更換 E4000 儲存系統中的電池
如果 SANtricity 系統管理員中的 Recovery Guru 顯示「電池故障」或「電池需要更換」狀態,您必須在 E4000 中更換受影響的電池。為了保護您的資料、必須盡快更換電池。
從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
如果您打算更換故障電池、則必須具備:
替換電池。
或您已採取其他防靜電預防措施。
用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。(若要開啟 System Manager 介面,請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或 IP 位址。)
確認所有使用這些磁碟區的主機上都未使用任何磁碟區、或安裝多重路徑驅動程式。
步驟 1 :準備更換電池
準備更換電池的步驟取決於您使用的是雙工組態(兩個控制器)或單工組態(一個控制器)。
如果您使用雙工組態、則必須將受影響的控制器離線、以便安全地取出故障電池。您未離線的控制器必須處於線上狀態(處於最佳狀態)。
如果您使用單工組態、請關閉控制器機櫃的電源、以便安全地取出故障電池。
使用 SANtricity System Manager 備份儲存陣列的組態資料庫。
如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。
從系統管理員:
選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
選擇*收集組態資料*。
按一下「* Collect*」。
檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫:
「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File";」
使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。
選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟:
停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。
停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。
* 可能的資料遺失 * :如果您在 I/O 作業期間繼續執行此程序,可能會遺失資料。 -
等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。
當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。
從 SANtricity System Manager 的左側面板中,選取 menu:儲存設備[進行中的作業]。
請確認所有作業均已完成、然後再繼續下一步。
關閉控制器機櫃上的兩個電源開關。
等待控制器機櫃上的所有LED關閉。
從Recovery Guru的「Details(詳細資料)」區域中、判斷要更換的電池。
從系統管理員:
選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
選擇*收集組態資料*。
按一下「* Collect*」。
選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
檔案會儲存在瀏覽器的 Downloads 資料夾中、其名稱為 support-data.7z 。
如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。
從《系統管理程式》:SANtricity
選擇 menu:硬體[控制器和組件]以顯示控制器。
選取您要離線的控制器。
從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。
如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。
或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器離線:
對於控制器 A* :
set controller [a] availability=offline -
對於控制器 B* :
set controller [b] availability=offline
等待 SANtricity 系統管理員將控制器的狀態更新為離線。
從 Recovery Guru 中選擇 Recheck ,並確認 * Details (詳細資料) * 區域中的 OK to remov (確定要刪除 * )字段顯示 * Yes (是) * 。這表示可以安全地移除控制器圓筒。
步驟 2 :取下 E4000 控制器箱
您需要從控制器機櫃中取出控制器機箱、以便取出電池。
請確定您擁有下列項目:
或您已採取其他防靜電預防措施。
從控制器容器拔下所有纜線。
為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。 -
如果控制器容器上的主機連接埠使用SFP+收發器、請保留安裝狀態。
確認控制器背面的 Cache Active LED 指示燈和控制器面板均熄滅。
如果任一 LED 亮起,表示控制器仍在使用電池電力。在您繼續執行此程序之前,所有 LED 都必須關閉。
壓下凸輪把手上的閂鎖、直到鬆開為止、完全打開凸輪把手、從中間背板釋放控制器圓筒、然後用雙手將控制器圓筒拉出機箱。
步驟 3 :安裝新電池
您必須取出故障電池並更換。
打開新電池的包裝、放在平坦、無靜電的表面上。
為符合IATA安全法規、更換電池的充電狀態(SoC)為30%以下。當您重新接上電源時、請記住、在更換電池充滿電且已完成初始記憶週期之前、寫入快取不會恢復。 -
如果您尚未接地、請正確接地。
從機箱中取出控制器圓筒。
將控制器圓筒翻轉過來、放在平穩的平面上。
按下控制器圓筒兩側的藍色按鈕以打開蓋子、然後向上或向外旋轉控制器圓筒的蓋子。
將電池放在控制器箱中。
從控制器箱中取出故障電池:
推動控制器圓筒側邊的電池釋放彈片。
將電池向上滑動、直到其脫離固定支架、然後將電池從控制器圓筒中取出。
將電池從控制器圓筒上拔下。
電池釋放彈片
電池電源接頭
從包裝中取出替換電池。安裝替換電池:
將電池接頭插回控制器圓筒上的插槽。
請確定接頭已鎖入主機板上的電池插槽。
將電池與金屬板側壁上的固定支架對齊。
向下滑動電池釋放彈片,直到電池卡榫卡入,然後卡入側牆的開口。
重新安裝控制器圓筒蓋並將其鎖定到位。
步驟4:重新安裝控制器容器
更換控制器箱中的元件後、請將其重新安裝到機箱中。
如果您尚未接地、請正確接地。
如果您尚未更換、請更換控制器圓筒上的蓋子。
翻轉控制器、使可拆式護蓋面朝下。
將 CAM 把手置於開啟位置,將控制器完全滑入機櫃。
更換纜線。
如果您移除媒體轉換器(QSFP或SFP)、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。 -
使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
步驟 5 :完成電池更換
完成電池更換的步驟取決於雙工(兩個控制器)或單工(單一控制器)組態。
開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
控制器重新上線時、請檢查控制器機櫃的注意 LED 。
如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查電池和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和電池。
如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。如有需要、請使用SANtricity 《支援系統管理程式》為儲存陣列收集支援資料。 -
選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
選取收集支援資料。
按一下「收集」。
使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線。
選擇 menu:硬體[控制器 & 元件]。
選取您要放置在線上的控制器。
從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。
系統會將控制器置於線上。
或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器重新連線:
對於控制器 A* :
set controller [a] availability=online; -
對於控制器 B* :
set controller [b] availability=online;
確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。
選擇 儲存設備 › Volume。在 所有 Volume 頁面中,確認 Volume 已分配給其偏好的擁有者。選擇 省略號圖示 › 變更 Volume 所有權 以檢視 Volume 擁有者。
如果所有磁碟區都歸優先所有者所有,則繼續執行步驟 4 。
如果所有 Volume 均未傳回,則必須手動傳回 Volume。前往 省略號圖示 › 重新分配 Volume。
如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區會傳回給偏好的擁有者、則必須檢查 Recovery Guru 以瞭解主機連線問題。
如果沒有 Recovery Guru 、或是在執行 Recovery Guru 步驟之後、磁碟區仍未歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。
選擇 * 支援›支援中心›診斷 * 。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
電池更換完成。您可以恢復正常作業。
