使用 SMB 3 持續可用的共享在 NetApp AFF 上部署 SQL Server 2025
在 Windows Server 2025 上部署 SQL Server 2025,並將使用者資料庫、交易記錄、TempDB 和備份放置於 NetApp AFF 系統上的 SMB 3 持續可用度共享中。此程序包括設定 ONTAP SVM、Volume 和共享,安裝 SQL Server,以及使用 SnapCenter 保護資料庫。
範圍
此程序在單一 Windows Server 2025 主機上部署一個獨立式的 SQL Server 2025 執行個體,使用者資料庫、交易日誌、TempDB 和備份都位於 SMB 3 持續可用(CA)共享上。相同的儲存設備設計也適用於 SQL Server 容錯移轉叢集執行個體(FCI)和 Always On 可用度群組,但不涵蓋其叢集特定的組態。SQL Server 效能調校和規模也不在範圍內。有關優勢、解決方案元件、設計原則以及持續可用度運作方式的說明,請參閱 "了解 NetApp AFF 上的 SQL Server 2025 搭配 SMB 3 持續可用度"。
對象
此程序適用於:
儲存管理員,負責設定 ONTAP 叢集、SVM、Volume 和 SMB 共享。
Windows 和 Active Directory 管理員,負責準備 Windows Server 2025 主機、服務帳戶和網路。
資料庫管理員,負責安裝和設定 SQL Server 2025 並設定備份與還原。
假定具備 ONTAP System Manager、Windows Server 和 SQL Server 管理的基本知識。
實驗室環境
本程序中的螢幕截圖是在下列實驗室環境中擷取的。請將這些值替換為您環境的值。
| 元件 | 實驗室中使用的數值 |
儲存系統 |
NetApp AFF A50 HA 配對,叢集 |
SVM |
SMB 資料 LIF |
192.168.175.138(節點 1),192.168.175.139(節點 2) |
Active Directory 網域 |
SQL Server 主機 |
SQL 伺服器 |
SQL Server 2025 Enterprise Edition (17.0.1000.7),預設執行個體 |
SQL Server 服務帳戶 |
| Volume / 共享 | 大小 | UNC 路徑 | 內容 |
1024 GiB |
使用者資料庫資料檔案 ( |
512 GiB |
使用者資料庫交易日誌檔案 ( |
500 GiB |
TempDB 資料和日誌檔案 |
2000 GiB |
原生 SQL Server 備份檔案 ( |
使用分隔的 Volume 來存放資料、日誌、TempDB 和備份。這樣可以為每個 Volume 套用不同的 QoS、快照、效率和複寫設定。此外,它還能將不斷變化的 TempDB 排除在使用者資料庫的快照之外。 |
先決條件
在開始之前,請確保滿足以下要求:
AFF HA 配對已安裝,叢集已設定完成且運作正常。
CIFS(SMB)授權已安裝。它包含在 ONTAP One 中。
每個節點上至少存在一個資料 Aggregate(本地分層)。
叢集和 Active Directory 之間的時間透過 NTP 進行同步。Kerberos 允許的最大時鐘偏差為 5 分鐘。
SMB LIF 的資料網路連接埠、廣播網域和(選用)VLAN 已設定。
有可用的 Active Directory 網域,且可從 SVM 資料 LIF 存取 DNS 伺服器。
您擁有一個帳戶,具有在目標 OU 中為 CIFS 伺服器建立電腦物件的權限。
SQL Server Database Engine 和 SQL Server Agent 服務可使用專用的網域使用者帳戶作為服務帳戶。
當 SQL Server 的檔案位於 SMB 共享上時,必須在 網域帳戶 下執行。內建虛擬帳戶 (NT SERVICE\MSSQLSERVER)與本機帳戶無法被授予遠端檔案共享的存取權限。
Windows Server 2025(桌面體驗)已安裝、修補並加入網域。
SQL Server 2025 安裝媒體(ISO)和有效的產品金鑰(或免費版本)皆可取得。
SVM 上必須啟用 SMB 3.0 或更高版本。
所有裝載 CA 共享的 Volume 都必須使用 NTFS 安全樣式,且必須從一開始就是 NTFS。
不支援 SMB Direct (RDMA)。
不支援 ReFS。ONTAP(WAFL)為共享提供檔案系統。
步驟 1:準備 ONTAP 叢集
連接至 ONTAP System Manager,並確保叢集時間與 Active Directory 同步。如果時鐘偏差超過 5 分鐘,SMB 共享的 Kerberos 驗證將會失敗。
開啟網頁瀏覽器並連線到 ONTAP System Manager
https://<cluster-management-IP>。使用叢集管理員帳戶登入。顯示範例
儀表板 是 System Manager 中進一步組態的入口點。
顯示範例
如果 NTP 尚未設定,請使用 CLI(透過 SSH 連線至叢集管理 LIF)新增您的網域控制站或企業 NTP 伺服器:
cluster::> cluster time-service ntp server create -server <NTP-server-IP>
步驟 2:建立和設定儲存設備虛擬機器(SVM)
使用專用的 SQL Server SVM。該 SVM 會以 CIFS 伺服器加入 Active Directory,並在 HA 配對的每個節點上提供一個 SMB 資料 LIF。
使用 System Manager 或 CLI 建立 SVM:
System Manager-
在 System Manager 中,前往 ,然後按一下 + 新增。
顯示範例
輸入 儲存 VM 名稱
a50-sql。在 存取協定 中,選取 SMB/CIFS、NFS、S3 索引標籤,然後選取 啟用 SMB/CIFS。顯示範例
Storage VM 名稱是 CIFS 伺服器的 SMB 名稱。 -
輸入 Active Directory 資訊(網域、系統管理員名稱和密碼以及 OU)和 DNS 資訊(DNS 網域和名稱伺服器)。
在 網路介面 下,在 每個 節點上設定一個資料 LIF。
每個節點配備一個 LIF 可為 SQL Server 提供通往每個節點的直接(本機)路徑,這是 SMB 多通道和不中斷營運的容錯移轉的先決條件。請使用 25 GbE 或更快的連接埠,並確保端點對端點的 MTU 相同。 您必須在 DNS 伺服器中註冊這些網路介面。如需詳細資訊,請參閱 "將 SMB 伺服器對應到 DNS 伺服器"。 -
點選 儲存。System Manager 將建立 SVM、根 Volume、LIF 和 DNS 組態,並將 CIFS 伺服器加入網域。
在實驗室中驗證 SVM 根 Volume (
a50_sql_root)。它必須使用 NTFS 安全樣式,否則 SMB 共享將無法運作。前往 ,選擇根 Volume,然後按一下 編輯 以審查其設定。顯示範例
ONTAP CLI以下命令透過命令列介面建立相同的組態。請將尖括號中的佔位符值替換為實際值。
cluster::> vserver create -vserver a50-sql -rootvolume a50_sql_root -aggregate <aggr_node1> -rootvolume-security-style ntfs cluster::> vserver modify -vserver a50-sql -allowed-protocols cifs cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_smb_n1 -service-policy default-data-files -home-node <node1> -home-port <port> -address 192.168.175.138 -netmask <netmask> cluster::> network interface create -vserver a50-sql -lif a50-sql_smb_n2 -service-policy default-data-files -home-node <node2> -home-port <port> -address 192.168.175.139 -netmask <netmask> cluster::> vserver services name-service dns create -vserver a50-sql -domains sapcc.stl.netapp.com -name-servers <dns1>,<dns2> cluster::> vserver cifs create -vserver a50-sql -cifs-server A50-SQL -domain sapcc.stl.netapp.com -ou CN=Computers -
設定 SMB 伺服器選項。驗證 SVM 上是否已啟用 SQL Server 所需的 SMB 選項:
cluster::> set -privilege advanced cluster::*> vserver cifs options show -vserver a50-sql -fields smb3-enabled,is-multichannel-enabled,is-large-mtu-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled cluster::*> vserver cifs options modify -vserver a50-sql -smb3-enabled true -is-multichannel-enabled true -is-large-mtu-enabled true -copy-offload-enabled true -shadowcopy-enabled true cluster::*> set -privilege admin選項 目的 smb3-enabled持續可用的共享需要 SMB 3.x。
is-multichannel-enabledSMB 多通道使用多個 TCP 連線和網路路徑,以實現更高的處理量和彈性。
is-large-mtu-enabled允許進行最大 1 MB 的 SMB 讀取和寫入操作。
copy-offload-enabledODX 複本卸載;複製作業在儲存系統內部執行。
shadowcopy-enabled用於 SMB 共享的遠端 VSS。針對 SMB 共享使用 VSS 的備份應用程式需要此功能。
確認 CIFS 伺服器已在 DNS 中註冊,並且可以從 SQL Server 主機解析:
PS C:\> Resolve-DnsName a50-sql.sapcc.stl.netapp.com
步驟 3:建立 SQL Server Volume 和 SMB 共享
為每種檔案類型建立一個 Volume 和一個 SMB 共享。System Manager 會同時建立共享和 Volume。
在 System Manager 中,擴充 儲存設備,然後按一下 Volume。
顯示範例
Volume 清單開啟。按一下 + 新增。
顯示範例
建立 `sql1_data`用於使用者資料庫資料檔案的 Volume 及其 SMB 共享。
在「新增 Volume」對話方塊中,輸入以下值:
名稱:
sql1_data -
Storage VM:
a50-sql -
容量:
1024 GiB -
效能服務層級:自訂,指派 QoS 原則群組:現有 >
none -
存取權限:選擇 透過 SMB/CIFS 共享。共享名稱
sql1_data,授予使用者存取權限Everyone,權限 完全控制。 -
保護:保持 啟用快照(本機) 選項未選取。應用程式一致性備份是由 NetApp SnapCenter 建立。
點選 儲存。
顯示範例
Volume 已建立並顯示為 線上。展開 Volume 列以審查詳細資訊:NTFS 安全樣式、透過兩個 LIF (
\\192.168.175.138\sql1_data和\\192.168.175.139\sql1_data)的 SMB 存取路徑,以及 QoS 原則群組。顯示範例
針對日誌、TempDB 和備份 Volume 重複上述步驟,並使用 實驗室環境 中所列的大小和名稱。
顯示範例
為簡化起見,實驗室在共享層級授予 Everyone / Full control。在生產環境中,將共享 ACL 限制為 SQL Server 服務帳戶、SQL Server Agent 帳戶和 DBA 管理群組,例如: cluster::> vserver cifs share access-control create -vserver a50-sql -share sql1_data -user-or-group SAPCC\sql1admin -permission Full_Control cluster::> vserver cifs share access-control create -vserver a50-sql -share sql1_data -user-or-group "SAPCC\SQL Admins" -permission Full_Control cluster::> vserver cifs share access-control delete -vserver a50-sql -share sql1_data -user-or-group Everyone -
針對
sql1_log、sql1_tempdb和sql1_backups重複這些命令。服務帳戶也需要對共享根目錄的 NTFS 權限擁有 Full Control。SQL Server 安裝程式會檢查這一點,如Step 7 所示。
步驟 4:調整 Volume 設定
審查並調整每個 SQL Server Volume 的空間和快照設定。
在 Volume 清單中,將滑鼠懸停在 Volume 上,然後按一下鉛筆圖示(編輯)。
顯示範例
如下設定 Volume(針對 `sql1_data`顯示):
啟用資源隨需配置:已選擇
自動調整大小:已選取,自動增長模式:增長,最大大小:例如
1.3 TiB(約佔 Volume 大小的 125–130%) -
啟用部分保留(100%):已清除
安全性類型:
NTFS -
Snapshot 保留 %:
5(0用於sql1_tempdb) -
排程快照:已清除。非應用程式一致性快照對 SQL Server 毫無用處;請改用 NetApp SnapCenter。
向用戶端顯示快照目錄:選用(實驗室保留選取狀態;取消選取會將 `~snapshot`從共享中隱藏)
按一下 儲存 ,然後針對
sql1_log、sql1_tempdb和 `sql1_backups`重複此操作。
顯示範例
cluster::> volume modify -vserver a50-sql -volume sql1_data -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 1.3TB
在 AFF 上保持啟用儲存效率(重複資料刪除、壓縮、資料精簡)。它是即時的,對 SQL Server 效能沒有可衡量的影響。 |
步驟 5:在 SMB 共享上啟用持續可用度
對於 SMB 上的 SQL Server 而言,持續可用度是最重要的設定。如果沒有持續可用度,SQL Server 在 ONTAP 接管或 LIF 移轉期間會遺失其開啟的檔案控制代碼,資料庫也會變成可疑狀態。
使用 System Manager 或 CLI 啟用 SMB 共享的持續可用度:
System Manager-
前往選單:儲存設備[SMB 共享]。清單顯示四個新共享和預設的管理共享
c$和ipc$。顯示範例
按一下共享 `sql1_data`旁邊的更多圖示(⋮),然後選取*編輯*。
顯示範例
在 共享屬性 下,設定以下內容:
啟用持續可用度:已選擇
允許用戶端存取快照目錄:已清除
存取此共享時加密資料:已清除(選用,取決於您的安全性要求)
啟用 oplocks:已選取
啟用變更通知:已選擇
啟用基於存取的列舉(ABE):已清除
點選 儲存。
顯示範例
對
sql1_log、 `sql1_tempdb`和 `sql1_backups`重複這些步驟。
ONTAP CLIcluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_data -share-properties continuously-available cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_log -share-properties continuously-available cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_tempdb -share-properties continuously-available cluster::> vserver cifs share properties add -vserver a50-sql -share-name sql1_backups -share-properties continuously-available cluster::> vserver cifs share show -vserver a50-sql -fields share-name,path,share-properties -
步驟 6:準備 Windows Server 2025
以網域系統管理員身分在 SQL Server 主機 `sql-1`上執行下列步驟。
驗證伺服器是否已加入網域,以及是否可以解析 CIFS 伺服器(請參閱 設定 SMB 伺服器選項)。
請確保 SQL Server 服務帳戶存在於 Active Directory 中,例如
SAPCC\sql1admin。資料庫引擎和 SQL Server Agent 可以使用同一個帳戶,也可以分別使用分隔的帳戶。無論選擇哪種方式,都需要授予每個帳戶對所有四個共享的存取。 -
測試在服務帳戶的安全性內容中對共享的存取:
PS C:\> runas /user:SAPCC\sql1admin "cmd /c dir \\a50-sql\sql1_data && echo test > \\a50-sql\sql1_data\write-test.txt && del \\a50-sql\sql1_data\write-test.txt" -
在 Windows 防火牆中開啟 SQL Server 連接埠:
PS C:\> New-NetFirewallRule -DisplayName "SQL Server (TCP 1433)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1433 -Action Allow -
驗證與 SVM 的 SMB 連線。協議方言必須為 3.x,且
ContinuouslyAvailable`必須為 `True:PS C:\> dir \\a50-sql\sql1_data | Out-Null PS C:\> Get-SmbConnection -ServerName a50-sql | Format-Table ServerName,ShareName,Dialect,ContinuouslyAvailable,Encrypted,Signed PS C:\> Get-SmbMultichannelConnection -ServerName a50-sql
預設情況下,Windows Server 2025 要求所有傳出 SMB 連線都進行 SMB 簽章。ONTAP 支援 SMB 簽章並自動協商。簽章會增加雙方的 CPU 例行成本,因此請將其納入您的效能測試中。未經安全性審查,請勿停用簽章。 |
步驟 7:安裝 SQL Server 2025
使用設定精靈在 Windows Server 主機上安裝 SQL Server 2025。將二進位檔案和系統資料庫安裝到本機磁碟,並將使用者資料庫、交易日誌、TempDB 和備份位置指向您建立的 SMB 共享。
從 SQL Server 安裝中心啟動獨立式安裝。
掛載 SQL Server 2025 ISO "映像"。在檔案總管中,開啟 DVD 磁碟機 (
D:在實驗室中),然後按兩下 設定。顯示範例
SQL Server 安裝中心 隨即開啟。在左側窗格中選擇 安裝,然後按一下 新增 SQL Server 獨立式安裝或為現有安裝新增功能。
顯示範例
選擇 SQL Server 版本,接受授權條款,然後讓設定檢查產品更新。
在 版本 頁面上,選擇 輸入產品金鑰 並輸入您的產品金鑰,或選擇免費版本(評估版、企業開發人員版、標準開發人員版或 Express)。選擇適用於您的授權類型(在實驗室中為 我只有 SQL Server 授權),然後按一下 下一步。
顯示範例
在 許可條款 頁面上,讀取條款,選擇 我接受許可條款和隱私權聲明,然後按一下 下一步。
顯示範例
在 Microsoft Update 頁面上,選取 使用 Microsoft Update 檢查更新(建議) 並按一下 下一步。設定隨後將執行 全域規則、產品更新、安裝設定檔案 和 安裝規則 檢查。
顯示範例
選擇要安裝的 SQL Server 功能和執行個體。二進位檔案保留在本機磁碟上;只有資料庫檔案會放置在 SMB 共享上。
在「功能選擇」頁面上,選擇「資料庫引擎服務」以及您需要的任何其他功能(實驗室也選擇了「SQL Server 複寫」)。將「執行個體根目錄」和「共享功能目錄」保留在本機磁碟上
C:。二進位檔案安裝在本機;只有資料庫檔案會移至 SMB 共享。顯示範例
在 執行個體組態 頁面上,選取 預設執行個體 (
MSSQLSERVER),或輸入命名的執行個體,然後按一下 下一步。顯示範例
設定 SQL Server 資料庫引擎和 SQL Server Agent 服務,使其在可存取 SMB 共享的網域帳戶下執行。
在 伺服器組態 頁面的 服務帳戶 標籤上,輸入 SQL Server Agent 和 SQL Server Database Engine 的網域帳戶和密碼,並將 啟動類型 設定為 自動。
使用對 SMB 共享具有完全控制權限的網域帳戶。快照顯示兩種不同的拼字方式 ( SAPCC\sql1_admin和SAPCC\sql1admin)。請確保您輸入的每個帳戶都存在於 Active Directory 中,並且有權存取所有四個共享。選擇 授予 SQL Server 資料庫引擎服務執行 Volume 維護任務權限。這將啟用即時檔案初始化,從而顯著加快資料庫建立、檔案成長和還原速度。
顯示範例
設定驗證模式和 SQL Server 管理員,並輸入使用者資料庫、交易日誌、備份和 TempDB 檔案的 SMB 共享的 UNC 路徑。
在「資料庫引擎組態」頁面的「伺服器組態」標籤上,選擇驗證模式。本實驗室使用「混合模式」,並為
sa帳戶設定了強密碼。按一下「新增目前使用者」和「新增……」以新增 SQL Server 管理員(使用者,或最好是 AD 群組)。除非應用程式需要 SQL Server 登入,否則請使用 Windows 驗證模式。 顯示範例
在 資料目錄 標籤上,輸入 SMB 共享的 UNC 路徑:
環境 價值 資料根目錄
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\(本機;系統資料庫保留在C:)使用者資料庫目錄
\\a50-sql\sql1_data使用者資料庫日誌目錄
\\a50-sql\sql1_log備份目錄
\\a50-sql\sql1_backups若要將系統資料庫 ( master,model,msdb)也放在 SMB 共享上,請將 資料根目錄 設定為 UNC 路徑。如果需要,可以為系統資料庫建立新的 Volume 和共享。您需要為目錄使用 UNC 路徑,因為不支援對應磁碟機。 顯示範例
在 TempDB 標籤上,選取預設的本機資料目錄,然後按一下 移除。
顯示範例
按一下 新增……。在 瀏覽資料夾 對話方塊中,在 資料夾 欄位中輸入 UNC 路徑
\\a50-sql\sql1_tempdb\data,然後按一下 確定。顯示範例
將 日誌目錄 設定為相同的共享(點選 ……)。實驗室使用 `\\a50-sql\sql1_tempdb\data`來同時存放 TempDB 資料檔案和 TempDB 日誌檔。出現黃色警告(指出已將檔案伺服器指定為資料目錄)是預期中的情況。
每個邏輯 CPU 核心使用一個 TempDB 資料檔案,最多 8 個檔案。將初始大小設定為預期的 TempDB 工作集大小,這樣 TempDB 在運作期間就不需要成長。所有資料檔案必須大小相同,並啟用自動增長。 您需要使用一個資料夾來存放 TempDB 資料和日誌檔,否則安裝將會失敗。
顯示範例
根據您的規模設定 MaxDOP 和 Memory 標籤(建議的預設值是一個不錯的起點),然後按一下 下一步。
對於每個 UNC 路徑,設定會顯示一個對話方塊,要求您驗證 SQL Server 服務帳戶是否對檔案伺服器具有完全控制共享權限。驗證權限後(請參閱 步驟 3:建立 SQL Server Volume 和 SMB 共享 和 步驟 6:準備 Windows Server 2025),按一下 Yes。
顯示範例
審查安裝總結,執行安裝,並確認所有功能均已成功安裝。
在「準備安裝」頁面上,審查總結並按一下「安裝」。
複製顯示在 組態檔案路徑 下的 ConfigurationFile.ini。您可以將其用於其他 SQL Server 主機的無人看管安裝 (setup.exe /ConfigurationFile=<path>)。
顯示範例
請稍候,安裝正在進行中。
顯示範例
安裝完成後,確認所有功能均顯示 成功,然後按一下 關閉。
顯示範例
步驟 8:驗證安裝並建立資料庫
使用 SQL Server Management Studio (SSMS) 建立測試資料庫,並驗證其資料和日誌檔是否位於 SMB 共享上。(可選)在 ONTAP 上確認開啟的檔案使用持續可用度。
從安裝中心的 安裝 SQL Server 管理工具 連結或 Microsoft 網站安裝 SQL Server Management Studio(SSMS)。
啟動 SSMS 並使用 Windows 驗證連線到執行個體 (
sql-1)。 -
以滑鼠右鍵按一下 Databases 並選擇 New Database……。輸入資料庫名稱 (
SQ1在實驗室中),設定初始檔案大小,然後按一下 OK。資料和日誌檔路徑預設為\\a50-sql\sql1_data和\\a50-sql\sql1_log。顯示範例
新資料庫出現在 Object Explorer 中。
顯示範例
使用 T-SQL 驗證檔案位置:
SELECT DB_NAME(database_id) AS database_name, type_desc, name AS logical_name, physical_name, size * 8 / 1024 AS size_mb FROM sys.master_files ORDER BY database_id, type_desc; -
選用:驗證 ONTAP 上開啟檔案的持續可用度:
cluster::> vserver cifs session show -vserver a50-sql cluster::> vserver cifs session file show -vserver a50-sql -fields share,path,continuously-available所有 SQL Server 檔案必須顯示
continuously-available: Yes。
使用 ONTAP CLI 指令碼一次設定儲存設備
以下指令碼包含此程序的完整儲存組態。執行前請替換尖括號中的值。
# --- SVM -----------------------------------------------------------------
# --- Volumes -------------------------------------------------------------
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_data -aggregate <aggr_node1> -size 1TB -security-style ntfs -junction-path /sql1_data -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 1.3TB
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_log -aggregate <aggr_node2> -size 512GB -security-style ntfs -junction-path /sql1_log -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 650GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_tempdb -aggregate <aggr_node2> -size 500GB -security-style ntfs -junction-path /sql1_tempdb -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 0 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 650GB
volume create -vserver a50-sql -volume sql1_backups -aggregate <aggr_node1> -size 2000GB -security-style ntfs -junction-path /sql1_backups -space-guarantee none -fractional-reserve 0 -percent-snapshot-space 5 -snapshot-policy none -autosize-mode grow -max-autosize 2600GB
# --- CA shares -----------------------------------------------------------
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_data -path /sql1_data -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_log -path /sql1_log -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_tempdb -path /sql1_tempdb -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
vserver cifs share create -vserver a50-sql -share-name sql1_backups -path /sql1_backups -share-properties oplocks,browsable,changenotify,continuously-available
# --- Share permissions (repeat for each share) ----------------------------
# --- Verification ----------------------------------------------------------
vserver cifs show -vserver a50-sql
將 Volume 分佈在兩個節點的聚合體上,例如,資料和備份在節點 1 上,日誌和 TempDB 在節點 2 上。這樣就利用了兩個控制器的資源。 |
附加資訊
如需本程序中各主題的更多資訊,請參閱下列資源:
NetApp: "為透過 SMB 的 Microsoft Hyper-V 和 SQL Server 解決方案設定 ONTAP"
Microsoft: "安裝搭配 SMB 檔案共用儲存設備的 SQL Server"
NetApp: "互通性對照表工具(IMT)"
