建立卷宗副本 - SANtricity CLI
「create volumeCopy」命令會建立一個Volume複本、並啟動Volume複製作業。此命令適用於快照映像磁碟區複本配對。
支援的陣列
此指令適用於任何單一儲存陣列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 陣列,只要所有 SMcli 套件都已安裝即可。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 角色。
背景
啟動Volume複製作業會覆寫目標磁碟區上的所有現有資料、將目標磁碟區設為主機唯讀、並使與目標磁碟區相關的所有快照映像磁碟區(若有)失效。如果您之前曾經將目標磁碟區當作複本、請確定您不再需要資料或已備份資料。 |
此命令會以兩種方式建立Volume複本:
不含快照映像的Volume複本、也稱為_offline磁碟區複本
使用快照映像進行Volume複本、也稱為「線上」Volume複本
如果您使用沒有Snapshot映像的Volume複本、則在複製作業完成之前、無法寫入來源磁碟區。如果您想要在複製作業完成之前寫入來源磁碟區、請使用Volume copy搭配Snapshot映像。您可以透過命令語法中的選用參數、選取含有Snapshot映像的Volume複本。
完成Volume複本並執行快照映像作業之後、快照映像就會刪除、快照磁碟區也會停用。
一次最多可有八個Volume複本在進行中。如果您嘗試一次建立八個以上的Volume複本、控制器會傳回「Pending(擱置)」狀態、直到其中一個進行中的Volume複本完成並傳回「Complete(完成)」狀態。 |
語法
create volumeCopy source="sourceName"
target="targetName"
[copyPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE)]
[copyType=(offline | online)]
[repositoryPercentOfBase=(20 | 40 | 60 | 120 | default)]
[repositoryGroupPreference=(sameAsSource | otherThanSource | default)]
參數
| 參數 | 說明 |
《來源》 |
要用作來源Volume的現有Volume名稱。將來源磁碟區名稱括在雙引號("")內。 |
《目標》 |
要用作目標Volume的現有Volume名稱。將目標Volume名稱括在雙引號("")內。 |
「copyPriority」 |
Volume複製相對於主機I/O活動的優先順序。有效值包括「最高」、「高」、「中等」、「低」或「最低」。 |
"targetReadOnlyEnabled" |
此設定可讓您寫入目標磁碟區、或僅從目標磁碟區讀取。若要寫入目標Volume、請將此參數設為「假」。若要防止寫入目標Volume、請將此參數設為「true」。 |
「copyType」 |
使用此參數建立含有快照映像的Volume複本。使用快照映像建立Volume複本、可讓您在建立Volume複本時繼續寫入來源Volume。若要使用快照映像建立磁碟區複本、請將此參數設為「online(線上)」。若要建立不含快照映像的Volume複本、請將此參數設為「離線」。 如果您不使用此參數、則會在建立磁碟區複本時不使用快照映像。 |
"repositoryPercentOfBase" |
此參數可決定使用快照映像建立Volume複本時、快照映像的儲存庫磁碟區大小。儲存庫磁碟區的大小以來源磁碟區的百分比表示、也稱為基礎磁碟區。此參數的有效值為「20」、「40」、「60」、「120」及「預設」。預設值為20。如果您不使用此參數、韌體會使用20%的值。 您必須將「copyType」參數與「repositoryPercentOfBase」參數搭配使用。 |
"repositoryGroupPreferenc初期" |
此參數決定快照映像儲存庫磁碟區寫入哪個Volume群組。您有下列選擇:
若要獲得最佳效能、請使用「資源來源」選項。 您必須使用帶有「repositoryGroupPreference」參數的「copyType」參數。 |
附註
您可以使用英數字元、連字號和底線的任意組合作為名稱。標準和精簡 Volume 名稱最多可包含 60 個字元。
複製優先順序定義用於在來源Volume與Volume複製配對的目標Volume之間複製資料的系統資源量。如果您選取最高優先順序層級、則Volume複本會使用最多的系統資源來執行Volume複製、進而降低主機資料傳輸的效能。
