更換 E4000 儲存系統的電源供應
您可以在 E4000 中更換電源供應器。
檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電源供應器有問題。從Recovery Guru中選取* Recheck*、以確保不需要先處理其他項目。
檢查電源供應器上的黃色警示LED是否亮起、表示電源供應器或其整合式風扇故障。如果機櫃中的兩個電源供應器都亮起黃色注意LED、請聯絡技術支援部門以尋求協助。
請確定您擁有下列項目:
控制器櫃或磁碟機櫃機型支援的替換電源供應器。
請勿混合使用不同電壓類型的 PSU 。永遠像這樣更換。 -
或您已採取其他防靜電預防措施。
管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。(若要開啟 System Manager 介面,請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或 IP 位址。)
步驟1:準備更換電源供應器
準備更換12個磁碟機或24個磁碟機控制器機櫃或磁碟機櫃中的電源供應器。
使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
選取 * 支援 > 支援中心 > 診斷 * 。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
從「支援系統管理程式」中、判斷哪個電源供應器故障。SANtricity
您可以在Recovery Guru的「Details(詳細資料)」區域中找到此資訊、也可以檢閱顯示的機櫃資訊。
選擇選單:Hardware [ Controllers and components ]。
查看 * 機櫃 * 下拉式清單右側的電源
和風扇
圖示、以判斷哪個機櫃的電源供應器故障。如果某個元件發生故障、這些圖示中有一個或兩個都是紅色的。
找到帶有紅色圖示的機櫃後,選擇任一電源供應。
在*電源供應器*和*風扇*索引標籤上、查看電源風扇迴圈、電源供應器和風扇的狀態、以判斷必須更換哪個電源供應器。
必須更換狀態為「失敗」的元件。
如果磁碟櫃中的第二個電源供應器磁碟櫃沒有*最佳*狀態、請勿嘗試熱交換故障的電源供應器。請聯絡技術支援部門以取得協助。 -
從儲存陣列背面查看警示LED、找出您需要移除的電源供應器。
您必須更換注意LED亮起的電源供應器。
步驟2:移除故障的電源供應器
移除故障的電源供應器、以便更換為新的電源供應器。
打開新電源供應器的包裝、並將其放在磁碟機櫃附近的水平面上。
請保留所有包裝材料、以便在退回故障電源供應器時使用。
關閉電源供應器並拔下電源線:
關閉電源供應器上的電源開關。
打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
從電源拔下電源線。
擠壓電源供應器CAM握把上的栓鎖、然後打開CAM握把、從中間面完全釋放電源供應器。
使用CAM握把將電源供應器滑出系統。
移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。
步驟3:安裝新的電源供應器
安裝新的電源供應器以更換故障的電源供應器。
確定新電源供應器的開關位於*關閉*位置。
用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源供應器輕推入機箱。
電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。
將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。 -
關閉CAM握把、使栓鎖卡入鎖定位置、且電源供應器已完全就位。
重新連接電源供應器纜線:
將電源線重新連接至電源供應器和電源。
使用電源線固定器將電源線固定至電源供應器。
開啟新電源供應器箱的電源。
步驟4:完成電源供應器更換
確認新的電源供應器運作正常、收集支援資料、並恢復正常作業。
在新的電源供應器上、檢查綠色電源LED是否亮起、且黃色警示LED是否熄滅。
從「還原系統管理程式」的「恢復大師SANtricity 」中、選取「重新檢查」以確保問題已解決。
如果仍報告故障的電源供應器、請重複中的步驟 [步驟2:移除故障的電源供應器]和 [步驟3:安裝新的電源供應器]。如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門。
移除防靜電保護。
選擇*收集支援資料*。
按一下「* Collect*」。
如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
您的電源供應器更換已完成。您可以恢復正常作業。
