SANtricity commands
建立同步鏡像 - SANtricity CLI
貢獻者 netapp-driley
「create SyncMirror 流通」命令可同時建立主要磁碟區和次要磁碟區、以供同步遠端鏡射配對使用。此命令也會設定寫入模式(同步寫入模式或非同步寫入模式)和同步處理優先順序。
支援的陣列
此命令適用於任何個別儲存陣列、但有一些限制。如果您在E2700或E5600陣列上執行命令、則沒有任何限制。
註
此命令在 E4000、E2800、E5700、EF600 和 EF300 平台上不受支援。
角色
不適用
背景
註
在此命令的早期版本中、功能識別碼為「即時鏡射」。此功能識別碼不再有效、改為SyncMirror 「樣」。
語法
create syncMirror primary="primaryVolumeName"
secondary="secondaryVolumeName"
(remoteStorageArrayName="storageArrayName" |
remoteStorageArrayWwn="wwID")
[remotePassword="password"]
[syncPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[autoResync=(enabled | disabled)]
[writeOrder=(preserved | notPreserved)]
[writeMode=(synchronous | asynchronous)]
[role=(primary | secondary)]
[force=(TRUE | FALSE)]
參數
參數 說明
"一線"
您要用於主要磁碟區之本機儲存陣列上現有磁碟區的名稱。請以雙引號("")括住主磁碟區名稱。
《第二年》
您要用於次要Volume的遠端儲存陣列上現有磁碟區名稱。請以雙引號("")括住次要Volume名稱。
"REmoteStorageArrayName"
遠端儲存陣列的名稱。將遠端儲存陣列名稱以雙引號("")括住。
"REmoteStorageArrayWwww"
遠端儲存陣列的全球識別碼(WWID)。將WWID括在雙引號("")內。
「即時密碼」
遠端儲存陣列的密碼。當遠端儲存陣列受到密碼保護時、請使用此參數。將密碼括在雙引號("")內。
「yncd匯款」
完整同步處理與主機I/O活動相關的優先順序。有效值包括「最高」、「高」、「中等」、「低」或「最低」。
自動重新同步
主磁碟區與遠端鏡射配對之次要磁碟區之間的自動重新同步設定。此參數具有下列值:
  • 「已啟用」-自動重新同步已開啟。您不需要進一步執行任何動作、就能重新同步主要Volume和次要Volume。
  • 「停用」—自動重新同步功能已關閉。若要重新同步主磁碟區和次磁碟區、您必須執行「RE假定SyncMirror 」命令。
《寫字者》
主磁碟區與次要磁碟區之間的資料傳輸寫入順序。有效值為「已保留」或「notPerved」。
《寫入模式》
主磁碟區如何寫入次要磁碟區。有效值為「同步」或「非同步」。
《角色》
使用此參數可將非同步鏡射群組升級為主要角色、或將非同步鏡射群組降級為次要角色。若要將非同步鏡射群組定義為主要角色、請將此參數設為「primary」。若要將非同步鏡射群組定義為次要角色、請將此參數設為「次要」。
《力量》
如果儲存陣列之間的通訊連結中斷、而本機端的升級或降級導致雙重主要條件或雙重次要條件、則會強制角色反轉。若要強制角色反轉、請將此參數設為「true」。預設值為「假」。
附註
您可以使用字母數字字元、連字號和底線的任意組合來命名。名稱最多可包含30個字元。
當您選擇主要Volume和次要Volume時、次要Volume的大小必須等於或大於主要Volume。次要磁碟區的RAID層級不一定要與主要磁碟區相同。
密碼會儲存在管理網域中的每個儲存陣列上。如果先前未設定密碼、則不需要密碼。密碼可以是字母數字字元的任意組合、最多30個字元。(您可以使用「set storageArray」命令來定義儲存陣列密碼。)
同步處理優先順序定義用於同步處理主要Volume與鏡射關係次要Volume之間資料的系統資源量。如果您選取最高優先順序層級、資料同步會使用最多的系統資源來執行完整同步、進而降低主機資料傳輸的效能。
「寫入訂單」參數僅適用於非同步寫入模式、因此鏡射配對是一致性群組的一部分。將「寫入訂單」參數設定為「保留」、會使遠端鏡射配對以與主機寫入主要Volume相同的順序、將資料從主要Volume傳輸至次要Volume。如果傳輸連結發生故障、資料會被緩衝、直到完全同步為止。此動作可能需要額外的系統負荷來維護緩衝資料、進而減緩作業速度。將"writeOrder"參數設為"notPreserved"可讓系統不必在緩衝區中維護資料、但必須強制進行完整同步、以確保次要Volume的資料與主要Volume相同。
最低韌體層級
6.10.
