E 系列 3040 40U 機櫃規格
機型3040 40U機櫃具備下列標準功能:
可鎖定及鎖定的後側擋門
標準電子產業協會(EIA)支援軌道、提供安裝孔、可將裝置安裝至標準48.3公分(19英吋)寬的機櫃
四個支重輪和四個可調式水平墊、位於機櫃下方、可用來移動機櫃、然後將機櫃調平至最終位置
安裝在機櫃永久位置後、穩定足部可穩定機櫃
存取介面纜線的開孔
兩個AC電源分配單元(PDU)、提供整合式電源連線和電源處理容量
下圖顯示機櫃的正面(左)和背面(右)視圖。
1. |
通風罩 |
2. |
介面纜線存取孔 |
3. |
後板 |
4. |
EIA支援軌道 |
5. |
垂直支撐軌 |
6. |
機櫃安裝軌道 |
7. |
穩定足部 |
8. |
可調式水平墊 |
9. |
電力分配單元(二者之一) |
10. |
AC電源輸入方塊 |
11. |
機櫃正面 |
12. |
機櫃後方 |
人員傷害風險:如果機櫃的下半部分是空的、請勿將元件安裝在機櫃的上半部分。如果機櫃的上半部分太重、可能會掉落並造成人員傷害。請務必將元件安裝在機櫃中可用的最低位置。 |
人身傷害風險:只能搬移裝有叉車或其他人員適當協助的機櫃。請務必將機櫃從正面推入、以免掉落。裝滿的機櫃重量可超過2000磅(909公斤)。即使是在平面上、機櫃也很難移動。如果您必須將機櫃沿斜邊移動、請從機櫃上半部分移除元件、並確定您有足夠的協助。 |
您無法將E2860或E5760控制器機櫃或DE460C磁碟機機櫃安裝至3040 40U機櫃。 |
如果3040機櫃裝滿DE6600磁碟櫃、則重量超過2756磅(1250.1公斤)。 |
電力需求與散熱
機櫃包含下列電源與散熱規格。
功率
3040 40U機櫃的額定值為200 VAC至240 VAC、頻率為50 Hz至60 Hz、運作範圍為該範圍的±10%。
電力分配單元(PDU)
機櫃包含兩個相同的AC電源分配單元(PDU)、每個PDU可提供高達72A的可用電力。PDU垂直安裝在機櫃背面、每個PDU包含六個12 A電源組。每個電源組均包含四個IEC 60320-C19電源插座和一個15 A斷路器。每個PDU總共有24個插座和6個斷路器。
這兩個PDU各有三個電源輸入箱、位於機櫃底部。每個電源輸入盒可為八個電源插座提供電力、如下所示:
電源線C1的電源輸入盒1可為底部八個插座供電
裝有C2電源線的電源輸入盒2可為中間八個插座供電
電源輸入框3(具有電源線c3)可為前八個插座供電
電源輸入盒標示為C1、C2和C3、其中電源線連接至模組。
機櫃的電力計算與熱能計算
| 元件 | kVA | 瓦數 | BTU/小時 |
機櫃PDU(72A PDU) |
14.4.. |
14400 |
49176 |
機櫃PDU/12 A插槽(72A PDU) |
2.40* |
2400/* |
8196* |
E2612控制器磁碟機匣 |
0.437 |
433 |
1476 |
E2624控制器磁碟機匣 |
0.487 |
482.1. |
1644 |
E2660控制器磁碟機匣 |
1.121. |
1117 |
3810. |
E2712控制器磁碟機匣 |
0.516 |
511 |
1744 |
E2724控制器磁碟機匣 |
0.561 |
555 |
1894年 |
E2760控制器磁碟機匣 |
1.205. |
1193. |
4072. |
E5412控制器磁碟機匣 |
0.558 |
552. |
1883年 |
E5424控制器磁碟機匣和EF540快閃陣列 |
0.607 |
601 |
2051年 |
E5460控制器磁碟機匣 |
1.254. |
1242 |
4237- |
E5512控制器磁碟機匣 |
0.587 |
581 |
1982-198 |
E5524控制器磁碟機匣和EF550 Flash Array |
0.637 |
630 |
2150 |
E5560控制器磁碟機匣 |
1.285-1. |
1272 |
4342 |
E5612控制器磁碟機匣 |
0.625 |
619 |
211. |
E5624控制器磁碟機匣和EF560快閃陣列 |
0.675 |
668 |
2279 |
E5660控制器磁碟機匣 |
1.325 |
1312. |
4477. |
DE1600磁碟機匣 |
0.325 |
322 |
1099 |
DE5600磁碟機匣 |
0.375 |
371/ |
第1277號 |
DE6600磁碟機匣 |
0.1.011 |
1001 |
3415 |
最大紙匣數
3040 40U機櫃中可安裝的最大紙匣數量、取決於機架單元(U)中每個紙匣的高度。
機架單元中的紙匣高度(U)
每個機架單元為1.75英吋(4.45公分)。例如、您最多可以安裝10個4U紙匣、最多20個2U紙匣、或是2U和4U紙匣的組合、最多可安裝40U。
| 匣 | 機架單元(U) |
E2x12或E2x24控制器磁碟機匣 |
2U |
E2x60控制器磁碟機匣 |
4U |
E5x12或E5x24控制器磁碟機匣 |
2U |
E5x60控制器磁碟機匣 |
4U |
EF5x0 Flash Array |
2U |
DE1600磁碟機匣 |
2U |
DE5600磁碟機匣 |
2U |
DE6600磁碟機匣 |
4U |
