SAP系統以SnapCenter 功能複製
貢獻者
本節提供SAP系統複製作業的逐步說明、可用來設定修復系統以解決邏輯毀損問題。
實驗室設定與驗證不包括SAP應用程式服務。然而、SAP應用程式服務所需的步驟會在文件中反白顯示。 |
先決條件與限制
以下各節所述的工作流程、對於HANA系統架構和SnapCenter 支援功能有幾項先決條件和限制。
上述工作流程適用於單一租戶的單一主機SAP HANA MDC系統。
必須在目標主機上部署才能執行自動化指令碼的支援功能。SnapCenter無需在HANA來源系統主機上安裝HANA外掛程式。
此工作流程已通過NFS驗證。用來掛載HANA共享Volume的自動化指令碼「sh-mount-volume.sh」不支援FCP。此步驟必須手動完成、或是延伸指令碼。
上述工作流程僅適用於SnapCenter 更新版本的版本不含更新版本的版本。較舊版本的工作流程略有不同。
實驗室設定
下圖顯示用於系統複製作業的實驗室設定。
使用下列軟體版本:
圖4:SnapCenter6 P1
Hana系統:Hana 2.0 SPS6修訂版61
VMware 6.7.0
SLES 15 SP2
根據組態指南設定的所有HANA系統均為1.7P7All HANA ONTAP "SAP HANA on NetApp AFF 的NFS系統"。根據最佳實務做法指南來設定支援對象的支援與HANA資源SnapCenter "SAP HANA利用SnapCenter 功能進行備份與還原"。
目標主機準備
本節說明做為系統複製目標之伺服器所需的準備步驟。
在正常運作期間、目標主機可能會用於其他用途、例如HANA QA或測試系統。因此、大多數上述步驟都必須在要求系統複製作業時執行。另一方面、相關的組態檔(例如:「etc/stabs」和「usr/sap/sapservices」)可以準備好、然後只需複製組態檔即可投入正式作業。
目標主機準備工作也包括關閉HANA QA或測試系統。
目標伺服器主機名稱和IP位址
目標伺服器的主機名稱必須與來源系統的主機名稱相同。IP位址可能不同。
必須建立適當的目標伺服器隔離、使其無法與其他系統通訊。如果沒有適當的屏障、則複製的正式作業系統可能會與其他正式作業系統交換資料。 |
在實驗室設定中、我們只從目標系統的觀點、在內部變更目標系統的主機名稱。外部主機仍可使用主機名稱Hana - 7存取主機。登入主機時、主機本身就是Hana(1)。 |
安裝所需軟體
SAP主機代理程式軟體必須安裝在目標伺服器上。如需完整資訊、請參閱 "SAP主機代理程式" SAP說明入口網站。
必須使用支援內部的ADD主機作業、在目標主機上部署該程式。SnapCenter SnapCenter
設定使用者、連接埠和SAP服務
SAP HANA資料庫所需的使用者和群組必須可在目標伺服器上使用。通常會使用集中式使用者管理、因此不需要在目標伺服器上執行任何組態步驟。HANA資料庫所需的連接埠必須在目標主機上設定。您可以將「/etc/services」檔案複製到目標伺服器、從來源系統複製組態。
所需的SAP服務項目必須可在目標主機上使用。您可以將「/usr/sap/sapservices」檔案複製到目標伺服器、從來源系統複製組態。下列輸出顯示實驗室設定所需的SAP HANA資料庫項目。
#!/bin/sh LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/SS1/HDB00/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/SS1/HDB00/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/SS1/SYS/profile/SS1_HDB00_hana-1 -D -u ss1adm limit.descriptors=1048576
準備記錄和記錄備份磁碟區
由於您不需要從來源系統複製記錄磁碟區、而且任何還原都是使用清除記錄選項執行、因此必須在目標主機上準備一個空的記錄磁碟區。
由於來源系統已設定不同的記錄備份磁碟區、因此必須準備好空白記錄備份磁碟區、並將其掛載至與來源系統相同的掛載點。
hana- 1:/# cat /etc/fstab 192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001 /hana/log/SS1/mnt00001 nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup /mnt/log-backup nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0
在記錄Volume hdb*中、您必須以與來源系統相同的方式建立子目錄。
hana- 1:/ # ls -al /hana/log/SS1/mnt00001/ total 16 drwxrwxrwx 5 root root 4096 Dec 1 06:15 . drwxrwxrwx 1 root root 16 Nov 30 08:56 .. drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec 1 06:14 hdb00001 drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec 1 06:15 hdb00002.00003 drwxr-xr-- 2 ss1adm sapsys 4096 Dec 1 06:15 hdb00003.00003
在記錄備份磁碟區中、您必須為系統和租戶資料庫建立子目錄。
hana- 1:/ # ls -al /mnt/log-backup/ total 12 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 1 04:48 . drwxr-xr-x 1 root root 48 Dec 1 03:42 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec 1 06:15 DB_SS1 drwxrwxrwx 2 root root 4096 Dec 1 06:14 SYSTEMDB
準備檔案系統掛載
您必須為資料和共享磁碟區準備掛載點。
舉例來說、必須建立目錄「/Hana / data/SS1/mnt00001」、「Hana / shared」和「USR /SAP/SS1」。
準備特定於SID的組態檔以供SnapCenter 指令碼使用
您必須建立SnapCenter 一套組態檔案、以供執行自動化指令碼「sc-system-refresh.sh」。
hana- 1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # cat sc-system-refresh-SS1.cfg # --------------------------------------------- # Target database specific parameters # --------------------------------------------- # hdbuserstore key, which should be used to connect to the target database KEY="SS1KEY" # Used storage protocol, NFS or FCP PROTOCOL
複製HANA共享磁碟區
從來源系統SS1共用磁碟區選取Snapshot備份、然後按一下從備份複製。
選取已準備好目標修復系統的主機。NFS匯出IP位址必須是目標主機的儲存網路介面。由於目標SID與來源系統保持相同的SID、在我們的範例中、這就是SS1。
輸入含有所需命令列選項的掛載指令碼。
HANA系統使用單一磁碟區來執行「/HANA /共享」、以及「usr/sap/ss1」、並依照組態指南的建議、在子目錄中分隔 "SAP HANA on NetApp AFF 的NFS系統"。指令碼「shc-mount-volume.sh」使用特殊的命令列選項來支援此組態的掛載路徑。如果掛載路徑命令列選項等於「usr-sap-and -shared」、指令碼就會在磁碟區中掛載子目錄「shared」(共用)和「usr-sap"(usr-sap)。 -
中的「工作詳細資料」畫面SnapCenter 會顯示作業進度。
「c- mount-volume.sh」指令碼的記錄檔會顯示執行掛載作業的不同步驟。
20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Adding entry in /etc/fstab. 20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: 192.168.175.117://SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap /usr/sap/SS1 nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Mounting volume: mount /usr/sap/SS1. 20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: 192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared /hana/shared nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Mounting volume: mount /hana/shared. 20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: usr-sap-and-shared mounted successfully. 20201201041441###hana-1###sc-mount-volume.sh: Change ownership to ss1adm.
當完成流程時、目標主機上會掛載「USP/SAP/SS1」和「/Hana /共享」檔案系統。SnapCenter
hana-1:~ # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on 192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001 262144000 320 262143680 1% /hana/log/SS1/mnt00001 192.168.175.100:/sapcc_share 1020055552 53485568 966569984 6% /mnt/sapcc-share 192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup 104857600 256 104857344 1% /mnt/log-backup 192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap 262144064 10084608 252059456 4% /usr/sap/SS1 192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared 262144064 10084608 252059456 4% /hana/shared
在這個功能中SnapCenter 、您可以看到複製磁碟區的新資源。
現在推出「/HANA /共享」磁碟區、SAP HANA服務就能啟動。
hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # systemctl start sapinit
SAP主機代理程式和sapstartsrv程序現在已啟動。
hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh # ps -ef |grep sap root 12377 1 0 04:34 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile sapadm 12403 1 0 04:34 ? 00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --user sapadm 12404 12403 0 04:34 ? 00:00:00 (sd-pam) sapadm 12434 1 1 04:34 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D root 12485 12377 0 04:34 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile root 12486 12485 0 04:34 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60 pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile ss1adm 12504 1 0 04:34 ? 00:00:00 /usr/sap/SS1/HDB00/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/SS1/SYS/profile/SS1_HDB00_hana-1 -D -u ss1adm root 12582 12486 0 04:34 ? 00:00:00 /usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60 pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile root 12585 7613 0 04:34 pts/0 00:00:00 grep --color=auto sap hana-1:/mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh #
複製其他SAP應用程式服務
其他SAP應用程式服務的複製方式與SAP HANA共享Volume相同、如一節所述複製HANA共享磁碟區。」 當然、SAP應用程式伺服器所需的儲存磁碟區也必須以SnapCenter 不受影響的方式加以保護。
您必須將必要的服務項目新增至「USP/SAP/sapservices」、而且必須準備好連接埠、使用者和檔案系統掛載點(例如、「USP/SAP/SID'」)。
複製資料磁碟區並恢復HANA資料庫
從來源系統SS1選取HANA Snapshot備份。
選取已準備好目標修復系統的主機。NFS匯出IP位址必須是目標主機的儲存網路介面。目標SID與來源系統保持相同的SID;在我們的範例中、這是SS1。
使用所需的命令列選項輸入掛載和後複製指令碼。
還原作業的指令碼會將HANA資料庫恢復至Snapshot作業的時間點、而且不會執行任何轉送還原。如果需要將恢復轉送到特定時間點、則必須手動執行恢復。手動轉送還原也需要在目標主機上提供來源系統的記錄備份。
「sc-system-refresh.sh」指令碼的記錄檔會顯示執行掛載和還原作業的不同步驟。
20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Adding entry in /etc/fstab. 20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: 192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605 /hana/data/SS1/mnt00001 nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Mounting data volume: mount /hana/data/SS1/mnt00001. 20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Data volume mounted successfully. 20201201052114###hana-1###sc-system-refresh.sh: Change ownership to ss1adm. 20201201052124###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recover system database. 20201201052124###hana-1###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/SS1/HDB00/exe/Python/bin/python /usr/sap/SS1/HDB00/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG" 20201201052156###hana-1###sc-system-refresh.sh: Wait until SAP HANA database is started .... 20201201052156###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status: GRAY 20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN 20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: SAP HANA database is started. 20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Source system has a single tenant and tenant name is identical to source SID: SS1 20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Target tenant will have the same name as target SID: SS1. 20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recover tenant database SS1. 20201201052206###hana-1###sc-system-refresh.sh: /usr/sap/SS1/SYS/exe/hdb/hdbsql -U SS1KEY RECOVER DATA FOR SS1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG 0 rows affected (overall time 34.773885 sec; server time 34.772398 sec) 20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Checking availability of Indexserver for tenant SS1. 20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Recovery of tenant database SS1 succesfully finished. 20201201052241###hana-1###sc-system-refresh.sh: Status: GREEN
執行掛載與還原作業之後、HANA資料磁碟區便會掛載到目標主機上。
hana-1:/mnt/log-backup # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on 192.168.175.117:/SS1_repair_log_mnt00001 262144000 760320 261383680 1% /hana/log/SS1/mnt00001 192.168.175.100:/sapcc_share 1020055552 53486592 966568960 6% /mnt/sapcc-share 192.168.175.117:/SS1_repair_log_backup 104857600 512 104857088 1% /mnt/log-backup 192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/usr-sap 262144064 10090496 252053568 4% /usr/sap/SS1 192.168.175.117: /SS1_shared_Clone_05132205140448713/shared 262144064 10090496 252053568 4% /hana/shared 192.168.175.117:/SS1_data_mnt00001_Clone_0421220520054605 262144064 3732864 258411200 2% /hana/data/SS1/mnt00001
HANA系統現已推出、可作為修復系統使用。
