Cloud Manager 3.8
此產品有較新版本可以使用。
在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署及管理功能的網路需求
貢獻者 netapp-bcammett
設定您的 Azure 網路、 Cloud Volumes ONTAP 使其能夠正常運作。這包括連接器和 Cloud Volumes ONTAP 整個過程的網路功能。
需求 Cloud Volumes ONTAP
Azure 必須符合下列網路需求。
輸出網際網路存取 Cloud Volumes ONTAP 功能
支援向 NetApp 支援部門傳送訊息、以便主動監控儲存設備的健全狀況。 Cloud Volumes ONTAP AutoSupport
路由和防火牆原則必須允許將 HTTP / HTTPS 流量傳送至下列端點、 Cloud Volumes ONTAP 才能讓下列端點傳送 AutoSupport 動態訊息:
安全性群組
您不需要建立安全性群組、因為 Cloud Manager 會為您建立安全性群組。如果您需要使用自己的安全性群組規則、請參閱下列安全性群組規則。
IP 位址數
Cloud Manager 會將下列 IP 位址分配給 Cloud Volumes ONTAP Azure 中的功能:
  • 單一節點: 5 個 IP 位址
  • HA 配對: 16 個 IP 位址
    請注意、 Cloud Manager 會在 HA 配對上建立 SVM 管理 LIF 、但不會在 Azure 中的單一節點系統上建立。
    提示 LIF 是與實體連接埠相關聯的 IP 位址。諸如 VMware 的管理工具需要 SVM 管理 LIF SnapCenter 。
從邊到 Azure Blob 儲存設備的連線 Cloud Volumes ONTAP 、可用於資料分層
如果您想要將冷資料分層至 Azure Blob 儲存設備、只要 Cloud Manager 具備必要的權限、就不需要在效能層與容量層之間建立連線。如果 Cloud Manager 原則具有下列權限、 Cloud Manager 可為您啟用 vnet 服務端點:
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
這些權限包含在最新版本中 "Cloud Manager 原則"
如需設定資料分層的詳細資訊、請參閱 "將冷資料分層至低成本物件儲存設備"
連線 ONTAP 至其他網路中的不二系統
若要在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中的某個更新系統與 ONTAP 其他網路中的其他更新系統之間複寫資料、您必須在 Azure vnet 與其他網路(例如 AWS VPC 或公司網路)之間建立 VPN 連線。
連接器需求
設定您的網路、讓 Connector 能夠管理公有雲環境中的資源和程序。最重要的步驟是確保從網際網路存取各種端點。
提示 如果您的網路使用 Proxy 伺服器來進行所有與網際網路的通訊、您可以從「設定」頁面指定 Proxy 伺服器。請參閱 "將 Connector 設定為使用 Proxy 伺服器"
連線至目標網路
連接器需要網路連線至您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VNets 。
例如、如果您在公司網路中安裝 Connector 、則必須設定 VPN 連線至 VPC 或 vnet 、以便在其中啟動 Cloud Volumes ONTAP 更新。
傳出網際網路存取
連接器需要存取傳出網際網路、才能管理公有雲環境中的資源和程序。在 Azure 中管理資源時、 Connector 會聯絡下列端點:
端點 目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com
讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP 大多數 Azure 地區部署及管理功能。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de
讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure Germany 地區部署及管理功能。
https://management.usgovcloudapi.net https://login.microsoftonline.com
讓 Cloud Manager 能夠在 Cloud Volumes ONTAP Azure US Gov 地區部署及管理功能。
https://api.services.cloud.netapp.com:443
API 要求 NetApp Cloud Central 。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com
提供軟體映像、資訊清單和範本的存取權限。
https://repo.cloud.support.netapp.com
用於下載Cloud Manager相依性。
http://repo.mysql.com/
用於下載MySQL。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com
讓Cloud Manager能夠存取及下載資訊清單、範本及Cloud Volumes ONTAP 升級影像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io
存取執行 Docker 之基礎架構的容器元件軟體映像、並提供與 Cloud Manager 整合服務的解決方案。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
讓 NetApp 能夠從稽核記錄串流資料。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com
與 Cloud Manager 服務(包括 Cloud Central 帳戶)進行通訊。
https://netapp-cloud-account.auth0.com
與 NetApp Cloud Central 通訊、以進行集中式使用者驗證。
https://mysupport.netapp.com
與 NetApp AutoSupport 通訊
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com
與 NetApp 溝通以取得系統授權與支援登錄。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com
讓 Cloud Manager 能夠產生授權(例如 FlexCache 、針對 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/
需要將Cloud Volumes ONTAP 支援的系統與Kubernetes叢集連線。端點可安裝NetApp Trident。
* .blob.core.windows.net
使用 Proxy 時 HA 配對必須具備此功能。
各種協力廠商位置、例如:
  • https://repo1.maven.org/maven2
  • https://oss.sonatype.org/content/repositories
  • https://repo.typesafe.org
第三方據點可能會有所變更。
在升級期間、 Cloud Manager 會針對協力廠商相依性下載最新的套件。
雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。執行 Web 瀏覽器的機器必須連線至下列端點:
端點 目的
連接器主機
您必須從網頁瀏覽器輸入主機的 IP 位址、才能載入 Cloud Manager 主控台。
視您與雲端供應商的連線能力而定、您可以使用指派給主機的私有 IP 或公有 IP :
  • 如果您有 VPN 並直接連線至虛擬網路、則私有 IP 可正常運作
  • 公有 IP 適用於任何網路情境
無論如何、您應該確保安全群組規則僅允許從授權的 IP 或子網路存取、以確保網路存取安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com
您的網頁瀏覽器會連線至這些端點、以便透過 NetApp Cloud Central 進行集中式使用者驗證。
https://widget.intercom.io
產品內對談可讓您與 NetApp 雲端專家交談。
安全性群組規則 Cloud Volumes ONTAP
Cloud Manager 會建立 Azure 安全性群組、其中包括 Cloud Volumes ONTAP 需要順利運作的傳入和傳出規則。您可能需要參照連接埠進行測試、或是偏好使用自己的安全性群組。
適用於此功能的安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 需要傳入和傳出規則。
單一節點系統的傳入規則
下列規則會允許流量、除非說明中註明會封鎖特定的傳入流量。
優先順序和名稱 連接埠與傳輸協定 來源與目的地 說明
1000 inbound SSH
22 TCP
任意
SSH 存取叢集管理 LIF 的 IP 位址或節點管理 LIF
1001 inbound http
80 TCP
任意
使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTP 存取 System Manager Web 主控台
1002inbound (入站) _111_TCP
111 TCP
任意
遠端程序需要 NFS
1003 inbound _111_udp
111 udp
任意
遠端程序需要 NFS
1004 inbound (傳入) _139
139 TCP
任意
CIFS 的 NetBios 服務工作階段
1005inbound (傳入) _161-162 _tcp
161-162 TCP
任意
簡單的網路管理傳輸協定
1006 inbound (傳入) _161-162 _udp
161-162 udp
任意
簡單的網路管理傳輸協定
1007 inbound _443
443 TCP
任意
使用叢集管理 LIF 的 IP 位址、以 HTTPS 存取 System Manager 網路主控台
1008 inbound _445
445 TCP
任意
Microsoft SMB/CIFS over TCP 搭配 NetBios 架構
1009 inbound _6335_tcp
635 TCP
任意
NFS 掛載
1010 inbound _6335_udp
635 udp
任意
NFS 掛載
1011 inbound (傳入) _749
749 TCP
任意
Kerberos
1012 inbound _2049_tcp
2049 TCP
任意
NFS 伺服器精靈
1013 inbound _2049_udp
2049 udp
任意
NFS 伺服器精靈
1014 inbound (傳入) _3260
3260 TCP
任意
透過 iSCSI 資料 LIF 存取 iSCSI
1015 inbound _4045-4046_tcp
4045-4046 TCP
任意
NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1016 inbound _4045-4046_udp
4045-4046 udp
任意
NFS 鎖定精靈和網路狀態監控
1017 inbound _10000
10000 TCP
任意
使用 NDMP 備份
1018 inbound (傳入) _11104-11105
11104-11105 TCP
任意
SnapMirror 資料傳輸
3000 inbound 拒絕 _all_tcp
任何連接埠 TCP
任意
封鎖所有其他 TCP 傳入流量
3001 inbound 拒絕 _all_udp
任何連接埠 udp
任意
封鎖所有其他的 UDP 傳入流量
65000 AllowVnetInBound
任何連接埠任何傳輸協定
虛擬網路至虛擬網路
來自 vnet 的傳入流量
65001 AllowAzureLoad BalancerInBound
任何連接埠任何傳輸協定
將 AzureLoadBalancer 移至任何
Azure Standard 負載平衡器的資料流量
65500 DenyAllInBound
任何連接埠任何傳輸協定
任意
封鎖所有其他傳入流量
HA 系統的傳入規則
註 HA 系統的傳入規則少於單一節點系統、因為傳入資料流量會流經 Azure Standard Load Balancer 。因此、來自負載平衡器的流量應開啟、如「 AllowAzureLoadBalancerInBound 」規則所示。
100 inbound (傳入) _443
443 任何傳輸協定
任意
101 inbound (傳入) _111_TCP
111 任何傳輸協定
任意
遠端程序需要 NFS
102 inbound _2049_tcp
2049 任何傳輸協定
任意
NFS 伺服器精靈
111 inbound (傳入) _ssh
22 任何傳輸協定
任意
121inbound (傳入) _53
53 任何傳輸協定
任意
DNS 與 CIFS
任何連接埠任何傳輸協定
虛擬網路至虛擬網路
來自 vnet 的傳入流量
任何連接埠任何傳輸協定
任何連接埠任何傳輸協定
任意
封鎖所有其他傳入流量
傳出規則
預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的 Security Group for the 旅行團會開啟所有的傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。
基本傳出規則
適用於此功能的預先定義安全性群組 Cloud Volumes ONTAP 包括下列傳出規則。
連接埠 傳輸協定 目的
全部
所有 TCP
所有傳出流量
全部
所有的 udp
所有傳出流量
進階傳出規則
如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟 Cloud Volumes ONTAP 那些由真人進行傳出通訊所需的連接埠。
註 來源是 Cloud Volumes ONTAP 指在整個系統上的介面( IP 位址)。
服務 連接埠 傳輸協定 來源 目的地 目的
Active Directory
88
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
Kerberos V 驗證
137.
UDP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
NetBios 名稱服務
138
UDP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
NetBios 資料報服務
139.
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
NetBios 服務工作階段
389
TCP 與 UDP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
LDAP
445
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
464.64
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
Kerberos V 變更及設定密碼( Set_change )
464.64
UDP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
Kerberos 金鑰管理
749
TCP
節點管理 LIF
Active Directory 樹系
Kerberos V 變更與設定密碼( RPCSEC_GSS )
88
TCP
資料 LIF ( NFS 、 CIFS 、 iSCSI )
Active Directory 樹系
Kerberos V 驗證
137.
UDP
資料 LIF ( NFS 、 CIFS )
Active Directory 樹系
NetBios 名稱服務
138
UDP
Active Directory 樹系
NetBios 資料報服務
139.
TCP
Active Directory 樹系
NetBios 服務工作階段
389
TCP 與 UDP
Active Directory 樹系
LDAP
445
TCP
Active Directory 樹系
464.64
TCP
Active Directory 樹系
464.64
UDP
Active Directory 樹系
Kerberos 金鑰管理
749
TCP
Active Directory 樹系
Kerberos V 變更及設定密碼( RPCSEC_GSS )
DHCP
68
UDP
節點管理 LIF
DHCP
第一次設定的 DHCP 用戶端
DHCPS
67
UDP
節點管理 LIF
DHCP
DHCP 伺服器
DNS
53.
UDP
節點管理 LIF 與資料 LIF ( NFS 、 CIFS )
DNS
DNS
NDMP
18600 – 18699
TCP
節點管理 LIF
目的地伺服器
NDMP 複本
SMTP
25
TCP
節點管理 LIF
郵件伺服器
可以使用 SMTP 警示 AutoSupport 來執行功能
SNMP
161.
TCP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 設陷進行監控
161.
UDP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 設陷進行監控
162%
TCP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 設陷進行監控
162%
UDP
節點管理 LIF
監控伺服器
透過 SNMP 設陷進行監控
SnapMirror
11104.
TCP
叢集間 LIF
叢集間 LIF ONTAP
管理 SnapMirror 的叢集間通訊工作階段
11105.
TCP
叢集間 LIF
叢集間 LIF ONTAP
SnapMirror 資料傳輸
系統記錄
514
UDP
節點管理 LIF
系統記錄伺服器
系統記錄轉送訊息
Connector 的安全群組規則
Connector 的安全性群組需要傳入和傳出規則。
傳入規則
預先定義之安全性群組中的傳入規則來源為 0.00.0.0/0 。
連接埠 傳輸協定 目的
22
SSH
提供對 Connector 主機的 SSH 存取權
80
HTTP
提供從用戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 存取
443..
HTTPS
提供 HTTPS 存取、從用戶端網頁瀏覽器存取本機使用者介面
傳出規則
Connector 的預先定義安全性群組會開啟所有傳出流量。如果可以接受、請遵循基本的傳出規則。如果您需要更嚴格的規則、請使用進階的傳出規則。
基本傳出規則
Connector 的預先定義安全性群組包括下列傳出規則。
連接埠 傳輸協定 目的
全部
所有 TCP
所有傳出流量
全部
所有的 udp
所有傳出流量
進階傳出規則
如果您需要嚴格的傳出流量規則、可以使用下列資訊、僅開啟連接器傳出通訊所需的連接埠。
註 來源 IP 位址為 Connector 主機。
服務 連接埠 傳輸協定 目的地 目的
Active Directory
88
TCP
Active Directory 樹系
Kerberos V 驗證
139.
TCP
Active Directory 樹系
NetBios 服務工作階段
389
TCP
Active Directory 樹系
LDAP
445
TCP
Active Directory 樹系
464.64
TCP
Active Directory 樹系
749
TCP
Active Directory 樹系
Active Directory Kerberos V 變更及設定密碼( RPCSEC_GSS )
137.
UDP
Active Directory 樹系
NetBios 名稱服務
138
UDP
Active Directory 樹系
NetBios 資料報服務
464.64
UDP
Active Directory 樹系
Kerberos 金鑰管理
API 呼叫與 AutoSupport 功能
443..
HTTPS
傳出網際網路和 ONTAP 叢集管理 LIF
API 呼叫 AWS 和 ONTAP es供 、並傳送 AutoSupport 不只是功能的訊息給 NetApp
API 呼叫
3000
TCP
叢集管理 LIF ONTAP
API 呼叫 ONTAP 至
DNS
53.
UDP
DNS
用於 Cloud Manager 的 DNS 解析
