E-Series storage systems
更換 EF50 或 EF80 儲存系統中的電源供應
貢獻者 netapp-lisa
當您的 EF50 或 EF80 儲存系統中的電源單元(PSU)發生故障或故障時,請更換電源單元,以確保您的系統繼續獲得穩定運作所需的電力。
開始之前
  • 透過在 Recovery Guru 中查看詳細資訊,確認電源供應器是否有問題。
  • 檢查電源供應器上的注意(琥珀色)LED 指示燈是否亮起,這表示電源供應器或其內建風扇故障。
  • 解決任何其他儲存系統問題。
    在 Recovery Guru 中選擇 Recheck 以查看是否還有其他問題。
  • 請確定您擁有下列項目:
    • 替換電源供應器。
      註 請勿混用不同電壓類型的PSU。永遠像這樣更換。
    • ESD 腕帶或您已採取其他防靜電措施。
    • 平整無靜電的工作檯面。
    • 具有瀏覽器的管理站,可存取受損控制器的 SANtricity System Manager。
      若要開啟 System Manager 介面,請將瀏覽器指向故障控制器的網域名稱或 IP 位址。
關於這項工作
  • 當電源發生故障時,必須盡快更換,以便儲存系統擁有備援電源。
  • 更換電源供應器的方法是:拔除故障 PSU 的電源線、更換電源供應器,然後重新連接電源線。
  • 您可以開啟儲存系統位置(藍色)LED 指示燈(位於儲存系統正面和兩個控制器上),以協助實際找到受影響的儲存系統。使用 SANtricity System Manager,選擇 Hardware > Controllers and components,選擇 Controller shelf 標籤,然後從內容功能表中選擇 Turn on locator light。
步驟
  1. 如果您尚未接地、請正確接地。
  2. 打開電源線固定器,從 PSU 拔下電源線,然後從 PSU 拔下電源線。
    註 此電源單元沒有電源開關。
  3. 拆下 PSU:
    更換 AC PSU
    圖說編號 1
    將 PSU 手柄向上旋轉至水平位置,然後握住它。
    圖說編號 2
    用拇指按下橘色鎖定片,將 PSU 從控制器上取下。
    圖說編號 3
    用一隻手托住 PSU,另一隻手將 PSU 從控制器中拔出。
    警告 PSU 很短。從控制器上取下時,請務必雙手托住,以免它突然從控制器上甩出傷到您。
  4. 打開替換電源的包裝,將其放在儲存系統附近的水平面上。
    請保留所有包裝材料、以便在退回故障電源供應器時使用。
  5. 安裝替換 PSU:
    1. 使用雙手托住 PSU 的邊緣,使其與控制器上的開口對齊。
    2. 輕輕地將 PSU 推入控制器,直到橙色鎖定卡扣咔嗒一聲卡入到位。
      PSU 只有以一種方式才能與內部連接器正確連接並鎖定到位。
    註 為避免損壞內部連接器,將 PSU 滑入控制器時請勿用力過度。
    1. 將手柄向下旋轉,使其不妨礙正常操作。
  6. 將電源線重新連接至 PSU,並使用電源線固定器固定電源線。
    電源恢復至 PSU 後,狀態 LED 應為綠色。
  7. 確認 PSU 的狀態為 Optimal,且儲存系統的 Attention LED 已關閉。
    如果狀態不是 Optimal 或任何 Attention LED 亮起,請確認電源線已正確連接,且 PSU 已正確安裝。如有必要,請拆下並重新安裝 PSU。
    註 如果無法解決問題,請在繼續執行此步驟之前 "NetApp支援"聯絡我們。
  8. 從 SANtricity System Manager 中,按一下 Support > Upgrade Center,以確保已安裝最新版本的 SANtricity OS。
    視需要安裝最新版本。
  9. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。
    如果您需要 RMA 編號或在更換流程方面需要其他協助,請聯絡技術支援 "NetApp支援",電話:888-463-8277(北美)、00-800-44-638277(歐洲)或 +800-800-80-800(亞太地區)。//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
