重新建立同步鏡像儲存庫磁碟區 - SANtricity CLI
「recreate storageArray mirror儲存庫」命令會使用先前鏡射儲存庫磁碟區定義的參數、建立新的同步鏡射儲存庫磁碟區(也稱為鏡射儲存庫磁碟區)。
支援的陣列
此命令適用於任何個別儲存陣列,包括 E4000 , E2700 , E5600 , E2800 和 E5700 陣列,只要安裝了所有 SMCLI 套件即可。
角色
若要在 E4000 , E2800 或 E5700 儲存陣列上執行此命令,您必須具備儲存管理員角色。
背景
使用韌體版本7.80時、「資源陣列鏡射儲存庫」命令已過時。GUI或CLI不再支援此命令。如果您嘗試執行此命令、會傳回錯誤訊息、指出此功能不再受支援、而且不會對指定的遠端鏡像儲存庫進行任何變更。 |
基本需求是您先前已建立鏡射儲存庫磁碟區。使用此命令時、您可以使用以下三種方式之一來定義鏡射儲存庫磁碟區:使用者定義的磁碟機、使用者定義的磁碟區群組、或鏡射儲存庫磁碟區的使用者定義磁碟機數量。如果您選擇定義多個磁碟機、控制器韌體會選擇要用於鏡射儲存庫磁碟區的磁碟機。
語法(使用者定義的磁碟機)
recreate storageArray mirrorRepository
repositoryRAIDLevel=(1 | 3 | 5 | 6)
repositoryDrives=(trayID1,pass:quotes[[drawerID1,]slotID1
... trayIDN,[drawerIDN,]slotIDN)
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
語法(使用者定義的Volume群組)
repositoryVolumeGroup=volumeGroupName
[freeCapacityArea=pass:quotes[freeCapacityIndexNumber]
語法(使用者定義的磁碟機數量)
repositoryDriveCount=numberOfDrives
[driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)] |
[driveType=(SAS | NVMe4K)]
[repositoryVolumeGroupUserLabel="userLabel"] |
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)] |
[drawerLossProtect=(true|false)] |
參數
| 參數 | 說明 |
"repositoryRAIDlevel" |
鏡射儲存庫磁碟區的RAID層級。有效值為「1」、「3」、「5」或「6」。 |
"repositoryDrives" |
您要用於鏡射儲存庫磁碟區的磁碟機。藥櫃ID值為1至5。插槽ID值為1至24。將紙匣ID值、藥櫃ID值和插槽ID值括在方括弧([])中。使用下列規則輸入儲存庫磁碟區的名稱: 對於大容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值、藥櫃ID值及插槽ID值。對於低容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值和插槽ID值。紙匣ID值為0至99。藥櫃ID值為1至5。 所有插槽ID上限為24。插槽ID值的開頭為0或1、視紙匣機型而定。與E2800和E5700控制器相容的磁碟機匣具有從0開始的插槽ID編號。與E2700和E5600控制器相容的磁碟機匣具有插槽ID編號、從1開始。 將紙匣ID值、藥櫃ID值和插槽ID值括在方括弧([])中。
「repositoryVolume Group」 |
鏡射儲存庫磁碟區所在的磁碟區群組名稱。 |
「repositoryVolume GroupUserLabel」 |
您要為鏡射儲存庫磁碟區所在的新Volume群組命名的名稱。將Volume群組名稱括在雙引號("")內。 |
《FreeCapacityArea》 |
要用於重新建立鏡射儲存庫磁碟區的現有Volume群組可用空間索引編號。可用容量定義為磁碟區群組中現有磁碟區之間的可用容量。例如、Volume群組可能有下列區域:Volume 1、可用容量、Volume 2、可用容量、Volume 3、 可用容量:若要使用Volume 2以下的可用容量、請指定: freeCapacityArea=2 執行「show volumeGroup」命令、判斷可用容量區域是否存在。 |
"repositoryDriveCount" |
您要用於鏡射儲存庫磁碟區的未指派磁碟機數目。 |
「DiveMediaType」 |
您要擷取資訊的磁碟機媒體類型。下列值為有效的磁碟機媒體類型:
「DiveType」 |
您要用於鏡射儲存庫磁碟區的磁碟機類型。您無法混用磁碟機類型。 當儲存陣列中有多種磁碟機時、您必須使用此參數。 有效的磁碟機類型包括:
如果未指定磁碟機類型、則命令預設為任何類型。 |
「TrayLossProtect」 |
當您建立鏡射儲存庫磁碟區時、會強制執行磁碟匣遺失保護的設定。若要強制執行紙匣遺失保護、請將此參數設為「true」。預設值為「假」。 |
《DrawerLosProtect》 |
當您建立鏡射儲存庫磁碟區時、強制保護藥櫃資料夾遺失的設定。若要強制執行藥櫃遺失保護、請將此參數設為「true」。預設值為「假」。 |
附註
如果您輸入的鏡射儲存庫磁碟區儲存空間值太小、則控制器韌體會傳回錯誤訊息、指出鏡射儲存庫磁碟區所需的空間量。命令不會嘗試變更鏡射儲存庫磁碟區。您可以使用鏡射儲存庫磁碟區儲存空間值錯誤訊息中的值來重新輸入命令。
「repositoryDrives」參數同時支援大容量磁碟機匣和低容量磁碟機匣。大容量磁碟機匣具有可容納磁碟機的抽屜。從磁碟機匣中滑出抽取器、以便存取磁碟機。低容量磁碟機匣沒有抽屜。對於大容量磁碟機匣、您必須指定磁碟機匣的識別碼(ID)、匣的識別碼、以及磁碟機所在插槽的識別碼。對於低容量磁碟機匣、您只需要指定磁碟機匣的ID、以及磁碟機所在插槽的ID。對於低容量磁碟機匣、識別磁碟機位置的另一種方法是指定磁碟機匣的ID、將抽取匣的ID設為「0」、然後指定磁碟機所在插槽的ID。
當您指派磁碟機時、如果您將「TrayLossProtect」參數設為「true」、並從任何一個磁碟匣中選取多個磁碟機、則儲存陣列會傳回錯誤訊息。如果將「TrayLosProtect」參數設為「假」、儲存陣列就會執行作業、但您建立的鏡射儲存庫磁碟區可能不會受到磁碟匣遺失保護。
當控制器韌體指派磁碟機時、如果您將「TrayLosProtect」參數設為「true」、則如果控制器韌體無法提供磁碟機、導致新的鏡射儲存庫磁碟區具有磁碟匣遺失保護、則儲存陣列會傳回錯誤。如果您將「TrayLosProtect」參數設為「假」、儲存陣列就會執行作業、即使這表示鏡射儲存庫磁碟區可能沒有磁碟匣遺失保護。
資料保證管理
資料保證(DA)功能可提升整個儲存系統的資料完整性。DA可讓儲存陣列檢查資料在主機和磁碟機之間移動時可能發生的錯誤。啟用此功能時、儲存陣列會將錯誤檢查代碼(也稱為循環備援檢查或CRC)附加到磁碟區中的每個資料區塊。資料區塊移動之後、儲存陣列會使用這些CRC代碼來判斷傳輸期間是否發生任何錯誤。可能毀損的資料既不會寫入磁碟、也不會傳回主機。
如果您想要使用DA功能、請從僅包含支援DA磁碟機的集區或磁碟區群組開始。然後建立具有DA功能的磁碟區。最後、請使用能夠執行DA的I/O介面、將這些具有DA功能的磁碟區對應至主機。具備DA功能的I/O介面包括Fibre Channel、SAS和iSER over InfiniBand(適用於RDMA/IB的iSCSI擴充功能)。以太網iSCSI或InfiniBand上的SRP不支援DA。
當所有磁碟機都具備DA功能時、您可以將「datAssurance」參數設定為「啟用」、然後在特定作業中使用DA。例如、您可以建立包含具有DA功能磁碟機的磁碟區群組、然後在啟用DA的磁碟區群組中建立磁碟區。使用啟用DA的磁碟區的其他作業也有支援DA功能的選項。 |
如果「data Assurance」參數設為「啟用」、則僅會考慮磁碟區候選磁碟機的資料保證功能;否則、將會考慮具備資料保證功能的磁碟機和不具備資料保證功能的磁碟機。如果只有可用的資料保證磁碟機、則會使用啟用的資料保證磁碟機來建立新的Volume群組。
最低韌體層級
6.10.
7.10新增RAID層級6功能
7.75新增了「data Assurance」參數。
8.60新增「driveMediaType」、「repositoryVolume GroupUserLabel」及「drawerLosProtect」參數。
