E-Series storage systems
更換 E5700 60 磁碟機機櫃中的電源機匣
貢獻者 netapp-driley netapp-jsnyder NetAppZacharyWambold netapp-jolieg
您可以將E5700陣列中的電源供應器更換為60個磁碟機的機櫃、其中包括下列機櫃類型:
  • E5760控制器機櫃
  • DE460C磁碟機櫃
關於這項工作
每個60個磁碟機控制器機櫃或磁碟機機櫃都包含兩個電源迴路、以提供電源備援。如果電力箱故障、您必須儘快更換、以確保機櫃具有備援電源。
您可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時、更換電源箱。 只要機櫃中的第二個電源箱狀態為「最佳」、SANtricity 且「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「可移除」欄位顯示*「是」*。
執行此工作時、另一個電源箱會為兩個風扇供電、以確保設備不會過熱。
開始之前
  • 檢閱 "E5700機箱更換要求"。
  • 檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。
  • 檢查電源箱上的黃色警示LED是否亮起、表示該機箱有故障。如果機櫃中的兩個電源容器都亮起黃色注意LED、請聯絡技術支援部門以尋求協助。
  • 請確定您擁有下列項目:
    • 安裝並執行的一個電力容器。
    • 控制器機櫃或磁碟機櫃機型支援的替換電源箱。
    • 或您已採取其他防靜電預防措施。
    • 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。(若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。)
步驟1:準備更換電力箱
準備更換60個磁碟機控制器櫃或磁碟機櫃中的電力箱。
步驟
  1. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
    如果在此程序期間發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。
    1. 選取功能表:Support(支援)[Support Center(支援中心)> Diagnostics(診斷)]。
    2. 選擇*收集支援資料*。
    3. 按一下「* Collect*」。
      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
  2. 從「支援系統管理程式」中、判斷哪個電力容器故障。SANtricity
    1. 選取*硬體*。
    2. 查看 * 機櫃 * 下拉式清單右側的電源圖示、判斷哪個機櫃的電源電源圖示箱故障。
      如果某個元件故障、此圖示為紅色。
    3. 當您找到帶有紅色圖示的機櫃時、請選取*顯示機櫃背面*。
    4. 選取「電力箱」或「紅色電力」圖示。
    5. 在「電源供應器」索引標籤上、查看電源箱的狀態、以判斷哪些電源箱必須更換。
      必須更換狀態為「失敗」的元件。
      警告 如果機櫃中的第二個電源箱沒有*最佳*狀態、請勿嘗試熱交換故障的電源箱。請聯絡技術支援部門以取得協助。
    註 您也可以在Recovery Guru的「詳細資料」區域中、找到故障電源箱的相關資訊、或是檢閱顯示的機櫃資訊、或是檢閱「Support(支援)」下方的「Event Log(事件記錄)」、然後依元件類型進行篩選。
  3. 從儲存陣列背面查看警示LED、找出您需要移除的電源箱。
    您必須更換注意LED亮起的電力箱。
    電源箱 LED
    (1)*_電源LED _。如果是*恆亮綠色、則表示電力容器運作正常。如果是*關*、則表示電源箱故障、AC開關已關閉、AC電源線未正確安裝、或AC電源線輸入電壓不在保證範圍內(AC電源線的來源端有問題)。
    (2)*_注意LED _。如果是*穩定的Amber、則表示動力箱發生故障、或此電力箱沒有輸入電力、但另一個電力箱正在運作。
步驟2:移除故障的電力箱
移除故障的電力容器、以便更換為新的電源容器。
步驟
  1. 提供防靜電保護。
  2. 打開新的電力容器、並將其放在靠近機櫃的水平表面上。
    請保留所有包裝材料、以便在退回故障的電力箱時使用。
  3. 關閉您需要移除的電源箱上的電源開關。
  4. 打開您需要移除的電源箱的電源線固定器、然後從電源箱拔下電源線。
  5. 按下動力箱CAM握把上的橘色栓鎖、然後打開CAM握把、從中間平面完全釋放動力箱。
  6. 使用CAM握把將電力箱滑出機櫃。
    警告 移除電力容器時、請務必用兩隻手支撐其重量。
步驟3:安裝新的動力箱
安裝新的電力容器以更換故障的電源箱。
步驟
  1. 確定新的電源箱的開關處於關閉位置。
  2. 用兩隻手支撐並將電源箱的邊緣與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源箱輕推入機箱、直到卡入定位。
    警告 將動力箱滑入系統時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。
  3. 關閉CAM握把、使栓鎖卡入鎖定位置、且電力箱完全就位。
  4. 將電源線重新連接至電源箱、並使用電源線固定器將電源線固定至電源箱。
  5. 開啟新電力箱的電源。
步驟4:完整更換電力箱
確認新的電力容器運作正常、收集支援資料、並恢復正常作業。
步驟
  1. 在新的電源箱上、檢查綠色電源LED是否亮起、且黃色警示LED是否熄滅。
  2. 從「還原系統管理程式」的「恢復大師SANtricity 」中、選取「重新檢查」以確保問題已解決。
  3. 如果仍有報告電力容器故障、請重複中的步驟 [步驟2:移除故障的電力箱] 和 [步驟3:安裝新的動力箱]。如果問題持續發生、請聯絡技術支援部門。
  4. 移除防靜電保護。
  5. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。
    2. 選擇*收集支援資料*。
    3. 按一下「* Collect*」。
  6. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
接下來呢?
您的電力箱更換已完成。您可以恢復正常作業。
