Cloud Manager 3.8
此產品有較新版本可以使用。
部署全域檔案快取 Edge 執行個體
貢獻者 netapp-bcammett
在您確認環境符合所有需求之後、您可以在每個遠端辦公室安裝 Global File Cache Edge 軟體。
開始之前
若要完成全域檔案快取 Edge 組態工作、您需要下列資訊:
  • 每個全域檔案快取執行個體的靜態 IP 位址
  • 子網路遮罩
  • 閘道 IP 位址
  • 您要指派給每個全域檔案快取伺服器的 FQDN
  • DNS 尾碼(選用)
  • 網域中管理使用者的使用者名稱和密碼
  • 關聯核心伺服器的 FQDN 和 / 或 IP 位址
  • 要用作智慧型檔案快取的磁碟區。建議使用的資料集大小至少為作用中資料集的 2 倍。這種格式應設定為 NTFS 格式、並指派為「 D:\ 」。
常用的 TCP 連接埠
全域檔案快取服務使用數個 TCP 連接埠。這些裝置必須能夠在這些連接埠上通訊、而且必須排除在任何 WAN 最佳化裝置或防火牆限制原則之外:
  • 全域檔案快取授權 TCP 連接埠: 443
  • 全域檔案快取 TCP 連接埠: 6618-6630
部署全域檔案快取虛擬範本
虛擬範本(「 .OVA 」和「 .VHD 」)映像包含最新版的全域檔案快取軟體。如果您使用「 .OVA 」或「 .VHD 」虛擬機器( VM )範本來部署全域檔案快取、請依照本節所述的步驟進行。假設您瞭解如何在指定的 Hypervisor 平台上部署「 .OVA 」或「 .VHD 」範本。
確保 VM 偏好設定(包括資源保留)符合中所述的需求 "虛擬部署需求"
步驟
  1. 從您下載的範本擷取套件。
  2. 部署虛擬範本。開始部署之前、請先參閱下列影片:
  3. 部署虛擬範本並設定 VM 設定之後、請啟動 VM 。
  4. 在初始開機期間、當 Windows Server 2016 或 2019 作業系統準備首次使用時、請安裝正確的驅動程式、並為個別硬體安裝必要的元件、以完成隨裝即用的體驗。
  5. 當 Global File Cache Edge 執行個體的基礎安裝完成後、 Windows Server 2016 或 2019 作業系統將引導您完成初始組態精靈、以設定作業系統的細節、例如本地化和產品金鑰。
  6. 完成初始組態精靈之後、請以下列認證登入本機 Windows Server 2016 或 2019 作業系統:
    • 使用者名稱: * FASTadmin*
    • 密碼: * Tal0nFAST ! *
  7. 設定您的 Windows Server VM 、加入組織的 Active Directory 網域、然後前往「全域檔案快取 Edge 組態」區段。
設定全域檔案快取 Edge 執行個體
Global File Cache Edge 執行個體會連線至 Global File Cache Core 、讓分公司的使用者能夠存取資料中心檔案伺服器資源。
註 Edge 執行個體必須在 Cloud Volumes ONTAP 開始組態之前、先獲得授權、以供您進行非功能性部署。請參閱 "授權" 以取得授權的詳細資訊。
如果您的組態因為大量的 Edge 執行個體而需要安裝多個全域檔案快取核心、您將設定某些 Edge 執行個體連線至第一個核心、而其他執行個體連線至第二個核心。請確定您擁有正確核心執行個體的 FQDN 或 IP 位址及其他必要資訊。
若要設定 Edge 執行個體、請完成下列步驟:
步驟
  1. 按一下「初始組態助理」「 Edge 組態步驟」一節中所列未核取的「核心組態」步驟旁的「 * 執行 * 」。這會開啟新的索引標籤 GFC Edge 、並顯示 _Core Instances _ 一節。
  2. 提供 Global File Cache Core 伺服器的 * Cloud Fabric ID* 。Cloud Fabric ID 通常是後端檔案伺服器的 NetBios 名稱或地理位置。
  3. 提供 Global File Cache Core 伺服器的 * FQDN / IP 位址 * :
    1. (可選)選中 * SSL* 框以啓用 SSL 支持從邊緣到核心的增強加密。
    2. 輸入「使用者名稱」和「密碼」、這是核心服務帳戶的認證資料。
  4. 按一下「 * 新增 * 」以確認新增「全域檔案快取核心」應用裝置。隨即顯示確認方塊。按一下「 * 確定 * 」將其關閉。
    顯示 Edge 項目的快照、其中識別要使用的全域檔案快取核心。
更新 Global File Cache Edge 軟體
「全域檔案快取」會經常發佈軟體更新、包括修補程式、增強功能或新功能。雖然虛擬範本( `.OVA 與 .VHD )映像包含最新版的 Global File Cache 軟體、但 NetApp 支援下載入口網站上可能有較新的版本可供使用。
確保您的全域檔案快取執行個體是最新版本。
註 此軟體套件也可用於 Microsoft Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter 版本、或 Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter 版本上的原始安裝、或作為升級策略的一部分使用。
您可以在下方找到更新全域檔案快取安裝套件所需的步驟:
步驟
  1. 將最新的安裝套件儲存至所需的 Windows Server 執行個體之後、按兩下該套件即可執行安裝執行檔。
  2. 單擊 * 下一步 * 繼續此過程。
  3. 單擊 * 下一步 * 繼續。
  4. 接受授權合約、然後按一下 * 下一步 * 。
  5. 選取所需的安裝目的地位置。
    NetApp 建議使用預設安裝位置。
  6. 單擊 * 下一步 * 繼續。
  7. 選取開始功能表資料夾。
  8. 單擊 * 下一步 * 繼續。
  9. 驗證所需的安裝參數、然後按一下「 * 安裝 * 」開始安裝。
    安裝程序將會執行。
  10. 安裝完成後、請在出現提示時重新啟動伺服器。
接下來呢?
如需 Global File Cache Edge 進階組態的詳細資訊、請參閱 "NetApp 全球檔案快取使用者指南"
