获取有关NetApp Workload Factory for GenAI 的帮助
NetApp通过多种方式为 Workload Factory 及其云服务提供支持。全天候提供广泛的免费自助支持选项,例如知识库 (KB) 文章和社区论坛。您的支持注册包含通过网络工单获取的远程技术支持。
获取FSx for ONTAP支持
有关 FSx for ONTAP、其基础架构或任何使用该服务的解决方案的技术支持,请参阅该产品的 Workload Factory 文档中的“获取帮助”。
要获得特定于Workload Factory及其存储解决方案和服务的技术支持、请使用下面所述的支持选项。
使用自助支持选项
向NetApp支持部门创建案例
除了上述自助支持选项之外、您还可以在激活支持后与NetApp支持专家合作解决任何问题。
要使用*创建案例*功能,您必须首先注册支持。将您的NetApp支持站点凭据与您的 Workload Factory 登录名关联。"了解如何注册获取支持" 。
在 Workload Factory 控制台的右上角,选择 帮助 > 支持。
选择此选项将在新浏览器选项卡中打开NetApp控制台并加载支持仪表板。
在*资源*页面上、在技术支持下选择一个可用选项:
如果您想通过电话与某人通话,请选择*呼叫我们*。系统会将您定向到netapp.com上的一个页面、其中列出了您可以拨打的电话号码。
选择*创建案例*向NetApp支持专家开立TT:
服务:选择*工作负载工厂*。
案例优先级:选择案例的优先级、可以是"低"、"中"、"高"或"严重"。
要了解有关这些优先级的更多详细信息、请将鼠标悬停在字段名称旁边的信息图标上。
*问题描述 *:提供问题的详细问题描述 、包括任何适用的错误消息或您执行的故障排除步骤。
其他电子邮件地址:如果您希望其他人了解此问题描述 、请输入其他电子邮件地址。
附件(可选):一次最多上传五个附件。
每个文件的附件数限制为25 MB。支持以下文件扩展名:txt、log、pdf、jp6/jpeu、rtf、 doc/docx、xls/xlsx和csv。
此时将显示一个弹出窗口、其中包含您的支持案例编号。NetApp支持专家将审核您的案例、并尽快与您联系。
要查看支持案例的历史记录,您可以选择*设置>时间线*并查找名为“创建支持案例”的操作。最右侧的按钮可用于展开操作以查看详细信息。
尝试创建案例时、您可能会遇到以下错误消息:
"您无权针对选定服务创建案例"
此错误可能意味着 NSS 帐户及其关联的记录公司与NetApp控制台帐户序列号的记录公司不同(即。960xxxx)或系统序列号。您可以使用以下选项之一寻求帮助:
使用产品内聊天功能
请通过提交非技术案例 https://mysupport.netapp.com/site/help
管理支持案例(预览)
您可以直接从NetApp控制台查看和管理活动和已解决的支持案例。您可以管理与您的 NSS 帐户和公司相关的案例。
案例管理以预览形式提供。我们计划改进此体验、并在即将发布的版本中添加增强功能。请通过产品内聊天向我们发送反馈。
请注意以下事项:
页面顶部的案例管理信息板提供了两个视图:
左侧视图显示了您提供的用户NSS帐户在过去3个月内打开的案例总数。
右侧视图显示了过去3个月内根据用户NSS帐户在公司级别开立的案例总数。
此表中的结果反映了与选定视图相关的案例。
您可以添加或删除感兴趣的列、也可以筛选优先级和状态等列的内容。其他列仅提供排序功能。
有关更多详细信息、请查看以下步骤。
在每个案例级别、我们可以更新案例备注或关闭尚未处于"已关闭"或"待关闭"状态的案例。
选择此选项将打开NetApp控制台的新浏览器选项卡并加载支持仪表板。
选择*案例管理*,如果出现提示,请将您的 NSS 帐户添加到NetApp控制台。
案例管理*页面显示与您的NetApp控制台用户帐户关联的 NSS 帐户相关的未结案例。这与出现在 *NSS 管理 页面顶部的 NSS 帐户相同。
也可以修改表中显示的信息:
在“组织案例”下,选择“查看”以查看与贵公司关联的所有案例。
通过选择确切的日期范围或选择其他时间范围来修改日期范围。
筛选列的内容。
通过选择并选择要显示的列来更改表中
显示的列。
通过选择并选择一个可用选项来管理现有案例
查看案例:查看有关特定案例的完整详细信息。
更新案例注释:提供有关您的问题的更多详细信息、或者选择*上传文件*最多附加五个文件。
关闭案例:提供关闭案例的详细原因,然后选择*关闭案例*。
