部署 FSx for ONTAP for Amazon EVS
在您验证推荐的 FSx for ONTAP文件系统(或在某些情况下为多个文件系统)满足您的确切要求后,您可以使用 Workload Factory 在您的 AWS 环境中部署该系统。
根据您添加到 Workload Factory 帐户的策略和权限,您可以使用 Workload Factory(使用读/写模式)完全部署 FSx for ONTAP文件系统。如果您拥有的权限较少(只读模式)或没有权限(基本模式),则需要使用 Codebox 中的 CloudFormation 模板并在 AWS 中自行部署 FSx for ONTAP文件系统。
要求
您必须拥有 Amazon Elastic VMware Service 订阅。
您必须拥有必要的权限才能在您的 AWS 账户中创建 FSx for ONTAP 文件系统。
注意事项
您可以使用快速创建或高级创建选项。高级创建提供了一些其他存储参数、您可以自定义这些参数。 "了解这两种选项的功能"(英文)
在“Amazon Elastic VMware Service 首选项”部分,您可以选择 EVS 虚拟化环境以连接到外部数据存储。这样会自动填充一些字段,提供部署的最佳实践选项。您可以根据需要更改这些选项。
步骤
在*Review pland*页面底部,选择*Deploy,此时将显示Create an FSx for ONTAP file system页面。
根据您提供的信息、定义FSx for ONTAP文件系统的大多数字段都已完成、但此页面中有几个字段需要完成。
在“文件系统常规配置”部分中,输入以下信息:
AWS 凭证:选择或添加凭证,为 Workload Factory 提供直接创建 FSx for ONTAP文件系统所需的权限。您还可以从 Codebox 选择 CloudFormation 代码并在 AWS 中自行部署 FSx for ONTAP文件系统。
文件系统名称:输入要用于此FSx for ONTAP文件系统的名称。
标签:您可以选择添加标签来对此 FSx for ONTAP 文件系统进行分类。
在“Amazon Elastic VMware Service 首选项”部分,从“环境 ID”列表中选择数据存储将连接的 EVS 环境。
此功能会自动填充以下字段:
VPC
可用区域
子网
在“NFS 数据存储访问”部分,如果您选择了“仅 EVS 主机管理”选项,“EVS 主机管理 (CIDR)”字段将自动填充。
在“数据存储挂载选项”部分,如果您选择将数据存储挂载到 EVS 集群,则“EVS 集群 VMware vCenter 地址”和“vSphere 管理员凭据密钥 ARN”字段将自动填充。
在"网络和安全"部分中、输入以下信息:
区域和 VPC:选择将部署 FSx for ONTAP 文件系统的区域和 VPC。
安全组(仅限高级创建):使用“高级创建”选项时,您可以选择 FSx for ONTAP VPC 的默认安全组,以便所有流量都可以访问 FSx for ONTAP 文件系统。您可以创建新的安全组,也可以选择现有的安全组。
如果启用*根据 EVS NFS 数据存储调整安全组配置*选项,Workload Factory 将根据 EVS NFS 数据存储的设置配置安全组。
您可以向安全组添加入站规则,以限制其他 AWS 服务可以访问 FSx for ONTAP 文件系统。这将减少打开的服务数量。以下是最低端口和协议数量:
协议 端口 目的 TCP、UDP
111
portmaper (用于协商NFS请求中使用的端口)
TCP、UDP
635
NFS mounta (接收NFS挂载请求)
TCP、UDP
2049
NFS网络流量
TCP、UDP
4045
网络锁定管理器(NLM、lockd)-处理锁定请求。
TCP、UDP
4046
网络状态监控器(NSM、statd)—在服务器重新启动以进行锁定管理时通知NFS客户端。
可用区域:选择可用区域和子网。
如果要避免跨AZ流量产生费用、应选择与VMware SDDC部署位置相同的可用性区域。
加密(仅限高级创建):使用*高级创建*选项时,您可以从下拉列表中选择 AWS 加密密钥名称。
NFS 数据存储访问(仅限高级创建):使用*高级创建*选项时,您可以选择所有主机是否可以访问数据存储,或者只有 EVS 管理主机可以访问数据存储。
在"文件系统详细信息"部分中、输入以下信息:
ONTAP 凭据:输入 ONTAP 用户名密码。
* Storage VM凭据*(仅限高级创建):输入并确认Storage VM密码。密码可以特定于此文件系统、也可以使用为ONTAP凭据输入的相同密码。
在“EVS 集群附件”部分中,输入以下信息:
数据存储区挂载选项:可选地,启用*将数据存储区挂载到 EVS 集群*选项以自动将数据存储区连接到 Amazon EVS 集群。此选项还会导致 Workload Factory 配置 VMware ESXi 主机设置,以便它们符合ONTAP最佳实践建议。在部署文件系统之前,您可以查看“摘要”部分中的计划详细信息,以查看已更改的设置。
EVS 集群 vSphere 控制台详细信息:输入应连接到 Amazon EVS 的 VMware vCenter 服务器的 IP 地址或 FQDN。
vSphere 管理员凭据密钥 ARN:选择 vSphere 管理员凭据密钥 ARN。这些凭据用于挂载数据存储区并配置推荐的 VMware 设置。
如果 Amazon EVS 在该区域不可用,或者您的账户没有权限检索可用密钥 ARN 的列表,您可以手动输入密钥 ARN 值。
在*摘要*部分中,您可以查看VMware迁移顾问根据您的信息设计的FSx for ONTAP文件系统和数据存储库配置。
选择*Create/*以部署FSx for ONTAP文件系统。此过程可能需要长达2小时。
或者,在 Codebox 窗口中,您可以选择 重定向到 CloudFormation 以使用 CloudFormation 堆栈创建文件系统和推荐的 VM 配置。
无论哪种情况,您都可以在 CloudFormation 中监控创建进度。
结果
此时将部署FSx for ONTAP文件系统。您现在可以使用 Codebox 中的 AWS CloudFormation 模板将推荐的 VM 配置部署到您的 Amazon Elastic VMware Service 环境。
