SANtricity commands
建立快照群組 - SANtricity CLI
貢獻者 netapp-driley
「create snapGroup」命令會建立新的快照群組和相關的儲存庫Volume。
支援的陣列
此指令適用於任何單一儲存陣列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 陣列,只要所有 SMcli 套件都已安裝即可。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 角色。
背景
快照群組包含相關基礎Volume的一系列快照映像。快照群組具有儲存庫磁碟區、可用來儲存屬於快照群組一部分之所有快照映像的資料。
註
在建立快照群組之前、請先確定可用容量的磁碟區群組可供使用。
語法
create snapGroup userLabel="snapGroupName" sourceVolume="volumeName"
[(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(volumeGroupName [capacity=capacityValue]) |
repositoryVolume=(diskPoolName [capacity=capacityValue]))]
[repositoryFullPolicy=(failBaseWrites | purgeSnapImages)]
[rollbackPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[repositoryFullLimit=percentValue]
[autoDeleteLimit=numberOfSnapImages]|
[enableSchedule=(TRUE | FALSE)]
[schedule (immediate | snapshotSchedule)]
參數
參數 說明
「userLabel」
您要為新快照群組指定的名稱。將快照群組識別碼括在雙引號("")內。
「ourceVolume」
您要用作快照映像來源的磁碟區名稱。將來源磁碟區名稱括在雙引號("")內。
「repositoryVolume」
儲存庫磁碟區的名稱、該磁碟區將包含快照群組的變更資料。
您有兩個選項可以定義儲存庫Volume的名稱:
  • 使用現有的儲存庫Volume:名稱
  • 執行此命令時、請建立新的儲存庫Volume
現有儲存庫磁碟區的名稱由兩部分組成:
  • 「錯誤」一詞
  • 儲存管理軟體指派給儲存庫Volume名稱的四位數數字識別碼
將現有儲存庫磁碟區的名稱以雙引號("")括住。
若要在執行此命令時建立新的儲存庫磁碟區、您必須輸入要儲存庫磁碟區的磁碟區群組或磁碟集區名稱。或者、您也可以定義儲存庫Volume的容量。如果您想要定義容量、可以使用下列值:
  • 整數值、代表基本Volume容量的百分比
  • 表示基本Volume容量百分比的小數位值
  • 儲存庫磁碟區的特定大小。大小的定義單位為「位元組」、「KB」、「MB」、「GB」或「TB」。
如果您不使用容量選項、儲存管理軟體會將容量設定為基礎Volume容量的20%。
當您執行此命令時、儲存管理軟體會為快照Volume建立儲存庫磁碟區。
「repositoryFullPolicy」
定義當快照群組儲存庫磁碟區已滿時、快照映像處理的繼續方式。您可以選擇將I/O寫入失敗至儲存庫磁碟區的基礎磁碟區(「故障基礎寫入器」)、或刪除(清除)儲存庫磁碟區中的快照映像(「PurgeSnapImages」)。「pugeSnapImages」選項會刪除最舊的快照映像、以釋放空間。預設動作為「pugeSnapImages」。
「復原優先順序」
決定是否應將系統資源分配給復原作業、而犧牲系統效能。值「高」表示復原作業的優先順序高於所有其他主機I/O值「low」表示復原作業應在對主機I/O影響最小的情況下執行預設值為「管理」。
「repositoryFullLimit」
您收到快照群組儲存庫磁碟區即將滿警示的儲存庫容量百分比。使用整數值。例如、值70表示70%。預設值為75。
「自動刪除限制」
每個快照群組均可設定為自動刪除其快照映像、以將快照群組中的快照映像總數維持在指定層級或以下。啟用此選項後、每當在快照群組中建立新的快照映像時、系統會自動刪除群組中最舊的快照映像、以符合限制值。此動作可釋出儲存庫容量、以便用於滿足後續快照映像的寫入時複製需求。
「enableSchedule」
使用此參數可開啟或關閉排程快照作業的功能。若要開啟快照排程、請將此參數設為「true」。若要關閉快照排程、請將此參數設為「假」。
附註
每個快照群組名稱都必須是唯一的。您可以使用任何字母數字字元、底線(_)、連字號(-)和井號(#)的組合作為使用者標籤。使用者標籤最多可有30個字元。
若要建立快照群組、您必須有相關聯的儲存庫磁碟區、以便儲存快照映像。您可以使用現有的儲存庫磁碟區、或是建立新的儲存庫磁碟區。您可以在建立快照群組時建立儲存庫磁碟區。Snapshot群組儲存庫Volume是可擴充的Volume、其結構是最多16個標準Volume實體的串聯集合。一開始、可擴充的儲存庫磁碟區只有一個元素。可擴充儲存庫磁碟區的容量與單一元素的容量完全相同。您可以附加額外的標準磁碟區、以增加可擴充儲存庫磁碟區的容量。然後、複合式可擴充儲存庫的Volume容量會成為所有串聯標準磁碟區容量的總和。
根據每個快照映像的建立時間、快照群組對快照映像有嚴格的排序順序。在另一個快照映像之後建立的快照映像、是相對於該其他快照映像的_後續_。在另一個快照映像之前建立的快照映像是與另一個快照映像相對的_前身。
快照群組儲存庫磁碟區必須滿足下列總和的最低容量需求:
  • 32 MB、可支援快照群組和寫入時複製處理的固定負荷。
  • 復原處理的容量、是基礎Volume容量的1/5000。
控制器韌體和儲存管理軟體會強制執行最小容量。
當您第一次建立快照群組時、它不包含任何快照映像。建立快照映像時、您可以將快照映像新增至快照群組。使用「create SnapImage」命令建立快照映像、並將快照映像新增至快照群組。
快照群組可以具有下列其中一種狀態:
  • 最佳:快照群組正常運作。
  • 完整:快照群組儲存庫已滿。無法執行其他寫入時複製作業。此狀態僅適用於儲存庫完整原則設定為失敗基礎寫入的快照群組。處於完整狀態的任何快照群組、都會針對儲存陣列張貼需要注意的條件。
  • 超過臨界值:快照群組儲存庫磁碟區使用量達到或超過其警示臨界值。此狀態下的任何快照群組都會導致儲存陣列出現「Needs-Attention(需要注意)」狀況。
  • 故障:快照群組發生問題、導致快照群組中的所有快照映像無法使用。例如、特定類型的儲存庫磁碟區故障可能會導致「失敗」狀態。若要從「失敗」狀態中恢復、請使用「快照群組」命令。
您可以使用「autodeleteLimit」參數、將每個快照群組設定為自動刪除快照映像。自動刪除快照映像可讓您避免例行性地手動刪除不想要的映像、而且因為儲存庫磁碟區已滿、可能會導致無法建立未來的快照映像。當您使用「AutoDelete限制」參數時、儲存管理軟體會從最舊的開始自動刪除快照映像。儲存管理軟體會刪除快照映像、直到快照映像達到與您使用「autodeleteLimit」參數輸入的數字相同的數個快照映像為止。將新的快照映像新增至儲存庫磁碟區時、儲存管理軟體會刪除最舊的快照映像、直到達到「自動刪除限制」參數編號為止。
「enableschedule」參數和「排程」參數可讓您排程建立快照群組的快照映像。使用這些參數、您可以排程每天、每週或每月快照(按日或依日期)。「enableschedule」參數會開啟或關閉排程快照的功能。啟用排程時、您可以使用「排程」參數來定義快照發生的時間。
下表說明如何使用「排程」參數的選項:
參數 說明
「排程」
指定排程參數所需。
《立即》
立即啟動作業。此項目與任何其他排程參數互不相關。
「enableSchedule」
如果設定為「true」、排程功能就會開啟。如果設定為「假」、排程功能就會關閉。
註
預設值為「假」。
「TartDate」
開始操作的特定日期。輸入日期的格式為MM:DD:年。預設為目前日期。此選項的範例為「最新日期=06:27:11」。
「排定第二天」
一週中開始營運的一天。可以是下列全部或一或多個值:
  • 《當日》
  • 《星期二》
  • 《星期三》
  • 《週四》
  • 《星期五》
  • 《星期六》
  • 《今日》
註
將值括在括弧中。例如、「排定日=(星期三)」。
可以指定多天、方法是將天數以一組括弧括住、並以空格分隔每天。例如、「排定日=(週一週三週五)」。
註
此參數與每月排程不相容。
「時間」
一天中開始操作的時間。輸入時間的格式為hh:mm、其中hh是小時、公釐是小時的分鐘數。使用24小時時鐘。例如下午2:00為14:00。此選項的範例為「最晚時間=14:27」。
「排定時間間隔」
在兩次作業之間至少要有一段時間(以分鐘為單位)。排程時間間隔不應超過1440(24小時)、且應為30的倍數。
此選項的範例為「排定時間間隔=180」。
「結束日期」
停止作業的特定日期。輸入日期的格式為MM:DD:年。如果不需要結束日期、您可以指定「noEndDate」。此選項的範例為「endDat=11:26:11」。
《時程PerDay》
一天內執行作業的次數。此選項的範例為「timesPerDay = 4」。
《時區》
指定排程所使用的時區。可透過兩種方式指定:
  • *格林尼治標準時間(格林尼治標準時間
    時區與GMT.的偏移量。範例:「ezone = GMT-06:00」。
  • 文字字串
    標準時區文字字串、必須以引號括住。範例:'TimeZone="America/芝加哥"`
「排定日期」
執行作業的月份中的某一天。天數的值為數字、範圍為1-31。
註
此參數與每週排程不相容。
「排定日期」選項的範例是「排定日期=(15)」。
《我的》
執行作業的特定月份。月份的值包括:
  • 「一月」-一月
  • 2月
  • 「馬爾」-三月
  • 4月
  • 「我」-五月
  • 《君》- 6月
  • 「7月」- 7月
  • 「8月」- 8月
  • 9月
  • 「oct」- 10月
  • 「NOV」- 11月
  • 「DEC」- 12月
註
將值括在括弧中。例如、「montth=(JAN)」。
您可以將月份以一組括弧括住、並以空格分隔每個月、藉此指定一個以上的月份。例如、「month =(1月7月12日)」。
使用此參數搭配「排定日期」參數、即可在每月的特定日期執行作業。
註
此參數與每週排程不相容。
下表說明如何使用「時區(TimeZone)參數:
時區名稱 GMT偏 移
"etc/GMT+12"
「GMT-12:00」
"etc/GMT+11"
「GMT-11:00」
《太平洋/火努魯魯魯》
「GMT- 10:00」
《美洲/安克雷奇》
「GMT-09:00」
《美洲/聖達伊莎貝爾》
「GMT-08:00」
《美洲/洛杉磯》
「GMT-08:00」
《美洲/鳳凰》
「GMT-07:00」
《美洲/奇瓦瓦》
「GMT-07:00」
《美洲/丹佛》
「GMT-07:00」
《美洲/危地馬拉》
「GMT-06:00」
《美國/芝加哥》
「GMT-06:00」
《美洲/墨西哥市》
「GMT-06:00」
《美洲/瑞吉娜》
「GMT-06:00」
《美洲/波哥大》
「GMT-05:00」
《美洲/紐約》
「GMT-05:00」
"etc/GMT+5"
「GMT-05:00」
《美洲/卡拉卡斯》
「GMT-04:30」
《美洲/亞松森》
「GMT-04:00」
《美洲/哈利法克斯》
「GMT-04:00」
《美洲/庫比亞巴》(America/Cubaba)
「GMT-04:00」
《美洲/拉和平》
「GMT-04:00」
《美洲/聖地亞哥》
「GMT-04:00」
《美洲/聖約翰》
「GMT-03:30」
《美洲/聖保羅》
「GMT-03:00」
《美洲/布宜諾斯艾利斯》
「GMT-03:00」
《美洲/開恩島》
「GMT-03:00」
《美洲/哥達塔布》
「GMT-03:00」
《美洲/蒙得維的亞》
「GMT-03:00」
"etc/GMT+2」
「GMT-02:00」
《大西洋/亞速爾斯》
「GMT-01:00」
《大西洋/佛得角》
「GMT-01:00」
《非洲/卡薩布蘭卡》
"GMT"
"etc/GMT"
"GMT"
《歐洲/倫敦》
"GMT"
《大西洋/雷克雅未克》
"GMT"
《歐洲/柏林》
"GMT+01:00"
《歐洲/布达佩斯》
"GMT+01:00"
《歐洲/巴黎》
"GMT+01:00"
《歐洲/華沙》
"GMT+01:00"
《非洲/拉哥斯》
"GMT+01:00"
《非洲/溫得和克》
"GMT+01:00"
《亞洲/安曼》
"GMT+02:00"
《亞洲/貝魯特》
"GMT+02:00"
《非洲/開羅》
"GMT+02:00"
《亞洲/大馬士》
"GMT+02:00"
《非洲/約翰內斯堡》
"GMT+02:00"
《歐洲/ Kiev》
"GMT+02:00"
《亞洲/耶路撒冷》
"GMT+02:00"
《歐洲/伊斯坦堡》
"GMT+03:00"
《歐洲/明思克》
"GMT+02:00"
《亞洲/巴格達》
"GMT+03:00"
《亞洲/利雅德》
"GMT+03:00"
《非洲/奈洛比》
"GMT+03:00"
《亞洲/德黑蘭》
"GMT+03:30"
《歐洲/莫斯科》
"GMT+04:00"
《亞洲/迪拜》
"GMT+04:00"
《亞洲/巴庫》
"GMT+04:00"
《印度/毛里求斯》
"GMT+04:00"
《亞洲/第比利斯》
"GMT+04:00"
《亞洲/埃里溫》
"GMT+04:00"
《亞洲/卡布爾》
"GMT+04:30"
《亞洲/喀拉多尼亞》
"GMT+05:00"
《亞洲/塔什干》
"GMT+05:00"
《亞洲/卡爾庫塔》
"GMT+05:30"
《亞洲/科倫波》
"GMT+05:30"
《亞洲/加德滿都》
"GMT+05:45"
《亞洲/葉卡捷琳堡》
"GMT+06:00"
《亞洲/阿拉木圖》
"GMT+06:00"
《亞洲/達卡》
"GMT+06:00"
《亞洲/蘭果安》
"GMT+06:30"
《亞洲/新西比爾斯克》
"GMT+07:00"
《亞洲/曼谷》
"GMT+07:00"
《亞洲/克拉斯諾亞爾斯克》
"GMT+08:00"
《亞洲/上海》
"GMT+08:00"
《亞洲/新加坡》
"GMT+08:00"
澳洲/珀斯(Australia /珀斯)
"GMT+08:00"
《亞洲/台北》
"GMT+08:00"
《亞洲/烏蘭巴塔》
"GMT+08:00"
《亞洲/伊爾庫次克》
"GMT+09:00"
《亞洲/東京》
"GMT+09:00"
《亞洲/首爾》
"GMT+09:00"
《澳洲/阿得萊德》
"GMT+09:30"
《澳洲/達爾文》(Australia / Darwin)
"GMT+09:30"
《亞洲/亞庫次克》
"GMT+10:00"
《澳洲/布里斯本》
"GMT+10:00"
《澳洲/雪梨》
"GMT+10:00"
《太平洋/莫雷斯比港》(Pacific / Port Moresby)
"GMT+10:00"
《澳洲/荷伯特》
"GMT+10:00"
《亞洲/符拉迪沃斯託克》
"GMT+11:00"
《太平洋/瓜達爾卡納爾》
"GMT+11:00"
《太平洋/奧克蘭》
"GMT+12:00"
「etc/GMT-12」
"GMT+12:00"
《太平洋/斐濟》
"GMT+12:00"
《亞洲/堪察加》
"GMT+12:00"
《太平洋/通通塔普》
"GMT+13:00"
用於定義排程的程式碼字串類似下列範例:
enableSchedule=true schedule startTime=14:27
enableSchedule=true schedule scheduleInterval=180
enableSchedule=true schedule timeZone=GMT-06:00
enableSchedule=true schedule timeZone="America/Chicago"
如果您也使用「排程時間間隔」選項、韌體可在「時段間隔」選項和「排程時間間隔」選項之間選擇、方法是選取兩個選項的最低值。韌體會將1440除以您設定的「排定時間間隔」選項值、計算「排定時間間隔」選項的整數值。例如、1440/180 = 8。然後、韌體會將「timesPerDay」整數值與計算出的「排程間隔」整數值進行比較、並使用較小的值。
若要移除排程、請使用「刪除Volume」命令搭配「排程」參數。帶有「chschedule」參數的「刪除Volume」命令只會刪除排程、而不會刪除快照磁碟區。
最低韌體層級
7.83
7.86新增「排定日期」選項和「週期」選項。
