Data Infrastructure Insights
定義註釋
貢獻者 netapp-alavoie dgracenetapp
當客製化Data Infrastructure Insights以追蹤公司需求的資料時,您可以定義專門的註釋(稱為註釋),並將其分配給您的資產。
您可以為資產分配註釋,其中包含資產壽命終止、資料中心、建築位置、儲存層或磁碟區服務等級等資訊。
使用註釋來幫助監控您的環境包括以下高級任務:
  • 建立或編輯所有註釋類型的定義。
  • 顯示資產頁面並將每個資產與一個或多個註釋關聯。
    例如,如果某項資產正在租賃,且租約在兩個月內到期,您可能會想要對該資產應用生命週期終止註解。這有助於防止其他人長時間使用該資產。
  • 建立規則以自動將註釋套用至相同類型的多個資產。
  • 根據註釋過濾資產。
預設註釋類型
Data Infrastructure Insights提供了一些預設註解類型。這些註釋可用於篩選或分組資料。
您可以將資產與預設註釋類型關聯,例如:
  • 資產生命週期,例如生日、日落或壽命終止
  • 有關設備的位置信息,例如資料中心、建築物或樓層
  • 資產分類,例如按品質(層級)、按連接設備(交換器級別)或按服務級別
  • 狀態,例如熱(高利用率)
下表列出了Data Infrastructure Insights提供的註解類型。
註釋類型
描述
類型
別名
資源的使用者友善名稱
文字
計算資源組
主機和虛擬機器檔案系統資料收集器使用的群組分配
清單
資料中心
實體位置
清單
熱的
經常處於高負載狀態或處於容量極限的設備
布林值
筆記
與資源相關的評論
測試
服務水準
一組可指派給資源的支援服務等級。提供內部磁碟區、qtree 和磁碟區的有序選項清單。編輯服務等級以設定不同等級的效能策略。
清單
日落
設定閾值,超過該閾值後將無法對該設備進行新的分配。對於計劃中的遷移和其他待定的網路變更很有用。
日期
開關等級
用於設定開關類別的預定義選項。通常,這些名稱會在設備的整個使用壽命期間保留,但您可以對其進行編輯。僅適用於開關。
清單
層級
可用於定義您的環境中的不同等級的服務。等級可以定義等級的類型,例如所需的速度(例如,金或銀)。此功能僅適用於內部磁碟區、qtree、儲存陣列、儲存池和磁碟區。
清單
違規嚴重程度
違規行為(例如,缺少主機連接埠或缺少冗餘)的等級(例如,嚴重),按重要性從高到低的順序排列。
清單
註 別名、資料中心、熱門、服務等級、日落、交換器等級、層級和違規嚴重性是系統級註釋,您不能刪除或重新命名;您只能變更其指派的值。
建立自訂註釋
使用註釋,您可以為資產新增符合您的業務需求的自訂業務特定資料。雖然Data Infrastructure Insights提供了一組預設註釋,但您可能會發現您想以其他方式查看資料。自訂註釋中的數據補充了已經收集的設備數據,例如儲存製造商、數量捲和效能統計數據。您使用註釋添加的資料不會被Data Infrastructure Insights發現。
步驟
  1. 在Data Infrastructure Insights選單中,按一下*管理>註釋*。
    註釋頁面顯示註釋清單。
  2. 點擊“新增”
  3. 輸入註解的*名稱*和*描述*。
    您最多可以在這些欄位中輸入 255 個字元。
  4. 按一下“類型”,然後選擇以下選項之一來表示此註解中允許的資料類型:
註釋類型
  • 布林值:建立一個下拉列表,其中包含“是”和“否”選項。例如,「直接連接」註解就是布林值。
  • 日期:這將建立一個包含日期的欄位。例如,如果註釋是日期,請選擇此項目。
  • 清單:建立以下任一項:
    • 下拉固定列表
      當其他人在裝置上指派此註解類型時,他們無法在清單中新增更多值。
    • 下拉靈活列表
      如果您在建立此清單時選擇動態新增值選項,則當其他人在裝置上指派此註解類型時,他們可以在清單中新增更多值。
  • 數字:建立一個字段,分配註釋的使用者可以在其中輸入數字。例如,如果註釋類型是“樓層”,使用者可以選擇“數字”的值類型並輸入樓層號碼。
  • 文字:建立允許自由格式文字的欄位。例如,您可以輸入“語言”作為註釋類型,選擇“文字”作為值類型,然後輸入語言作為值。
註 設定類型並儲存變更後,您將無法變更註釋的類型。如果需要更改類型,則必須刪除註釋並建立新的註釋。
  1. 如果選擇清單作為註解類型,請執行下列操作:
    1. 如果您希望在資產頁面上為註釋添加更多值,請選擇*動態新增值*,這將建立一個靈活的清單。
      例如,假設您在資產頁面上,且該資產具有城市註釋,其值為底特律、坦帕和波士頓。如果您選擇了“動態新增價值”選項,則可以在資產頁面上直接向“城市”添加其他值,例如“舊金山”和“芝加哥”,而不必轉到“註釋”頁面來新增它們。如果不選擇此選項,則在套用註解時無法新增新的註釋值;這會建立一個固定清單。
    2. 在 值 和 描述 欄位中輸入值和描述。
    3. 按一下“新增”以新增其他值。
    4. 點選垃圾桶圖示可刪除值。
  2. 點選“儲存”
    您的註釋將顯示在「註釋」頁面的清單中。
關於布林註解的說明
當布林註釋進行篩選時,您可能會看到以下要篩選的值:
  • 任何:這將傳回所有結果,包括設定為「是」、「否」或根本沒有設定的結果。
  • 是:僅傳回「是」的結果。請注意,DII 在大多數表格中均顯示“是”作為複選標記。值可以設定為“True”、“On”等;DII 將所有這些都視為“是”。
  • 否:僅傳回「否」結果。請注意,DII 在大多數表格中將“否”顯示為“X”。值可以設定為“False”、“Off”等;DII 將所有這些都視為“No”。
  • 無:僅傳回根本沒有設定註解的結果。也稱為“空”值。
完成後
在 UI 中,註解可立即使用。
