建立磁碟池 - SANtricity CLI
「create diskPool」命令會根據指定的參數建立新的磁碟集區。
支援的陣列
此命令適用於任何個別儲存陣列,包括 E4000 , E2700 , E5600 , E2800 , E5700 , EF600 和 EF300 陣列,只要安裝了所有 SMCLI 套件即可。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 角色。
背景
您可以輸入磁碟機清單或磁碟集區要使用的磁碟機類型、來建立磁碟集區。
如果您輸入磁碟機清單、請確定所有磁碟機的容量都相同。如果磁碟機的容量不相同、則磁碟集區中的每個磁碟機都會報告容量等於最小的磁碟機。 |
語法
create diskPool
(drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDN,[drawerIDN,]slotIDN)|
driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K))
userLabel="diskPoolName"
[driveCount=driveCountValue]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[warningThreshold=(warningThresholdValue | default)]
[criticalThreshold=(criticalThresholdValue | default)]
[criticalPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[backgroundPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[degradedPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[secureDrives=(fips | fde )]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
參數
| 參數 | 說明 | ||||
《發展》 |
您要指派給您要建立之磁碟集區的磁碟機。對於大容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值、藥櫃ID值及插槽ID值。對於低容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值和插槽ID值。紙匣ID值為0至99。藥櫃ID值為1至5。 所有插槽 ID 的最大數量均為 24。插槽 ID 值從 0 或 1 開始,視托架型號而定。相容於 E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 控制器的驅動器托架的插槽 ID 編號從 0 開始。相容於 E2700 和 E5600 控制器的驅動器托架的插槽 ID 編號從 1 開始。 |
「userLabel」 |
您要為新磁碟集區指定的名稱。將磁碟集區名稱括在雙引號("")內。 |
"DiveCount" |
"driveCount"參數會將磁碟集區候選項目限制為指定的編號。使用此參數時、HDD磁碟機可輸入的最小值為11。SSD磁碟機的最小值為8。
「warningThreshold」 |
當磁碟集區即將滿時、您會收到警示的儲存容量百分比。使用整數值。例如、值60表示60%。為達到最佳操作效果、此參數的值必須小於「criticalThreshold」參數的值。 有效值介於0到100之間。 預設值為50。 將此參數設為0(零)會停用警告警示。 如果您將此值設為「預設」、則警告警示臨界值由控制器韌體決定。 |
「嚴重臨界值」 |
當磁碟集區即將滿時、您會收到嚴重警示的儲存容量百分比。使用整數值。例如、值70表示70%。為達到最佳作業效果、此參數的值必須大於「warningThreshold」參數的值。 有效值介於0到100之間。 預設值為85%。 將此參數設為0(零)會停用警告警示和重大警示。 如果您將此值設為「預設」、則關鍵警示臨界值由控制器韌體決定。 |
「重要優先」 |
磁碟集區中重要事件的重建作業優先順序。例如、磁碟集區在至少兩個磁碟機故障後重建。 有效值包括「最高」、「高」、「中等」、「低」及「最低」。預設值為「最高」。 |
「背景優先順序」 |
磁碟集區上的背景作業優先順序。 有效值包括「最高」、「高」、「中等」、「低」及「最低」。預設值為「低」。 |
「Dedgraded匯款」 |
磁碟集區上降級活動的優先順序。例如、磁碟集區在一個磁碟機故障後重建。 有效值包括「最高」、「高」、「中等」、「低」及「最低」。預設值為「高」。 |
「生態類型」 |
用於指定建立磁碟集區時的安全性層級的設定。磁碟集區的所有候選磁碟區都將具有指定的安全性類型。 這些設定有效:
預設值為「無」。 |
"RecureDrives" |
磁碟區群組中要使用的安全磁碟機類型。這些設定有效:
「DiveMediaType」 |
要用於磁碟集區的磁碟機媒體類型。 當儲存陣列中有多種磁碟機媒體類型時、您必須使用此參數。 這些磁碟機媒體有效:
預設值為「HDD」。
"REsourceProvisioningCapable(資源配置資源可)" |
如果此參數設定為 |
附註
每個磁碟集區名稱都必須是唯一的。您可以使用任何字母數字字元、底線(_)、連字號(-)和井號(#)的組合作為使用者標籤。使用者標籤最多可有30個字元。
如果您指定的參數無法滿足任何可用的候選磁碟機、則命令會失敗。通常、所有符合服務品質屬性的磁碟機都會以最佳候選磁碟機的形式傳回。但是、如果您指定磁碟機清單、某些傳回為候選磁碟機的可用磁碟機可能與服務品質屬性不符。
如果您未指定選用參數的值、則會指派預設值。
磁碟機
當您使用「driveType」參數時、該磁碟類型的所有未指派磁碟機都會用來建立磁碟集區。如果您想要限制磁碟集區中「driveType」參數所找到的磁碟機數量、可以使用「driveCount」參數來指定磁碟機數量。您只能在使用「driveType」參數時使用「driveCount」參數。
「磁碟機」參數可同時支援大容量磁碟機匣和低容量磁碟機匣。大容量磁碟機匣具有可容納磁碟機的抽屜。從磁碟機匣中滑出抽取器、以便存取磁碟機。低容量磁碟機匣沒有抽屜。對於大容量磁碟機匣、您必須指定磁碟機匣的識別碼(ID)、匣的識別碼、以及磁碟機所在插槽的識別碼。對於低容量磁碟機匣、您只需要指定磁碟機匣的ID、以及磁碟機所在插槽的ID。對於低容量磁碟機匣、識別磁碟機位置的另一種方法是指定磁碟機匣的ID、將抽取匣的ID設為「0」、然後指定磁碟機所在插槽的ID。
如果您輸入大容量磁碟機匣的規格、但磁碟機匣無法使用、儲存管理軟體會傳回錯誤訊息。
磁碟集區警示臨界值
每個磁碟集區都有兩個逐漸嚴重的警示層級、可在磁碟集區的儲存容量即將滿時通知使用者。警示的臨界值是磁碟集區中可用容量總計的已用容量百分比。警示如下:
警告:這是第一級警示。此層級表示磁碟集區中的已用容量即將滿。當達到警告警示的臨界值時、系統會產生需要注意的條件、並將事件張貼至儲存管理軟體。嚴重臨界值會取代警告臨界值。預設的警告臨界值為50%。
嚴重:這是最嚴重的警示等級。此層級表示磁碟集區中的已用容量即將滿。當達到臨界警示的臨界值時、系統會產生需要注意的條件、並將事件張貼至儲存管理軟體。嚴重臨界值會取代警告臨界值。嚴重警示的預設臨界值為85%。
若要生效、警告警示的值一律必須小於嚴重警示的值。如果警告警示的值與嚴重警示的值相同、則只會傳送嚴重警示。
磁碟集區背景作業
磁碟集區支援下列背景作業:
重建
即時可用度格式(IAF)
格式
動態容量擴充(DCE-)
動態Volume Expansion(DVE)(對於磁碟資源池、DVE實際上不是背景作業、但DVE支援同步作業。)
磁碟集區不會將背景命令排入佇列。您可以依序啟動數個背景命令、但一次啟動多個背景作業會延遲完成先前啟動的命令。支援的背景作業具有下列相對優先順序層級:
重建
格式
廢時
DCE-
安全類型
使用「安全性類型」參數來指定儲存陣列的安全性設定。
您必須先建立儲存陣列安全性金鑰、才能將「安全性類型」參數設定為「已啟用」。使用「create storageArray SECURITY Key」命令建立儲存陣列安全金鑰。這些命令與安全金鑰有關:
「create storageArray securityKey」
「匯出storageArray安全金鑰」
「Import storageArray securityKey」
「et storageArray安全性金鑰」
「啟用volumeGroup [volumeGroupName]安全性」
「啟用diskPool [diskPoolName] Security」
安全磁碟機
安全的磁碟機可以是全磁碟加密(FDE)磁碟機、也可以是聯邦資訊處理標準(FIPS)磁碟機。使用「RecureDrives」參數指定要使用的安全磁碟機類型。您可以使用的值是「FIPS」和「FDE」。
命令範例
create diskPool driveType=SAS userLabel="FIPS_Pool" driveCount=11 securityType=capable secureDrives=fips;
最低韌體層級
7.83
8.20新增下列參數:
「TrayLossProtect」
《DrawerLosProtect》
8.25新增「RecureDrives」參數。
8.63新增了「資源配置資源Capable」參數。
11.73更新了"driveCount"參數。
