NetApp solutions for SAP
使用儲存快照備份來執行 SAP HANA 系統更新作業的考量事項
貢獻者 netapp-nbauer kevin-hoke
SAP 生命週期管理最佳化的 NetApp 解決方案已整合至 SAP HANA 資料庫與生命週期管理工具、結合高效的應用程式整合式資料保護功能、以及靈活配置 SAP 測試系統。
目標系統的租戶名稱
執行 SAP HANA 系統重新整理所需的步驟取決於來源系統租戶組態、以及目標系統所需的租戶名稱、如下圖所示。
由於租戶名稱是在系統資料庫中設定、因此在還原系統資料庫之後、來源系統的租戶名稱也可在目標系統上使用。因此、目標系統上的租戶只能以與來源租戶相同的名稱進行復原、如選項 1 所示。如果目標系統的租戶名稱必須不同、則必須先以來源租戶的相同名稱來還原租戶、然後重新命名為所需的目標租戶名稱。這是選項 2 。
這項規則的例外情況是 SAP HANA 系統只有單一租戶、其中租戶名稱與系統 SID 相同。此組態是初始 SAP HANA 安裝後的預設設定。SAP HANA 資料庫會標記此特定組態。在這種情況下、目標系統的租戶還原可以使用目標系統的租戶名稱來執行、而且必須與目標系統的系統SID相同。此工作流程會顯示在選項 3 中。
註 一旦任何租戶在來源系統上執行建立、重新命名或刪除作業、 SAP HANA 資料庫就會刪除此組態旗標。因此、即使已將組態恢復至租戶= SID、旗標也無法再使用、而且無法再使用工作流程3的租戶還原例外。在此情況下、選項2是必要的工作流程。
採用 SAP HANA 加密技術的系統更新工作流程
啟用 SAP HANA 持久加密後,根據用於加密根金鑰的安全儲存(執行個體 SFSS 或本機安全儲存 LSS),在目標系統上復原 SAP HANA 資料庫之前,需要執行額外的步驟。
使用 SFSS 時,根金鑰儲存在檔案系統中,除了 HANA 資料庫之外,還必須單獨備份。然後,必須將根金鑰備份匯入目標系統,才能還原 HANA 資料庫。如果根金鑰未發生更改,則只需執行此操作一次。
使用 LSS,根金鑰會與 HANA 資料庫一起備份和還原,只需一次操作即可完成。為了能夠復原 HANA 資料庫,您需要擁有用於備份根金鑰的密碼。
所需操作將在後續章節中進行更詳細的描述。
安全儲存 SFSS
在來源系統上、您需要為系統資料庫以及所有租戶資料庫建立加密根金鑰的備份。備份檔案必須複製到目標系統、而且必須先從備份匯入根金鑰、然後才能執行還原作業。
根金鑰備份
如果根金鑰有任何變更、則永遠需要備份根金鑰。備份命令需要使用 DBID 做為 CLI 參數。可使用以下 SQL 陳述式來識別 DBID 。
此圖顯示輸入 / 輸出對話方塊或表示寫入內容
以下步驟提供 SAP HANA 管理指南中的 SQL 陳述與進一步文件 "備份根金鑰 | SAP 說明入口網站" 、說明單一租戶 SS1 的 HANA 系統所需作業、並在來源系統上執行。
  1. 設定系統和租戶( SS1 )資料庫的備份密碼(如果尚未完成)。
hdbsql SYSTEMDB=> ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION ROOT KEYS BACKUP PASSWORD Netapp123;
0 rows affected (overall time 3658.128 msec; server time 3657.967 msec)
hdbsql SYSTEMDB=>
hdbsql SS1=> ALTER SYSTEM SET ENCRYPTION ROOT KEYS BACKUP PASSWORD Netapp123;
0 rows affected (overall time 2424.236 msec; server time 2424.010 msec)
hdbsql SS1=>
  1. 為系統和租戶( SS1 )資料庫建立根金鑰備份。
ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/home> /usr/sap/SS1/HDB00/exe/hdbnsutil -backupRootKeys root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb --dbid=1 --type='ALL'
Exporting root key backup for database SYSTEMDB (DBID: 1) to /usr/sap/SS1/home/root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb
done.
ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/home> /usr/sap/SS1/HDB00/exe/hdbnsutil -backupRootKeys root-key-backup-SS1-SS1.rkb --dbid=3 --type='ALL'
Exporting root key backup for database SS1 (DBID: 3) to /usr/sap/SS1/home/root-key-backup-SS1-SS1.rkb
done.
  1. 驗證根金鑰備份(選用)
ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/home> ls -al root*
-rw-r----- 1 ss1adm sapsys 1440 Apr 24 07:00 root-key-backup-SS1-SS1.rkb
-rw-r----- 1 ss1adm sapsys 1440 Apr 24 06:54 root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb
ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/home> /usr/sap/SS1/HDB00/exe/hdbnsutil -validateRootKeysBackup root-key-backup-SS1-SS1.rkb
Please Enter the password:
Successfully validated SSFS backup file /usr/sap/SS1/home/root-key-backup-SS1-SS1.rkb
done.
ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/home> /usr/sap/SS1/HDB00/exe/hdbnsutil -validateRootKeysBackup root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb
Successfully validated SSFS backup file /usr/sap/SS1/home/root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb
done.
在目標系統匯入根金鑰
第一次執行系統重新整理作業時、一開始就需要匯入根金鑰。如果根金鑰未在來源系統中變更、則不需要額外匯入。匯入命令需要 DBID 做為 CLI 參數。DBID 的識別方式與根金鑰備份的識別方式相同。
  1. 在我們的設定中、根金鑰會從來源系統複製到 NFS 共用
hana-1:~ # cp /usr/sap/SS1/home/root-key-backup-SS1-SS1.rkb /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/
hana-1:~ # cp /usr/sap/SS1/home/root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/
  1. 現在可以使用 hdbnsutil 匯入根金鑰。系統和租戶資料庫的 DBID 必須隨命令一起提供。也需要備份密碼。
qs1adm@hana-7:/usr/sap/QS1/HDB11> ./exe/hdbnsutil -recoverRootKeys /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb --dbid=1 --type=ALL
Importing root keys for DBID: 1 from /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb
Successfully imported root keys from /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/root-key-backup-SS1-SYSTEMDB.rkb
done.
qs1adm@hana-7:/usr/sap/QS1/HDB11> ./exe/hdbnsutil -recoverRootKeys /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/root-key-backup-SS1-SS1.rkb --dbid=3 --type=ALL Please Enter the password:
Importing root keys for DBID: 3 from /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/root-key-backup-SS1-SS1.rkb
Successfully imported root keys from /mnt/sapcc-share/SAP-System-Refresh/root-key-backup-SS1-SS1.rkb
done.
根金鑰匯入(如果目標不存在 DBID )
如前一章所述、系統和所有租戶資料庫的根金鑰都需要 DBID 。雖然系統資料庫一律為 DBID=0 、但租戶資料庫可以有不同的 DBID 。
以上輸出顯示 DBID=3 和 DBID=4 的兩個租戶。如果目標系統尚未裝載 DBID=4 的租戶、則根金鑰匯入將會失敗。在這種情況下、您需要先恢復系統資料庫、然後再匯入 DBID=4 租戶的金鑰。
安全儲存 LSS
註 您需要使用至少 HANA 版本 2.00.088,否則所述程序將無法運作,另請參閱 SAP note 3613110。
若要還原使用加密和 LSS 的 HANA 系統、您需要用於備份根金鑰的密碼。
SQL 語句
alter system set encryption root keys backup password <backup-pw-of-source-system>;
可用於在目標系統的 LSS 設定中設定來源系統的密碼。系統資料庫和租戶資料庫必須使用相同的語句。
如果事先沒有設定密碼,您可以在還原作業期間提供密碼。
系統資料庫:
./exe/Python/bin/python /usr/sap/QM1/HDB22/exe/python_support/recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG ENCRYPTION ROOT KEYS BACKUP PASSWORD '<backup-pw-of-source-system>'"
租戶資料庫:
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATA for QM1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG ENCRYPTION ROOT KEYS BACKUP PASSWORD '<backup-pw-of-source-system>';
