更換 EF50 或 EF80 儲存系統中的 NV 電池
當您的 EF50 或 EF80 儲存系統中的 NV 電池開始失去電量或故障時,請更換該電池,因為它負責在斷電期間保存關鍵的系統資料。
更換 NV 電池的步驟如下:準備、將故障控制器離線、拆下控制器、更換電池、重新安裝控制器、將其上線、完成更換,並將故障零件退回 NetApp。
在拔下任何纜線之前,您必須先將受損的控制器離線。
您可以開啟儲存系統位置(藍色)LED 指示燈(位於儲存系統正面和兩個控制器上),以協助實際找到受影響的儲存系統。使用 SANtricity System Manager,選擇 Hardware > Controllers and components,選擇 Controller shelf 標籤,然後從內容功能表中選擇 Turn on locator light。
步驟 1:準備更換 NVMEM 電池
準備更換 NV 電池,請確認 NV 電池需要更換、確保沒有其他儲存系統問題需要解決、確保磁碟區處於正確狀態、收集必要的工具和設備,並備份儲存系統的組態資料庫。
確認 SANtricity System Manager 中的 Recovery Guru 報告的狀態為_電池故障_或_需要更換電池_。如果報告了任一狀態,則必須更換受影響的 NV 電池。
解決任何其他儲存系統問題。
使用 SANtricity System Manager ,在 Recovery Guru 中查看詳細資訊,看看是否還有其他問題。
請確定所有使用這些磁碟區的主機均未使用任何磁碟區、或已安裝多重路徑驅動程式。
請確定您擁有下列項目:
替換用的 NV 電池。
ESD 腕帶或其他防靜電預防措施。
平整無靜電的工作檯面。
用於識別連接至故障控制器的每條纜線的標籤。
具有瀏覽器的管理站,可存取受損控制器的 SANtricity System Manager。
若要開啟 System Manager 介面,請將瀏覽器指向故障控制器的網域名稱或 IP 位址。
使用 SANtricity System Manager 備份儲存系統的組態資料庫:
如果移除控制器時發生問題,您可以使用已儲存的檔案來還原組態。系統會儲存 RAID 組態資料庫的目前狀態,其中包括受損控制器上所有磁碟區群組和磁碟集區的資料。
選擇*支援*>*支援中心*>*診斷*。
選擇*收集組態資料*。
選擇 Collect 。
檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
步驟 2:將控制器離線
將故障控制器離線,以便安全地執行此程序的其餘部分。
將控制器離線後,至少需要等待一分鐘才能將控制器重新上線。這段等待時間可讓儲存系統更新控制器的狀態,並確保所有快取資料都已寫入磁碟機。
如果故障控制器尚未離線,請使用 SANtricity System Manager 將其離線:
選擇 Hardware > Controllers and components 以顯示控制器。
選擇要離線的控制器以顯示其內容選單。
選擇 Place offline ,然後確認要執行此操作。
如果您正在使用嘗試將其離線的控制器存取 SANtricity System Manager,則會顯示「SANtricity System Manager 不可用」訊息。選擇 Connect to an alternate network connection 可自動使用其他控制器存取 SANtricity System Manager。
等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。
在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。 -
使用 Recovery Guru 確認移除故障元件是否安全:
選擇 Recheck 。
確認「詳細資料」區域中的 OK to remove 欄位顯示為 Yes 。
如果 OK to remove 欄位未顯示 Yes,請勿移除故障組件。而應使用 Recovery Guru 進行故障排除。
步驟 3:移除控制器
確認快取記憶體中的所有資料都已寫入磁碟機、拔下故障控制器的所有纜線、然後將故障控制器從機箱中取出。
在故障的控制器上、請確保 NV 快取作用中(綠色) LED 指示燈已關閉。
當 NV 快取活動(綠色)LED 熄滅時,快取記憶體中的任何資料都已寫入磁碟機,可以安全地移除故障控制器。
如果 NV 快取啟動(綠色)指示燈亮起,則表示正在將快取資料寫入磁碟機。您必須等待流程完成且 NV 快取啟動指示燈熄滅。但是,如果指示燈持續亮起超過五分鐘,請在繼續執行此操作之前與 "NetApp支援"我們聯繫。 NV 快取啟動(綠色)LED 指示燈位於控制器上的 NV 圖示旁邊。
控制器上的 NV 圖示和 NV Caching Active LED
放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
為連接至故障控制器的每條纜線貼上標籤。
從故障控制器的電源供應器上拔下電源線。
電源供應器(PSU)沒有電源開關。 -
拔下故障控制器的所有纜線。
移除故障控制器:
下圖顯示移除控制器時控制器把手的操作方式(從控制器左側):
在控制器的兩端,將垂直鎖定片向外推,以將手柄釋放到水平位置。
將手柄朝自己方向拉動,使控制器從中板上取下。
當您拉動時,把手會從控制器伸出,然後您會感覺到一些阻力,請繼續拉動。
托住控制器底部,將控制器從機箱中滑出,然後將其放在平坦、無靜電的工作檯面上。
如果需要,將把手向上旋轉(在卡榫旁邊),使其移開。
逆時針旋轉指旋螺絲將其鬆開,然後打開控制器護蓋。
步驟 4:更換 NV 電池
找到故障控制器內部的故障 NV 電池並更換。
如果您尚未接地、請正確接地。
找到 NV 電池。
取出 NV 電池:
將 NV 電池從電池倉中取出。
從固定器中拆下線束。
按下並按住連接器上的卡榫。
將連接器向上拔出插座。
向上拉時,輕輕地從一端到另一端(縱向)搖晃連接器,使其鬆開。
將替換用的 NV 電池從包裝中取出,放在儲存系統附近的平坦、無靜電的表面上。
請保留包裝材料,以便在退回故障的 NV 電池時使用。
安裝替換的 NV 電池:
將電線連接器插入插座。
將電線沿著電源側面佈線,進入其固定器,然後穿過 NV 電池倉前面的通道。
將 NV 電池放入電池倉內。
NV 電池應與電池倉完全貼合。
步驟 5:重新安裝控制器
將控制器重新安裝到機箱中、重新連接其電源線及所有纜線。
下圖顯示重新安裝控制器時控制器手把的操作(從控制器左側),可作為控制器重新安裝步驟的參考。
如果您為了在維修控制器時將其移開而將控制器手柄向上旋轉(在卡扣旁邊)、請將其向下旋轉至水平位置。 |
推動把手,將控制器重新插入機箱。 |
將把手旋轉到直立位置,並用鎖定片將其鎖定到位。 |
合上控制器護蓋,並順時針旋轉指旋螺絲直至旋緊。
將控制器插入機箱:
將控制器的後部與機箱上的開口對齊,輕輕但用力地按壓把手,直到控制器與中板接觸並完全就位。
將控制器滑入機殼時,請勿用力過猛,以免損壞連接器。 -
向上旋轉控制器把手,並用卡榫將其鎖定到位。
將電源線重新連接至電源供應器,並使用電源線固定器固定電源線。
電源恢復後,狀態 LED 應為綠色。
將所有纜線重新連接至控制器。
必須在將控制器上線之前重新連接纜線。這對於鏡像纜線連接尤其重要,因為它們可確保完整的系統備援,並用於快取鏡像和 I/O 傳輸。
步驟 6:將控制器置於線上狀態
將故障控制器重新上線。
使用 SANtricity System Manager 將控制器上線:
選擇要置於線上的控制器以顯示其內容功能表。
選擇 Place online ,然後確認您要執行此操作。
系統會將控制器置於線上。
控制器開機時、請檢查控制器LED。
重新建立與其他控制器的通訊時:
黃色警示LED會持續亮起。
主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。
當控制器恢復上線時:
確認其狀態為 Optimal 。
確認控制器上的 Attention LED 熄滅。
如果狀態不是 Optimal 或任何 Attention LED 亮起,請確認所有纜線均已正確連接,且控制器已正確安裝。如有必要,請拆卸並重新安裝控制器。
如果無法解決問題,請在繼續執行此程序之前 "NetApp支援"。如有需要,請使用 SANtricity System Manager 收集儲存系統的支援資料。 -
步驟 7:完成 NV 電池更換
使用 SANtricity System Manager,確保已安裝最新版本的 SANtricity OS,驗證所有磁碟區是否已返回其所屬控制器,並收集支援資料以便恢復作業。
請確保在儲存系統上已安裝最新版本的 SANtricity OS:
選取 Support > Upgrade Center
視需要安裝最新版本。
確認所有磁碟區都已返回其所屬控制器:
如果… 然後 … Recovery Guru 已啟動,並指出磁碟區未按首選路徑返回(未返回其所屬控制器)
將磁碟區重新指派到其所屬控制器,方法是選擇 Storage > Volumes > More,然後從下拉式選單中選擇 Redistribute volumes。
透過檢查 Recovery Guru 是否存在並且仍然指示磁碟區不在首選路徑上,來驗證所有磁碟區是否已重新分配到其所屬控制器。
如果磁碟區仍未返回其所屬控制器,請聯絡 "NetApp支援"。 Recovery Guru 未出現(所有磁碟區似乎都已返回其所屬控制器)
驗證所有磁碟區是否已返回其所屬控制器,方法是選擇 Storage > Volumes > More,然後從下拉式選單中選擇 Change volume ownership 以查看磁碟區擁有者。
收集儲存系統的支援資料:
選擇*支援*>*支援中心*>*診斷*。
選擇*收集支援資料*。
選擇 Collect 。
檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。
步驟 8:將故障部件退回 NetApp
請依照套件隨附的 RMA 說明書中的步驟,將故障零件退回至 NetApp。如需更多資訊,請參閱 "零件退貨和更換"頁面。
