NetApp database solutions
使用 iSCSI LUN 在 NetApp AFF 上部署 SQL Server 2025
貢獻者 netapp-mschoen
在 NetApp AFF 系統上,將 SQL Server 2025 部署於 Windows Server 2025,並將使用者資料庫、交易記錄、TempDB 和記錄備份放置於 iSCSI LUN 上。此程序包括在 ONTAP SVM 上設定 iSCSI、啟動器群組和 LUN、Windows iSCSI 啟動器、MPIO 和磁碟,以及安裝 SQL Server。
範圍
此程序在單一 Windows Server 2025 主機上部署一個獨立式的 SQL Server 2025 執行個體,使用者資料庫、交易記錄、TempDB 和記錄備份均位於 iSCSI LUN 上。相同的儲存設備設計也適用於 SQL Server 容錯移轉叢集執行個體(FCI)和 Always On 可用度群組,但本文不涵蓋其叢集特定的組態。SQL Server 效能調校和規模也不在討論範圍內。如需優勢、解決方案元件、設計原則、多重路徑運作方式的說明,以及使用 NetApp Console 備份與恢復進行資料保護的相關資訊,請參閱 "了解搭配 iSCSI LUN 的 NetApp AFF 上的 SQL Server 2025"。
對象
此程序適用於:
  • 儲存管理員,負責設定 ONTAP 叢集、SVM、iSCSI LIF、啟動器群組和 LUN。
  • Windows 管理員,負責準備 Windows Server 2025 主機、iSCSI 啟動器、MPIO 和磁碟。
  • 資料庫管理員,負責安裝和設定 SQL Server 2025 並設定備份與還原。
假定具備 ONTAP System Manager、Windows Server 和 SQL Server 管理的基本知識。
實驗室環境
本程序中的螢幕截圖是在下列實驗室環境中擷取的。請將這些值替換為您環境的值。
元件 實驗室中使用的數值
儲存系統
NetApp AFF A50 HA 配對,叢集 {cluster}(節點 {node1}, {node2}),ONTAP 9.19.1
SVM
{svm}
iSCSI 目標名稱
{tgt-iqn}(別名 {svm})
iSCSI LIF
192.168.175.134 和 192.168.175.135(節點 {node1}),192.168.175.136 和 192.168.175.137(節點 {node2}),子網路 /24,廣播網域 MT9000
Active Directory 網域
{domain} ({fqdn-domain})
SQL Server 主機
{host}.{fqdn-domain}、Windows Server 2025 Datacenter (Desktop Experience)
主機 iSCSI 啟動器
{init-iqn},iSCSI IP 位址 192.168.175.44
啟動器群組
{igroup},主機作業系統 Windows
SQL 伺服器
SQL Server 2025 企業版,預設執行個體 MSSQLSERVER
LUN 磁碟區 大小 磁碟機 內容
sql_iscsi_1_data_1
sql_iscsi_1_data
520 GiB
E:(資料)
使用者資料庫資料檔案 (.mdf, .ndf)位於 E:\data
sql_iscsi_1_log_1
sql_iscsi_1_log
250 GiB
F:(日誌)
使用者資料庫交易日誌檔案(.ldf)位於 F:\log
sql_iscsi_1_tempdb_1
sql_iscsi_1_tempdb
150 GiB
G:(tempdb)
TempDB 資料和日誌檔案位於 G:\tempdb\data 和 G:\tempdb\log
sql_iscsi_1_logbackup_1
300 GiB
H:(日誌備份)
原生 SQL Server 備份檔案 (.bak, .trn)在 H:\backup
提示 每個 Volume 使用一個 LUN,並將資料、日誌、TempDB 和備份分隔在不同的 Volume 中。這樣,您可以為每個 Volume 套用不同的 QoS、快照、效率和複寫設定。此外,它還能將不斷變化的 TempDB 排除在使用者資料庫的快照之外。
提示 使用不同控制器上的額外 LUN 來儲存額外的輔助資料檔案(.ndf),以分散負載。
先決條件
在開始之前,請確保滿足以下要求:
NetApp ONTAP
  • AFF HA 配對已安裝,叢集已設定完成且運作正常。
  • iSCSI 授權已安裝。它包含在 ONTAP One 中。
  • 每個節點上至少存在一個資料 Aggregate(本地分層)。
  • SVM 已存在。在此程序中,將使用現有的 SVM {svm},並將 iSCSI 新增至其中。若要為 SAN 建立專用 SVM,請使用 menu:叢集[儲存虛擬機器 > 新增],然後選擇 iSCSI 作為存取傳輸協定。
  • 已設定 iSCSI LIF 的資料網路連接埠、廣播網域和(選用)VLAN。在實驗室中,廣播網域 `MT9000`使用巨型訊框。
  • 叢集、主機和 Active Directory 之間的時間透過 NTP 進行同步。
網路
  • SQL Server 主機在 iSCSI 子網路或 VLAN 中至少有一個(最好是兩個)專用於 iSCSI 的網路卡。
  • MTU 在端點對端點(主機網路卡、交換器、ONTAP 連接埠)皆相同。從主機使用 `ping -f -l 8972 <LIF-IP>`驗證巨型訊框。
Windows 伺服器
  • Windows Server 2025(桌面體驗)已安裝、修補並加入網域。
  • 支援 Windows Server 2025 的 NetApp Windows Host Utilities 版本已可供使用(請參閱 "NetApp 互作業性矩陣工具(IMT)")。
  • SQL Server 2025 安裝媒體(ISO)和有效的產品金鑰(或免費版本)皆可取得。
註 與 SMB 檔案共享不同,LUN 不需要 SQL Server 服務的網域帳戶。可以使用預設的虛擬帳戶 (NT Service\MSSQLSERVER)。如果執行個體需要網路存取(例如備份到檔案共享或進行 Kerberos 驗證),則仍建議使用網域帳戶或 gMSA。
步驟 1:在儲存設備虛擬機器上啟用 iSCSI
將 iSCSI 協定新增至 SVM,並在 HA 配對的每個節點上建立兩個 iSCSI LIF。
步驟
  1. 在 SVM 上啟用 iSCSI,並使用 System Manager 或 CLI 建立 iSCSI LIF:
    System Manager
    1. 開啟網頁瀏覽器並連線到 ONTAP System Manager https://<cluster-management-IP>。使用叢集管理員帳戶登入。
    2. 前往 menu:Cluster[Storage VMs],按一下 SVM {svm} 並開啟 設定 索引標籤。在 傳輸協定 下,iSCSI 方塊會顯示 未設定。按一下 iSCSI 方塊上的齒輪圖示。
      顯示範例
      Storage VM a50-sql 設定,未設定 iSCSI,width=800
    3. 在「設定 iSCSI」對話方塊中,建立 iSCSI 網路介面。System Manager 建議每個節點建立兩個網路介面。輸入以下值:
      • 節點 {node1}:IP 位址 192.168.175.134、子網路遮罩 24、廣播網域和連接埠 MT9000
      • 選擇 對以下所有介面使用相同的子網路遮罩、閘道和廣播網域。
      • 第二個介面位於 {node1}: 192.168.175.135
      • 節點 {node2}: 192.168.175.136`和 `192.168.175.137
        點選 儲存。
        提示 當主機和 LIF 位於同一子網路時,不需要閘道。請勿路由 iSCSI 流量。
      顯示範例
      設定 iSCSI 對話方塊,每個節點兩個 LIF,width=800
    4. System Manager 會建立 iSCSI 服務和四個 LIF。iSCSI 圖塊現在顯示 已啟用、目標節點名稱 ({tgt-iqn}) 和 目標別名 {svm}。請記下目標節點名稱;您需要它來驗證來自主機的連線。
      顯示範例
      已啟用 iSCSI,目標節點名稱和別名,width=800
    ONTAP CLI
    下列命令會從 CLI 建立相同的組態。請取代角括號中的預留位置值。請注意 `vserver iscsi show`輸出中的目標名稱;您需要它來驗證來自主機的連線。
    cluster::> vserver add-protocols -vserver a50-sql -protocols iscsi
    cluster::> vserver iscsi create -vserver a50-sql -target-alias a50-sql
    cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n1_1 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-01 -home-port <port> -address 192.168.175.134 -netmask 255.255.255.0
    cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n1_2 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-01 -home-port <port> -address 192.168.175.135 -netmask 255.255.255.0
    cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n2_1 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-02 -home-port <port> -address 192.168.175.136 -netmask 255.255.255.0
    cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_iscsi_n2_2 -service-policy default-data-iscsi -home-node SAPCC-A50-02 -home-port <port> -address 192.168.175.137 -netmask 255.255.255.0
    cluster::> vserver iscsi show -vserver a50-sql
    cluster::> network interface show -vserver a50-sql -data-protocol iscsi
註 iSCSI LIF 在接管期間不會移轉。高可用度是由通往合作夥伴節點 LIF 的路徑所提供,因此請務必在 HA 配對的兩個節點上建立 iSCSI LIF。
步驟 2:準備 Windows 主機
啟動 Microsoft iSCSI 啟動器,並安裝 MPIO 和 NetApp Windows Host Utilities。以本機系統管理員身分在 SQL Server 主機 `{host}`上執行下列步驟。
重要 在連接 LUN 之前,請先安裝並設定 MPIO。如果沒有 MPIO,Windows 會為每個 LUN 的每條路徑顯示一個磁碟(在此組態中,每個 LUN 顯示四個磁碟)。
步驟
  1. 啟動 iSCSI 啟動器,並使用 Server Manager 或 PowerShell 取得啟動器名稱:
    Server Manager
    1. 在 Server Manager 中,開啟 menu:工具[iSCSI 啟動器]。
      顯示範例
      Server Manager 工具選單,包含 iSCSI 啟動器,width=800
    2. 首次啟動 iSCSI 啟動器時,會顯示一則訊息,指出 Microsoft iSCSI 服務未執行。按一下 是 啟動服務並將其設定為自動啟動。
      顯示範例
      Microsoft iSCSI 服務未執行對話方塊,width=800
    3. 在 iSCSI 啟動器屬性 中,開啟 組態 標籤。複製 啟動器名稱 ({init-iqn})。您需要它來在 ONTAP 中建立啟動器群組。
      顯示範例
      iSCSI 啟動器內容組態索引標籤,包含啟動器名稱,width=800
    PowerShell
    最後一個命令傳回啟動器名稱。您需要它才能在 ONTAP 中建立啟動器群組。
    PS C:\> Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic
    PS C:\> Start-Service -Name MSiSCSI
    PS C:\> (Get-InitiatorPort | Where-Object ConnectionType -eq 'iSCSI').NodeAddress
  2. 使用 Server Manager 或 PowerShell 安裝多路徑 I/O 並為 iSCSI 裝置啟用 MPIO 支援:
    Server Manager
    1. 在 Server Manager 中,按一下 menu:管理[新增角色及功能]。在 功能 頁面上,選取 多重路徑 I/O,然後按一下 安裝。
      顯示範例
      新增角色和功能精靈 選擇功能頁面,width=800
    2. 開啟選單:工具[MPIO],選擇 發現多路徑 索引標籤,選擇 新增對 iSCSI 裝置的支援,然後按一下 新增。出現提示時,重新啟動伺服器。
      重新啟動後,核取方塊被選取但呈灰色,表示 MPIO 宣告所有 iSCSI 裝置。連接 LUN 後(參見 步驟 6:將主機連接至 iSCSI 目標), Get-Disk 會將每個 NetApp LUN 僅列出一次,如 PowerShell 視窗所示。
      顯示範例
      MPIO 屬性:發現支援 iSCSI 的多重路徑與 Get-Disk 輸出,width=800
    PowerShell
    PS C:\> Install-WindowsFeature -Name Multipath-IO
    PS C:\> Enable-MSDSMAutomaticClaim -BusType iSCSI
    PS C:\> Restart-Computer
  3. 安裝 NetApp Windows Host Utilities(執行 `.msi`並選取 Multipath I/O support),並在出現提示時重新啟動伺服器。Host Utilities 會設定 Windows 磁碟與 iSCSI 逾時,以及 NetApp 建議的 MPIO 參數,以便主機能夠順利度過 ONTAP 接管與歸還。
步驟 3:建立啟動器群組
啟動器群組(igroup)定義哪些主機可以存取 LUN。為每個主機(或 FCI 的每個叢集)建立一個 igroup。
步驟
  1. 使用 System Manager 或 CLI 建立啟動器群組:
    System Manager
    1. 在 System Manager 中,前往選單:主機[SAN 啟動器群組],然後按一下 + 新增。
      顯示範例
      SAN 啟動器群組頁面,width=800
    2. 在 新增啟動器群組 對話方塊中,輸入:
      • 名稱: {igroup}
      • 主機作業系統:Windows
      • Storage VM: {svm}
      • 啟動器群組成員:主機啟動器
      • iSCSI 啟動器 > 新啟動器:貼上主機的啟動器名稱, {init-iqn}
        顯示範例
        "新增包含名稱、作業系統和 IQN 的啟動器群組對話方塊",width=800
    3. 啟動器已新增至清單。按一下 儲存。
      顯示範例
      啟動器 IQN 已新增至啟動器群組,width=800
    4. 啟動器群組 `{igroup}`已建立。連線狀態為 未對應任何 LUN,直到對應第一個 LUN 為止。
      顯示範例
      啟動器群組 sql-iscsi-1,未對應任何 LUN,width=800
      註 System Manager 使用 Mixed (iSCSI & FC) 協定建立 igroup。這適用於 iSCSI。如果您的標準要求僅限 iSCSI 的 igroup,請使用 CLI 建立 (-protocol iscsi),如 ONTAP CLI 索引標籤所示。
    ONTAP CLI
    cluster::> lun igroup create -vserver a50-sql -igroup sql-iscsi-1 -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:sql-iscsi-1.sapcc.stl.netapp.com
    cluster::> lun igroup show -vserver a50-sql -igroup sql-iscsi-1
步驟 4:建立 SQL Server LUN
為每種檔案類型建立一個 LUN。System Manager 會建立以 名稱前綴 命名的 FlexVol Volume,以及一個帶有後綴 _1 的 LUN,並將該 LUN 對應到選定的 igroup。
步驟
  1. 使用 System Manager 或 CLI 建立資料、日誌、TempDB 和日誌備份 LUN:
    System Manager
    1. 在 System Manager 中,擴充 儲存設備 並按一下 LUN。
      顯示範例
      已選擇 LUN 的儲存設備選單,width=800
    2. 點選 + 新增,然後輸入下列資料 LUN 的值:
      • 名稱前綴: sql_iscsi_1_data
      • Storage VM: {svm}
      • LUN 數量: 1,每個 LUN 容量: 520 GiB
      • 效能服務層級:自訂,指派 QoS 原則群組:現有 > none
      • 保護:保持 啟用快照(本機) 和 啟用 SnapMirror (本機或遠端) 未選取狀態。應用程式一致性備份是由 NetApp Console 備份與還原所建立(請參閱 "使用 NetApp Console 備份與恢復進行資料保護")。
      • 主機資訊:主機作業系統 Windows,LUN 格式 Windows 2008(此格式適用於自 Windows Server 2008 起的所有 Windows 版本,包括 Windows Server 2025)
      • 主機對應:現有啟動器群組,選擇 {igroup}
        點選 儲存。
        提示 若要控制在哪個節點上建立 Volume,請選取 手動放置,然後選擇本機分層。將資料與備份 Volume 放置在節點 1 上,並將記錄與 TempDB Volume 放置在節點 2 上。
      顯示範例
      520 GiB 資料 LUN 的新增 LUN 對話方塊,width=600
    3. 顯示訊息 已新增 LUN,並且 LUN sql_iscsi_1_data_1 列在 Volume sql_iscsi_1_data 中。
    4. 針對日誌、TempDB 和日誌備份 LUN 重複這些步驟,其名稱和大小列於 實驗室環境 中。
    5. 現在所有四個 LUN 都已在 SVM 上建立 {svm}`並對應至 igroup `{igroup}。
      顯示範例
      列出所有四個 SQL Server LUN,width=800
    ONTAP CLI
    以下命令建立資料 Volume 和 LUN,並將 LUN 對應到 igroup。針對日誌、TempDB 和日誌備份 LUN 重複 volume create、 lun create 和 lun mapping create(請參閱 使用 ONTAP CLI 指令碼一次設定儲存設備)。
    cluster::> volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_data -aggregate <aggr_node1> -size 560GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0
    cluster::> lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_data/sql_iscsi_1_data_1 -size 520GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
    cluster::> lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_data/sql_iscsi_1_data_1 -igroup sql-iscsi-1
    cluster::> lun show -vserver a50-sql -fields path,size,ostype,mapped,state
    cluster::> lun mapping show -vserver a50-sql
步驟 5:檢查 Volume 和 LUN 設定
檢閱這四個 Volume 的空間和快照設定。System Manager 使用合理的預設值;建議 SQL Server LUN 使用下列設定:
環境 價值 原因
空間保證(Volume)
none(精簡)
只有寫入資料時才會消耗容量。
LUN 空間保留
disabled(精簡)
精簡 Volume 中的精簡 LUN。
LUN 空間分配
enabled
啟用 SCSI UNMAP,以便將 NTFS 中釋放的空間傳回給 ONTAP,並讓主機在 Volume 空間不足時做出正確的反應。
快照策略
none
非應用程式一致的快照對 SQL Server 毫無用處。備份是由 NetApp Console 備份與還原所建立。
Snapshot 保留
0 %
Snapshot 空間改為使用 Volume 自動調整規模來監控。
自動調整大小
grow,最大約為 Volume 大小的 130%
防止快照使用空間時 LUN 離線。
儲存效率
已啟用(AFF 預設)
線上重複資料刪除、壓縮和資料精簡對 SQL Server 效能沒有可衡量的影響。
使用下列命令套用並驗證設定(針對 `sql_iscsi_1_data`顯示):
cluster::> volume modify -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_data -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 730GB
cluster::> lun modify -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_data/sql_iscsi_1_data_1 -space-allocation enabled
cluster::> volume show -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_* -fields aggregate,size,space-guarantee,snapshot-policy,autosize-mode
註 變更現有 LUN 上的 `space-allocation`需要 LUN 處於離線狀態。請在建立時或主機連線至 LUN 之前進行設定。
將 Windows 主機連接到 SVM,並與四個 iSCSI LIF 各建立一個 iSCSI 工作階段,以便每個 LUN 都有四條路徑。
步驟
  1. 探索目標入口,並使用 iSCSI 啟動器或 PowerShell 連接 iSCSI 工作階段:
    iSCSI 啟動器
    1. 開啟 iSCSI 啟動器(選單:Server Manager[工具 > iSCSI 啟動器]),選取 探索 索引標籤,然後按一下 探索入口網站……。
      顯示範例
      iSCSI 啟動器內容探索索引標籤,width=500
    2. 輸入 SVM 的一個 iSCSI LIF 的 IP 位址(在實驗室中 192.168.175.135)與連接埠 3260,然後按一下 確定。ONTAP 會將 SVM 的所有 iSCSI LIF 傳回給啟動器(SendTargets 探索),因此一個入口就足夠了。
      顯示範例
      具有 IP 192.168.175.135 和連接埠 3260 的探索目標入口網站對話方塊,width=500
    3. 此入口網站列在 目標入口網站 下。
      顯示範例
      目標入口 192.168.175.135 連接埠 3260 已列出,width=500
    4. 選取 目標 索引標籤。目標 {tgt-iqn} 列出的狀態為 非作用中。選取它並按一下 連線。
      顯示範例
      目標索引標籤,NetApp 目標處於非作用中狀態,width=500
    5. 在 連線到目標 對話方塊中,選擇:
      • 將此連線新增至我的最愛目標清單,以便在重新啟動後自動恢復工作階段
      • 啟用多路徑
        點選 進階……。
      顯示範例
      選取我的最愛與多重路徑的「連線至目標」對話方塊,width=500
    6. 在 進階設定 中,選取:
      • 本機介面卡:Microsoft iSCSI 啟動器
      • Initiator IP:主機的 iSCSI IP 位址 (192.168.175.44)
      • 目標入口網站 IP:第一個 iSCSI LIF(在實驗室中 192.168.175.137 / 3260)
        除非您的安全性原則要求,否則請保持 CHAP 未啟用狀態。如果需要 CHAP,請先使用 vserver iscsi security 在 ONTAP SVM 上為主機的啟動器 IQN 設定相符的憑證,然後在 Windows iSCSI 啟動器中輸入這些憑證。按一下 確定 兩次。
      顯示範例
      進階設定,包含啟動器 IP 和目標入口網站 IP,width=500
    7. 目標狀態變為*已連線*。
      顯示範例
      目標索引標籤,NetApp 目標已連線,width=500
    8. 一個工作階段只能使用一條路徑。為每個剩餘的 iSCSI LIF 新增一個工作階段:在 目標 標籤上,選擇目標並按一下 屬性……。在 工作階段 標籤上,按一下 新增工作階段。
    9. 在 連線至目標 對話方塊中,選取 啟用多重路徑 和 將此連線新增至我的最愛目標清單,按一下 進階……,選取相同的 啟動器 IP 和下一個 目標入口網站 IP,然後按一下 確定 兩次。
      重要 請確認每個工作階段都已選取 Enable multi-path。此快照顯示選取核取方塊之前的對話方塊。
      顯示範例
      目標屬性工作階段索引標籤,包含「新增工作階段」對話方塊,width=500
    10. 重複上一個步驟,直到 Sessions 索引標籤列出四個工作階段,每個目標入口網站各一個:192.168.175.134、.135、.136 和 .137。如果主機有兩個 iSCSI 網路卡,請從兩個啟動器 IP 位址建立工作階段。
    PowerShell
    下列命令會探索目標入口網,並為每個 iSCSI LIF 建立一個持續的、啟用多重路徑的工作階段。
    PS C:\> New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress 192.168.175.135 -InitiatorPortalAddress 192.168.175.44
    P PS C:\> $target = Get-IscsiTarget -NodeAddress '<target-IQN-recorded-in-Step-1>'
    PS C:\> foreach ($lif in '192.168.175.134','192.168.175.135','192.168.175.136','192.168.175.137') {
              Connect-IscsiTarget -NodeAddress $target.NodeAddress -TargetPortalAddress $lif `
                -InitiatorPortalAddress 192.168.175.44 -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true
    PS C:\> Get-IscsiSession | Format-Table TargetNodeAddress,InitiatorPortalAddress,IsConnected,IsPersistent
  2. 驗證每個 LUN 是否已被 MPIO 宣告,並且有四條路徑,其中兩條為 Active/Optimized:
    PS C:\> mpclaim -s -d
    PS C:\> mpclaim -s -d <MPIO-disk-number>
    負載平衡原則為 RRWS(帶子集的輪詢)。
  3. 在 ONTAP 中,驗證工作階段和 LUN 路徑:
    cluster::> vserver iscsi session show -vserver a50-sql
    cluster::> vserver iscsi connection show -vserver a50-sql
    cluster::> lun mapping show -vserver a50-sql -igroup sql-iscsi-1
步驟 7:初始化並格式化磁碟
在 Windows 中將四個 NetApp LUN 設為線上,將其初始化,並在每個 LUN 上建立一個具有磁碟機代號的 NTFS Volume。
步驟
  1. 使用磁碟管理或 PowerShell 初始化並格式化磁碟:
    磁碟管理
    1. 開啟選單:Server Manager [工具 > 電腦管理],然後選擇選單:儲存 [磁碟管理]。四個 NetApp LUN 分別列為 磁碟 1 到 磁碟 4(520、250、150 和 300 GB)。它們處於 離線 狀態,因為 Windows Server 的預設 SAN 原則會將新的共享的磁碟保持離線。
      顯示範例
      磁碟管理,包含四個離線 NetApp 磁碟,width=800
    2. 以滑鼠右鍵按一下每個新磁碟,然後選擇 線上。然後以滑鼠右鍵按一下其中一個磁碟,並選擇 初始化磁碟。
      顯示範例
      包含「初始化磁碟」的磁碟管理快顯功能表,width=800
    3. 選擇全部四個磁碟,選擇 GPT(GUID 分割區表),然後按一下 確定。
      顯示範例
      初始化磁碟對話方塊,包含四個磁碟和 GPT,width=800
    4. 右鍵點選 磁碟 1 (520 GB) 的未分配空間,然後選擇 新建簡單 Volume……。
      顯示範例
      上下文選單:在磁碟 1 上新增簡單 Volume,width=800
    5. 新增簡單磁碟區精靈 啟動。按一下 下一步,並接受最大 Volume 大小。
      顯示範例
      新增簡易 Volume 精靈歡迎頁面,width=800
    6. 選擇 指派下列磁碟機代號 E,然後按一下 下一步。
      提示 對於擁有多個資料庫的執行個體,您可以將 LUN 裝載到空的 NTFS 資料夾(裝載點)中,而不是使用磁碟機代號。
      顯示範例
      指派磁碟機代號或路徑,磁碟機代號為 E,width=800
    7. 選擇 使用以下設定格式化此 Volume:
      • 檔案系統:NTFS
      • 分配單元大小:64K(建議用於 SQL Server 資料、日誌和 TempDB Volume;實驗室快照顯示的是*預設值*)
      • Volume 標籤: data
      • 執行快速格式化:已選取
        按一下 Next 。
      顯示範例
      使用 NTFS 格式化分割區與 Volume 標籤資料,width=800
    8. 檢閱設定並按一下 完成。
      顯示範例
      完成新增簡單 Volume 精靈,width=800
    9. 對其他磁碟重複以上五個步驟:
      磁碟 大小 磁碟機代號 磁碟區標籤
      磁碟 1
      520 GB
      E:
      data
      磁碟 2
      250 GB
      F:
      log
      磁碟 3
      150 GB
      G:
      tempdb
      磁碟 4
      300 GB
      H:
      Log backup
    10. 建立 SQL Server 的資料夾: E:\data、 F:\log、 G:\tempdb\data、 G:\tempdb\log 和 H:\backup。
    PowerShell
    下列命令會將 NetApp 磁碟設為線上,使用 GPT 將其初始化,在每個磁碟上建立一個分配單元大小為 64K 的 NTFS Volume 並進行格式化,並為 SQL Server 建立資料夾。
    PS C:\> $layout = @{ 520GB = 'E','data'; 250GB = 'F','log'; 150GB = 'G','tempdb'; 300GB = 'H','Log backup' }
    PS C:\> foreach ($d in Get-Disk | Where-Object FriendlyName -like 'NETAPP*') {
              $l = $layout[[int64]$d.Size]
              Set-Disk -Number $d.Number -IsOffline $false
              Set-Disk -Number $d.Number -IsReadOnly $false
              Initialize-Disk -Number $d.Number -PartitionStyle GPT
              New-Partition -DiskNumber $d.Number -UseMaximumSize -DriveLetter $l[0] |
                Format-Volume -FileSystem NTFS -AllocationUnitSize 65536 -NewFileSystemLabel $l[1] -Confirm:$false
    PS C:\> 'E:\data','F:\log','G:\tempdb\data','G:\tempdb\log','H:\backup' | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Path $_ }
    PS C:\> Get-Volume -DriveLetter E,F,G,H | Format-Table DriveLetter,FileSystemLabel,FileSystem,AllocationUnitSize,Size
    警告 只有在這些 LUN 是連接至系統的唯一 RAW LUN 時,才能執行這些命令。如果系統連接了其他 RAW LUN,您將需要手動建立資料夾並格式化 Volume。
提示 不要將資料庫檔案直接放在磁碟機的根目錄。使用資料夾可以更輕鬆地管理權限、裝載點以及進行後續的遷移。
步驟 8:安裝 SQL Server 2025
使用安裝精靈在 Windows Server 主機上安裝 SQL Server 2025。將二進位檔案和系統資料庫安裝到本機磁碟,並將使用者資料庫、交易日誌、TempDB 和備份位置指向 NetApp LUN 上的資料夾。
步驟
  1. 從 SQL Server 安裝中心啟動獨立式安裝。
    1. 掛載 SQL Server 2025 ISO "映像"。在檔案總管中,開啟 DVD 磁碟機 (D: 在實驗室中),然後按兩下 設定。
      顯示範例
      檔案總管中的 SQL Server 2025 安裝媒體,width=800
    2. SQL Server 安裝中心 隨即開啟。在左側窗格中選擇 安裝,然後按一下 新增 SQL Server 獨立式安裝或為現有安裝新增功能。
      顯示範例
      SQL Server 安裝中心,width=800
  2. 選擇 SQL Server 版本,接受授權條款,然後讓設定檢查產品更新。
    1. 在 版本 頁面上,選擇 輸入產品金鑰 並輸入您的產品金鑰,或選擇免費版本(評估版、企業開發人員版、標準開發人員版或 Express)。選擇適用於您的授權類型(在實驗室中為 我擁有包含軟體保障或 SQL 軟體訂閱的 SQL Server 授權),然後按一下 下一步。
      顯示範例
      版本頁面(產品金鑰已隱藏),width=800
    2. 在 許可條款 頁面上,讀取條款,選擇 我接受許可條款和隱私權聲明,然後按一下 下一步。
      顯示範例
      授權條款頁面,width=800
    3. 在 Microsoft Update 頁面上,選取 使用 Microsoft Update 檢查更新(建議) 並按一下 下一步。設定隨後將執行 全域規則、產品更新、安裝設定檔案 和 安裝規則 檢查。
      顯示範例
      Microsoft Update 頁面,width=800
  3. 選擇要安裝的 SQL Server 功能和執行個體。二進位檔案保留在本機磁碟上;只有資料庫檔案會放置在 NetApp LUN 上。
    1. 在「功能選擇」頁面上,選擇「資料庫引擎服務」以及您需要的任何其他功能。將「執行個體根目錄」和「共用功能目錄」保留在本機磁碟上 C:。
      顯示範例
      功能選擇頁面(含資料庫引擎服務),width=800
    2. 在 執行個體組態 頁面上,選取 預設執行個體 (MSSQLSERVER),或輸入命名的執行個體,然後按一下 下一步。
      顯示範例
      執行個體組態頁面,width=800
  4. 審查 SQL Server 資料庫引擎和 SQL Server 代理程式的服務帳戶。
    1. 在「伺服器組態」頁面的「服務帳戶」標籤上,審查服務帳戶。本實驗室使用預設的虛擬帳戶 (NT Service\MSSQLSERVER 用於資料庫引擎)。由於資料庫位於本機 NTFS 磁碟區上,因此無需其他權限。如果您使用 SQL Server Agent 作業或日誌備份,請將 SQL Server Agent 的「啟動類型」設定為「自動」。
      提示 選擇 授予 SQL Server 資料庫引擎服務執行磁碟區維護任務權限(快照中已清除)。這將啟用即時檔案初始化,從而顯著加快資料庫建立、檔案成長和還原速度。
    顯示範例
    伺服器組態 - 服務帳戶,width=800
  5. 設定驗證模式和 SQL Server 管理員,並輸入 NetApp LUN 上用於使用者資料庫、交易日誌、備份和 TempDB 檔案的資料夾。
    1. 在「資料庫引擎組態」頁面的「伺服器組態」標籤上,選擇驗證模式。本實驗室使用「混合模式」,並為 sa 帳戶設定了強密碼。按一下「新增目前使用者」和「新增……」以新增 SQL Server 管理員(使用者,或最好是 AD 群組)。
      提示 除非應用程式需要 SQL Server 登入,否則請使用 Windows 驗證模式。
      顯示範例
      資料庫引擎組態 - 驗證,width=800
    2. 在「資料目錄」標籤上,輸入 NetApp LUN 上的資料夾:
      環境 價值
      資料根目錄
      C:\Program Files\Microsoft SQL Server\(本機;系統資料庫保留在 C:)
      使用者資料庫目錄
      E:\data
      使用者資料庫日誌目錄
      F:\log
      備份目錄
      H:\backup
      顯示範例
      "包含 E:\data、F:\log 和 H:\backup 的資料目錄",width=800
    3. 在 TempDB 標籤上,預設資料和記錄目錄由安裝程式設定。選取 資料目錄 中的項目並按一下 移除 ,然後按一下 新增…… 。
      顯示範例
      TempDB 索引標籤,包含預設目錄,width=800
    4. 在 瀏覽資料夾 對話方塊中,選擇磁碟機 tempdb (G:) 和資料夾 G:\tempdb\data。如果資料夾尚不存在,請使用 建立新資料夾 建立。按一下 確定。
      顯示範例
      瀏覽 G: 上的 tempdb 資料與記錄資料夾,width=800
    5. 將 日誌目錄 設定為 G:\tempdb\log(按一下 ……)。本實驗室使用 8 個 TempDB 資料檔。
      提示 每個邏輯 CPU 核心使用一個 TempDB 資料檔案,最多 8 個檔案。將初始大小設定為預期的 TempDB 工作集大小,這樣 TempDB 在運作期間就不需要成長。所有資料檔案必須大小相同,並啟用自動增長。
    顯示範例
    TempDB 設定於 G:\tempdb\data 和 G:\tempdb\log,width=800
    1. 根據您的規模設定 MaxDOP 和 Memory 標籤(建議的預設值是一個不錯的起點),然後按一下 下一步。
  6. 審查安裝總結,執行安裝,並確認所有功能均已成功安裝。
    1. 在「準備安裝」頁面上,審查總結並按一下「安裝」。
      提示 複製顯示在 組態檔案路徑 下的 ConfigurationFile.ini。您可以將其用於其他 SQL Server 主機的無人看管安裝 (setup.exe /ConfigurationFile=<path>)。
    顯示範例
    準備安裝總結,width=800
    1. 安裝完成後,確認所有功能均顯示 成功,然後按一下 關閉。
      顯示範例
      安裝完成,width=800
步驟 9:驗證安裝
建立測試資料庫,並驗證其資料和日誌檔案是否位於 NetApp LUN 上,以及儲存設備路徑是否正常。
步驟
  1. 在 Windows 防火牆中開啟 SQL Server 連接埠:
    PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "SQL Server (TCP 1433)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1433 -Action Allow
  2. 從安裝中心的 安裝 SQL Server 管理工具 連結或 Microsoft 網站安裝 SQL Server Management Studio(SSMS)。
  3. 啟動 SSMS 並使用 Windows 驗證連線到執行個體 ({host})。建立測試資料庫;其資料和記錄檔預設為 E:\data`和 `F:\log。
  4. 使用 T-SQL 驗證檔案位置:
    SELECT DB_NAME(database_id) AS database_name,
           type_desc,
           name AS logical_name,
           physical_name,
           size * 8 / 1024 AS size_mb
    FROM   sys.master_files
    ORDER  BY database_id, type_desc;
  5. 確認已啟用即時檔案初始化:
    SELECT servicename, service_account, instant_file_initialization_enabled
    FROM   sys.dm_server_services;
  6. 從主機和 ONTAP 驗證儲存設備:
    PS C:\> Get-Disk | Where-Object FriendlyName -like 'NETAPP*' | Format-Table Number,FriendlyName,Size,OperationalStatus,PartitionStyle
    cluster::> lun show -vserver a50-sql -fields path,size,mapped,state
    cluster::> qos statistics volume latency show -vserver a50-sql
  7. 可選:測試高可用度。針對測試資料庫執行工作負載,並對擁有資料 Volume 的節點執行 ONTAP 接管和歸還 (storage failover takeover -ofnode <node> / storage failover giveback -ofnode <node>)。工作負載會暫停幾秒鐘,然後繼續運作;資料庫保持線上。
接下來
使用應用程式一致性快照備份保護資料庫。有關架構、備份工作流程和優勢,請參閱"使用 NetApp Console 備份與恢復進行資料保護"。
以下指令碼包含此程序的完整儲存組態。執行前請替換尖括號中的值。
# --- iSCSI service and LIFs ----------------------------------------------
# --- Initiator group -----------------------------------------------------
# --- Volumes -------------------------------------------------------------
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_data      -aggregate <aggr_node1> -size 560GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 730GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_log       -aggregate <aggr_node2> -size 270GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 350GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_tempdb    -aggregate <aggr_node2> -size 165GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 210GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql_iscsi_1_logbackup -aggregate <aggr_node1> -size 325GB -space-guarantee none -snapshot-policy none -percent-snapshot-space 0 -autosize-mode grow -max-autosize 420GB
# --- LUNs ----------------------------------------------------------------
lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_log/sql_iscsi_1_log_1             -size 250GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_tempdb/sql_iscsi_1_tempdb_1       -size 150GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
lun create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_logbackup/sql_iscsi_1_logbackup_1 -size 300GB -ostype windows_2008 -space-reserve disabled -space-allocation enabled
# --- LUN mapping ---------------------------------------------------------
lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_log/sql_iscsi_1_log_1             -igroup sql-iscsi-1
lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_tempdb/sql_iscsi_1_tempdb_1       -igroup sql-iscsi-1
lun mapping create -vserver a50-sql -path /vol/sql_iscsi_1_logbackup/sql_iscsi_1_logbackup_1 -igroup sql-iscsi-1
# --- Verification ----------------------------------------------------------
lun show -vserver a50-sql -fields path,size,ostype,space-allocation,mapped,state
提示 將磁碟區分佈在兩個節點的聚合體上,例如,資料和日誌備份在節點 1 上,日誌和 TempDB 在節點 2 上。這樣就利用了兩個控制器的資源。
使用 PowerShell 指令碼一次性設定主機
以下指令碼包含此程序中的完整主機組態。請在管理員 PowerShell 工作階段中執行此指令碼;MPIO 部分需要重新啟動。
# --- Part 1: iSCSI service and MPIO (restart required) ------------------------
(Get-InitiatorPort | Where-Object ConnectionType -eq 'iSCSI').NodeAddress   # initiator IQN for the igroup
# Install NetApp Windows Host Utilities (MPIO support) now, then:
Restart-Computer
# --- Part 2: connect the iSCSI sessions (after the LUNs are mapped in ONTAP) ---
$initiatorIP = '192.168.175.44'
$lifs        = '192.168.175.134','192.168.175.135','192.168.175.136','192.168.175.137'
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $lifs[0] -InitiatorPortalAddress $initiatorIP
$target = Get-IscsiTarget | Where-Object NodeAddress -like 'iqn.1992-08.com.netapp:*'
foreach ($lif in $lifs) {
        -InitiatorPortalAddress $initiatorIP -IsMultipathEnabled $true -IsPersistent $true
mpclaim -s -d
# --- Part 3: disks, volumes and folders ---------------------------------------
'E:\data','F:\log','G:\tempdb\data','G:\tempdb\log','H:\backup' | ForEach-Object { New-Item -ItemType Directory -Path $_ -Force }
# --- Part 4: firewall for SQL Server -----------------------------------------
註 分別執行每個部分。第 1 部分需要重新開機主機,因此其他部分在重新開機後將不會繼續執行。
警告 只有當這些 LUN 是連接到系統的唯一 RAW LUN 時,才執行第 3 部分的命令。如果系統還連接了其他 RAW LUN,則需要手動建立資料夾並格式化磁碟區。
附加資訊
如需本程序中各主題的更多資訊,請參閱下列資源:
