Data Infrastructure Insights
ONTAP基礎知識
貢獻者 netapp-alavoie
ONTAP Essentials 是一組儀表板和工作流程,提供有關ONTAP庫存和工作負載的詳細概述。使用ONTAP Essentials 時,您可能會看到以下術語:
  • 基礎設施/庫存:為使用者資料提供儲存/網路服務的對象
  • 工作負載:提供使用者讀取/寫入資料的介面的物件。
  • 資料保護:可使用NetApp資料保護技術保護的對象
有關ONTAP的其他術語和定義,請參閱"ONTAP資料收集器"文件.
ONTAP Essentials 至少需要一台正在運作的ONTAP資料收集器,並且收集過去七天內的資料。
概況
要開始探索,請從主Data Infrastructure Insights選單中選擇 * ONTAP Essentials*。
ONTAP Essentials 概覽儀表板
*概覽*儀表板顯示有用的信息,例如租戶上的群集數量及其總體容量和效能百分比。您還將看到有關儲存容量或效能容量耗盡的預計天數的預測資料。此外,如果您的基礎架構中任何控制器的 CPU 使用率超過 65%(這可能會在發生故障轉移時使您的叢集面臨風險),ONTAP Essentials 會將其顯示為「熱」控制器。
資訊圖表可讓您了解一段時間內的效能以及容量使用情況的細目分類。這些圖表或數據點中的每一個都可以用作探索或調查的起點。
注意:「完成所需天數」為「0」(零)表示預計完成所需天數將超過 90 天。換句話說,您的系統不會很快面臨空間不足的危險。
資料保護
資料保護*頁面顯示受*Snapshot 副本*或 SnapMirror策略*保護的磁碟區的狀態。
在「本地保護概述」部分中,圖表提供了受 Snapshot 副本保護的捲的以下資訊:
  • 受 Snapshot 副本保護的捲數以及未受保護的捲數。
  • 正在使用或超出 Snapshot 副本的預留空間的捲數。
  • Snapshot 副本數特定範圍內的捲數(即少於 10 個副本、10 到 200 個副本等)。
在「遠端保護概述」部分中,圖表提供了與受SnapMirror策略保護的捲相關的資訊:
  • 健康和不健康的SnapMirror關係的數量。
  • 根據滯後狀態,經歷恢復點目標 (RPO) 滯後的SnapMirror關係的數量。
  • 受SnapMirror卷保護類型保護的關係數量,例如卷SnapMirror、SVMDR 關係、 FlexGroup SnapMirror關係、 SnapMirror業務連續性 (SMBC) 一致性組關係以及未受保護的捲。
  • SnapMirror關係類型(例如非同步鏡像、非同步保險庫、非同步 MirrorVault、StrictSync 和同步)保護的關係數。
顯示本地和遠端概覽的資料保護儀表板小工具
頁面底部的「集群」網格提供與以下內容相關的詳細資訊:
  • 磁碟區不受快照保護。
  • 卷超出了快照保留空間。
  • 不受 SnapMirror 策略和 SnapMirror 關係保護的磁碟區會出現延遲。
  • SnapMirror關係不健康。
資料保護叢集列表
安全
安全儀表板可讓您即時了解目前的安全狀況,顯示硬體和軟體磁碟區加密、防檔案竄改狀態以及叢集身分驗證方法的圖表。安全標準根據"* NetApp ONTAP 9 安全強化指南*"中定義的建議進行評估。
選擇任何加密或防檔案竄改計數,以深入了解您的環境。
ONTAP Essentials 安全儀表板
ONTAP Essentials Security 儀表板監控您的環境以確定叢集合規性狀態。請參閱"集群合規性類別"了解更多。 ONTAP Essentials 使用下列監視器來決定合規性:
監視器名稱 屬性名稱(顯示在叢集詳細資料中) 屬性符合值
FIPS 模式已停用
FIPS模式
已啟用
集群不安全的 SSH 密碼
安全 SSH 設定
是的
已啟用 Telnet 協定
遠端登入
已停用
遠端 Shell 已啟用
遠端 Shell
已停用
預設本機管理員使用者已啟用
預設管理員用戶
已停用
MD5 雜湊密碼
MD5 正在使用中
不
集群對等通訊未加密
集群對等連接
加密/無對等
AutoSupport HTTPS 傳輸已停用
使用 HTTPS 的AutoSupport
是的
未配置 NTP 伺服器
網路時間協定
已配置
NTP 伺服器數量較少
網路時間協定
已配置
叢集登入橫幅已停用
登入橫幅
已啟用
日誌轉送未加密
日誌轉送加密
是的
請注意,如果停用上述監視器,則叢集詳細資訊將顯示相應安全性合規性屬性的值「未選取」。
集群合規狀態
對於 SVM,安全儀表板會查看以下監視器:
監視器名稱 屬性名稱(在儲存虛擬機器設定中顯示) 屬性符合值
儲存虛擬機器 SSH 的不安全密碼
安全 SSH 設定
是的
儲存虛擬機器登入橫幅已停用
登入橫幅
已啟用
儲存虛擬機器審核日誌已停用
審計日誌
已啟用
在叢集清單中,選擇每個叢集的「查看詳細資料」以開啟「滑出」面板,顯示「叢集」、「儲存虛擬機器」或「反勒索軟體」的目前設定。
叢集詳細資訊包括連線狀態、憑證資訊等:集群詳細資訊滑出面板
儲存虛擬機器詳細資訊顯示審計和 SSH 資訊:「儲存」標籤
反勒索軟體詳細資料顯示儲存虛擬機器是否受到 ONTAP 的反勒索軟體保護或Data Infrastructure Insights工作負載安全的保護。請注意, ONTAP ARP 欄位顯示在ONTAP系統上設定的 ONTAP 板載反勒索軟體保護的目前狀態。可以透過選擇該列中的「保護」來啟用Data Infrastructure Insights工作負載安全性。反勒索軟體標籤
警報
在這裡,您可以查看租戶的活動警報並快速深入了解潛在問題。選擇“已解決”選項卡來查看已解決的警報。
ONTAP Essentials 警報列表
基礎設施
ONTAP Essentials *基礎設施*頁面使用所有基本ONTAP物件上的預先建置(但可進一步自訂)查詢,為您提供叢集健康和效能的視圖。選擇您想要探索的物件類型(叢集、儲存池等),並選擇是否要查看健康狀況或效能資訊。設定過濾器以深入了解各個系統。
儲存池的基礎架構選擇
顯示集群健康狀況的基礎設施頁面:要探索的基礎設施對象
聯網
ONTAP Essentials Networking 讓您可以查看 FC、NVME FC、乙太網路和 iSCSI 基礎架構。在這些頁面上,您可以探索叢集及其節點中的連接埠等內容。
ONTAP Essentials 網路選單 ONTAP Essentials Networking FC 頁面顯示進入叢集節點的連接埠
工作負載
查看並探索租戶上的 LUN/磁碟區、NFS 或 SMB 共用或 Qtree 上的工作負載。
工作負載選單
工作負載清單頁面
