NetApp Console local deployment
NetApp Console 本機部署中的 ONTAP 警示參考
貢獻者 netapp-tonias netapp-ml94669
此參考清單列出了 NetApp Console 本地部署可以監控的 ONTAP 警報,並依影響類別進行組織。
嚴重程度映射
根據引發此警報的 ONTAP 事件,相同的 EMS 警報可能顯示為「嚴重」、「警告」或「資訊」:
  • 關鍵:對應自 ONTAP 嚴重性 alert, emergency
  • 警告:來自 ONTAP 嚴重性的對應 error
  • Info:來自 ONTAP 嚴重性的對應 notice, informational
  • 其他:原樣通過
動態映射可讓單一警示規則根據 EMS 事件的執行時間內容發出不同的嚴重性。
以下各節依影響類別將警報分組,並依警報名稱的字母順序對每個表格進行排序。
可用度警示
這些警報可能會影響系統、服務或資料可用度。
警報名稱 嚴重程度 類型 說明
Active Directory 伺服器連線已中斷
關鍵
EMS
此 SVM 所有已設定的 AD/LDAP 伺服器均無法連線。
Aggregate 目前未線上。
關鍵
指標
部分彙總已離線。建立磁碟區可能會導致 FSID 重複。
防毒伺服器繁忙
重要、警告、訊息
EMS
防毒伺服器已過載,無法接受更多掃描要求。
AWS 憑證未初始化
重要、警告、訊息
EMS
某個模組在 AWS IAM 角色型憑證初始化之前,試圖存取這些憑證。
雲端分層無法存取
重要、警告、訊息
EMS
儲存節點無法連線到雲端層物件存放區 API。部分資料將無法存取。
磁碟故障
關鍵
指標
磁碟發生故障、正在進行資料清除或處於維護模式。
磁碟已停止服務
重要、警告、訊息
EMS
磁碟因故障、資料清除或維護而停止使用。
磁碟櫃電源供應已移除
重要、警告、訊息
EMS
電源供應裝置從磁碟櫃移除。
FC 目標連接埠指令超出限制
重要、警告、訊息
EMS
實體 FC 目標連接埠上未完成的命令數量超過支援的限制。
儲存資源池歸還失敗
重要、警告、訊息
EMS
此事件發生在儲存設備故障轉移 (SFO) 歸還過程中儲存資源池(彙總)的遷移期間,此時目的地節點無法存取物件存放區。
HA 互連故障
重要、警告、訊息
EMS
高可用性 (HA) 互連已關閉。當容錯移轉無法使用時,存在服務停電的風險。
InstanceDown
關鍵
指標
受監控的執行個體無法存取,可能已停機或發生網路問題。
LUN 損毀
重要、警告、訊息
EMS
一個 LUN 已被銷毀,無法再存取。
LUN 離線
重要、警告、訊息
EMS
手動將一個 LUN 離線。
主機風扇故障
重要、警告、訊息
EMS
一個或多個主機組件風扇發生故障。系統仍可運作。
主機風扇處於警告狀態
重要、警告、訊息
EMS
一個或多個主機組冷卻風扇處於警告狀態。
使用者最大會話數已超出
重要、警告、訊息
EMS
您已超過每個使用者透過 TCP 連線允許的最大會話數。
每個檔案的最大開啟次數已超過
重要、警告、訊息
EMS
您已超過透過 TCP 連線開啟檔案的最大次數。
MetroCluster 自動非計劃切換已停用
重要、警告、訊息
EMS
此叢集已停用自動非計劃性切換功能。
MetroCluster 監控
重要、警告、訊息
EMS
系統健全狀況監視器警報已偵測到。
NFSv4 儲存資源池已耗盡
重要、警告、訊息
EMS
NFSv4 儲存資源池已耗盡。
NetBIOS 名稱衝突
重要、警告、訊息
EMS
NetBIOS 名稱服務收到來自遠端電腦的名稱註冊請求的否定回應。
沒有註冊的掃描引擎
重要、警告、訊息
EMS
防毒連接器通知 ONTAP 它沒有已註冊的掃描引擎。
無 Vscan 連線
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP 無法透過 Vscan 連線來處理病毒掃描要求。如果啟用了強制掃描選項,則可能導致資料無法使用。
無回應的防毒伺服器
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP 偵測到無回應的防毒伺服器,並強制關閉其 Vscan 連線。
不存在的管理員共用
重要、警告、訊息
EMS
Vscan 問題:用戶端嘗試連線到不存在的 ONTAP_ADMIN$ 共享。
NVRAM 電池電量不足
重要、警告、訊息
EMS
NVRAM 電池容量極低。如果電池電量耗盡,可能會發生資料遺失。
NVMe 命名空間已銷毀
重要、警告、訊息
EMS
NVMe 命名空間已被銷毀,無法再存取。
NVMe 命名空間離線
重要、警告、訊息
EMS
NVMe 命名空間已手動離線。
NVMe 命名空間線上
重要、警告、訊息
EMS
NVMe 命名空間已恢復線上。
NVMe-oF 授權寬限期作用中
重要、警告、訊息
EMS
當使用 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 協定且授權的寬限期處於作用中時,每天都會發生此事件。
NVMe-oF 授權寬限期已過
重要、警告、訊息
EMS
NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 授權寬限期已結束,NVMe-oF 功能已停用。
NVMe-oF 授權寬限期開始
重要、警告、訊息
EMS
在升級至 ONTAP 9.5 軟體期間,偵測到 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 組態。
物件存放區主機無法解析
重要、警告、訊息
EMS
物件存放區伺服器主機名稱無法解析為 IP 位址。
物件存放區叢集間 LIF 故障
重要、警告、訊息
EMS
物件存放區用戶端找不到可與物件存放區伺服器通訊的作用中 LIF。
物件存放區簽署不符
重要、警告、訊息
EMS
傳送至物件存放區伺服器的請求簽署與用戶端計算的簽署不符。
連接埠狀態:關閉
關鍵
EMS
此乙太網路連接埠已關閉。該連結上的流量可能會受到影響。
READDIR 逾時
重要、警告、訊息
EMS
READDIR 檔案操作已超過 WAFL 允許的執行逾時時間。
儲存資源池遷移失敗
重要、警告、訊息
EMS
此事件發生在儲存資源池(彙總)遷移期間,當目的地節點無法存取物件存放區時。
SAN「雙主動式」狀態已變更
重要、警告、訊息
EMS
SAN 路徑不再對稱。
Service Processor 心跳遺失
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP 未收到來自服務處理器 (SP) 的預期心跳訊號。
Service Processor 心跳停止
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP 不再接收來自服務處理器 (SP) 的心跳訊號。
Service Processor 未設定
重要、警告、訊息
EMS
此事件每週發生一次,提醒您設定服務處理器(SP)。
服務處理器離線
重要、警告、訊息
EMS
服務處理器(SP)已離線。
FC 目標介面卡中的 SFP 接收到低功率
重要、警告、訊息
EMS
當小型可插拔收發器(FC 目標中的 SFP)接收的功率(RX)層級低於定義的臨界值時,就會發出此警報。
FC 目標介面卡中的 SFP 傳輸低功率
重要、警告、訊息
EMS
當小型可插拔收發器(FC 目標中的 SFP)發射的功率(TX)層級低於定義的臨界值時,就會發出此警報。
陰影複本失敗
重要、警告、訊息
EMS
磁碟區陰影複製服務 (VSS)(Microsoft 伺服器備份與恢復服務作業)失敗。
機櫃風扇故障
重要、警告、訊息
EMS
機櫃上指定的冷卻風扇或風扇模組發生故障。
SnapMirror 延遲時間較長
關鍵
指標
SnapMirror 關係的更新進度比預期晚了一個多小時。
儲存設備容錯移轉互連一個或多個連結中斷
警告
EMS
一個或多個與合作夥伴節點的 HA 互連連結發生故障。故障轉移備援降低。
儲存交換器電源故障
重要、警告、訊息
EMS
叢集交換器缺少電源供應。備援度降低。
儲存虛擬機器停止成功
重要、警告、訊息
EMS
儲存設備虛擬機器已成功停止。
SVM 組態複寫授權無效
警告
EMS
SVM-DR 組態複寫授權遺失、過期或未套用
由於主機風扇故障,系統無法運作。
重要、警告、訊息
EMS
一個或多個主機風扇發生故障,導致系統運作中斷。這可能會導致資料遺失。
CIFS 驗證過多
重要、警告、訊息
EMS
多個驗證協商同時發生。該用戶端發出了 256 個未完成的新工作階段請求。
未分配的磁碟
重要、警告、訊息
EMS
系統存在未分配的磁碟—容量遭到浪費。
Volume 狀態離線
資訊
指標
該 Volume 已離線。
Volume 受限
重要、警告、訊息
EMS
此事件表示彈性 Volume 受到限制。
偵測到病毒
重要、警告、訊息
EMS
Vscan 伺服器回報某個檔案可能感染了病毒。
容量警報
這些警報表示儲存設備消耗或容量壓力較大。
警報名稱 嚴重程度 類型 說明
FabricPool 鏡射複寫重新同步完成
重要、警告、訊息
EMS
FabricPool 從主要物件存放區到鏡射物件存放區的鏡射重新同步程序已成功完成。
FabricPool 空間使用限制即將達到
重要、警告、訊息
EMS
來自容量授權提供者的物件存放區的 FabricPool 叢集整體空間使用量已接近授權上限。
FabricPool 空間使用限制已達到
重要、警告、訊息
EMS
來自容量授權提供者的物件存放區的 FabricPool 叢集整體空間使用量已達到授權限制。
節點根 Volume 空間低
重要、警告、訊息
EMS
系統偵測到根 Volume 空間嚴重不足。
QoS 監控記憶體容量已滿
重要、警告、訊息
EMS
QoS 子系統的動態記憶體容量已達到目前平台硬體的極限。
Volume 自動調整大小成功
重要、警告、訊息
EMS
由於已啟用自動 Volume 增長功能,Volume 已自動調整大小。
Volume 已滿
關鍵
指標
Volume 已使用超過 90%。請釋放空間或增加容量以防止寫入失敗。
組態警示
這些警報表示組態變更或庫存更新。
警報名稱 嚴重程度 類型 說明
發現磁碟櫃電源供應
重要、警告、訊息
EMS
已在磁碟櫃新增電源供應單元。
Volume 已建立
資訊
指標
已建立 Volume。
Volume 已刪除
警告
指標
已刪除一個 Volume。
Volume 已修改
資訊
指標
Volume 已修改。
WAFL 一致性檢查逾期
警告
EMS
此彙總的 WAFL 一致性檢查已超過每小時限制。
效能警示
這些警報指向延遲或節點效能問題。
警報名稱 嚴重程度 類型 說明
節點 NFS 延遲較高
關鍵
指標
此節點上的 NFS 作業發生高延遲(>5000 微秒)。
節點 panic
重要、警告、訊息
EMS
節點發生 panic 並重新啟動。
保護警報
這些警報會影響複寫、故障轉移或恢復。
警報名稱 嚴重程度 類型 說明
扇出 SnapMirror 關係通用 Snapshot 複本已刪除
重要、警告、訊息
EMS
在 SnapMirror 同步重新同步或更新作業過程中,較舊的 Snapshot 複本將會被刪除。
ONTAP Mediator 已新增
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 已成功新增至此叢集。
ONTAP Mediator CA 憑證已過期
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 憑證授權單位 (CA) 憑證已過期。
ONTAP Mediator CA 憑證即將到期
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 憑證授權單位 (CA) 憑證將在未來 30 天內到期。
ONTAP Mediator 用戶端憑證已過期
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 用戶端憑證已過期。
ONTAP Mediator 用戶端憑證即將到期
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 用戶端憑證將在未來 30 天內到期。
ONTAP Mediator 無法存取
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 無法存取,可能是因為它已被重新利用,或者 Mediator 套件已不再安裝。
ONTAP Mediator 已移除
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 已成功從該叢集移除。
ONTAP Mediator 無法連線
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 無法存取,這意味著在連線恢復之前,SnapMirror 容錯移轉將無法進行。
ONTAP Mediator 伺服器憑證已過期
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 伺服器憑證已過期。
ONTAP Mediator 伺服器憑證即將到期
重要、警告、訊息
EMS
ONTAP Mediator 伺服器憑證將在未來 30 天內到期。
SnapMirror 作用中同步關係不同步
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 同步關係由同步變成不同步。資料保護受到影響。
SnapMirror 作用中同步自動非計劃性故障轉移已完成
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 業務連續性 (SMBC) 自動非計畫性容錯移轉作業已完成。
SnapMirror active sync 自動非計劃性故障轉移失敗
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 業務連續性 (SMBC) 自動計劃外容錯移轉作業失敗。
SnapMirror active sync 計劃性容錯移轉已完成
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 業務連續性 (SMBC) 計畫的容錯移轉作業已完成。
SnapMirror active sync 計劃性容錯移轉失敗
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 業務連續性 (SMBC) 計畫的容錯移轉作業失敗。
SnapMirror 關係通用 Snapshot 複本失敗
重要、警告、訊息
EMS
建立通用 Snapshot 複本時發生故障。
SnapMirror 關係初始化失敗
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 初始化命令失敗,不會再進行重試。
SnapMirror 關係不同步
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 關係重新同步嘗試失敗
重要、警告、訊息
EMS
來源與目的地 Volume 之間的 SnapMirror 同步嘗試失敗。
SnapMirror 關係 Snapshot 複本未複寫
重要、警告、訊息
EMS
SnapMirror 同步關係的 Snapshot 複本未成功複寫。
安全警報
這些警報表示存在威脅或未經授權的存取。
警報名稱 嚴重程度 類型 說明
偵測到勒索軟體活動
重要、警告、訊息
EMS
為了保護資料免受偵測到的勒索軟體侵害,已建立 Snapshot 複本,可用於還原原始資料。
儲存虛擬機器反勒索軟體監控
重要、警告、訊息
EMS
儲存 VM 的反勒索軟體狀態已變更。
未經授權的使用者存取了管理員共享
重要、警告、訊息
EMS
用戶端嘗試連線至特權 ONTAP_ADMIN$ 共享,但登入使用者不屬於此 SVM 上的任何作用中 Vscan 掃描器資源池。
Volume 反勒索軟體監控
重要、警告、訊息
EMS
Volume 的反勒索軟體狀態已變更。
