NetApp database solutions
在 Google Cloud NetApp Volumes 上為 Oracle Database 26ai 設定 Data Guard Broker 和快速啟動容錯移轉
貢獻者 netapp-jsnyder
配置 Oracle Data Guard Broker 和快速啟動故障轉移,並配備專用觀察器,以啟用 Google Cloud NetApp Volumes 上 Oracle Database 26ai 的自動角色轉換。
層級特定:*此程序僅適用於 *Prod HA (Data Guard + FSFO) 層。
此流程涵蓋在兩個資料庫上啟用代理、建立 Data Guard 組態、啟用具有 MaxAvailability 保護模式的 FSFO、在 Observer 主機上安裝 Oracle Instant Client、使用基於錢包的憑證將 Observer 作為 systemd 服務啟動,以及測試切換和容錯移轉。之後 ENABLE CONFIGURATION,透過 DGMGRL(而非臨時 LOG_ARCHIVE_DEST_* SQL)管理傳輸和角色。
步驟 1:啟用 Data Guard Broker
在兩個資料庫主機上啟用 Data Guard Broker,並建立將主資料庫和備用資料庫在統一管理下連結的 Broker 組態。
  1. 在主資料庫主機和備用資料庫主機上設定 dg_broker_start=TRUE:
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
    EXIT
    SQL'
  2. 在主伺服器上,使用作業系統驗證連線至 DGMGRL 並建立代理程式組態:
    註
    僅在 Observer 主機上使用 dgmgrl /@orcl,且需在自動登入錢包存在後使用。請勿在 `dgmgrl`命令列中輸入密碼。
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1
    export ORACLE_SID=orcl
    export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
    dgmgrl /
    DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'orcl_dg' AS
            PRIMARY DATABASE IS 'orcl' CONNECT IDENTIFIER IS orcl;
    DGMGRL> ADD DATABASE 'orcls' AS CONNECT IDENTIFIER IS orcls;
    DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION;
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
    -- Expect: Configuration Status: SUCCESS, both members SUCCESS.
  3. 驗證組態 — 在 步驟 3:設定 FSFO 內容並啟用 之前修正任何 WARNING 或非 NULL ERROR:
    DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls';
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
步驟 2:確認 FSFO 的 Flashback
確認兩台主機上都已啟用閃回資料庫。閃回功能是 FSFO 自動恢復所必需的,可讓原主節點在容錯移轉後自動重新加入組態,成為備用節點。
  1. 確認 flashback_on`已在兩台資料庫主機上啟用 `YES:
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT flashback_on FROM v\$database;"
    # Expected on both hosts: YES
  2. 僅在主要裝置上,如果尚未設定 flashback 保留:
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    EXIT
    SQL'
步驟 3:設定並啟用 FSFO
設定 SYNC 重做傳輸,配置 MaxAvailability 保護模式,在每個資料庫上定義 FSFO 目標,並啟用 Fast-Start Failover。
  1. 將兩個資料庫的重做傳輸模式設定為 SYNC,並將保護模式提升至 MaxAvailability:
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl'  SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxAvailability;
  2. 設定 FSFO 目標,使每個資料庫都將另一個資料庫指定為其容錯移轉目標,然後設定臨界值和自動重新恢復行為:
    -- Each side names the other
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl'  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcls';
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcl';
    -- 30 s is the default; lower for faster RTO but more sensitive to network blips
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 30;
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate = TRUE;
  3. 啟用 Fast-Start Failover 並確認組態:
    DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER;
    DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER;
    -- Expected: Threshold 30 seconds, Target orcls, Observer not yet registered.
步驟 4:在 Observer 上安裝 Instant Client
在專用的 Observer VM 上安裝 Oracle Instant Client (oradg-obs),建立專用的 oracle OS 使用者,並設定 Oracle Net 環境,使 Observer 能夠透過 TCP/1521 連線至兩個資料庫成員。
  1. 在觀察者主機上安裝 Oracle Instant Client 軟體套件 (oradg-obs):
    # Use -el8 / -el9 if the Observer is on an older OL/RHEL release
    sudo dnf install -y oracle-instantclient-release-el10
    sudo dnf install -y oracle-instantclient-basic \
                        oracle-instantclient-sqlplus \
                        oracle-instantclient-tools
  2. 建立一個專用的 oracle OS 使用者,將擁有錢包和 systemd 單元:
    sudo useradd -u 54321 -m oracle
    sudo passwd -l oracle
  3. 配置 Oracle Net 環境,並建立 tnsnames.ora,其中包含兩個資料庫主機的條目:
    sudo mkdir -p /etc/oracle/network/admin
    sudo chown -R oracle:oracle /etc/oracle
    sudo -u oracle tee /home/oracle/.bash_profile >/dev/null <<'EOF'
    export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64
    export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
    export TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin
    EOF
    # tnsnames.ora — must reach both DB hosts on TCP/1521
    sudo tee /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora >/dev/null <<'EOF'
    orcl =
      (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb1)(PORT = 1521))
                    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl)))
    orcls =
      (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb2)(PORT = 1521))
                    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcls)))
    EOF
    sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora
步驟 5:將 Observer 作為 systemd 服務執行
建立一個包含兩個資料庫成員憑證的自動登入錢包,然後將 Observer 設定並啟動為 systemd 服務,使其在重新開機後仍能持續運作並自動重新連線至設定。
將專用 Data Guard 管理帳戶(例如 SYSDG)的憑證儲存在錢包中,而不是 SYS。憑證絕不能出現在 `dgmgrl`命令列中,因為命令列對 `ps`和 `journalctl`可見;一律在 Observer 上使用 `/@<tns_alias>`進行連線。
  1. 建立加密錢包,並為資料庫中的兩個成員填寫憑證:
    sudo -iu oracle bash <<'BASH'
    mkdir -p $TNS_ADMIN/wallet
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -create     # prompts for a wallet password — store in your secrets manager
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcl  sys ChangeMe!1
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcls sys ChangeMe!1
    BASH
    sudo tee /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora >/dev/null <<'EOF'
    WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = /etc/oracle/network/admin/wallet)))
    SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
    EOF
    sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora
    sudo chmod -R 0700 /etc/oracle/network/admin/wallet
    sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet
    # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12
    sqlplus -L "/@orcl as sysdba" <<'SQL'
    SELECT database_role FROM v$database;
    EXIT
    SQL
    BASH
    sqlplus -L "/@orcls as sysdba" <<'SQL'
    EXIT
    SQL
    BASH
    sudo -iu oracle dgmgrl /@orcl  'SHOW CONFIGURATION;'
    sudo -iu oracle dgmgrl /@orcls 'SHOW CONFIGURATION;'
  2. 產生自動登入電子錢包 cwallet.sso),使 Observer systemd 服務無須提示輸入密碼即可啟動。如果 cwallet.sso 在執行 mkstore 後遺失,請使用來自 Instant Client 工具套件或資料庫主目錄的 orapki 來建立它,然後重新新增儲存的認證:
    sudo -iu oracle orapki wallet create \
      -wallet /etc/oracle/network/admin/wallet \
      -auto_login
  3. 建立 systemd 單元,啟用服務,並驗證 Observer 是否已連線:
    sudo tee /etc/systemd/system/dgmgrl-observer.service >/dev/null <<'EOF'
    [Unit]
    Description=Oracle Data Guard Fast-Start Failover Observer
    After=network-online.target
    Wants=network-online.target
    [Service]
    Type=simple
    User=oracle
    Group=oracle
    Environment=ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64
    Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/lib
    Environment=TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin
    Environment=PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/bin:/usr/bin:/bin
    ExecStart=/usr/lib/oracle/26/client64/bin/dgmgrl -silent /@orcl "START OBSERVER FILE IS '/var/lib/oracle/dgmgrl-observer.dat'"
    Restart=always
    RestartSec=5
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    EOF
    sudo install -d -o oracle -g oracle -m 0755 /var/lib/oracle
    sudo install -o oracle -g oracle -m 0640 /dev/null /var/log/dgmgrl-observer.log
    sudo tee /etc/logrotate.d/dgmgrl-observer >/dev/null <<'EOF'
    /var/log/dgmgrl-observer.log {
        weekly
        rotate 8
        compress delaycompress missingok notifempty
        create 0640 oracle oracle
        copytruncate
    EOF
    sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now dgmgrl-observer.service
    sudo systemctl status dgmgrl-observer.service
    觀察員必須從主設備讀取 CONNECTED(a DISCONNECTED 觀察員會靜默暫停 FSFO):
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;       -- Configuration Status: SUCCESS, FSFO: ENABLED
步驟 6:測試 FSFO
使用 `VALIDATE DATABASE`驗證 Data Guard 配置,然後執行計劃內切換,並在測試視窗中執行計劃外 VM 重設故障轉移,以確認 FSFO 端對端運作正常。
  1. 測試計劃內的切換並恢復原始拓撲結構:
    DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcls';
    DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcl';        -- restore topology
  2. 在受控的測試視窗中,使用 VM 重置來測試非計畫性容錯移轉:
    使用虛擬機器 Reset(崩潰式測試);普通的 Stop 操作可能不會觸發 FSFO。Tail /var/log/dgmgrl-observer.log on oradg-obs 以監控故障移轉進度;完成後還原拓撲。
接下來呢?
此部署的 Oracle Data Guard Broker、Fast-Start Failover 和 Observer 組態現已就緒。
