷却期。此限制可能会延迟调整,因此请做好相应的规划。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
从 FSx for ONTAP 中,选择要启用自动容量的文件系统。
在自动容量管理卡中,选择 管理。
选择容量管理方法。选项是增量模式和自适应模式。
增量:在阈值处将容量增加固定数量。
阈值:设置低于增量增加的阈值以触发来自 Workload Factory 通知服务的通知。默认值为 70%。
只有在您 "启用工作负载工厂通知服务" 时,阈值设置才可用。
增量增加:输入 FSx for ONTAP 文件系统的最大百分比增加。默认值为 80%。
这是 Workload Factory 触发作业以增加容量的阈值。例如,如果文件系统达到 80% 的容量,则 Workload Factory 会增加容量。
Adaptive:根据历史数据预测和更改容量。
Look-back:以小时为单位设置分析周期,以确定容量预测需要考虑多少历史数据。默认为 120 小时。
提前计划:以小时为单位设置缓冲时间,以确保在实际需要之前增加容量。默认时间为 48 小时。
选择 Enable automatic capacity management 和凭据 view, planning, and analysis 权限。
或者、也可以禁用此功能。如果需要增加文件系统容量、则必须先禁用自动容量管理。
选择 启用容量通知 可在容量达到您设置的阈值时以及每当 Workload Factory 执行自动容量增加时打开通知。默认值为 70%。
仅当您 "启用工作负载工厂通知服务" 和启用了自动容量管理时,容量通知设置才可用。
选择 * 应用 * 。
每 30 分钟进行一次文件系统扫描,以确定其是否需要额外容量。
为文件系统启用 inode 管理
启用自动 inode 管理,以将每个卷的 inode(文件)数量增加到允许的限制。
每 30 分钟对 FSx for ONTAP 文件系统进行一次扫描。它验证可用的卷 inode,并检查是否需要添加增量 inode。计数基于自动 inode 管理阈值增加。
Terraform 用户:Terraform 有一个限制,要求所有操作都必须在 Terraform 内部完成。 Terraform 不支持 inode 管理,但您可以在 Workload Factory 控制台中启用自动 inode 管理。 |
开始之前、请考虑以下事项:
要自动管理卷 inode,必须关联一个链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。链接关联后,返回此操作。
可以通过设置_警告阈值_来设置自动 inode 管理,该阈值会触发 Workload Factory 通知服务的通知。要使用此功能,您必须"启用工作负载工厂通知服务"第一的。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
在 FSx for ONTAP 中,选择文件系统的操作菜单以启用自动 inode 管理。
选择 * 管理 * 。
在“信息”下,选择“自动 inode 管理”旁边的铅笔图标。当鼠标悬停在“自动 inode 管理”行上时,下拉箭头旁边会出现铅笔图标。
在“自动 inode 管理”对话框中,提供以下信息:
凭据:从下拉菜单中选择具有_Autome_权限的凭据。
选择启用按钮以*启用自动 inode 管理*。
或者,禁用该功能。如果需要增加 inode 的数量,必须先禁用自动 inode 管理。
警告阈值:将警告阈值设置为低于触发工作负载工厂通知服务的阈值增加值。默认值为 70%。
只有在您满足以下条件时,警告阈值设置才可用:"启用工作负载工厂通知服务" 。
阈值增加:输入每个卷的 inode(文件)数量的最大百分比增加量。默认值为 80%。
增量增加:输入增量增加 inode(文件)数量的百分比。默认值为 10%。
选择 * 应用 * 。
每 30 分钟进行一次文件系统扫描,以确定每个卷是否需要额外的 inode(文件)。
