為組織建置應用程式範本
選取NetApp提供的一或多個「行動」、然後快速建立應用程式範本、讓貴組織開始最佳化資源的建立。
快速入門
請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。
在使用Cloud Volumes ONTAP 者使用ONTAP 範本建立一個適用於內部部署的功能完善的功能區之前、Azure NetApp Files 請先確認他們能夠存取適當的工作環境、以便部署Volume。
如果您計畫將雲端服務「行動」新增至範本、例如 "BlueXP 備份與還原" 或 "BlueXP 分類",確保服務在您的環境中處於活動狀態並獲得許可。
選取*健全狀況>補救*、按一下*編輯器*索引標籤、然後選取您要在範本中使用的動作。
請遵循建立步驟、並定義範本將執行的動作。
需求
請閱讀下列要求、確認您擁有支援的組態。
如果您還沒有連接器、 "瞭解如何建立連接器" 適用於AWS、Azure和GCP。
建立Cloud Volumes ONTAP 一個功能不全的範本時、請務必Cloud Volumes ONTAP 為使用者提供一個功能不全的工作環境。瞭解如何在中啟動Cloud Volumes ONTAP 一套功能完善的系統 "AWS"、 "Azure"或 "GCP"。
建立內部部署ONTAP 的Sfor Volume範本時、請務必為ONTAP 使用者提供內部部署的可視環境。瞭解如何操作 "探索內部部署ONTAP 的解決方案" 在BlueXP中。
建立Azure NetApp Files 一個功能不全的範本時、請務必為Azure NetApp Files 使用者提供一個功能不全的工作環境。瞭解如何操作 "打造Azure NetApp Files 一個不一樣的工作環境" 在BlueXP中。
如果您打算使用 BlueXP 備份與還原來備份範本中的磁碟區、請確定您的環境已啟動 BlueXP 備份與還原。
如果您打算使用 BlueXP 分類來掃描範本中的磁碟區、請確定您的環境已啟動 BlueXP 分類。
如果您計畫在範本中啟用 BlueXP 複寫、且範本是針對內部部署 ONTAP Volume 、則 ONTAP 叢集必須擁有有效的 SnapMirror 授權。
使用範本建立資源的範例
資源範本可讓您建立新的Volume或全新Cloud Volumes ONTAP 的功能區環境。
建立Cloud Volumes ONTAP 一個範本、以供作一份不全版的範本
請參閱 "如何配置Cloud Volumes ONTAP 功能不均" 如需Cloud Volumes ONTAP 有關您需要在《關於我們的資料與資料的資料、請參閱《關於我們的資料與資料的資料、
在此範例中、我們將建立名為「資料庫的CVO Volume」的範本、並包含下列2項動作:
建立Cloud Volumes ONTAP 本系統的功能
建立AWS環境的磁碟區、設定100 GB的儲存空間、將Snapshot原則設為「預設」、並啟用儲存效率。
啟用 BlueXP 備份與還原
建立每天30次、每週13次和每月3次的備份(使用_3個月Retention _原則)。
選擇*健全狀況>補救*、按一下*範本*索引標籤、然後按一下*新增範本*。
此時會顯示「_Select_a Template」頁面。
選擇* Volume for Cloud Volumes ONTAP Sfing+ Backup 作為您要建立的資源類型、然後按一下 Get starting*。
畫面會顯示「在Cloud Volumes ONTAP 不執行動作時建立Volume定義」頁面。
行動名稱:選擇性地輸入自訂的行動名稱、而非預設值。
*內容:*輸入Cloud Volumes ONTAP 不必要的作業環境內容。
當使用者從現有的工作環境啟動範本時、系統會自動填入此資訊。
當使用者從「範本儀表板」(而非工作環境內容)啟動範本時、他們需要選取要建立磁碟區的工作環境和SVM。這就是為什麼這些欄位會標示為「可編輯」的原因。
*詳細資料:*輸入磁碟區名稱和大小。
欄位 說明 Volume名稱
按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。例如、您可以指定「db」為必要的字首、字尾或包含;要求使用者新增磁碟區名稱、例如「db_vol1」、「vol1_db」或「vol_db_1」。
Volume大小
您可以指定允許的值範圍、也可以指定固定大小。此值以GB為單位。在我們的範例中、我們可以新增固定值* 100*。
標記
針對您要與此Volume建立關聯的標記、輸入名稱和值配對。例如、您可以新增「成本中心」做為標記名稱、並將成本中心代碼「6655829」做為值。您可以新增更多標記名稱和值配對、將多個標記與Volume建立關聯。
*保護:*選擇此磁碟區是否會透過選取「預設」或其他原則來建立Snapshot複本、如果您不想建立Snapshot複本、請選擇「無」。
*使用率設定檔:*選擇是否將NetApp儲存效率功能套用至磁碟區。這包括精簡配置、重複資料刪除和壓縮。例如、維持儲存效率。
*磁碟類型:*選擇雲端儲存設備供應商及磁碟類型。對於某些磁碟選擇、您也可以選取最小和最大IOPS或處理量(MB/s)值、基本上定義特定的服務品質(QoS)。
傳輸協定選項:*選取 NFS*或* SMB*以設定磁碟區的傳輸協定。然後提供傳輸協定詳細資料。
NFS欄位 說明 存取控制
選擇是否需要存取控制來存取磁碟區。
匯出原則
建立匯出原則、以定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。
NFS版本
選取Volume的NFS版本:NFSv3_或_NFSv4、或兩者皆可選取。
SMB欄位 說明 共用名稱
按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以讓管理員輸入任何名稱(自由文字)、或是指定共用名稱必須具有特定的字首或字尾、包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
權限
選取使用者和群組共用的存取層級(也稱為存取控制清單或ACL)。
使用者/群組
指定本機或網域Windows使用者或群組、或UNIX使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
*分層:*選擇您要套用至磁碟區的分層原則、或是如果您不想將冷資料從這個磁碟區分層至物件儲存設備、請將此原則設為「無」。
請參閱 "Volume分層原則" 如需概觀、請參閱 "將非作用中資料分層至物件儲存設備" 確保您的環境已設定為分層。
定義此動作所需的參數後、請按一下「套用」。
如果範本值已正確完成、「Create Volume in Cloud Volumes ONTAP the報價」(建立Volume in the報價)方塊中會新增綠色勾號。
按一下 * 啟用 Volume 上的雲端備份 * 方塊、隨即顯示 _ 啟用 Volume 上的雲端備份動作定義 _ 對話方塊、以便您填寫 BlueXP 備份與還原詳細資料。
選取* 3個月保留*備份原則、以建立30個每日、13個週和3個月的備份。
在「工作環境」和「Volume Name(Volume名稱)」欄位下方、有三個選項可用來指出哪些磁碟區已啟用備份。請參閱 "如何填寫這些欄位"。
按一下 * 套用 * 、即可儲存 BlueXP 備份與還原對話方塊。
在左上方輸入資料庫*的範本名稱* CVO Volume(例如)。
按一下*「設定與飄移*」以提供更詳細的說明、以便將此範本與其他類似的範本區分開來、以便啟用整體範本的「飄移」功能、然後按一下*「套用*」。
建立此範本時、可使用心軸來監控輸入參數的硬編碼值。
按一下*儲存範本*。
範本隨即建立、並返回範本儀表板、以顯示新範本。
請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。
建立Azure NetApp Files 一個範本以供利用
建立Azure NetApp Files 一套範本以建立Cloud Volumes ONTAP 一套範本的方式來建立一個適用於整個過程的範本。
請參閱 "如何配置Azure NetApp Files 功能不均" 如需在ANF Volume範本中完成所有必要參數的詳細資料、
選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。
選擇*在Azure NetApp Files Sing*中建立Volume作為您要建立的資源類型、然後按一下*套用*。
畫面會顯示「在Azure NetApp Files 不執行動作時建立Volume定義」頁面。
* Volume Details(磁碟區詳細資料):*輸入磁碟區名稱和大小、並選擇性地指定磁碟區的標記。
欄位 說明 Volume名稱
Volume大小
標記
傳輸協定:*選取 NFSv3*、* NFSv4.1*或* SMB*來設定磁碟區的傳輸協定。然後提供傳輸協定詳細資料。
NFS欄位 說明 Volume路徑
選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*讓管理員輸入任何路徑、或是指定路徑名稱必須有特定的字首或字尾、包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
匯出原則規則
SMB欄位 說明 Volume路徑
*內容:*輸入Azure NetApp Files 此功能的運作環境、新Azure NetApp Files 增或現有的版本資訊、以及其他詳細資料。
欄位 說明 工作環境
當儲存管理員使用者從現有的工作環境啟動範本時、系統會自動填入此資訊。當使用者從「範本儀表板」(而非工作環境內容)啟動範本時、他們需要選取要建立磁碟區的工作環境。
NetApp帳戶名稱
輸入您要用於帳戶的名稱。
Azure訂閱ID
輸入Azure訂閱ID。此為完整ID格式、類似於「2b04f26-7de6-42eb-9234-e2903d7s327」。
區域
使用輸入區域 "內部區域名稱"。
資源群組名稱
輸入您要使用的資源群組名稱。
容量資源池名稱
輸入現有容量資源池的名稱。
子網路
輸入vnet和子網路。此值包含完整路徑、格式類似於「/PROMUSAT訂閱/」/<PROMUSATure_id>/resourcegros/<resource_Group>/供應商/Microsoft.Network/virtualNetworks/<vpc_name>/subnets/<subhet_name>"。
* Snapshot Copy:*如果您想要使用現有磁碟區的特性來建立新磁碟區、請輸入現有磁碟區Snapshot的Snapshot ID。
在左上角輸入您要用於範本的名稱。
按一下*儲存範本*。
請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。
建立內部部署ONTAP 的範本
請參閱 "如何配置內部部署ONTAP 的功能" 如需所有必要參數的詳細資訊、請參閱內部部署ONTAP 的解決方案資料範本。
選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。
此時會顯示「新增行動」頁面。
選擇*在內部部署ONTAP 中建立Volume(內部部署)Sing*作為您要建立的資源類型、然後按一下*套用*。
「建立內部部署的磁碟區ONTAP 」「動作定義」頁面隨即顯示。
*內容:*輸入內部部署ONTAP 的不工作環境內容(如有需要)。
當使用者從「範本儀表板」(而非工作環境內容)啟動範本時、他們需要選取要建立磁碟區的工作環境、SVM及集合體。
*詳細資料:*輸入磁碟區名稱和大小。
欄位 說明 Volume名稱
Volume大小
標記
NFS欄位 說明 存取控制
選擇是否需要存取控制來存取磁碟區。
匯出原則
NFS版本
SMB欄位 說明 共用名稱
權限
使用者/群組
如果範本值已正確完成、則會在「Create Volume in the Einstance ONTAP (建立內部部署的Volume)」方塊中加入綠色勾號。
在左上方輸入範本名稱。
按一下*儲存範本*。
請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。
建立Cloud Volumes ONTAP 一套適用於各種作業環境的範本
您可以Cloud Volumes ONTAP 使用範本建立單一節點或高可用度的運作環境。
請參閱 "如何在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟動單一節點的不全功能系統" 或是 "AWS中的HHA配對Cloud Volumes ONTAP" 必須具備的先決條件、以及您需要在此範本中定義的所有參數詳細資料。
選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。
此時會顯示「新增行動」頁面。
選取*在AWS(單一節點)中建立工作環境*或*在AWS中建立工作環境(高可用度)做為您要建立的資源類型、然後按一下*套用。
在此範例中、會顯示「Create Working Environment in AWS(單一節點)」頁面。
詳細資料與認證:選取要使用的AWS認證資料、輸入工作環境名稱、並視需要新增標記。
本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位:
欄位 說明 認證資料
這些是 Cloud Volumes ONTAP 適用於整個叢集管理帳戶的認證資料。您可以使用這些認證資料Cloud Volumes ONTAP 、透過ONTAP 「系統管理程式」或其CLI連線至功能驗證。
工作環境名稱
BlueXP使用工作環境名稱來命名Cloud Volumes ONTAP 整個系統、以及Amazon EC2執行個體。如果您選取該選項、它也會使用名稱做為預先定義安全性群組的前置詞。按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*讓管理員輸入任何名稱、或是指定工作環境名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
標記
AWS 標籤是 AWS 資源的中繼資料。BlueXP會將標記新增Cloud Volumes ONTAP 至該執行個體、以及與該執行個體相關聯的每個AWS資源。如需標記的相關資訊、請參閱 "AWS 文件:標記 Amazon EC2 資源"。
位置與連線:輸入您在中記錄的網路資訊 "AWS工作表"。這包括AWS區域、VPC、子網路和安全性群組。
如果您有 AWS Outpost 、 Cloud Volumes ONTAP 您可以選擇 Outpost VPC 、在該 Outpost 中部署單一節點的一套系統。體驗與 AWS 中的任何其他 VPC 相同。
驗證方法:選取您要使用的SSH驗證方法、例如密碼或金鑰配對。
* 資料加密 * :不選擇資料加密或 AWS 管理的加密。
對於 AWS 管理的加密、您可以從帳戶或其他 AWS 帳戶中選擇不同的客戶主金鑰( CMK )。
充電方法:指定您要搭配此系統使用的充電選項。
* NetApp支援網站帳戶*:選擇NetApp支援網站帳戶。
預先設定的套件:選取四個預先設定的套件之一、以決定在工作環境中建立磁碟區的數個因素。
* SMB組態*:如果您打算在此工作環境中使用SMB部署磁碟區、您可以設定CIFS伺服器及相關組態元素。
如果範本值已正確完成、則會在「Create Working Environment in AWS(單一節點)(在AWS中建立工作環境)」方塊中新增綠色核取標記。
您可能想在此範本中新增其他動作、以便為此工作環境建立磁碟區。如果是、請按一下
並新增這項行動。瞭解如何操作 建立Cloud Volumes ONTAP 一個範本、以供作一份不全版的範本 以取得詳細資料。
在左上方輸入範本名稱。
按一下*儲存範本*。
請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。
使用範本尋找現有資源的範例
使用「尋找現有資源」動作、您可以找到特定的工作環境、或是提供各種篩選條件來尋找現有的磁碟區、以便將搜尋範圍縮小到您感興趣的資源。找到正確的資源之後、您可以將磁碟區新增至工作環境、或在產生的磁碟區上啟用雲端服務。
現在您可以在Cloud Volumes ONTAP 內部部署ONTAP 的地方找到各種版本的資料、包括:功能性的、功能性的、功能性的、功能性的、功能性的等等Azure NetApp Files 。您也可以在 Cloud Volumes ONTAP 和內部部署 ONTAP 磁碟區上啟用 BlueXP 備份與還原。稍後將提供額外的資源和服務。 |
尋找現有磁碟區並啟動雲端服務
目前的「尋找現有資源」行動功能可讓您在 Cloud Volumes ONTAP 和內部部署的 ONTAP 工作環境中尋找目前未啟用 BlueXP 備份與還原或 BlueXP 分類的磁碟區。當您在特定磁碟區上啟用 BlueXP 備份與還原時、此動作也會將您設定的備份原則設為該工作環境的預設原則、因此這些工作環境中未來的所有磁碟區都可以使用相同的備份原則。
選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。
此時會顯示「新增行動」頁面。
選擇*尋找現有資源*作為您要定義的行動類型、然後按一下*套用*。
此時會顯示「尋找現有資源動作定義」頁面。
行動名稱:輸入自訂的行動名稱、而非預設值。例如、「在叢集ABC上尋找大型磁碟區並啟用備份」。
資源類型:*選取您要尋找的資源類型。在這種情況下、您可以選擇 Cloud Volumes ONTAP 《Volume in S供 參考*》(*《Volume in S供
這是此動作唯一需要的項目。您現在可以按一下*繼續*、就會收到Cloud Volumes ONTAP 環境中所有版本的所有冊表。
建議您填寫幾個篩選條件、以減少套用 BlueXP 備份與還原動作的結果數量(本案例為 Volume )。
在_context_區域中、您可以選取特定的工作環境、以及該工作環境的其他詳細資料。
在_Details_(詳細資料)區域中、您可以選取磁碟區名稱、磁碟區大小範圍、以及指派給磁碟區的任何標記。
針對磁碟區名稱、按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
對於Volume大小、您可以指定一個範圍、例如所有介於100 GiB和500 GiB之間的Volume。
對於標記、您可以進一步縮小搜尋範圍、使結果僅顯示具有特定標記金鑰/值配對的磁碟區。
按一下*繼續*和頁面更新、以顯示您在範本中定義的搜尋條件。
按一下*立即測試您的搜尋條件*以查看目前的結果。
如果結果與您預期的不一樣、請按一下
在_Search Criteria(搜尋條件)旁、進一步調整搜尋範圍。
如果結果良好、請按一下「完成」。
您完成的「尋找現有資源」動作會出現在編輯器視窗中。
按一下加號以新增其他動作、選取*在Volume上啟用雲端備份*、然後按一下*套用*。
「在Volume上啟用雲端備份」動作會新增至視窗。
現在您可以定義中所述的備份準則 新增備份功能至磁碟區 如此一來、範本就會將正確的備份原則套用至您從「尋找現有資源」動作中選取的磁碟區。
按一下「套用」以儲存您對備份動作所做的自訂作業、然後在完成時按一下「儲存範本」。
請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。
尋找現有的工作環境
您可以使用「尋找現有資源」動作來尋找工作環境、然後使用其他範本動作(例如建立磁碟區)、輕鬆在現有工作環境中執行動作。
選擇*空白範本*、然後按一下*入門*。
此時會顯示「新增行動」頁面。
行動名稱:輸入自訂的行動名稱、而非預設值。例如「尋找包含達拉斯的工作環境」。
資源類型:*選取您要尋找的資源類型。在這種情況下、您可以選擇*工作環境。
這是此動作唯一需要的項目。您現在可以按一下*繼續*、就會收到您環境中所有工作環境的清單。
相反地、建議您填寫幾個篩選條件、以減少結果數量(在此案例中為工作環境)。
在「Details」(詳細資料_)區域中定義幾個篩選器之後、您可以選取特定的工作環境。
按一下「繼續」儲存您的設定、然後按一下「完成」。
在左上角輸入範本名稱、然後按一下*儲存範本*
請參閱 您應該告訴使用者哪些範本。
使用範本啟用服務的範例
服務範本可讓您在新建立的磁碟區上啟動 BlueXP 備份與還原、 BlueXP 分類或 BlueXP 複寫( SnapMirror )服務。
新增備份功能至磁碟區
建立Volume範本時、您可以新增想要定期使用建立Volume備份的範本 "BlueXP 備份與還原" 服務:
此動作不適用於Azure NetApp Files 不適用的功能。 |
原則:選取您要使用的備份原則。
內容:根據預設、會針對工作環境、儲存VM和Volume填入變數、以表示您將為先前在此相同範本中建立的磁碟區建立備份。所以如果您想要這麼做、您就能輕鬆完成所有設定。
如果您想要為不同的磁碟區建立備份、可以手動輸入這些詳細資料。瞭解如何操作 "填寫內容欄位" 表示不同的Volume。
按一下「套用」以儲存變更。
將 BlueXP 分類功能新增至磁碟區
建立Volume範本時、您可以新增範本、以便使用掃描Volume以取得法規遵循與分類 "BlueXP 分類" 服務:
內容:根據預設、會針對工作環境、Volume名稱、Volume UUID、Volume路徑和傳輸協定填寫變數、以表示您將掃描先前在此相同範本中建立之Volume的資料。所以如果您想要這麼做、您就能輕鬆完成所有設定。
如果您要掃描不同Volume的資料、可以手動輸入這些詳細資料。瞭解如何操作 "填寫內容欄位" 表示不同的Volume。
按一下「套用」以儲存變更。
將 BlueXP 複寫功能新增至磁碟區
建立Volume範本時、您可以使用將磁碟區中的資料複寫到其他磁碟區的範本中 "BlueXP 複寫" 服務:您可以將資料複寫到Cloud Volumes ONTAP 一個不間斷叢集或內部ONTAP 的一個不間斷叢集。
BlueXP 複寫功能包含三個部分:選取來源磁碟區、選取目的地磁碟區、以及定義複寫設定。每一節的說明如下。
來源詳細資料:輸入您要複寫之來源磁碟區的詳細資料:
根據預設、會針對工作環境、儲存VM和Volume填入前三個變數、表示您將複寫先前在此相同範本中建立的磁碟區。所以如果您想要這麼做、您就能輕鬆完成所有設定。
若要複寫不同的磁碟區、您可以手動輸入這些詳細資料。瞭解如何操作 "填寫內容欄位" 表示不同的Volume。
BlueXP 複寫需要來源和目的地工作環境透過其叢集間的生命週年進行連線。輸入來源工作環境的叢集間LIF IP位址。
若要取得此資訊:按兩下工作環境、按一下功能表圖示、然後按一下資訊。
目的地詳細資料:輸入複寫作業所建立之目的地磁碟區的詳細資料:
選取要建立磁碟區的工作環境。
選取磁碟區所在的儲存VM。
將磁碟區複製到Cloud Volumes ONTAP 一個叢集(而非內部ONTAP 的叢集)時、您需要指定目的地供應商(AWS、Azure或GCP)。
將磁碟區複製到Cloud Volumes ONTAP 某個物件叢集時、您可以指定是否在目的地磁碟區上啟用磁碟區分層。
針對目的地Volume名稱、按一下欄位、然後選取5個選項之一。您可以選擇*任意文字*、讓管理員輸入任何名稱、或是指定Volume名稱必須有特定的字首或字尾、_包含_特定字元、或是遵循您輸入之規則運算式(regex)的規則。
BlueXP 複寫需要來源和目的地工作環境透過其叢集間的生命週年進行連線。輸入目的地工作環境的叢集間LIF IP位址。
選取磁碟區所在的集合體。
將磁碟區複製到Cloud Volumes ONTAP 一個邊叢集(而非內部ONTAP 的邊叢集)時、您需要指定要用於新磁碟區的磁碟類型。
複寫詳細資料:輸入複寫作業類型和頻率的詳細資料:
選取 "複寫原則" 您想要使用的。
選擇一次性複本或重複複複複寫排程。
如果您想要讓偏移報告包含SnapMirror關係的複寫健全狀況、以及延遲時間、狀態和上次傳輸時間、請啟用複寫健全狀況狀態監控。 "請參閱偏移報告中的內容"。
選取是否要設定傳輸率限制、然後輸入資料傳輸的最大傳輸率(以每秒KB為單位)。您可以輸入固定值、也可以提供最小值和最大值、讓儲存設備管理員在該範圍內選取一個值。
按一下「套用」以儲存變更。
建立範本後該怎麼辦
建立範本之後、您應該通知儲存管理員在建立新的工作環境和磁碟區時使用範本。
您可以將它們指向 "使用範本建立資源" 以取得詳細資料。
編輯或刪除範本
如果需要變更任何參數、您可以修改範本。儲存變更之後、所有未來從範本建立的資源都會使用新的參數值。
如果您不再需要範本、也可以刪除範本。刪除範本不會影響使用範本建立的任何資源。不過、刪除範本之後、就無法進行資料刪除循規檢查。
複製範本
您可以建立現有範本的複本。如果您想要建立與現有範本非常類似的新範本、這可以節省大量時間。只要以新名稱製作複本、就能編輯範本、以變更使範本成為唯一的兩個項目。
