逐步部署流程
本頁介紹了NetApp ONTAP儲存上的 Oracle19c 的自動資料保護。
AWX/Tower Oracle 資料保護
為您的環境建立清單、群組、主機和憑證
本節介紹 AWX/Ansible Tower 中的庫存、群組、主機和存取憑證的設置,為使用NetApp自動化解決方案準備環境。
配置庫存。
導覽至資源 → 庫存 → 新增,然後按一下新增庫存。
提供姓名和組織詳細信息,然後按一下「儲存」。
在庫存頁面上,按一下建立的庫存。
導航至“群組”子選單並點擊“新增”。
為您的第一個群組提供名稱 oracle 並點擊儲存。
對第二個名為 dr_oracle 的群組重複此程序。
選擇已建立的oracle群組,進入Hosts子選單,點選Add New Host。
提供來源 Oracle 主機的管理 IP 的 IP 位址,然後按一下「儲存」。
必須對 dr_oracle 群組重複此程序並新增 DR/目標 Oracle 主機的管理 IP/主機名稱。
以下是使用ONTAP的 On-Prem 或 AWS 上的 CVO 建立憑證類型和憑證的說明。 |
配置憑證。
建立憑證類型。對於涉及ONTAP的解決方案,您必須設定憑證類型以符合使用者名稱和密碼項目。
導覽至管理 → 憑證類型,然後按一下新增。
提供名稱和描述。
在輸入配置中貼上以下內容:
fields: - id: dst_cluster_username type: string label: Destination Cluster Username - id: dst_cluster_password type: string label: Destination Cluster Password secret: true - id: src_cluster_username type: string label: Source Cluster Username - id: src_cluster_password type: string label: Source Cluster Password secret: true -
將以下內容貼到 Injector Configuration 中,然後按一下 Save:
extra_vars: dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}' dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}' src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}' src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
為ONTAP建立憑證
導覽至資源 → 憑證,然後按一下新增。
輸入ONTAP憑證的名稱和組織詳細信息
選擇上一個步驟中建立的憑證類型。
在類型詳細資料下,輸入來源叢集和目標叢集的使用者名稱和密碼。
點選“儲存”
為 Oracle 建立憑證
導覽至資源 → 憑證,然後按一下新增。
輸入 Oracle 的名稱和組織詳細信息
選擇機器憑證類型。
在類型詳細資料下,輸入 Oracle 主機的使用者名稱和密碼。
選擇正確的權限提升方法,並輸入使用者名稱和密碼。
點選“儲存”
如果需要 dr_oracle 主機的不同憑證,請重複此程序。
配置憑證。
建立憑證類型。對於涉及ONTAP的解決方案,您必須配置憑證類型以符合使用者名稱和密碼項目,我們也會為 Cloud Central 和 AWS 新增項目。
提供名稱和描述。
在輸入配置中貼上以下內容:
fields: - id: dst_cluster_username type: string label: CVO Username - id: dst_cluster_password type: string label: CVO Password secret: true - id: cvo_svm_password type: string label: CVO SVM Password secret: true - id: src_cluster_username type: string label: Source Cluster Username - id: src_cluster_password type: string label: Source Cluster Password secret: true - id: regular_id type: string label: Cloud Central ID secret: true - id: email_id type: string label: Cloud Manager Email secret: true - id: cm_password type: string label: Cloud Manager Password secret: true - id: access_key type: string label: AWS Access Key secret: true - id: secret_key type: string label: AWS Secret Key secret: true - id: token type: string label: Cloud Central Refresh Token secret: true -
將以下內容貼到 Injector Configuration 中,然後按一下「儲存」:
extra_vars: dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}' dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}' cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}' src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}' src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}' regular_id: '{{ regular_id }}' email_id: '{{ email_id }}' cm_password: '{{ cm_password }}' access_key: '{{ access_key }}' secret_key: '{{ secret_key }}' token: '{{ token }}'
為ONTAP/CVO/AWS 建立憑證
導覽至資源 → 憑證,然後按一下新增。
輸入ONTAP憑證的名稱和組織詳細信息
選擇上一個步驟中建立的憑證類型。
在類型詳細資料下,輸入來源和 CVO 叢集、Cloud Central/Manager、AWS 存取/金鑰和 Cloud Central 刷新令牌的使用者名稱和密碼。
點選“儲存”
為 Oracle 建立憑證(來源)
導覽至資源 → 憑證,然後按一下新增。
輸入 Oracle 主機的名稱和組織詳細信息
選擇機器憑證類型。
點選“儲存”
為 Oracle 目標建立憑證
導覽至資源 → 憑證,然後按一下新增。
輸入 DR Oracle 主機的名稱和組織詳細信息
選擇機器憑證類型。
在類型詳細資料下,輸入使用者名稱(ec2-user,或如果您已將其從預設設定更改,請輸入該使用者名稱)和 SSH 私鑰
選擇正確的權限提升方法(sudo),並根據需要輸入使用者名稱和密碼。
點選“儲存”
創建專案
前往資源 → 項目,然後按一下新增。
輸入姓名和組織詳細資料。
在原始碼控制憑證類型欄位中選擇 Git。
進入 `\https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git`作為原始碼控制 URL。
按一下「Save(儲存)」。
當原始程式碼發生變化時,專案可能需要偶爾同步。
配置全域變數
本節定義的變數適用於所有 Oracle 主機、資料庫和ONTAP叢集。
在以下嵌入式全域變數或 vars 形式中輸入特定於環境的參數。
必須更改藍色項目以符合您的環境。 |
# Oracle Data Protection global user configuration variables
# Ontap env specific config variables
hosts_group: "ontap"
ca_signed_certs: "false"
# Inter-cluster LIF details
src_nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
dst_nodes:
- "DR-AFF-01"
- "DR-AFF-02"
create_source_intercluster_lifs: "yes"
source_intercluster_network_port_details:
using_dedicated_ports: "yes"
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
failover_for_shared_individual_ports: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
broadcast_domain: "NFS"
ipspace: "Default"
failover_group_name: "iclifs"
source_intercluster_lif_details:
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.1"
netmask: "255.255.255.0"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.2"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-02"
create_destination_intercluster_lifs: "yes"
destination_intercluster_network_port_details:
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
ipspace: "Default"
destination_intercluster_lif_details:
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.3"
home_port: "a0a-10"
node: "DR-AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.4"
home_port: "a0a-10"
node: "DR-AFF-02"
# Variables for SnapMirror Peering
passphrase: "your-passphrase"
# Source & Destination List
dst_cluster_name: "dst-cluster-name"
dst_cluster_ip: "dst-cluster-ip"
dst_vserver: "dst-vserver"
dst_nfs_lif: "dst-nfs-lif"
src_cluster_name: "src-cluster-name"
src_cluster_ip: "src-cluster-ip"
src_vserver: "src-vserver"
# Variable for Oracle Volumes and SnapMirror Details
cg_snapshot_name_prefix: "oracle"
src_orabinary_vols:
- "binary_vol"
src_db_vols:
- "db_vol"
src_archivelog_vols:
- "log_vol"
snapmirror_policy: "async_policy_oracle"
# Export Policy Details
export_policy_details:
client_match: "0.0.0.0/0"
ro_rule: "sys"
rw_rule: "sys"
# Linux env specific config variables
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
hugepages_nr: "1234"
redhat_sub_username: "xxx"
redhat_sub_password: "xxx"
# DB env specific install and config variables
recovery_type: "scn"
control_files:
- "/u02/oradata/CDB2/control01.ctl"
- "/u03/orareco/CDB2/control02.ctl"
### Ontap env specific config variables ###
#Inventory group name
#Default inventory group name - "ontap"
#Change only if you are changing the group name either in inventory/hosts file or in inventory groups in case of AWX/Tower
#CA_signed_certificates (ONLY CHANGE to "true" IF YOU ARE USING CA SIGNED CERTIFICATES)
#Names of the Nodes in the Source ONTAP Cluster
src_nodes:
- "AFF-01"
- "AFF-02"
#Names of the Nodes in the Destination CVO Cluster
dst_nodes:
- "DR-AFF-01"
- "DR-AFF-02"
#Define whether or not to create intercluster lifs on source cluster (ONLY CHANGE to "No" IF YOU HAVE ALREADY CREATED THE INTERCLUSTER LIFS)
using_ifgrp: "yes"
using_vlans: "yes"
ifgrp_name: "a0a"
vlan_id: "10"
ports:
- "e0b"
- "e0g"
ipspace: "Default"
- name: "icl_1"
address: "10.0.0.1"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-01"
- name: "icl_2"
address: "10.0.0.2"
home_port: "a0a-10"
node: "AFF-02"
### CVO Deployment Variables ###
####### Access Keys Variables ######
# Region where your CVO will be deployed.
region_deploy: "us-east-1"
########### CVO and Connector Vars ########
# AWS Managed Policy required to give permission for IAM role creation.
aws_policy: "arn:aws:iam::1234567:policy/OCCM"
# Specify your aws role name, a new role is created if one already does not exist.
aws_role_name: "arn:aws:iam::1234567:policy/OCCM"
# Name your connector.
connector_name: "awx_connector"
# Name of the key pair generated in AWS.
key_pair: "key_pair"
# Name of the Subnet that has the range of IP addresses in your VPC.
subnet: "subnet-12345"
# ID of your AWS secuirty group that allows access to on-prem resources.
security_group: "sg-123123123"
# You Cloud Manager Account ID.
account: "account-A23123A"
# Name of the your CVO instance
cvo_name: "test_cvo"
# ID of the VPC in AWS.
vpc: "vpc-123123123"
# Variables for - Add on-prem ONTAP to Connector in Cloud Manager
# For Federated users, Client ID from API Authentication Section of Cloud Central to generate access token.
sso_id: "123123123123123123123"
# For regular access with username and password, please specify "pass" as the connector_access. For SSO users, use "refresh_token" as the variable.
connector_access: "pass"
#Please Enter Destination Cluster Name
#Please Enter Destination Cluster (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
#Please Enter Destination SVM to create mirror relationship
#Please Enter NFS Lif for dst vserver (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
#Please Enter Source Cluster Name
#Please Enter Source SVM
#Please Enter Source Snapshot Prefix Name
#Please Enter Source Oracle Binary Volume(s)
src_orabinary_vols:
- "binary_vol"
#Please Enter Source Database Volume(s)
src_db_vols:
- "db_vol"
#Please Enter Source Archive Volume(s)
- "log_vol"
#Please Enter Destination Snapmirror Policy
#Enter the destination export policy details (Once CVO is Created Add this Variable to all templates)
ro_rule: "sys"
rw_rule: "sys"
### Linux env specific config variables ###
#NFS Mount points for Oracle DB volumes
mount_points:
- "/u01"
- "/u02"
- "/u03"
# Up to 75% of node memory size divided by 2mb. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB.
# Leave it blank if hugepage is not configured on the host.
# RedHat subscription username and password
### DB env specific install and config variables ###
#Recovery Type (leave as scn)
#Oracle Control Files
control_files:
自動化劇本
有四個單獨的劇本需要運行。
用於設定您的環境(On-Prem 或 CVO)的劇本。
按計劃複製 Oracle 二進位檔案和資料庫的劇本
按計劃複製 Oracle 日誌的劇本
在目標主機上恢復資料庫的劇本
[.underline]* ONTAP和 CVO 設定*
*配置並啟動作業範本。 *
建立作業模板。
導覽至資源 → 範本 → 新增,然後按一下新增作業範本。
輸入名稱ONTAP/CVO 設定
選擇作業類型;運行根據劇本配置系統。
為劇本選擇相應的庫存、項目、劇本和憑證。
為 On-Prem 環境選擇 ontap_setup.yml 劇本,或選擇 cvo_setup.yml 複製到 CVO 實例。
將從步驟 4 複製的全域變數貼上到 YAML 標籤下的範本變數欄位中。
按一下「Save(儲存)」。
啟動作業模板。
導航至資源 → 範本。
按一下所需的模板,然後按一下啟動。
我們將使用此模板並將其複製出來用於其他劇本。
安排二進位和資料庫複製劇本
*配置並啟動作業範本。 *
複製先前建立的作業範本。
導航至資源 → 範本。
找到ONTAP/CVO 設定模板,然後在最右側點擊“複製模板”
在複製的模板上按一下編輯模板,並將名稱變更為二進位和資料庫複製劇本。
為範本保留相同的庫存、項目和憑證。
選擇 ora_replication_cg.yml 作為要執行的劇本。
變數將保持不變,但需要在變數 dst_cluster_ip 中設定 CVO 叢集 IP。
按一下「Save(儲存)」。
安排工作範本。
導航至資源 → 範本。
按一下二進位和資料庫複製劇本模板,然後按一下頂部選項集中的計劃。
按一下新增,新增二進位和資料庫複製的名稱計劃,選擇小時開始時的開始日期/時間,選擇本地時區和運行頻率。運行頻率將經常更新SnapMirror複製。
將為日誌卷複製建立單獨的計劃,以便可以更頻繁地進行複製。
排程日誌複製劇本
配置並啟動作業範本
複製先前建立的作業範本。
導航至資源 → 範本。
在複製的模板上按一下編輯模板,並將名稱變更為日誌複製劇本。
為範本保留相同的庫存、項目和憑證。
選擇 ora_replication_logs.yml 作為要執行的劇本。
按一下「Save(儲存)」。
安排工作範本。
導航至資源 → 範本。
按一下「日誌複製手冊」模板,然後按一下頂部選項集中的「計畫」。
按一下新增,新增日誌複製的名稱計劃,選擇小時開始時的開始日期/時間,選擇本地時區和運行頻率。運行頻率將經常更新SnapMirror複製。
建議將日誌計畫設定為每小時更新一次,以確保恢復到上次每小時更新。 -
排程日誌複製劇本
*配置並啟動作業範本。 *
複製先前建立的作業範本。
導航至資源 → 範本。
在複製的範本上按一下“編輯範本”,並將名稱變更為“還原和復原手冊”。
為範本保留相同的庫存、項目和憑證。
選擇 ora_recovery.yml 作為要執行的劇本。
按一下「Save(儲存)」。
直到您準備好在遠端站點恢復資料庫時,才會執行此劇本。 -
復原 Oracle 資料庫
本機生產 Oracle 資料庫資料磁碟區透過NetApp SnapMirror複製到二級資料中心的冗餘ONTAP叢集或公有雲中的 Cloud Volume ONTAP進行保護。在完全配置的災難復原環境中,輔助資料中心或公有雲中的復原運算執行個體處於待命狀態,並準備在發生災難時復原生產資料庫。透過對作業系統核心修補程式進行平行更新或同步升級,備用運算實例與本機實例保持同步。
在此示範的解決方案中,Oracle 二進位磁碟區會複製到目標並安裝在目標實例上以啟動 Oracle 軟體堆疊。這種恢復 Oracle 的方法比災難發生時最後一刻全新安裝 Oracle 更有優勢。它保證 Oracle 安裝與目前的內部生產軟體安裝和修補程式等級等完全同步。但是,這可能會或可能不會對復原網站上複製的 Oracle 二進位磁碟區產生額外的軟體授權影響,具體取決於 Oracle 的軟體授權結構。建議使用者在決定使用相同方法之前,先諮詢其軟體授權人員,以評估潛在的 Oracle 授權要求。
目標位置的備用 Oracle 主機已配置 Oracle 先決條件配置。
SnapMirror 已損壞,磁碟區變為可寫入並安裝到備用 Oracle 主機。
在備用運算執行個體上安裝所有資料庫磁碟區後,Oracle 復原模組執行下列任務以在復原網站復原並啟動 Oracle。
同步控製文件:我們在不同的資料庫磁碟區上部署了重複的 Oracle 控製文件,以保護關鍵的資料庫控製文件。一個位於資料磁碟區上,另一個位於日誌磁碟區上。由於資料和日誌卷以不同的頻率複製,因此在復原時它們將不同步。
重新連結 Oracle 二進位檔案:由於 Oracle 二進位檔案已重新定位到新主機,因此需要重新連結。
復原 Oracle 資料庫:復原機制從控製檔案擷取 Oracle 日誌磁碟區中最後一個可用存檔日誌中的最後一個系統變更編號,並還原 Oracle 資料庫以收回故障時能夠複製到 DR 網站的所有業務交易。然後,資料庫以新形式啟動,以在復原網站進行使用者連線和業務交易。
在執行復原劇本之前,請確保您具有以下內容:確保它將 /etc/oratab 和 /etc/oraInst.loc 從來源 Oracle 主機複製到目標主機 |
