在 Workload Factory for VMware 中查看架构完善的 EVS 结果
贡献者 netapp-sineadd
使用 Workload Factory 配置分析来查看您的 Amazon Elastic VMware Service (EVS) 配置的良好架构状态,并修复影响可靠性、安全性和成本的问题。
关于此任务
使用 AWS API 对所有发现的 EVS 环境进行自动每日扫描,分析您的 EVS 配置并识别可能影响可用性、弹性、安全性或成本优化的潜在问题。调查结果按配置区域进行组织,每个调查结果包括状态、严重程度级别、受影响的资源详细信息和分步补救程序。
主要功能包括:
  • 自动每日扫描:所有发现的 EVS 环境每天自动扫描一次,以确保见解保持最新。
  • 基于 AWS API 的扫描:扫描使用 AWS API,无需 vSphere 凭据或与您的 vCenter 的连接。
  • 问题解决的详细指南:每个已识别的问题都包含明确的解释、严重程度和分步解决程序。
  • 仅查看见解:提供详细的调查结果和建议,无自动问题解决选项。
了解架构完善的洞察
Well-architected 选项卡显示以下内容:
  • 配置名称:正在评估的配置区域。
  • Tags:表明影响领域的标签(例如 Availability、Resiliency、Security)。
  • 状态:要么是 "Optimized"(未发现问题),要么是 "Not optimized"(发现问题)。
  • 严重程度:发现的重要性级别(例如,Warning)。
  • 资源类型:正在评估的 AWS 资源类型。
  • 受影响的资源数量:受此问题影响的资源数量。
扫描频率
对于所有发现的 EVS 配置,都会自动执行精心设计的扫描。有关扫描计划的关键详细信息:
  • 每个 EVS 配置每天进行一次扫描。
  • 不同配置的扫描可以在不同的时间进行。
  • 如果对某个配置的扫描失败,仍将尝试扫描同一帐户中的其他配置。
  • Well-architected 状态选项卡上的时间戳卡显示当前配置的最后一次扫描完成的时间。
备注 当前不支持按需执行精心设计的扫描。所有扫描均按每日计划自动执行。
开始之前
  • 对于 VMware 工作负载,您必须具有 "已添加 AWS 凭据"View, planning, and analysis 权限。
  • 您的 AWS 帐户中必须至少有一个已发现的 Amazon Elastic VMware Service 环境。
访问 well-architected 状态选项卡
步骤
  1. 使用以下方式之一登录 Workload Factory "控制台体验" 。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择 VMware。
    显示规划中心。
  3. 在 VMware 菜单中,选择 Inventory。
  4. 从*虚拟化环境*列表中,选择要查看其架构良好的见解的已发现 EVS 环境。
  5. 选择 Well-architected status 选项卡。
    此时将显示以下元素:
    • 自动每日分析时间戳:显示对此环境执行最后一次扫描的时间。
    • 配置:按配置区域组织调查结果,并显示其状态和详细信息。
查看架构完善的评估
集群节点管理
这将评估您的 EVS 集群节点是否配置了适当的 EC2 停止和终止保护。
状态:
  • 已优化:所有 EVS 节点都配置了 EC2 停止保护和终止保护。
  • 未优化:至少有一个 EVS 节点未配置 EC2 停止保护或终止保护。
为什么这很重要:
EVS ESXi 节点应仅使用 vCenter 或其他 VMware 级管理工具进行管理。如果没有适当的 EC2 级保护,节点可能会意外停止或从 EC2 控制台终止,从而可能导致虚拟机数据不可用或数据丢失。
查看详细调查结果:
  1. 在 Well-architected status 选项卡中,找到 Cluster node management。
  2. 选择 View 以打开调查结果对话框。
对话框显示:
  • 调查结果摘要:对您环境中发现的问题的详细说明。
  • 资源网格:显示所有 EVS 节点及其保护状态的表格,包括:
    • 节点标识符
    • EC2 停止保护状态
    • EC2 终止保护状态
  • 需要采取行动:分步问题解决程序。
  • 建议:最佳实践指南。
补救措施:
要修复此问题,请为您的 EVS 节点启用停止和终止保护:
EVS 环境弹性
这将评估您的 EVS 集群节点是否正确分布在分区放置组中。
状态:
  • 优化:所有节点都是配置有四个或更多分区的单个分区放置组的成员。
  • 如果满足以下条件之一,则 未优化:
    • 节点是多个放置组的成员。
    • 至少有一个节点是非分区放置组的成员。
    • 所有节点都是分区少于四个的分区放置组的成员。
为什么这很重要:
正确的分区放置可确保您的 EVS 群集节点分布在 AWS 可用区内的多个故障隔离硬件分区中。错位可能会导致处理能力的显著损失或停机。
查看详细调查结果:
  1. 在 Well-architected 状态选项卡中,找到 EVS environment resiliency。
对话框显示:
  • 结果总结:分区未对齐的详细说明。
  • 资源网格:显示具有以下内容的 EVS 环境节点的表格:
    • 节点标识符
    • 放置组名称
    • 放置组类型
    • 放置组分区计数
  • 需采取行动:分步修正程序
  • 建议:最佳实践指南
补救措施:
要修复分区放置问题:
  • 向 EVS 环境添加新节点时,使用至少具有四个分区的分区放置组来配置新节点。
  • 如果要替换集群节点,请确保使用至少具有四个分区的分区放置组来配置替换节点。
  • 尝试将所有 EVS 节点整合到符合上述建议的单个放置组。
最佳实践建议:
创建或扩展 EVS 环境时,使用配置有四个或更高分区的单个分区放置组配置所有群集节点。
下一步
在审核您的 well-architected 见解并实施建议的变更后:
  • 每天监控精心设计的状态选项卡,以随时了解您的环境状况。
  • 对于任何"未优化"的结果,请遵循补救程序。
  • 查看 AWS 和 NetApp 文档,了解其他最佳实践。
  • 在扩展您的 EVS 环境之前,请考虑实施这些建议。
