完成 E2800 電池更換
完成電池更換的步驟取決於您使用的是雙工組態(兩個控制器)或單工組態(一個控制器)。
如需雙工組態、請參閱 [將控制器置於線上(雙工)]。
如需單工組態、請參閱 [開機控制器(單工)]。
將控制器置於線上(雙工)
將控制器置於線上、以確認儲存陣列是否正常運作。然後、您可以收集支援資料並恢復作業。
僅當您的儲存陣列有兩個控制器時、才執行此工作。 |
控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。
圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。 重新建立與其他控制器的通訊時:
七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* OL*、空白_、表示控制器離線。
黃色警示LED持續亮起。
主機連結 LED 可能會亮起,閃爍或熄滅,視主機介面而定。
*(1)*注意LED(黃色)
*(2)*se-seg段 顯示
*(3)*_主機連結LED _
使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線。
從《系統管理程式》:SANtricity
選取*硬體*。
如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*。
選取您要放置在線上的控制器。
從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。
系統會將控制器置於線上。
或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器重新連線:
對於控制器A:「設為控制器[a]可用度=線上;」
對於控制器B:「設為控制器[b]可用度=線上;」
當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。
如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查電池和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和電池。
如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。 -
如有需要、請使用SANtricity 《支援系統管理程式》為儲存陣列收集支援資料。
選取功能表:Support(支援)[Support Center(支援中心)> Diagnostics(診斷)]。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
電池更換完成。您可以恢復正常作業。
開機控制器(單工)
開啟控制器機櫃電源、確認其運作正常。然後、您可以收集支援資料並恢復作業。
僅當您的儲存陣列有一個控制器時、才執行此工作。 |
開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* SD*、空白_、表示控制器正在執行「營業開始」(SOD)處理。控制器成功開機後、其七段顯示器應會顯示匣ID。
除非發生錯誤、否則控制器上的黃色警示LED會開啟然後關閉。
綠色主機連結LED會亮起。
*(1)*注意LED(黃色)
*(2)*se-seg段 顯示
*(3)*_主機連結LED _
確認控制器的狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
電池更換完成。您可以恢復正常作業。
