將資料運算節點新增至您的 AI Data Engine 叢集
您可以在建立新的 AI Data Engine(AIDE)叢集或擴展現有叢集時新增資料運算節點。工作流程包括使用 ONTAP System Manager 探索和設定節點。
準備新增節點
新增資料運算節點時,請考慮以下事項。
新的 AIDE 叢集需要正好三個可用的資料運算節點。
請確保滿足以下先決條件:
新資料運算硬體已安裝到位、通電並連接到叢集交換器。
您有一個 IP 位址空間範圍可用於資料運算節點到 ONTAP 後端子網路。
ONTAP 叢集已初始化,可從叢集管理 LIF 存取。
您需要 storage administrator 權限才能執行 AIDE 叢集建立或擴充任務。
請查看以下文件,以確認您的資料運算硬體和軟體版本與您的 ONTAP 叢集相容:
在新增節點作業期間、System Manager 將確認新節點執行的軟體版本與下列項目相容:
如果這是第一個新增的資料運算節點,則為 ONTAP 叢集的有效版本。
如果資料運算節點已存在,則為現有資料運算叢集版本。
如果節點不相容:
在「新增」對話方塊中,受影響的資料運算節點旁邊會顯示錯誤訊息。
您必須先將資料運算節點軟體 (或 ONTAP,視情況而定) 更新至相容版本。
新增資料計算節點
在建立新的 AIDE 叢集或擴展現有叢集時,新增資料運算節點。
在 System Manager 中,選擇導覽窗格中的 Dashboard ,然後選擇 Health 卡片。
確認有節點需要新增,然後選取 View details 以顯示清單。
此清單包含已發現但尚未成為 AIDE 叢集一部分的節點。
或者、您可以選擇 Cluster 和 Overview 以及 Data compute 標籤來查看清單。
在資料運算頁面的底部,選擇節點清單上方的 Add 。
在「新增節點」對話方塊中,選擇要新增的資料運算節點。
如果這是您第一次新增節點且後端子網路不存在,請選取 Add subnet 並提供:
子網路名稱(供內部使用)
子網路位址和遮罩
後端網路上資料運算節點和 ONTAP 節點的 IP 位址範圍
System Manager 驗證該範圍是否包含足夠的可用 IP 位址,以滿足所有要新增的資料運算節點、叢集中的所有 ONTAP 節點以及用於資料運算節點與 ONTAP 通訊的附加叢集級浮動 IP 位址的需求。
無論您是新增後端子網路或其已存在,請執行以下操作:
查看可用的 IP 位址。
如有需要,請選擇 Edit subnet 並擴充 IP 位址範圍。
您只能擴大範圍。不支援縮小或變更子網路。
變更子網路或 IP 範圍可能需要在資料運算節點上重新建立基礎 Kubernetes 叢集,這可能需要幾分鐘的時間。
(可選)透過提供以下資訊來設定 Data Engine 服務介面:
服務 IP 位址
網路遮罩
閘道(如果您的環境需要)
單一 IP 位址將在資料運算節點之間進行負載平衡,並用作 AIDE Console 和相關 API 的前端位址。
檢查所選節點、後端子網路和 Data Engine 服務介面設定。
選擇 Add 並等待操作完成。System Manager 將執行以下操作:
將選定的節點新增至資料運算叢集
配置後端網路並將節點加入基於 Kubernetes 的資料運算叢集
更新 Data Compute 節點探索的內部中繼資料
完成後,選擇 Cluster 和 Overview 並確認:
在 Data compute 下,新的資料運算節點作為叢集的一部分在線上顯示
所有節點均為 Healthy
每個節點的 AIDE 版本均正確顯示
確認儀錶板 Health 卡片顯示已更新的節點計數
(選用)所有節點加入叢集後,請驗證所有服務是否正確啟動。
驗證 Kubernetes Pod 狀態:
kubectl get pods -n aide-system -
確認所有 Pod 都顯示為 Running 或 Completed 狀態。
