設定儲存陣列 iSNS 註冊 - SANtricity CLI
「show storageArray isnRegistration」命令可讓您在IPv4或IPv6網際網路儲存名稱服務(SNSSNS>)伺服器上列出儲存陣列。
支援的陣列
此指令適用於任何單一儲存陣列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 陣列,只要所有 SMcli 套件都已安裝即可。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 角色。
適用於IPV4的語法
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
IPv6的語法
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
參數
| 參數 | 說明 |
《isnstRegistration》 |
在iSNS伺服器上登錄iSCSI目標的方法。將參數設為「true」以列出iSCSI目標。 當您將此參數設為「true」時、您也必須將這些參數用於IPv4組態:
當您將此參數設為「true」時、您也必須將這些參數用於IPv6組態:
或者、您也可以使用「isnslisteningPort」參數來定義連接埠監控器、並管理伺服器的流量。 若要從iSNS伺服器移除儲存陣列的登錄、請將此參數設為「假」。 |
「isnslIPv6組態方法」 |
您要用來定義iSNS伺服器組態的方法。您可以選取「靜態」來輸入IPv4 iSNS伺服器的IP位址。對於IPV4、您可以輸入「dhcps」、選擇讓動態主機組態傳輸協定(DHCP)伺服器選取iSNS伺服器IP位址。若要啟用DHCP、您必須將「isnsIPV4Address」參數設定為「0.00.0」。 |
「isnsIPV4Address」 |
用於連線至iSNS伺服器的IPV4位址。使用此參數搭配「最短」值以進行IPv4組態。如果您選擇讓DHCP伺服器設定IPV4網際網路isSNs伺服器的IP位址、則必須將「isnsIPV4Address」參數設定為「0.00.0」。 |
「isnsIPv6位址」 |
用於連線至iSNS伺服器的IPv6位址。 |
「isnslisteningPort」 |
要用於iSNS伺服器接聽連接埠的連接埠號碼。偵聽連接埠的值範圍為「49152」到「65535"。預設值為「3205」。 偵聽連接埠位於伺服器上、並執行下列活動:
當用戶端要求與伺服器進行網路工作階段時、接聽程式會收到實際的要求。如果用戶端資訊與接聽程式資訊相符、則接聽程式會授與資料庫伺服器的連線。 |
附註
透過iSNS傳輸協定、可在TCP/IP網路上自動探索、管理及設定iSCSI裝置和光纖通道裝置。與Fibre Channel網路中的儲存探索和管理服務相若的是、而這些服務可讓市售IP網路以與儲存區域網路類似的容量運作。此外、由於其能夠模擬Fibre Channel Fabric服務、並同時管理iSCSI裝置和Fibre Channel裝置、因此也能順暢整合IP網路和Fibre Channel網路。
DHCP伺服器會將網路位址等組態參數傳遞給IP節點。DHCP可讓用戶端取得其運作所需的所有IP組態參數。DHCP可讓您自動分配可重複使用的網路位址。
最低韌體層級
7.10.
