Information Security for Workload Factory
NetApp Workload Factory 的连接和信任路径
贡献者 netapp-rlithman
NetApp Workload Factory 与 AWS API、客户 AWS 帐户资源、AWS Lambda 链接和 Amazon Bedrock 进行通信,每个都有自己的协议、端口和身份验证方法。这些连接被组织成分组,将 AWS 管理平面、ONTAP 数据平面和 Lambda 链接流量分开,以便您可以独立评估信任边界。
连接路径
Workload Factory 建立了几条不同的连接路径,每条路径都用于发现、配置和管理 AWS 和 ONTAP 资源的特定目的。有些路径源自 Workload Factory 本身,使用假定的 AWS 凭据,而其他路径则通过 Lambda link 运行,该链接在您的 VPC 内部运行,以访问 ONTAP 管理端点,而无需将其公开暴露。通往 Amazon Bedrock 的可选路径支持 AI 辅助诊断,仅在您的组织启用该功能时才处于活动状态。
以下各节将介绍每条路径,包括所涉及的 AWS 或 ONTAP API、使用的凭据或身份验证以及确定路径是否处于活动状态的任何条件。了解这些路径有助于您评估 Workload Factory 所需的网络访问和权限,以及数据跨越帐户或 VPC 边界的位置。
Workload Factory 到 AWS API
Workload Factory 使用 DescribeFileSystems、 DescribeVolumes、 CreateVolume、 UpdateVolume、 DeleteVolume、 CreateFileSystem、 CreateBackup、 `DescribeBackups`和 EC2/VPC API 进行子网和安全组发现。
  • 收集器服务大约每五小时扫描一次。
  • CRUD 操作按需运行。
  • 所有调用均使用带有外部 ID 的 STS 假定临时凭据。
Workload Factory 到客户 AWS 账户资源(编排和自动化)
Workload Factory 与 AWS 交互以进行通信和创建资源。编排和自动化有几种方式。
  • AWS CloudFormation 模板:Workload Factory 使用 AWS CloudFormation 模板来创建角色和文件系统等资源。例如,当您在用户界面中创建文件系统时,Workload Factory 会直接调用 CloudFormation 并将您重定向到您的 AWS 账户。
  • AWS API 调用:Workload Factory 使用 AWS API 调用 (STS AssumeRole) 为 FSx for ONTAP 相关活动发送 API 命令。
  • AWS Lambda:NetApp Workload Factory 使用 CloudFormation 为与 ONTAP 通信的链接部署 AWS Lambda 函数。
下图显示了 Workload Factory 如何利用 NetApp AWS 账户与具有 FSx for ONTAP 文件系统的客户 AWS 账户之间的信任关系。
该图显示了 Workload Factory 如何在 NetApp AWS 帐户与具有 FSx for ONTAP 文件系统的客户 AWS 帐户之间使用信任关系。(AssumeRole)
  1. Workload Factory 使用来自 AWS IAM 服务的特定客户外部 ID 请求 AWS STS AssumeRole。
  2. AWS IAM 服务检索角色并创建会话。
  3. Workload Factory 发出具有会话权限的 AWS API 请求。
  4. Workload Factory 接收来自 FSx for ONTAP 控制平面的 AWS API 响应。
Lambda 链接在客户 VPC 内部运行,用于私有子网访问,而不会公开暴露 ONTAP。从链接到 ONTAP 管理端点的所有连接均仅为出站连接,因此不需要入站连接或暴露端点。此链接仅用于 Amazon FSx for NetApp ONTAP API 不会公开的 ONTAP 原生操作。
Workload Factory 对卷、存储 VM 和集群操作以及只读诊断和性能数据使用以下协议:
  • HTTPS/443 (REST)
  • SSH/22 (CLI)
仅当 ONTAP 管理员凭据存储在 AWS Secrets Manager 中时使用(替代方案:使用信封加密在 Workload Factory 中加密的凭据)。
  • 代理转发器在标头中传递 x-aws-secret-arn(Base64 编码)。
  • Lambda 链接在执行时调用 `GetSecretValue`以检索密码。
这将密码保留在您的账户边界内,并防止从 Workload Factory 传输。
Workload Factory 和客户组件到 Amazon Bedrock(AI 诊断)
仅当启用了 AI 诊断时,才会使用此路径。
  • 事件分析器使用此路径进行 EMS 分析和延迟诊断。
  • Bedrock 使用您假定的凭据和推理配置文件 ARN 运行,因此数据不会流向 NetApp 的帐户。
发送到 Bedrock 的数据可以包括 EMS 事件 JSON、QoS 统计、卷配置、聚合数据和节点信息。仅当为每个组织配置了推理配置文件时,路径才处于活动状态 (ai_analyzer_config 表)。
连接组(协议、端口和身份验证)
A 组 — AWS 管理平面信任路径(假定凭据)
连接 协议 端口 方向 身份验证 理由
STS AssumeRole
HTTPS
443
WF → AWS STS (客户帐户)
IAM 凭据 + ExternalId
获取临时跨账户凭据
FSx API(描述/创建/更新/删除)
HTTPS
443
WF → AWS FSx 端点(客户区域)
STS 临时凭据
文件系统和卷生命周期管理
EC2/VPC API
HTTPS
443
WF → AWS EC2 端点
STS 临时凭据
安全组、子网和 VPC 发现
CloudFormation API
HTTPS
443
WF → AWS CFN 端点
STS 临时凭据
IAM 角色和 FSx 配置的堆栈部署
Secrets Manager GetSecretValue
HTTPS
443
WF → AWS Secrets Manager 端点(客户帐户)
STS 临时凭据
检索 ONTAP 管理员密码(当 Secrets Manager 存储时)
KMS加密/解密
HTTPS
443
WF → AWS KMS 端点
STS 临时凭据
卷加密密钥操作
所有 AWS API 调用都使用客户的区域端点,如果已配置,可以通过 VPC 端点进行路由。
B 组 — ONTAP 数据平面
ONTAP 数据平面始终通过 Lambda 链接进行代理;Workload Factory 服务从不直接连接到 ONTAP。
连接 协议 端口 方向 身份验证 理由
ONTAP REST API
HTTPS
443
链接(客户 VPC)→ ONTAP 管理 LIF
基本身份验证(用户名/密码)或 Secrets Manager ARN
集群、卷和存储 VM 配置;QoS;EMS 事件;ARP 状态
ONTAP SSH CLI
SSH
22
密码认证
诊断命令(QoS 统计、df、事件日志、效率)
代理转发器的路由策略(优先级顺序):
  1. 显式 `x-link-id`标头:从数据库中查找 Lambda ARN
  2. 目标 ID(FSx 文件系统 ID):查找关联的链接
  3. 控制台代理 ID:通过消息代理路由到控制台代理
连接 协议 端口 方向 身份验证 理由
Lambda 调用
HTTPS (AWS SDK)
443
WF → AWS Lambda API (客户帐户)
IAM (lambda:InvokeFunction)
从客户 VPC 中执行 ONTAP REST/SSH 命令
Lambda → ONTAP
HTTPS + SSH
443, 22
Lambda(客户 VPC)→ ONTAP 管理 LIF
基本身份验证/密码
通过私有子网访问 ONTAP,无需公开暴露
D 组 — NetApp Console Agent(VPC 中的 EC2,仅出站)
连接 协议 端口 方向 身份验证 理由
代理轮询
HTTPS
443
控制台代理(客户 VPC)→ WF 消息代理
不记名令牌(occm-access scope)
长时间轮询挂起的 ONTAP 命令(7 秒超时;重新连接)
代理响应
HTTPS
443
Bearer 令牌
返回 ONTAP 命令结果(可选 zlib 压缩)
控制台代理 → ONTAP
HTTPS + SSH
443, 22
控制台代理(客户 VPC)→ ONTAP 管理 LIF
基本身份验证/密码
执行代理的 ONTAP 操作
关键设计:Workload Factory 从不向 Console 代理发起入站连接。工作在 Redis 流中排队;Console 代理轮询 GET /messagebroker/v1/requests`并响应 `POST /messagebroker/v1/responses。
组 E — CloudFormation 自定义资源回调
连接 协议 端口 方向 身份验证 理由
CloudFormation → WF Lambda
HTTPS
443
CloudFormation(客户)→ WF Lambda (NetApp)
JWT 令牌 + 引用令牌
报告 IAM 角色创建状态并传回角色 ARN
ONTAP CloudFormation 资源提供程序 → 链接
HTTPS
443
CloudFormation 资源 Lambda(客户)→ 链接 Lambda(客户)
身份与访问管理
在堆栈操作期间创建/更新/删除 ONTAP 资源
摘要:VPC 的网络要求
组件 入站 出站
FSx for ONTAP
来自 Link Lambda 或控制台代理安全组的端口 443 和 22
不适用
链接 Lambda
无
端口 443(ONTAP、AWS APIs)和端口 22(ONTAP SSH)
控制台代理 EC2
无
端口 443(WF 端点、ONTAP、AWS APIs)和端口 22(ONTAP SSH)
VPC端点(可选)
不适用
STS、FSx、S3、Secrets Manager、Lambda、CloudFormation
客户 VPC 中的任何组件都不需要入站互联网访问。所有连接都是出站发起的(控制台代理轮询)或通过 AWS 服务 API 调用(Lambda Invoke)。
