將 ONTAP NFS 儲存設備連接到 Nutanix 運算叢集
貢獻者 netapp-jsnyder
在資源配置 ONTAP Volume 並設定連線後,使用 Prism Element 或 Prism Central 將 ONTAP NFS Volume 作為儲存 Container 連接到 Nutanix 運算叢集。
開始之前
請確保滿足以下先決條件:
  • ONTAP 叢集或 SVM 可從 Nutanix 叢集存取。
  • 存在有效的 ONTAP 管理 LIF(IP 位址或 FQDN)。
  • 您擁有相應的 ONTAP 憑證。
  • 已建立所需的 FlexVol、qtree 或資料夾匯出路徑,並已設定供 NFS 存取。
步驟
  1. 登入 Prism Element Web 控制台。
  2. 從主選單中選擇 儲存設備 ,然後按一下 + 連接外部儲存設備 。
  3. 在 初始設定 頁面上,審查可用資訊,然後按一下 下一步。
    連接外部儲存設備精靈,初始設定頁面
  4. 在 連線詳細資料 頁面上,選擇 NetApp ONTAP 作為外部儲存設備廠商,然後輸入下列值:
    • IP 位址(IPv4)或 FQDN:輸入 ONTAP 叢集或 SVM 管理 LIF 位址或 FQDN。
    • 使用者名稱:輸入 ONTAP 服務帳戶使用者名稱。
    • 密碼:請輸入服務帳戶密碼。
      按一下 Next 。
    連接外部儲存設備精靈,「連線詳細資料」頁面
  5. 在 儲存詳細資料 頁面上,在 外部儲存名稱 中為 ONTAP 儲存系統指定一個唯一的名稱,在 匯出路徑 中輸入一個或多個儲存設備匯出路徑,然後按一下 新增。
    註 支援的匯出路徑包括 FlexVol 和 qtree 匯出路徑。
    連接外部儲存設備精靈,「儲存設備詳細資料」頁面顯示服務 Volume 匯出路徑選擇
  6. 按一下 附加。
    系統將 ONTAP 儲存設備連接到 Nutanix 叢集。您可以在 Prism Element 的 Tasks 中監控進度和狀態資訊。
    「連接外部儲存」精靈的「儲存詳細資料」頁面顯示所選的匯出路徑及其容量
    註 此 nconnect 選項用於裝載選項中。
註
  • 在組態期間新增的第一個匯出路徑會自動指定為預設儲存 Container,並標記為 預設 Container。
  • NetApp 建議使用多個 FlexVol Volume 作為儲存 Container,以分配虛擬機器工作負載並平衡容量使用率。
  • 使用專用 Volume 進行中繼資料服務(管理)。
  • 除非匯出路徑已指派給叢集服務(中繼資料)Volume 或預設儲存 Container,否則您可以移除匯出路徑。
  • 外部儲存設備連接到 Nutanix 運算叢集時無法移除。
  • 一個 Nutanix 運算叢集只能連接一個 ONTAP 外部儲存系統。
  • Nutanix 建議每個節點最多 128 個虛擬機器,最多 32 個節點,以及在 DR 叢集之間最多 4,800 個 AOS 複寫的 vDisks(結合非同步與同步複寫)。
掛載儲存設備後,在 Nutanix 雲端基礎架構(NCI)平台上部署 Prism Central,執行叢集管理和組態任務。您也可以透過 Prism Central 掛載 ONTAP 儲存設備。
