NetApp database solutions
透過伺服器內映像備份實現 Oracle VLDB 克隆生命週期自動化
貢獻者 kevin-hoke
Allen Cao、Niyaz Mohamed, NetApp
該解決方案提供了一個基於 Ansible 的自動化工具包,用於從駐留在NetApp雲端磁碟區中的 Oracle 資料庫映像備份副本設定、複製和刷新 Oracle 克隆的超大型資料庫 (VLDB),這些副本可從公有雲平台取得。該工具包最初支援Google Cloud NetApp Volumes (GCNV),但可以擴展以支援其他雲卷,例如Azure NetApp Files (ANF) 或Amazon FSx for ONTAP (FSxN)。
目的
利用公有雲中的伺服器內資料庫映像備份副本為 Oracle VLDB 提供NetApp ONTAP磁碟區的快速複製(幾分鐘)功能可實現多種目的。它為報告、開發或 UAT 用例提供了近乎即時的全尺寸生產資料庫。它可以節省儲存成本,特別是當可以選擇對主資料庫備份磁碟區進行精簡複製時。這個基於 Ansible 的自動化工具包使用戶能夠按照使用者想要的時間表設定、複製和刷新克隆的 Oracle 資料庫,以簡化生命週期管理。此工具包適用於部署至 Google 公有雲的 Oracle VLDB 用例,並使用 GCNV 作為伺服器內資料庫備份儲存。
此解決方案適用於以下用例:
  • 設定資料庫克隆設定檔以實作 Oracle 資料庫的自動克隆。
  • 使用排程器上的 Ansible 劇本從主資料庫映像備份副本建立或刷新克隆 Oracle 資料庫。
對象
此解決方案適用於以下人群:
  • 管理 Google 雲端中的 Oracle 資料庫的 DBA。
  • 管理 Google NetApp Volumes 儲存的儲存管理員。
  • 應用程式擁有者喜歡從資料庫映像備份副本複製 Oracle 資料庫以用於其他用例。
執照
透過存取、下載、安裝或使用此 GitHub 儲存庫中的內容,您同意"許可證文件"。
註 製作和/或分享此 GitHub 儲存庫中內容的任何衍生作品都受到某些限制。請確保在使用該內容之前閱讀許可條款。如果您不同意所有條款,請不要存取、下載或使用此儲存庫中的內容。
解決方案部署
部署先決條件
Details
部署需要以下先決條件。
Ansible controller:
  Ansible v.2.10 and higher
  ONTAP collection 21.19.1
  Python 3
  Python libraries:
    netapp-lib
    xmltodict
    jmespath
Oracle servers:
  Primary Oracle VLDB server with an in-server image backup
  Clone target Oracle server
註 為了簡化,複製目標 Oracle 伺服器的配置應與主 Oracle 伺服器相同,例如 Oracle 軟體堆疊以及 Oracle Home 的目錄佈局等。
下載工具包
Details
https://bitbucket.ngage.netapp.com/projects/NS-BB/repos/na_oracle_bkup_clone/browse
註 目前,只有具有 bitbucket 存取權限的NetApp內部使用者才能存取該工具包。對於有興趣的外部用戶,請向您的客戶團隊要求存取權限或聯絡NetApp解決方案工程團隊。
Ansible 來源和目標 hosts 檔案配置
Details
該工具包包含一個 hosts 文件,定義了 Ansible playbook 運行的來源 Oracle 主機和目標 Oracle 主機。通常包括主資料庫伺服器主機和目標克隆資料庫伺服器主機。以下是範例文件。主機條目包括目標主機 IP 位址以及 ssh 金鑰,以便使用者存取主機執行複製或刷新命令。透過 gcloud cli 存取和管理Google Cloud NetApp Volumes儲存。
#Oracle hosts
[ora_prod]
orap ansible_host=35.212.10.122 ansible_ssh_private_key_file=oras.pem
[ora_clone]
orac ansible_host=35.212.1.75 ansible_ssh_private_key_file=orac.pem
[gcp]
localhost ansible_connection=local
全域變數配置
Details
以下是典型的全域變數檔案 vars.yml 的範例,其中包含適用於全域層級的變數。
###### Oracle DB clone on GCNV user configuration variables     ######
###### Consolidate all variables from GCNV, linux and oracle    ######
### ONTAP/GCNV specific config variables ###
# GCNV credential
key_file: /home/admin/google-cloud-sdk/service_key.json
# Cloned DB volumes from the primary DB
project_id: cvs-pm-host-1p
protocol: nfsv3
bkup_mnt: /nfsgcnv
ora_data: '{{ bkup_mnt }}/oracopy'
ora_logs: '{{ bkup_mnt }}/archlog'
data_vols:
  - "{{ groups.ora_prod[0] }}-bkup"
nfs_lifs:
  - 10.165.128.5
nfs_client: 0.0.0.0/0
### Linux env specific config variables ###
### DB env specific install and config variables ###
# Primary DB configuration
oracle_user: oracle
oracle_base: /u01/app/oracle
oracle_sid: NTAP
oracle_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/{{ oracle_sid }}'
adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ oracle_sid }}/adump'
db_id: 1379265854
# Clond DB configuration
clone_sid: NTAPDEV
sys_pwd: "XXXXXXXX"
註 為了實現更安全的自動化部署,可以使用 Ansible vault 來加密敏感資訊,例如密碼、存取令牌或金鑰等。此解決方案不涵蓋 Ansible vault 的實施,但在 Ansible 文件中有詳細記錄。請參閱"使用 Ansible Vault 保護敏感數據"了解詳情。
主機變數配置
Details
主機變數在 host_vars 目錄中定義,名稱為 {{ host_name }}.yml,僅適用於特定主機。對於此解決方案,僅配置目標克隆DB主機參數檔。 Oracle 主資料庫參數在全域 vars 檔案中配置。以下是目標 Oracle 克隆 DB 主機變數檔案 orac.yml 的範例,顯示了典型配置。
# User configurable Oracle clone host specific parameters
# Database SID - clone DB SID
oracle_user: oracle
clone_sid: NTAPDEV
clone_adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ clone_sid }}/adump'
sga_size: 4096M
額外的克隆目標 Oracle 伺服器配置
Details
克隆目標 Oracle 伺服器應安裝並修補與來源 Oracle 伺服器相同的 Oracle 軟體堆疊。 $ORACLE_HOME 變數理想情況下應該與來源 Oracle 伺服器設定相符。如果目標 ORACLE_HOME 設定與主 Oracle 伺服器配置不同,請建立一個符號連結來解決這些差異。
如果主資料庫配置了 ASM,則資料檔案主群組可能屬於 asm 群組,應將具有相同群組 ID 的相同 asm 群組新增至複製主機,以避免權限問題。
劇本執行
Details
總共有兩個劇本來執行 Oracle 資料庫複製生命週期。資料庫複製或刷新可以按需執行或作為 crontab 作業排程。
  1. 安裝 Ansible 控制器先決條件 - 只需一次。
    ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml
  2. 使用 shell 腳本按需或定期從 crontab 建立和刷新克隆資料庫以呼叫克隆或刷新劇本。
    ansible-playbook -i hosts oracle_bkup_clone_gcnv.yml -u admin -e @vars/vars.yml
    30 */4 * * * /home/admin/na_oracle_bkup_clone/oracle_bkup_clone_gcnv.sh
若要複製任何其他資料庫,請建立單獨的 oracle_bkup_clone_n_gcnv.yml 和 oracle_bkup_clone_n_gcnv.sh。相應地設定 Ansible 目標主機、全域 vars.yml 和 host_vars 目錄中的 hostname.yml 檔案。
註 工具包的執行在各個階段都會暫停以允許特定任務完成。例如,它會暫停兩分鐘以允許 DB 卷克隆完成。一般來說,預設值就足夠了,但根據特殊情況或實施情況,可能需要調整時間。
Playbook 執行細節
Details
以下日誌檔案擷取了劇本完整執行的輸出詳細資訊以供參考。
Begin Oracle DB clone or refresh at 2025-0627-083001
PLAY [Check to drop existing clone sid for refresh] ****************************
TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [orac]
TASK [Call clone check/drop tasks block] ***************************************
TASK [oracle : Check if DB with clone_sid registered in /etc/oratab] ***********
changed: [orac]
TASK [oracle : Show the check result] ******************************************
ok: [orac] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "if grep -q NTAPDEV /etc/oratab; then\n  echo 'YES'\nelse\n  echo 'NO'\nfi\n",
        "delta": "0:00:00.005924",
        "end": "2025-06-27 12:30:05.207068",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2025-06-27 12:30:05.201144",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "YES",
        "stdout_lines": [
            "YES"
TASK [oracle : Copy db drop script to clone host] ******************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Drop existing clone if exist] ***********************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Remove oratab entry for clone DB] *******************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Files to delete in dbs directory] *******************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Clean up Oracle files in dbs dir] *******************************
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/initNTAPDEV.ora', 'mode': '0644', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 719, 'inode': 4098517569, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013685.3448362, 'mtime': 1751013685.3398356, 'ctime': 1751013685.34829, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': True, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/hc_NTAP.dat', 'mode': '0660', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 1544, 'inode': 4098517516, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013264.035136, 'mtime': 1751013672.821017, 'ctime': 1751013672.821017, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': True, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/lkNTAP', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 24, 'inode': 4098517570, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013280.898314, 'mtime': 1751013280.901301, 'ctime': 1751013280.901301, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/snapcf_NTAP.f', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 18726912, 'inode': 4098517640, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013606.020257, 'mtime': 1751013607.487233, 'ctime': 1751013607.487233, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/lkNTAPDEV', 'mode': '0640', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 24, 'inode': 4098517783, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013695.137098, 'mtime': 1751013695.1391, 'ctime': 1751013695.1391, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': False, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
changed: [orac] => (item={'path': '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/hc_NTAPDEV.dat', 'mode': '0660', 'isdir': False, 'ischr': False, 'isblk': False, 'isreg': True, 'isfifo': False, 'islnk': False, 'issock': False, 'uid': 54321, 'gid': 54321, 'size': 1544, 'inode': 4098517742, 'dev': 46, 'nlink': 1, 'atime': 1751013689.452215, 'mtime': 1751027428.293948, 'ctime': 1751027428.293948, 'gr_name': 'oinstall', 'pw_name': 'oracle', 'wusr': True, 'rusr': True, 'xusr': False, 'wgrp': True, 'rgrp': True, 'xgrp': False, 'woth': False, 'roth': False, 'xoth': False, 'isuid': False, 'isgid': False})
TASK [oracle : Umount NFS file systems on Oracle hosts] ************************
changed: [orac] => (item=/nfsgcnv)
TASK [oracle : Clean up fstab entry for nfs mounts] ****************************
ok: [orac] => (item=['orap-bkup', '10.165.128.5', '/nfsgcnv'])
TASK [oracle : set_fact] *******************************************************
ok: [orac -> localhost] => (item=localhost)
TASK [oracle : debug] **********************************************************
ok: [orac] => {
    "msg": "YES"
PLAY [Purge exising clone DB volumes for clone refresh] ************************
TASK [Call gcp volumes purge tasks block] **************************************
TASK [ontap : Login to GCP with service key from cli] **************************
changed: [localhost]
TASK [ontap : Purge existing cloned GCP DB volumes] ****************************
changed: [localhost] => (item=orap-bkup)
TASK [ontap : Pause to allow volume purge to complete] *************************
Pausing for 25 seconds
ok: [localhost]
PLAY [Delete existing snapshot if exist and take a new volume snapshot] ********
TASK [Call gcp volumes snapshot tasks block] ***********************************
TASK [ontap : List an existing snapshot of all DB volumes in sequence if exist] ***
TASK [ontap : set_fact] ********************************************************
ok: [localhost] => (item={'changed': True, 'stdout': "---\ncreateTime: '2025-06-27T08:31:42.595Z'\nname: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup/snapshots/snapclone-orap-bkup-ntapdev\nstate: READY\nstateDetails: Available for use\nusedBytes: 454656.0", 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['gcloud', 'netapp', 'volumes', 'snapshots', 'list', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4', '--volume=orap-bkup', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4', '--volume=orap-bkup'], 'start': '2025-06-27 08:31:14.094576', 'end': '2025-06-27 08:31:16.505816', 'delta': '0:00:02.411240', 'msg': '', 'invocation': {'module_args': {'_raw_params': 'gcloud netapp volumes snapshots list --project=cvs-pm-host-1p --location=us-east4 --volume=orap-bkup --project=cvs-pm-host-1p --location=us-east4 --volume=orap-bkup\n', '_uses_shell': False, 'expand_argument_vars': True, 'stdin_add_newline': True, 'strip_empty_ends': True, 'argv': None, 'chdir': None, 'executable': None, 'creates': None, 'removes': None, 'stdin': None}}, 'stdout_lines': ['---', "createTime: '2025-06-27T08:31:42.595Z'", 'name: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup/snapshots/snapclone-orap-bkup-ntapdev', 'state: READY', 'stateDetails: Available for use', 'usedBytes: 454656.0'], 'stderr_lines': [], 'failed': False, 'item': 'orap-bkup', 'ansible_loop_var': 'item'})
TASK [ontap : Delete an existing snapshot of all DB volumes in sequence if exist] ***
changed: [localhost] => (item=['orap-bkup', ''])
TASK [ontap : Pause to allow snapshots delete to complete] *********************
ok: [localhost]
TASK [ontap : Take a snapshot of all DB volumes in sequence] *******************
TASK [ontap : Pause to allow snapshots to complete] ****************************
ok: [localhost]
PLAY [Create clone DB volumes from snapshot] ***********************************
TASK [ontap : Open a GCP connection via cli] ***********************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_open_conn.yml for localhost
TASK [ontap : Set facts for DB volumes] ****************************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_vol_setfact.yml for localhost
TASK [ontap : Get DB volumes details to set facts] *****************************
ok: [localhost] => (item={'changed': True, 'stdout': 'capacityGib: \'1024\'\ncreateTime: \'2025-05-23T15:45:26.897Z\'\nencryptionType: SERVICE_MANAGED\nexportPolicy:\n  rules:\n  - accessType: READ_WRITE\n    allowedClients: 0.0.0.0/0\n    hasRootAccess: \'true\'\n    kerberos5ReadOnly: false\n    kerberos5ReadWrite: false\n    kerberos5iReadOnly: false\n    kerberos5iReadWrite: false\n    kerberos5pReadOnly: false\n    kerberos5pReadWrite: false\n    nfsv3: true\n    nfsv4: false\nlabels:\n  creator: acao\n  database: oracle\n  resource_id: \'12664458934480123852\'\nmountOptions:\n- export: /orap-bkup\n  exportFull: 10.165.128.5:/orap-bkup\n  instructions: |-\n    Setting up your instance\n    Open an SSH client and connect to your instance.\n    Install the nfs client on your instance.\n    On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:\n    sudo yum install -y nfs-utils\n    On an Ubuntu or Debian instance:\n    sudo apt-get install nfs-common\n\n    Mounting your volume\n    Create a new directory on your instance, such as "/orap-bkup":\n    sudo mkdir /orap-bkup\n    Mount your volume using the example command below:\n    sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp 10.165.128.5:/orap-bkup /orap-bkup\n    Note. Please use mount options appropriate for your specific workloads when known.\n  ipAddress: 10.165.128.5\n  protocol: NFSV3\nname: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup\nnetwork: projects/565676753309/global/networks/shared-vpc-prod\nprotocols:\n- NFSV3\nsecurityStyle: UNIX\nserviceLevel: STANDARD\nshareName: orap-bkup\nstate: READY\nstateDetails: Available for use\nstoragePool: ora-bkup\nunixPermissions: \'0770\'\nusedGib: \'916\'', 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['gcloud', 'netapp', 'volumes', 'describe', 'orap-bkup', '--project=cvs-pm-host-1p', '--location=us-east4'], 'start': '2025-06-27 08:32:12.741499', 'end': '2025-06-27 08:32:14.637893', 'delta': '0:00:01.896394', 'msg': '', 'invocation': {'module_args': {'_raw_params': 'gcloud netapp volumes describe orap-bkup   --project=cvs-pm-host-1p  --location=us-east4\n', '_uses_shell': False, 'expand_argument_vars': True, 'stdin_add_newline': True, 'strip_empty_ends': True, 'argv': None, 'chdir': None, 'executable': None, 'creates': None, 'removes': None, 'stdin': None}}, 'stdout_lines': ["capacityGib: '1024'", "createTime: '2025-05-23T15:45:26.897Z'", 'encryptionType: SERVICE_MANAGED', 'exportPolicy:', '  rules:', '  - accessType: READ_WRITE', '    allowedClients: 0.0.0.0/0', "    hasRootAccess: 'true'", '    kerberos5ReadOnly: false', '    kerberos5ReadWrite: false', '    kerberos5iReadOnly: false', '    kerberos5iReadWrite: false', '    kerberos5pReadOnly: false', '    kerberos5pReadWrite: false', '    nfsv3: true', '    nfsv4: false', 'labels:', '  creator: acao', '  database: oracle', "  resource_id: '12664458934480123852'", 'mountOptions:', '- export: /orap-bkup', '  exportFull: 10.165.128.5:/orap-bkup', '  instructions: |-', '    Setting up your instance', '    Open an SSH client and connect to your instance.', '    Install the nfs client on your instance.', '    On Red Hat Enterprise Linux or SuSE Linux instance:', '    sudo yum install -y nfs-utils', '    On an Ubuntu or Debian instance:', '    sudo apt-get install nfs-common', '', '    Mounting your volume', '    Create a new directory on your instance, such as "/orap-bkup":', '    sudo mkdir /orap-bkup', '    Mount your volume using the example command below:', '    sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp 10.165.128.5:/orap-bkup /orap-bkup', '    Note. Please use mount options appropriate for your specific workloads when known.', '  ipAddress: 10.165.128.5', '  protocol: NFSV3', 'name: projects/cvs-pm-host-1p/locations/us-east4/volumes/orap-bkup', 'network: projects/565676753309/global/networks/shared-vpc-prod', 'protocols:', '- NFSV3', 'securityStyle: UNIX', 'serviceLevel: STANDARD', 'shareName: orap-bkup', 'state: READY', 'stateDetails: Available for use', 'storagePool: ora-bkup', "unixPermissions: '0770'", "usedGib: '916'"], 'stderr_lines': [], 'failed': False, 'item': 'orap-bkup', 'ansible_loop_var': 'item'})
TASK [ontap : debug] ***********************************************************
ok: [localhost] => {
    "msg": [
ok: [localhost] => (item=capacityGib: '1024')
ok: [localhost] => (item=storagePool: ora-bkup)
ok: [localhost] => (item=shareName: orap-bkup)
TASK [ontap : Clone DB volumes from snapshots] *********************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/ontap/tasks/gcp_vol_snapclone.yml for localhost
TASK [ontap : Clone DB volumes in sequence] ************************************
changed: [localhost] => (item=['orap-bkup', 'ora-bkup', "'1024'", 'orap-bkup'])
TASK [ontap : Pause to allow snapshots volumes clone to complete] **************
Pausing for 120 seconds
ok: [localhost]
PLAY [Clone Oracle DB at clone host from backup copy on gcnv] ******************
ok: [orac]
TASK [oracle : Mount cloned DB volumes on clone host] **************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_vol_mount.yml for orac
TASK [oracle : Create mount points for NFS file systems] ***********************
changed: [orac]
TASK [oracle : Mount NFS file systems on Oracle hosts] *************************
changed: [orac] => (item=['orap-bkup', '10.165.128.5'])
TASK [oracle : Convert clone DB vol and recover DB] ****************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_clone_convert.yml for orac
TASK [oracle : Create primary DB adump dir on clone host] **********************
ok: [orac]
TASK [oracle : Create a starter DB init file on clone host] ********************
ok: [orac]
TASK [oracle : Copy conversion script to clone host] ***************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Switch DB to backup copy] ***************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Print convert output] *******************************************
ok: [orac] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "export ORACLE_SID=NTAP;export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP;export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH\nrman target / nocatalog @/tmp/ora_clone_convert.cmd\n",
        "delta": "0:00:33.967761",
        "end": "2025-06-27 12:34:58.298231",
        "failed": false,
        "msg": "",
        "rc": 0,
        "start": "2025-06-27 12:34:24.330470",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "\nRecovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Jun 27 12:34:24 2025\nVersion 19.18.0.0.0\n\nCopyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.\n\nconnected to target database (not started)\n\nRMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';\n2> set dbid = 1379265854;\n3> restore controlfile from autobackup;\n4> restore spfile to pfile '$ORACLE_HOME/dbs/initNTAPDEV.ora' from autobackup;\n5> alter database mount;\n6> switch database to copy;\n7> exit;\nOracle instance started\n\nTotal System Global Area    4294963936 bytes\n\nFixed Size                     9171680 bytes\nVariable Size                805306368 bytes\nDatabase Buffers            3472883712 bytes\nRedo Buffers                   7602176 bytes\n\nexecuting command: SET DBID\n\nStarting restore at 27-JUN-25\nallocated channel: ORA_DISK_1\nchannel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK\n\nrecovery area destination: /nfsgcnv/archlog/\ndatabase name (or database unique name) used for search: NTAP\nchannel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625\nchannel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\nchannel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete\noutput file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAPDEV.ctl\nFinished restore at 27-JUN-25\n\nStarting restore at 27-JUN-25\nusing channel ORA_DISK_1\n\nrecovery area destination: /nfsgcnv/archlog/\ndatabase name (or database unique name) used for search: NTAP\nchannel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626\nchannel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625\nchannel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\nchannel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete\nFinished restore at 27-JUN-25\n\nreleased channel: ORA_DISK_1\nStatement processed\n\nStarting implicit crosscheck backup at 27-JUN-25\nallocated channel: ORA_DISK_1\nchannel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK\nCrosschecked 33 objects\nFinished implicit crosscheck backup at 27-JUN-25\n\nStarting implicit crosscheck copy at 27-JUN-25\nusing channel ORA_DISK_1\nCrosschecked 49 objects\nFinished implicit crosscheck copy at 27-JUN-25\n\nsearching for all files in the recovery area\ncataloging files...\ncataloging done\n\nList of Cataloged Files\n=======================\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_25_n5snz5ps_.arc\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_26_n5vkb3qh_.arc\nFile Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp\n\ndatafile 1 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_dt3rn522\"\ndatafile 3 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_ds3rn4rh\"\ndatafile 4 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_du3rn52l\"\ndatafile 5 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_e63rn5fh\"\ndatafile 6 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_e23rn5am\"\ndatafile 7 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_eb3rn5ju\"\ndatafile 8 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_e83rn5id\"\ndatafile 9 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_e33rn5c4\"\ndatafile 10 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_dv3rn569\"\ndatafile 11 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_e73rn5gu\"\ndatafile 12 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_ec3rn5k1\"\ndatafile 13 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_e43rn5d1\"\ndatafile 14 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_e03rn57p\"\ndatafile 15 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_e93rn5if\"\ndatafile 16 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_ed3rn5k2\"\ndatafile 17 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_e53rn5e4\"\ndatafile 18 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_e13rn598\"\ndatafile 19 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_ea3rn5js\"\ndatafile 20 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_ee3rn5k4\"\ndatafile 21 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_ct3rm3ae\"\ndatafile 22 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_cu3rm3ae\"\ndatafile 23 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_d83rmcpr\"\ndatafile 24 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_di3rmr29\"\ndatafile 25 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_cv3rm3ae\"\ndatafile 26 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_d93rmcrt\"\ndatafile 27 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_dj3rmr5k\"\ndatafile 28 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_d03rm3ae\"\ndatafile 29 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_da3rmhi5\"\ndatafile 30 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_db3rmhid\"\ndatafile 31 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_dk3rmr5l\"\ndatafile 32 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_d23rm81j\"\ndatafile 33 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_d33rm82n\"\ndatafile 34 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_dc3rmhlo\"\ndatafile 35 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_dl3rmrd2\"\ndatafile 36 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_d43rm838\"\ndatafile 37 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_dd3rmhtd\"\ndatafile 38 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_dm3rmvu9\"\ndatafile 39 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_de3rmmah\"\ndatafile 40 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_dn3rmvua\"\ndatafile 41 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_d53rm850\"\ndatafile 42 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_df3rmmdh\"\ndatafile 43 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_do3rn01j\"\ndatafile 44 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_d63rmco2\"\ndatafile 45 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_dp3rn09s\"\ndatafile 46 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_d73rmcpr\"\ndatafile 47 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_dg3rmmdo\"\ndatafile 48 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_dh3rmml5\"\ndatafile 49 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_dq3rn4mn\"\ndatafile 50 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_dr3rn4pe\"\n\nRecovery Manager complete.",
        "stdout_lines": [
            "Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Jun 27 12:34:24 2025",
            "Version 19.18.0.0.0",
            "Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.",
            "connected to target database (not started)",
            "RMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';",
            "2> set dbid = 1379265854;",
            "3> restore controlfile from autobackup;",
            "4> restore spfile to pfile '$ORACLE_HOME/dbs/initNTAPDEV.ora' from autobackup;",
            "5> alter database mount;",
            "6> switch database to copy;",
            "7> exit;",
            "Oracle instance started",
            "Total System Global Area    4294963936 bytes",
            "Fixed Size                     9171680 bytes",
            "Variable Size                805306368 bytes",
            "Database Buffers            3472883712 bytes",
            "Redo Buffers                   7602176 bytes",
            "executing command: SET DBID",
            "Starting restore at 27-JUN-25",
            "allocated channel: ORA_DISK_1",
            "channel ORA_DISK_1: SID=9 device type=DISK",
            "recovery area destination: /nfsgcnv/archlog/",
            "database name (or database unique name) used for search: NTAP",
            "channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp found in the recovery area",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250627",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250626",
            "channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250625",
            "channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete",
            "output file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAPDEV.ctl",
            "Finished restore at 27-JUN-25",
            "using channel ORA_DISK_1",
            "channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete",
            "released channel: ORA_DISK_1",
            "Statement processed",
            "Starting implicit crosscheck backup at 27-JUN-25",
            "Crosschecked 33 objects",
            "Finished implicit crosscheck backup at 27-JUN-25",
            "Starting implicit crosscheck copy at 27-JUN-25",
            "Crosschecked 49 objects",
            "Finished implicit crosscheck copy at 27-JUN-25",
            "searching for all files in the recovery area",
            "cataloging files...",
            "cataloging done",
            "List of Cataloged Files",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_25_n5snz5ps_.arc",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_06_26/o1_mf_1_26_n5vkb3qh_.arc",
            "File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_06_25/o1_mf_s_1204733866_n5r89f5f_.bkp",
            "datafile 1 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_dt3rn522\"",
            "datafile 3 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_ds3rn4rh\"",
            "datafile 4 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_du3rn52l\"",
            "datafile 5 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_e63rn5fh\"",
            "datafile 6 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_e23rn5am\"",
            "datafile 7 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_eb3rn5ju\"",
            "datafile 8 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_e83rn5id\"",
            "datafile 9 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_e33rn5c4\"",
            "datafile 10 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_dv3rn569\"",
            "datafile 11 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_e73rn5gu\"",
            "datafile 12 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_ec3rn5k1\"",
            "datafile 13 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_e43rn5d1\"",
            "datafile 14 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_e03rn57p\"",
            "datafile 15 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_e93rn5if\"",
            "datafile 16 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_ed3rn5k2\"",
            "datafile 17 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_e53rn5e4\"",
            "datafile 18 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_e13rn598\"",
            "datafile 19 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_ea3rn5js\"",
            "datafile 20 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_ee3rn5k4\"",
            "datafile 21 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_ct3rm3ae\"",
            "datafile 22 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_cu3rm3ae\"",
            "datafile 23 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_d83rmcpr\"",
            "datafile 24 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_di3rmr29\"",
            "datafile 25 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_cv3rm3ae\"",
            "datafile 26 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_d93rmcrt\"",
            "datafile 27 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_dj3rmr5k\"",
            "datafile 28 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_d03rm3ae\"",
            "datafile 29 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_da3rmhi5\"",
            "datafile 30 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_db3rmhid\"",
            "datafile 31 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_dk3rmr5l\"",
            "datafile 32 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_d23rm81j\"",
            "datafile 33 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_d33rm82n\"",
            "datafile 34 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_dc3rmhlo\"",
            "datafile 35 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_dl3rmrd2\"",
            "datafile 36 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_d43rm838\"",
            "datafile 37 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_dd3rmhtd\"",
            "datafile 38 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_dm3rmvu9\"",
            "datafile 39 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_de3rmmah\"",
            "datafile 40 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_dn3rmvua\"",
            "datafile 41 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_d53rm850\"",
            "datafile 42 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_df3rmmdh\"",
            "datafile 43 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_do3rn01j\"",
            "datafile 44 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_d63rmco2\"",
            "datafile 45 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_dp3rn09s\"",
            "datafile 46 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_d73rmcpr\"",
            "datafile 47 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_dg3rmmdo\"",
            "datafile 48 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_dh3rmml5\"",
            "datafile 49 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_dq3rn4mn\"",
            "datafile 50 switched to datafile copy \"/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_dr3rn4pe\"",
            "Recovery Manager complete."
TASK [oracle : Copy recovery script to clone host] *****************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Recover database to last scn in archived log from bkup] *********
changed: [orac]
TASK [oracle : Rename recovered DB to clone SID] *******************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Post clone tasks] ***********************************************
included: /home/admin/na_oracle_bkup_clone/roles/oracle/tasks/ora_post_clone.yml for orac
TASK [oracle : Create clone DB adump dir on clone host] ************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Remove source DB init file] *************************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Remove dynamic parameters in clone DB init file] ****************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB name] *******************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB controlfile] ************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Update clone DB adump] ******************************************
changed: [orac]
TASK [oracle : Copy post clone script to clone host] ***************************
ok: [orac]
TASK [oracle : Reset log, turn off archive mode, open clone DB] ****************
changed: [orac]
TASK [oracle : Add oratab entry for clone DB] **********************************
changed: [orac]
PLAY RECAP *********************************************************************
localhost                  : ok=24   changed=9    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
orac                       : ok=35   changed=16   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
End Oracle DB clone or refresh at 2025-0627-084452
在哪裡可以找到更多信息
要了解有關NetApp解決方案自動化的更多信息,請訪問以下網站"NetApp解決方案自動化"
