SANtricity commands
顯示驅動器 - SANtricity CLI
貢獻者 netapp-driley
「show allDrives」命令會傳回儲存陣列中磁碟機的相關資訊。
支援的陣列
此指令適用於任何單一儲存陣列,包括 E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 陣列,只要所有 SMcli 套件都已安裝即可。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 角色。
背景
對於儲存陣列中的每個磁碟機、此命令會傳回下列資訊:
  • 磁碟機總數
  • 磁碟機類型(SAS或NVMe4K)
  • 基本磁碟機的相關資訊:
    • 紙匣位置和插槽位置
    • 狀態
    • 容量
    • 資料傳輸率
    • 產品ID
    • 韌體層級
  • SSD 磁碟機的使用壽命相關資訊(如果陣列不包含 SSD 磁碟機,則不會顯示此資訊):
    • 平均清除數。
    • 剩餘的備用區塊。
    • 使用的耐受度百分比(11.41版本中的新功能)。「使用的持久度百分比」是指迄今寫入SSD磁碟機的資料量、除以磁碟機的理論寫入總限制。
  • 磁碟機通道的相關資訊:
    • 紙匣位置和插槽位置
    • 偏好的通道
    • 備援通道
  • 熱備援涵蓋範圍
  • 每個磁碟機的詳細資料
    註
    NVMe磁碟機無法取得製造日期資訊。
語法
show allDrives [driveMediaType=(HDD | SSD | unknown | allMedia)] | [driveType=( SAS | NVMe4K)]) | (drive [trayID,[drawerID,]slotID] | drives [trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
summary
參數
參數 說明
"allDrives"
此設定可傳回儲存陣列中所有磁碟機的相關資訊。
「DiveMediaType」
您要擷取資訊的磁碟機媒體類型。下列值為有效的磁碟機媒體類型:
  • "HDD"(HDD)-如果磁碟機匣中有硬碟機、請使用此選項
  • 「SD」-如果磁碟機匣中有固態磁碟機、請使用此選項
  • "unknown"(未知)-如果您不確定磁碟機匣中有哪些類型的磁碟機媒體、請使用此選項
  • "ALLMEDIA"(ALLMEDIA)-如果您想要使用磁碟機匣中的所有磁碟機媒體類型、請使用此選項
「DiveType」
您要擷取資訊的磁碟機類型。您無法混用磁碟機類型。
有效的磁碟機類型包括:
  • 「as」
  • 《NVMe4K》
如果未指定磁碟機類型、則命令預設為任何類型。
「Dive」或「Drives」
對於大容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值、藥櫃ID值及插槽ID值。對於低容量磁碟機匣、請指定磁碟機的匣ID值和插槽ID值。紙匣ID值為0至99。藥櫃ID值為1至5。
所有插槽ID上限為24。插槽ID值的開頭為0或1、視紙匣機型而定。與E2800和E5700控制器相容的磁碟機匣具有從0開始的插槽ID編號。與E2700和E5600控制器相容的磁碟機匣具有插槽ID編號、從1開始。
將紙匣ID值、藥櫃ID值和插槽ID值括在方括弧([])中。
《摘要》
此設定可傳回指定磁碟機的狀態、容量、資料傳輸率、產品ID和韌體版本。
附註
若要判斷儲存陣列中所有磁碟機的類型和位置資訊、請使用「allDrives」參數。
若要判斷儲存陣列中SAS磁碟機的相關資訊、請使用「driveType」參數。
若要判斷特定位置的磁碟機類型、請使用「驅動器」參數、然後輸入磁碟機的匣ID和插槽ID。
"driv"參數同時支援大容量磁碟機匣和低容量磁碟機匣。大容量磁碟機匣具有可容納磁碟機的抽屜。從磁碟機匣中滑出抽取器、以便存取磁碟機。低容量磁碟機匣沒有抽屜。對於大容量磁碟機匣、您必須指定磁碟機匣的識別碼(ID)、匣的識別碼、以及磁碟機所在插槽的識別碼。對於低容量磁碟機匣、您只需要指定磁碟機匣的ID、以及磁碟機所在插槽的ID。對於低容量磁碟機匣、識別磁碟機位置的另一種方法是指定磁碟機匣的ID、將抽取匣的ID設為「0」、然後指定磁碟機所在插槽的ID。
最低韌體層級
5.43
7.60新增「drawerID」使用者輸入和「driveMediaType」參數。
8.41針對E2800、E5700或EF570系統中的SSD磁碟機、新增耗用壽命報告資訊、其形式為使用的持久度百分比。
