在單節點 AI Data Engine 部署中為 SMB/CIFS 共用區設定 Kerberos
使用 Kerberos 驗證從單節點 AI Data Engine (AIDE) 部署掃描 SMB/CIFS 共享,這樣資料來源中就不會儲存任何密碼。完成設定後,AI Data Engine 會自動重新整理 Kerberos 票證。
如果您有多節點部署,請參閱"在多節點 AI Data Engine 部署上為 SMB/CIFS 共用區設定 Kerberos"。
開始之前
您擁有 AI Data Engine 系統管理員 權限。
您擁有 AI Data Engine 主機的 root 存取權。
您已檢閱 "連網需求" 和 "Kerberos 和 Active Directory 的要求",包括時間同步和 DNS。
您已驗證 AI Data Engine 主機可以透過連接埠 88 存取 KDC、透過連接埠 445 存取檔案伺服器,以及透過連接埠 53 存取您的 DNS 伺服器。
您已驗證 AI Data Engine 主機上的 NTP 已作用中,且其時鐘已與您的網域控制器同步。若要檢查,請執行
timedatectl。
您在 Active Directory 中擁有一個掃描服務帳戶,該帳戶對要掃描的 SMB/CIFS 共用區具有讀取存取權。該帳戶必須支援 AES256 加密。
您擁有以下資訊:
項目 說明 範例 KDC IP 位址
充當 Kerberos 金鑰經銷中心(KDC)的網域控制器的 IP 位址
10.0.1.50KDC FQDN
同一網域控制器的完全符合資格的網域名稱 (FQDN)
dc.corp.example.com網域
Active Directory 網域,小寫
corp.example.com領域
Kerberos 領域,即大寫的網域
CORP.EXAMPLE.COM掃描使用者
具有共享讀取存取的服務帳戶
svc-aide掃描密碼
掃描使用者的密碼。僅在建立 keytab 時輸入。
不適用
檔案伺服器 FQDN
託管共享的檔案伺服器的 FQDN。請勿使用 IP 位址。
filer.corp.example.com共用名稱
SMB/CIFS 共用區的名稱
sharename
AI Data Engine 使用的 Kerberos 檔案
您需要在 AI Data Engine 主機上建立以下檔案。安裝程式會建立 `/opt/netapp/aide`目錄,並自動安裝 `cifs-utils`以支援 Kerberos 驗證的 SMB 存取。
| 檔案 | 地點 |
Kerberos 組態 |
金鑰表 |
主要檔案 |
工單快取,由 AI Data Engine 在重新整理工單時所建立 |
建立 Kerberos 檔案
為 AI Data Engine 提供取得掃描服務帳戶的 Kerberos 票證所需的組態和憑證。
安裝 Kerberos 用戶端工具。
在 Ubuntu 或 Debian 系統上,執行以下命令。
apt-get update -qq apt-get install -y krb5-user -
在 RHEL、CentOS 或 Rocky Linux 上,執行以下命令。
dnf -y install krb5-workstation
設定以下命令使用的變數。將尖括號內的每個值替換為您的值,且不要包含尖括號。輸入大寫的 realm 和小寫的 domain。
export KDC_IP="<kdc_ip>" export KDC_FQDN="<kdc_fqdn>" export AD_DOMAIN="<domain>" export REALM="<REALM>" export SCAN_USER="<scan_user>" export FILE_SERVER_FQDN="<file_server_fqdn>" export SHARE_NAME="<share_name>"-
請確認變數已設定。
echo "KDC_IP=[${KDC_IP}] REALM=[${REALM}] SCAN_USER=[${SCAN_USER}]"這些變數僅存在於目前 shell 工作階段中。如果開啟新的 shell,請重新設定它們。
建立 Kerberos 組態檔案。
tee /etc/krb5.conf >/dev/null <<EOF [libdefaults] default_realm = ${REALM} dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = false rdns = false ticket_lifetime = 24h renew_lifetime = 7d forwardable = true [realms] ${REALM} = { kdc = ${KDC_IP}:88 admin_server = ${KDC_IP}:749 } [domain_realm] .${AD_DOMAIN} = ${REALM} ${AD_DOMAIN} = ${REALM} EOF chmod 644 /etc/krb5.conf該檔案使用 KDC IP 位址,因此 Kerberos 驗證不依賴 DNS。
為掃描服務帳戶建立金鑰表。
執行
ktutil。 -
在
ktutil提示符號處,輸入以下命令。將<scan_user>和<REALM>替換為您的值。ktutil提示符號不會使用 shell 變數。addent -password -p <scan_user>@<REALM> -k 1 -e aes256-cts-hmac-sha1-96 -
當
ktutil提示輸入密碼時,請輸入掃描使用者的密碼。 -
在 `ktutil`提示符號處,輸入以下命令。
wkt /tmp/krb5.keytab quit
測試 keytab。
klist -kt /tmp/krb5.keytab kinit -kt /tmp/krb5.keytab "${SCAN_USER}@${REALM}" klist kdestroy第二個 `klist`命令必須顯示掃描使用者的有效票據。票據確認金鑰表和與金鑰分發中心(KDC)的連線正常。如果 `kinit`失敗,請參閱疑難排解 Kerberos 驗證。
安裝 keytab,然後刪除臨時複本。
install -o root -g 4321 -m 640 /tmp/krb5.keytab /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab rm -f /tmp/krb5.keytab票證重新整理程式以 root 使用者身分執行,群組 ID 為 4321。keytab 和主體檔案必須可供該群組讀取,且其他使用者不得讀取。
建立主檔案。該
KRB5_RENEW_INTERVAL_H值是票證更新間隔(以小時為單位)。tee /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env >/dev/null <<EOF KRB5_USER=${SCAN_USER} KRB5_REALM=${REALM} KRB5_RENEW_INTERVAL_H=3 EOF chgrp 4321 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env chmod 640 /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
驗證名稱解析
AI Data Engine 透過主機的 DNS 設定解析檔案伺服器和 KDC。首先驗證名稱解析,僅當名稱無法解析時才變更 DNS 設定。
驗證檔案伺服器和 KDC 是否能透過 FQDN 解析。
nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}" nslookup "${KDC_FQDN}" -
查看結果。
如果兩個名稱都解析到正確的 IP 位址,則繼續開始首次票證重新整理。
如果任一名稱無法解析,請完成 修復名稱解析,然後返回此程序。
開始首次票證重新整理
AI Data Engine 每三小時重新整理一次掃描服務帳戶的 Kerberos 票證。請啟動首次重新整理,以便您可以立即掃描共享。
請勿在主機 crontab 中新增 kinit 項目。AI Data Engine 會自動重新整理工單。
啟動重新整理工作,等待其完成,並顯示其日誌。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml JOB="ds-krb5-manual-$(date +%s)" kubectl -n aide create job "${JOB}" --from=cronjob/ds-krb5-ticket-refresher kubectl -n aide wait --for=condition=complete "job/${JOB}" --timeout=120s kubectl -n aide logs "job/${JOB}" -
確認共享的票證快取存在且時間戳記較新。
ls -l /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared
作業日誌顯示已為掃描使用者取得票證。
驗證 Kerberos 組態
新增共享之前,請確認 AI Data Engine 可以使用 Kerberos 檔案並解析名稱。如果您開啟了新的 shell,請再次設定 FILE_SERVER_FQDN`變數,並如開始首次票證重新整理所示設定 `KUBECONFIG。
找到裝載服務 pod。
POD=$(kubectl -n aide get pod -l app.kubernetes.io/name=ds-mount-server -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -
驗證檔案伺服器是否能從 AI Data Engine 內部解析。
kubectl -n aide exec "${POD}" -- nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}" -
確認 AI Data Engine 是否擁有掃描使用者的票證。
kubectl -n aide exec "${POD}" -- klist
檔案伺服器解析至正確的 IP 位址,且 `klist`顯示掃描使用者的票證。
新增使用 Kerberos 的 SMB/CIFS 資料來源
將該共享新增為資料來源並開始掃描,以便 AI Data Engine 可以開始分析其資料。
在 AI Data Engine 使用者介面中,選擇 組態。
在 已掃描系統 標籤上,選擇 新增系統。
選取 檔案共享群組。
請輸入群組名稱。
請以 `<file_server_fqdn>/<share_name>`格式輸入共享路徑。請將預留位置替換為您的值。請勿使用 IP 位址。
身分驗證方法請選擇 Kerberos。將使用者名稱和密碼欄位留空。
檢閱您的選擇,然後選擇 確認。
為新系統選擇 啟用掃描。
如需連接資料來源的詳細資訊,請參閱 "將資料來源連接到 AI Data Engine"。
修復名稱解析
僅當檔案伺服器或 KDC 無法透過 FQDN 解析時才執行此程序。這會將您的 Active Directory DNS 伺服器設定為主機的名稱伺服器。如果您開啟了新的 shell,請再次設定 KDC_IP 和 AD_DOMAIN 變數。
請確認您的 Active Directory DNS 伺服器也能解析外部名稱。
執行下列命令。將 `<external_fqdn>`取代為 AI Data Engine 必須存取的網域外名稱。例如,使用"傳出網際網路存取"中列出的端點。
nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}" -
如果命令失敗,請您的 Active Directory 系統管理員啟用 DNS 轉發,然後重複此步驟。
備份
/etc/resolv.conf,並將您的 Active Directory DNS 伺服器設定為名稱伺服器。cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak ORIG_SEARCH=$(grep '^search' /etc/resolv.conf.bak | head -1 | cut -d' ' -f2-) printf 'search %s\nnameserver %s\n' "${ORIG_SEARCH}" "${KDC_IP}" > /etc/resolv.conf -
防止網路管理程式在重新啟動後覆蓋 DNS 設定。
在具有 NetworkManager 的 RHEL 上,執行下列命令。
mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d printf '[main]\ndns=none\n' > /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf systemctl reload NetworkManager -
在安裝了 systemd-resolved 的 Ubuntu 系統上,執行以下命令。
mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d printf '[Resolve]\nDNS=%s\nDomains=%s\n' "${KDC_IP}" "${AD_DOMAIN}" > /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf systemctl restart systemd-resolved
重新啟動 CoreDNS,以便 AI Data Engine 使用新的 DNS 設定。CoreDNS 會將叢集外部名稱的查詢轉送至
/etc/resolv.conf中的名稱伺服器,因此必須重新啟動才能套用變更。export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml kubectl -n kube-system rollout restart deployment coredns kubectl -n kube-system rollout status deployment coredns --timeout=120s -
再次驗證名稱解析。請參閱驗證名稱解析。
更新 Kerberos 組態檔案
如果在設定後替換 /etc/krb5.conf(例如,透過複製新檔案來覆蓋它),AI Data Engine 會繼續使用先前的檔案,直到您重新啟動受影響的服務。
重新啟動裝載服務,並刪除先前的票據重新整理作業。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml kubectl -n aide rollout restart daemonset ds-mount-server kubectl -n aide delete job -l app.kubernetes.io/name=ds-krb5-ticket-refresher --ignore-not-found -
開始新的票證重新整理。請參閱 開始首次票證重新整理。
疑難排解 Kerberos 驗證
找出 Kerberos 故障的原因,並還原對 SMB/CIFS 共用區的掃描。
| 症狀 | 可能的原因 | 解決方案 |
新增共享時出現錯誤 IP 不允許與 Kerberos 一起使用。 |
共享路徑使用 IP 位址。 |
以 FQDN 輸入共享路徑。 |
密碼或網域不正確,網域不是大寫,掃描帳戶不支援 AES256 加密,主機無法透過連接埠 88 連線到 KDC,或主機上的時鐘與 KDC 的時鐘差異超過了允許的偏差。 |
驗證密碼和網域,並確認該帳戶支援 AES256 加密。開啟 KDC 的 88 連接埠,並確認主機上的 NTP 已作用中。然後再次建立 keytab。 |
票證重新整理作業失敗,或未建立票證快取。 |
keytab、主體檔案或 `/etc/krb5.conf`遺失或空白,或者群組擁有權和權限不正確。 |
驗證檔案是否存在於 AI Data Engine 使用的 Kerberos 檔案 所列的位置。驗證 keytab 和 principal 檔案的群組為 4321,模式為 640。驗證 ticket 快取目錄的擁有者為 |
主機上無法解析檔案伺服器或 KDC 名稱。 |
主機未使用能夠解析您的 Active Directory 名稱的 DNS 伺服器。 |
完成 修復名稱解析。 |
名稱在主機上可以解析,但在 AI Data Engine 中無法解析。 |
在您變更 |
重新啟動 CoreDNS。請參閱修復名稱解析。 |
設定 Active Directory DNS 伺服器後,外部名稱無法在 AI Data Engine 中解析。 |
Active Directory DNS 伺服器不會轉送外部查詢。 |
驗證 `nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"`是否傳回結果。如果沒有,請要求您的 Active Directory 系統管理員啟用 DNS 轉發,或在 `/etc/resolv.conf`中將您的原始 DNS 伺服器新增為第二個名稱伺服器。 |
出現錯誤 mount error(126)。 |
AI Data Engine 無法讀取 |
確認 `/etc/krb5.conf`存在於主機上,且 `kubectl -n aide exec "${POD}" -- cat /etc/krb5.conf`顯示其內容。 |
對 `/etc/krb5.conf`的變更不會生效。 |
設定後檔案被替換,且 AI Data Engine 仍然使用先前的檔案。 |
請參閱 更新 Kerberos 組態檔案。 |
找不到 |
主機上未安裝 Kerberos 用戶端工具。 |
安裝 Kerberos 用戶端工具。請參閱建立 Kerberos 檔案。 |
重新啟動後,該 `/etc/resolv.conf`檔案將恢復為先前的設定。 |
網路管理程式覆寫了該檔案。 |
防止網路管理程式覆寫 DNS 設定。請參閱 修復名稱解析。 |
移除 Kerberos 組態
如果您不再使用 Kerberos 掃描 SMB/CIFS 共享,請移除資料來源和 Kerberos 檔案。
從 AI Data Engine UI 刪除使用 Kerberos 的 SMB/CIFS 資料來源。
刪除 Kerberos 檔案。
rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/datasense.keytab rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_refresher/kerberos_creds.env rm -f /opt/netapp/aide/kerberos_ccache/krb5cc_shared -
如果主機上沒有其他應用程式使用它,請刪除
/etc/krb5.conf。 -
如果您變更了 DNS 設定,請還原原始設定。
還原 `/etc/resolv.conf`的備份。
cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf -
在 RHEL 系統中,如果您新增了 NetworkManager 組態,請將其移除。
rm -f /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf systemctl reload NetworkManager -
在 Ubuntu 系統中,如果您新增了 systemd-resolved 組態,請將其移除。
rm -f /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf systemctl restart systemd-resolved -
重新啟動 CoreDNS。
