為 Nutanix 設定 ONTAP Volume、匯出原則和權限
建立並設定 ONTAP 儲存設備 Volume,設定匯出原則,並定義 Nutanix 用於管理 ONTAP 儲存設備的 SVM 角色和服務帳戶。完成這些任務後,您可以將 FlexVol 匯出附加至 Nutanix 叢集,作為虛擬機器工作負載的共享儲存設備。
流程首先建立 ONTAP FlexVol Volume 並設定 NFS 匯出原則。然後,定義所需的 SVM 角色和 REST API 權限,最後將 ONTAP 儲存設備連接到 Nutanix 運算叢集。
建立所需的 FlexVol Volume 並套用建議的 ONTAP 設定,以最佳化 Nutanix 工作負載的容量使用率、儲存效率和效能。
使用以下設定建立 FlexVol Volume:
設定 組態 Volume 保證
無(精簡配置)
fractional_reserve0%
snap_reserve0%
自動調整
開啟
儲存效率
已啟用
自動刪除
volume/oldest_firstVolume 分層原則
僅 Snapshot 快照技術
try_first自動擴充
Snapshot 原則
無
計算服務 Volume 大小
在計算中繼資料(服務)Volume 的大小時,每個叢集節點至少需要分配 1 TiB 的空間(N × 1 TiB)。例如,一個 8 節點叢集至少需要 8 TiB 的可用容量。
計算資料 Volume 大小
資料 Volume 規模調整與資料存放區規模調整類似。根據預期的虛擬機器數量、容量需求和預期成長,來調整儲存 Container Volume 的規模。規劃足夠的可用空間,以容納 VM 資源配置、快照和營運例行成本,同時將工作負載分配到多個 Volume 上,以支援擴充性和均衡的資源使用率。
設定 ONTAP 匯出原則
設定匯出原則,以便只有 Nutanix CVM 可以存取 NFS Volume。
資料 Volume
建立 Volume 層級的匯出原則,以允許 CVM IP 位址或子網路範圍。
設定以下規則:
唯讀規則(
rorule):sys -
讀寫規則(
rwrule):sys -
超級使用者:
sys
如果使用 qtree,則為每個 qtree 建立一個具有相同權限的專用匯出原則規則。
服務或中繼資料 Volume
設定以下規則:
唯讀規則(
rorule):sys -
讀寫規則(
rwrule):sys -
超級使用者:
sys
設定 ONTAP 角色和權限
為了將 ONTAP 儲存設備連接到 Nutanix 運算叢集,Nutanix 使用 ONTAP REST API 進行控制平面操作(虛擬機器配置、複製、快照和儲存管理),並使用 NFSv3 作為資料路徑。
建立一個權限最低的 ONTAP 角色,這樣您就不需要使用該 ONTAP admin 角色在 Nutanix 純運算叢集中執行操作。這些最低權限角色是 ONTAP 儲存設備端 SVM 層級所必需的。
最低 REST API 權限
建立自訂 ONTAP SVM 角色,並賦予其所需的最低 REST API 權限,以啟用 Nutanix 儲存設備探索、配置、複製和管理操作。
| REST API 端點 | 存取 | 目的 |
唯讀 |
叢集驗證和版本驗證 |
唯讀 |
監控非同步儲存設備操作 |
唯讀 |
探索 ONTAP 資料 LIF |
讀取/建立 |
虛擬機器複製、Snapshot 快照技術和備份作業 |
唯讀 |
Volume 探索與管理 |
完全存取 |
建立、修改、讀取和刪除 Nutanix 管理的檔案 |
設定服務帳戶
您可以使用 ONTAP System Manager 或 ONTAP CLI 建立角色和使用者。
在 SVM 層級建立自訂角色。
選擇 儲存設備 > Storage VM > 指定的 SVM > 設定 > 使用者與角色。
選擇 使用者和角色 旁的箭頭圖示(→)。
在 角色 下,選取 +新增。
定義角色規則,然後點選 Save 。
將角色對應到 Nutanix 管理員使用者。
在 使用者和角色 頁面上,於 使用者 下,選取 +新增。
選取所需的使用者名稱,然後從 角色 下拉式選單中選取您在上一個步驟中建立的角色。
對於使用者登入方式,請選擇 HTTP。
按一下 Save 。
執行下列命令來建立角色。將
ntnx-svm與nim-ntnx-role取代為您的 SVM 與角色名稱。security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/cluster" -access readonly security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/cluster/jobs" -access readonly security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/network/ip/interfaces" -access readonly security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/file/clone" -access read_create security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/volumes" -access readonly security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/volumes/*/files" -access all -
建立使用者並將其對應至角色。
security login create -vserver ntnx-svm -user-or-group-name nim-ntnx-user -application http -authentication-method password -role nim-ntnx-role
將 ONTAP 陣列新增至 Nutanix 叢集時,需要 ONTAP 服務帳戶的使用者名稱和密碼。在 Prism Element 或 Prism Central 中設定 ONTAP 儲存設備 SVM 時,請使用此使用者。 |
