部署 FSx for ONTAP for VMware Cloud on AWS
贡献者 netapp-mwallis netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-sineadd
在您验证推荐的 FSx for ONTAP文件系统(或在某些情况下为多个文件系统)满足您的确切要求后,您可以使用 Workload Factory 在您的 AWS 环境中部署该系统。
根据您添加到 Workload Factory 帐户的策略和权限,您可以使用 Workload Factory(使用读/写模式)完全部署 FSx for ONTAP文件系统。如果您拥有的权限较少(只读模式)或没有权限(基本模式),则需要使用 Codebox 中的 CloudFormation 信息并在 AWS 中自行部署 FSx for ONTAP文件系统。
部署到VMware Cloud on AWS的要求
  • 要部署适用于ONTAP文件系统的FSx、必须使用基于AWS软件定义的数据中心(SDDC) 1.20或更高版本的VMware Cloud。
  • 不得将FSx for ONTAP文件系统部署在SDDC部署期间使用的同一个VPC中。而是必须将其部署在您拥有的新Amazon VPC中、才能实现VMware Cloud on AWS与Amazon FSx for NetApp ONTAP的集成。
  • 您必须将FSx for ONTAP文件系统部署在与SDDC相同的AWS区域中。
步骤
  1. 在*Review pland*页面底部,选择*Deploy,此时将显示Create an FSx for ONTAP file system页面。
    根据您提供的信息、定义FSx for ONTAP文件系统的大多数字段都已完成、但此页面中有几个字段需要完成。
    您可以使用快速创建或高级创建选项。高级创建提供了一些其他存储参数、您可以自定义这些参数。 "了解这两种选项的功能"(英文)
  2. AWS 凭证:选择或添加凭证,为 Workload Factory 提供直接创建 FSx for ONTAP文件系统所需的权限。您还可以从 Codebox 选择 CloudFormation 代码并在 AWS 中自行部署 FSx for ONTAP文件系统。
  3. 文件系统名称:输入要用于此FSx for ONTAP文件系统的名称。
  4. 标记:您可以选择添加标记来对FSx for ONTAP文件系统进行分类。
  5. 在"网络和安全"部分中、输入以下信息:
    1. 区域和VPC:选择要部署FSx for ONTAP文件系统的区域和VPC。
      如果您要部署到VMware Cloud on AWS、请确保将其部署在与部署VMware Cloud on AWS的VPC不同的VPC中。
    2. 安全组:使用*高级创建*选项时、您可以为FSx for ONTAP VPC选择默认安全组、以便所有流量都可以访问FSx for ONTAP文件系统。
      您可以添加入站规则、以限制其他AWS服务可以访问FSx for ONTAP文件系统的内容。这将阻止打开的服务数量。以下是最低端口和协议数量:
    协议 端口 目的
    TCP、UDP
    111
    portmaper (用于协商NFS请求中使用的端口)
    TCP、UDP
    635
    NFS mounta (接收NFS挂载请求)
    TCP、UDP
    2049
    NFS网络流量
    TCP、UDP
    4045
    网络锁定管理器(NLM、lockd)-处理锁定请求。
    TCP、UDP
    4046
    网络状态监控器(NSM、statd)—在服务器重新启动以进行锁定管理时通知NFS客户端。
    1. 可用性区域:选择可用性区域和子网。
      如果要避免跨AZ流量产生费用、应选择与VMware SDDC部署位置相同的可用性区域。
    2. 加密:使用*高级创建*选项时、您可以从下拉列表中选择AWS加密密钥名称。
    3. 数据存储库访问控制:使用*高级创建*选项时、您可以选择是所有主机都可以访问数据存储库、还是只有特定子网上的某些vSphere集群节点可以访问数据存储库。
  6. 在"文件系统详细信息"部分中、输入以下信息:
    1. * ONTAP凭据*:输入并确认ONTAP密码。
    2. * Storage VM凭据*(仅限高级创建):输入并确认Storage VM密码。密码可以特定于此文件系统、也可以使用为ONTAP凭据输入的相同密码。
  7. 在*摘要*部分中,您可以查看VMware迁移顾问根据您的信息设计的FSx for ONTAP文件系统和数据存储库配置。
  8. 选择*Create/*以部署FSx for ONTAP文件系统。此过程可能需要长达2小时。
    或者,在“代码框”窗口中,您可以选择*重定向到CloudFormation*以使用CloudFormation堆栈创建文件系统。
    无论哪种情况、您都可以在CloudFormation中监控创建进度。
结果
此时将部署FSx for ONTAP文件系统。
